  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
    was sind das beim Netz für grüne Zahlen
    die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres
    lamo1966
    #374
    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
    ahhhh, also doch 👍
    • SKBS SKB
      @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!
      lamo1966
      #375
      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
      super und ich muss als Anfänger wieder von vorne anfangen 😊 😊 😊 😊
      SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #376
        @lamo1966 Wie mir scheint, stehst Du ja mit dem "Energiefluss" sowieso noch am Anfang. Somit kann man direkt umsteigen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lamo1966
          lamo1966
          schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
          #377
          so sieht es bei mir derzeit aus.
          Ganz schön langweilig und leer und immer noch der falsche Verbrauchswert.
          Ist der Verbrauch dann einfach Erzeugung minus Einspeisung - also die linke Kreise voneinander abziehen?
          Ich muss mir irgendwo mal nen Zettel schreiben, was als was bezeichnet wird, das ist ganz schön verwirrend
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            lamo1966
            #378
            @skb ja da hast du Recht und ich kann wieder von Anfang an nerven :-)
            • L lamo1966
              #379
              @lamo1966 aber such dir dafür den richtigen Thread
              • L lamo1966
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #380
                @lamo1966 Der Verbrauch ist ein Wert in Watt - kein Zählerstand!
                So gesehen ist der Verbrauch (in Watt) - Einspeisung (in Watt) + Netzbezug (in Watt).
                Energie wird mit Watt/KiloWatt berechnet und nicht Zählerstande von einander abziehen - das sind W/h Werte bzw. kW/h Werte.
                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  #381
                  @skb ähämmm!!
                  Leistung ist Arbeit pro Zeit!
                  wer langsam arbeitet leistet nicht viel 😁
                  kWh sind die Arbeit (Energie)
                  kWh/h = kW sind die Leistung
                  [/Oberlehrer]
                    @skb ähämmm!!
                    [/Oberlehrer]
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #382
                    @homoran Genau, auch da haben Zählerstände nichts zu suchen. Wenn die mal ausgetauscht werden ;)
                    • da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #383
                      hi!
                      @lamo1966 ist als neueinsteiger im moment völlig überfordert.
                      nicht böse gemeint, aber 17 baustellen auf einmal hat auch mich am anfang umgehauen...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        hi!
                        lamo1966
                        #384
                        @da_woody said in Energiefluss Adapter - Support:
                        alles gut, macht ja auch Spaß (ab und zu 😊 )
                        • SKBS SKB
                          lamo1966
                          #385
                          Ok. Die momentane Einspeisung, hatten wir heute schon, die zeigt mir der Hichi Lesekopf in W an und wird "sinnvollerweise" im Tasmota als Leistung bezeichnet
                          Woher kommt der Netzbezug? Vom Modbus (Wechselrichter) kommt er ja nicht, im Tasmota wird er als Summe und in kwh angezeigt, also auch nicht
                          • L lamo1966
                            #386
                            wir drehen uns im Kreis!
                            @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                            Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.
                            ich hoffe es ist inzwischen auch bei dir dunkel genug. Was zeigt denn jetzt dieser Wert?
                              lamo1966
                              #387
                              ja, er ist jetzt positiv. Ist dann dieser eine Wert, der bei mir als Leistung bezeichnet wird einmal Einspeisung (wenn -) und Bezug (wenn+)
                              • L lamo1966
                                #388
                                @lamo1966
                                und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.
                                hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                                du brauchst Leistungen
                                und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"
                                was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes?
                                der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                                also der Bezug.
                                Das ist der selbe
                                und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben
                                  @lamo1966
                                  also der Bezug.
                                  Das ist der selbe
                                  lamo1966
                                  #389
                                  ah ok, also ist der Verbrauch = - Einspeisung + Netzbezug
                                  • L lamo1966
                                    #390
                                    Hausverbrauch?
                                    Eigenverbrauch?
                                    • L Offline
                                      lamo1966
                                      #391
                                      Hausverbrauch?
                                      Eigenverbrauch?
                                      beide Formeln wären nützlich.
                                      Eigenverbrauch dachte ich = Erzeugung der PV - Einspeisung
                                      Hausverbrauch = Eigenverbauch + Bezug
                                      Im Energieflussadapter heisst es in den Einstellungen des Verbrauchs "Datenpunkt des Hausverbrauchs"
                                      • L lamo1966
                                        Hausverbrauch?
                                        Eigenverbrauch?
                                        lamo1966
                                        #392
                                        @Homoran
                                        Morsche!
                                        Passen die beiden Formeln, so?
                                        Eigenverbrauch = Erzeugung der PV - Einspeisung
                                        • L lamo1966
                                          @Homoran
                                          Morsche!
                                          #393
                                          nicht wirklich
                                          nur wenn keine Batterie im Spiel ist
                                          den Wert berechnet Energiefluss bei richtiger Konfiguration selbst.
                                          Deswegen versuchte ich herauszubekommen wovon du bei Verbrauch redest, sonst nix
