  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 118.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @sigi234 puh habe jetzt einige Konstellationen probiert und es schaut aus als hätte echarts gar keine Config abseits vom Tab? Und ja Tab scheint kaputt zu sein in 1.8.x
    Jop okay, nochmal ungewöhnliche Quelle aber auch damals gabs nur den Tab https://youtu.be/yBNHckiWNC4?si=lvqGdAjKaVjF1Mj7&t=100 und der Code schaut auch so aus als gabs da nie ne config
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #170
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    Jupp, der hatte nie eine config, kann mich zumindest nicht daran erinnern.
    Bei mir läuft die Version 1.7.2 einwandfrei.
    Da weis @bluefox sicher mehr dazu.
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #171
      @foxriver76 , jupp jetzt wo ihr es schreibt, gab es tatsächlich kein config Tab und wurde über die Seite echarts configuriert. Aber darüber kommt nichts mehr. Man fummelt ja auch nicht ständig in den Adaptern rum. Einmal eingestellt und gut ist. Ist mir Absolut entfallen....
      1.7.2 läuft.
      • U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        #172
        da ich morgen ein paar Wochen abwesend sein werde habe ich gestern noch die aktuellen Updates gefahren.
        Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldungen aus verschiedenen Scripten:
        2024-06-17 13:22:00.002 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: moment is not a function, stack: TypeError: moment is not a function
        at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2518:52)
        at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
        at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-06-17 13:22:10.001 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: moment is not a function, stack: TypeError: moment is not a function
        2024-06-17 13:22:12.336 - info: linux-control.0 (3642478) State value to set for "linux-control.0.proxmox.Temp_Kern_1" has to be type "string" but received type "number"
        oder auch
        2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Proxmox: TypeError: moment.locale is not a function
        2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Proxmox:362:8
        2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Proxmox:789:3
        2024-06-17 13:18:08.573 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
        2024-06-17 13:18:08.579 - info: javascript.0 (125916) Start JavaScript script.js.Materialdesign.Skriptstatus (Javascript/js)
        2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.Skriptstatus: TypeError: moment.locale is not a function
        2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Skriptstatus:62:8
        2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.Skriptstatus:600:3
        2024-06-17 13:18:08.593 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
        2024-06-17 13:18:08.594 - info: javascript.0 (125916) Start JavaScript script.js.Materialdesign.StatusAdapter (Javascript/js)
        2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) script.js.Materialdesign.StatusAdapter: TypeError: moment.locale is not a function
        2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.StatusAdapter:80:8
        2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at script.js.Materialdesign.StatusAdapter:678:3
        2024-06-17 13:18:08.608 - error: javascript.0 (125916) at Script.runInContext (node:vm:133:12)
        Ich habe auch bereits die npm module mehrfach gelöscht und neu eingetragen sowie den Adapter neu gestartet. Außerdem habe ich auch einen neue Instanz angelegt, die Module wieder eingetragen und eines der Scripte dort ausgeführt mit dem selben Fehlerbild.
        Es scheint aber die NPM Module sind korrekt eingetragen
        Allerdings scheint da was bei der Syntaxhilfe auch nicht mehr zu funktionieren. Sobald ich die Eintrage zeigt er mir am Textende nur den Cursor und bei Betätigen von enter oder speichern wird es scheinbar nicht übernommen.
        2024-06-17 13:25:04.564 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
        2024-06-17 13:25:07.191 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment-timezone@latest"
        2024-06-17 13:25:07.201 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
        2024-06-17 13:25:09.864 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment-duration-format@latest"
        2024-06-17 13:25:09.885 - debug: javascript.0 (241347) Found custom dependency in config: "moment@latest"
        2024-06-17 13:25:12.578 - debug: javascript.0 (241347) Installed custom dependency: "moment@latest"
        Hir noch die Ausgabe von IOB DIAG
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
              Icon name: computer-container
                Chassis: container ☐
         Virtualization: lxc
                 Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
           Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        15:11:03 up 15 days,  3:37,  2 users,  load average: 1.70, 1.85, 1.45
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Mon 2024-06-17 15:11:03 CEST
                  Universal time: Mon 2024-06-17 13:11:03 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        uviob
        HOME=/home/uviob
        GROUPS=uviob sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.6G        7.3G        296M        2.3M        963M        1.3G
        Swap:           536M        233M        303M
        Total:          9.1G        7.6G        600M
        Active iob-Instances:   0
                8192 M total memory
                6828 M used memory
                6094 M active memory
                1249 M inactive memory
                 445 M free memory
                   0 M buffer memory
                 918 M swap cache
                 512 M total swap
                 222 M used swap
                 289 M free swap
        top - 15:11:03 up 15 days,  3:37,  2 users,  load average: 1.70, 1.85, 1.45
        Tasks:  71 total,   2 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 33.3 id, 33.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8192.0 total,    618.0 free,   6655.3 used,    918.7 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    289.7 free,    222.3 used.   1536.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4    25G   15G  8.6G  63% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  3.1G  2.6M  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        [Sun Jun  2 11:32:42 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jun  2 11:32:43 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a r/w. Quota mode: none.
        [Sun Jun  2 11:32:44 2024] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 52b7d67a-b075-47cb-8f0d-78dafd5f3aa1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Jun  2 11:32:57 2024] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
        [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): 15 orphan inodes deleted
        [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
        [Sun Jun  2 11:33:42 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun  3 03:06:03 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun  3 03:06:15 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
        [Mon Jun  3 03:11:55 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun  3 03:11:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
        [Mon Jun  3 03:19:44 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
        [Mon Jun  3 03:19:45 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun  3 03:20:00 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
        [Mon Jun 10 03:05:30 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 10 03:05:43 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
        [Mon Jun 10 03:11:17 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun 10 03:11:17 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
        [Mon Jun 10 03:19:01 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
        [Mon Jun 10 03:19:01 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 10 03:19:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
        [Mon Jun 17 03:05:11 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 17 03:05:24 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 17044e68-e7a9-4220-9781-345fb7310a16.
        [Mon Jun 17 03:11:02 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Mon Jun 17 03:11:02 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 ro without journal. Quota mode: none.
        [Mon Jun 17 03:18:51 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0.
        [Mon Jun 17 03:18:51 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 17 03:19:07 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 06481f10-cf2d-4303-b869-aafe07fe3d39.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3245872k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1622932k,nr_inodes=405733,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
        | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
        | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
        | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
         `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        3.4G    /var/
        2.8G    /var/log
        2.5G    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
        461M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        69M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        251M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        243M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ecef4f21.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
         Installed: 18.20.3-1nodesource1
         Candidate: 18.20.3-1nodesource1
         Version table:
        *** 18.20.3-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            18.20.2-1nodesource1 1001
            18.20.1-1nodesource1 1001
            18.20.0-1nodesource1 1001
            18.19.1-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            18.19.0-1nodesource1 1001
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0+dfsg1-1 500
               500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        No connection to databases possible ...
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.4
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.14
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 3.0.3
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 6.0.4
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "notification-manager": 1.1.2, installed 1.1.2
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.5.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.33
        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.6
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        1
        States:         18125
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604566   1857593/io.admin.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604508   1857575/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98604501   1857575/iobroker.js
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41595      973/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2994       1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          41596      973/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2996       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26573      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2995       1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2997       1/init
        2024-06-17 15:12:39.905  - silly: javascript.0 (1857635) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        2024-06-17 15:12:39.931  - silly: javascript.0 (1857635) redis psubscribe cfg.o.enum.*
        2024-06-17 15:12:39.932  - silly: javascript.0 (1857635) objectDB connected
        2024-06-17 15:12:39.933  - debug: javascript.0 (1857635) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-06-17 15:12:39.949  - debug: javascript.0 (1857635) States create System PubSub Client
        2024-06-17 15:12:39.949  - debug: javascript.0 (1857635) States create User PubSub Client
        2024-06-17 15:12:40.021  - debug: javascript.0 (1857635) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-06-17 15:12:40.021  - silly: javascript.0 (1857635) statesDB connected
        2024-06-17 15:12:40.048  - debug: javascript.0 (1857635) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-06-17 15:12:40.186  - info: javascript.0 (1857635) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
        2024-06-17 15:12:40.196  - debug: javascript.0 (1857635) config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
        2024-06-17 15:12:40.213  - silly: javascript.0 (1857635) writeFile(filename: "javascript.d.ts", content: length 74273, overwrite: true
        2024-06-17 15:12:40.213  - silly: javascript.0 (1857635)   creating new file with version 1
        2024-06-17 15:12:40.214  - debug: javascript.0 (1857635) Found custom dependency in config: "mathjs@latest"
        2024-06-17 15:12:40.219  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage system.adapter.javascript.0.logLevel/system.adapter.javascript.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718629960215,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1718623500703}
        2024-06-17 15:12:43.294  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1857686
        2024-06-17 15:12:43.295  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629963294,"message":"host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1857686","from":"host.iobroker","_id":48789872}
        2024-06-17 15:12:43.773  - debug: javascript.0 (1857635) Installed custom dependency: "mathjs@latest"
        2024-06-17 15:12:45.018  - debug: javascript.0 (1857635) Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
        2024-06-17 15:12:45.066  - info: telegram.0 (1857686) starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
        2024-06-17 15:12:45.153  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629965066,"message":"telegram.0 (1857686) starting. Version 3.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4","from":"telegram.0","_id":22270636}
        2024-06-17 15:12:47.322  - silly: javascript.0 (1857635) States system redis pmessage io.log.system.adapter.javascript.0/io.log.system.adapter.javascript.0:{"severity":"info","ts":1718629967319,"message":"host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1858269","from":"host.iobroker","_id":48789874}
        2024-06-17 15:12:47.319  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1858269
        Und kurz
                               v.2024-05-22
         Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            8.6G        2.8G        4.3G        2.5M        1.4G        5.8G
        Swap:           536M        7.1M        529M
        Total:          9.1G        2.8G        4.8G
        Active iob-Instances:   34
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.4
                               admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
        Objects:                20914
        States:                 18458
        Size of iob-Database:
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Jemand einen Tip für mich?
        • U UV-on-fire
          oder auch
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                          RTC time: n/a
                   RTC in local TZ: no
          uviob
          HOME=/home/uviob
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                  8192 M total memory
                  6828 M used memory
                   445 M free memory
                     0 M buffer memory
                   918 M swap cache
                   512 M total swap
                   222 M used swap
                   289 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.4G    /var/
          2.8G    /var/log
          461M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
           Version table:
              18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         18125
          Pending Updates: 0
          Und kurz
                                 v.2024-05-22
           Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          MEMORY:
                                 admin                   6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                20914
          States:                 18458
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #173
          @uv-on-fire mit controller beta bitte auch javascript beta nutzen (8.6.0 aktuell)
          Videotutorials & mehr
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            #174
            @foxriver76
            Hast natürlich recht. Habe soviel rumptobiert und auch mal eine ältere Version wieder installiert. Dachte ich hätte auch den controller wieder zurückgesetzt aber das ahbe ich wohl vergessen.
            Macht aber keinen Unterschied. Hier das aktuelle log nach wieder update auf 8.6.0
            2024-06-17 16:30:07.577 - error: javascript.0 (3014300) script.js.Materialdesign.StatusAdapter: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function
            at Object.adapterStatus (script.js.Materialdesign.StatusAdapter:2370:115)
            at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:38)
            at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:644:29)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11043:62)
            at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            • U UV-on-fire
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #175
              @uv-on-fire Hilft dir das https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
              Poste da gerne auch mal dein Skript rein.
                bommel_030
                #176
                @foxriver76 @haus-automatisierung
                Danke für den Fix mit den NPM Modulen und den hint mit dem
                momentDurationFormatSetup(moment);
                Jetzt läuft mit cotroller 6.0.5 und java 8.6.0 wieder alles einwandfrei.
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  #177
                  @foxriver76
                  Sorry für die verspätete Antwort aber wie gesagt bin morgen für längere Zeit weg und muss noch einiges regeln bis dahin.
                  Also der Fix hat funktioniert.
                  Interessanterweise hat es genügt das in einem der Skripte ein zu tragen und jetzt laufen alle.
                  Jetzt motz noch ein anderes skript mathjs an
                  vascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.693 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.qemu_RaspiMatic.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.692 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.lxc_ioBroker.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2530:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.689 error script.js.Materialdesign.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.node.promox.cpuLastValues' - error: Cannot read properties of undefined (reading 'round'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'round') at calculateCpuAverage (script.js.Materialdesign.Proxmox:2891:140) at generateProgressBarCpuRow (script.js.Materialdesign.Proxmox:2791:9) at updateVm (script.js.Materialdesign.Proxmox:2598:9) at updateData (script.js.Materialdesign.Proxmox:2526:9) at script.js.Materialdesign.Proxmox:2939:1 at script.js.Materialdesign.Proxmox:2945:3 at Script.runInContext (node:vm:133:12) at Script.runInNewContext (node:vm:138:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1968:23) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2215:13)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at Script.runInContext (node:vm:133:12)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:789:3
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at script.js.Materialdesign.Proxmox:359:16
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                  javascript.0
                  2024-06-17 21:31:59.686 error script.js.Materialdesign.Proxmox: Error: Cannot find module 'mathjs'
                  Das skript dazu:
                  Version: 1.0.2
                  created by Scrounger
                  Dieses Skript erzeugt json strings um Proxmox Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                  !!! Voraussetzungen !!!
                  • Material Design Widgets >= 0.3.19
                  • Proxmox >= 1.0.2
                  • Javascript Adapter >= 4.6.1
                  • Javascript Adapter NPM Module: moment, moment-timezone, moment-duration-format, mathjs
                  --- Links ---
                  • Support: https://forum.iobroker.net/topic/35296/material-design-widgets-proxmox
                  • Github: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Proxmox
                  --- Changelog ---
                  • 1.0.0: Initial release
                  • 1.0.1: Number decimal format changed
                  • 1.0.2: Bug Fix wenn nur ein Datenpunkt für die Temperatur verwendet wird
                  • 1.0.3: Einstellung 'iconColor' für icon Farbe hinzugefügt
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0' // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                  let idDatenPunktStrukturPrefix = 'Vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox' // Struktur unter Prefix
                  let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_pve.uptime"; // Datenpunkt um Skript Ausführung zu triggern (z.B. uptime einer Node)
                  let cpuAverageLastValues = 60; // Wieviele Werte zur Berechnung der durchschnittlichen CPU Last verwendet werden sollen
                  let nodesList = [ // Node Liste
                  idChannel: 'proxmox.0.node_pve', // id des Channels der Node
                  targetChannel: 'promox', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                  name: 'System', // name der als Titel angezeigt werden soll
                  image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/NUC.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                  url: 'https://192.168.178.210:8006/', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                  showControlButtons: true, // Buttons für start, restart, stop anzeigen
                  // temperatures: ['linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0', 'linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1'], // Datenpunkte für Temperatur (1 oder 2 Datenpunkte, entfernen wenn nicht benötigt)
                  storages: [ // Storage Datenpunkt des Proxmox Adapter anzeigen
                  idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local', // id des Storage Datenpunkts
                  text: 'Local', // Text der für den Storage angezeigt werden soll
                  icon: 'harddisk' // Icon das für den Storage angezeigt werden soll
                  idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local-lvm',
                  text: 'LVM',
                  icon: 'harddisk'
                  idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_local2_60gb',
                  text: 'Backup',
                  icon: 'harddisk'
                  idChannel: 'proxmox.0.storage.pve_Backups',
                  text: 'Mirror',
                  icon: 'harddisk'
                  custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
                  id: 'linux-control.0.proxmox.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                  text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
                  icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
                  type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
                  attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
                  id: 'linux-control.0.proxmox.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                  text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
                  icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
                  type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
                  id: 'linux-control.0.proxmox.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                  text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
                  icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
                  type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
                  let vmList = [ // LXC / VM Liste
                  idChannel: 'proxmox.0.lxc.iobroker', // id des Channels der Node
                  targetChannel: 'lxc_ioBroker', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                  name: 'LXC - ioBroker', // name der als Titel angezeigt werden soll
                  image: '/vis.0/Bilder/Index/admin.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                  url: 'http://192.168.178.213:8081', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                  id: 'linux-control.0.iobroker.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                  id: 'linux-control.0.iobroker.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                  id: 'linux-control.0.iobroker.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                  // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
                  // secondIds: [ // ids für subtext
                  // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.files',
                  // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.size'
                  // text: 'LXC Backup', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'backup-restore', // icon das angezeigt werden soll
                  // type: 'timestamp'
                  // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.lastChange', // id des Datenpunktes
                  // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.files',
                  // 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.size'
                  // text: 'Daten Backup', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'file-upload', // icon das angezeigt werden soll
                  // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.ioBroker.size', // id des Datenpunktes
                  // text: 'Ordnergröße', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'folder-information', // icon das angezeigt werden soll
                  // id: 'proxmox.0.lxc_ioBroker.folders.npm_cache.size', // id des Datenpunktes
                  // text: 'NPM Cache', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'folder-clock', // icon das angezeigt werden soll
                  idChannel: 'proxmox.0.lxc.Proxy', // id des Channels der Node
                  targetChannel: 'lxc_Proxy', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                  name: 'LXC - proxy', // name der als Titel angezeigt werden soll
                  // image: '/vis.0/myImages/nextcloud-icon.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                  url: 'https://192.168.178.215', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                  // custom: [ // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
                  // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.needrestart.needrestart', // id des Datenpunktes
                  // text: 'Neustart notwendig', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'restart', // icon das angezeigt werden soll
                  // type: 'boolean', // welche Funktion verwendet werden soll
                  // attention: true // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
                  // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.newPackages', // id des Datenpunktes
                  // text: 'Updates', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'package-down', // icon das angezeigt werden soll
                  // type: 'number', // welche Funktion verwendet werden soll
                  // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.lastUpdate', // id des Datenpunktes
                  // text: 'letztes Update', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'package-up', // icon das angezeigt werden soll
                  // type: 'timestamp', // welche Funktion verwendet werden soll
                  // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.lastChange', // id des Datenpunktes
                  // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.files',
                  // 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.size'
                  // id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.userData.size', // id des Datenpunktes
                  // text: 'Benutzerdaten', // text der angezeigt werden soll
                  // icon: 'folder-account', // icon das angezeigt werden soll
                  idChannel: 'proxmox.0.qemu.RaspberryMatic', // id des Channels der Node
                  targetChannel: 'qemu_RaspiMatic', // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                  name: 'VM - RaspiMatic', // name der als Titel angezeigt werden soll
                  image: '/vis.0/Bilder/GeraeteBatterien/raspberrymatic.png', // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                  url: 'http://192.168.178.212/login.htm', // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                  let fontSizePrimary = 20;
                  let fontSizeSecondary = 16;
                  let fontSizeTertiary = 14;
                  let fontSizeQuinary = 11;
                  let fontFamilyPrimary = 'Roboto,sans-serif';
                  let fontFamilySecondary = 'RobotoCondensed-Regular';
                  let fontFamilyTertiary = 'RobotoCondensed-Light';
                  let fontFamilyQuaternary = 'RobotoCondensed-LightItalic';
                  let colorPrimary = '#44739e';
                  let colorSecondary = 'gray';
                  let colorTertiary = '#44739e';
                  let colorOnline = 'green';
                  let colorOffline = 'FireBrick';
                  let colorGood = 'green';
                  let colorMedium = 'gold';
                  let colorBad = 'FireBrick';
                  let iconColor = '#44739e'
                  let iconAttentionColor = '#f27935';
                  let colCount = 24; // Anzahl der Spalten die im Widget eingestellt sind (+1 weil 0 im VIS Editor mitzählt)
                  let colSpanIcon = 3; // Anzahl der Spalten die für das icon verwendet werden soll
                  let colSpanText = 8; // Anzahl der Spalten die für den Text verwendet werden soll
                  let colSpanValueText = colCount - colSpanIcon - colSpanText;
                  let rowHeight = 32;
                  let styleValue = font-size: ${fontSizeTertiary}px; text-align: right; margin-right: 8px; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorTertiary};
                  let styleText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; height: ${rowHeight}px; line-height: ${rowHeight}px; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;
                  let styleButtonText = font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorPrimary}; margin-left: 2px; margin-right: 2px;
                  let iconLayout = {
                  type: "materialdesignicon",
                  mdwIconSize: 26,
                  colspan: colSpanIcon,
                  cellStyleAttrs: 'text-overflow: unset'
                  let textLayout = {
                  type: "html",
                  width: "100%",
                  cellStyleAttrs: 'padding-left: 2px;',
                  colspan: colSpanText
                  let valueTextLayout = {
                  type: "html",
                  width: "100%",
                  colspan: colSpanValueText,
                  let progressBarLayout = {
                  type: "progress",
                  width: "100%",
                  height: ${rowHeight}px,
                  showValueLabel: true,
                  textAlign: "end",
                  colorProgress: colorGood,
                  colorOneCondition: 69,
                  colorOne: colorMedium,
                  colorTwoCondition: 89,
                  colorTwo: colorBad,
                  progressRounded: false,
                  verticalAlign: 'top',
                  textFontSize: fontSizeTertiary,
                  textFontFamily: fontFamilyTertiary,
                  let progressBarCpuLayout = {
                  type: "progress",
                  width: "100%",
                  height: ${rowHeight / 2}px,
                  textAlign: "end",
                  colorTwo: colorBad,
                  let temperatureMaxValue = 90;
                  let progressBarTemperaturLayout = {
                  type: "progress",
                  width: "100%",
                  min: 0,
                  max: temperatureMaxValue,
                  textAlign: "end",
                  colorOneCondition: 59 / temperatureMaxValue * 100,
                  colorTwoCondition: 69 / temperatureMaxValue * 100,
                  colorTwo: colorBad,
                  valueLabelStyle: 'progressCustom'
                  let buttonControlLayout = {
                  type: "buttonState",
                  width: "100%",
                  height: "40px",
                  buttonStyle: "text",
                  vibrateOnMobilDevices: 50,
                  iconPosition: "left",
                  iconHeight: "20",
                  labelWidth: "",
                  autoLockAfter: 5,
                  lockEnabled: true,
                  lockIconColor: "FireBrick",
                  let statusSeperator = {
                  type: "html",
                  width: "100%",
                  colspan: colCount
                  let iconButtonControlLayout = {
                  type: "buttonState_icon",
                  width: ${rowHeight}px,
                  imageColor: colorPrimary,
                  vibrateOnMobilDevices: "50",
                  autoLockAfter: "5",
                  lockIconTop: "32",
                  lockIconLeft: "30",
                  lockIconSize: "12",
                  lockIconColor: "red",
                  lockFilterGrayscale: "30",
                  image: "update",
                  iconHeight: "26",
                  lockEnabled: true,
                  lockIconBackground: "white",
                  lockBackgroundSizeFactor: "1.1"
                  //import
                  const mathjs = require("mathjs");
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  moment.locale("de");
                  // Trigger
                  on({ id: triggerDatenpunkt, change: 'any' }, updateData);
                  function updateData() {
                  for (const node of nodesList) {
                      updateVm(node, true);
                  for (const vm of vmList) {
                      updateVm(vm);
                  function updateVm(vm, isNode = false) {
                  try {
                  let table = [];
                      if (existsObject(`${vm.idChannel}`)) {
                          let channel = getObject(`${vm.idChannel}`)
                          if (channel && channel.common && channel.common.name) {
                              let row = {};
                              if (vm.url) {
                                  row.button = {
                                      type: "buttonLink",
                                      href: vm.url,
                                      openNewWindow: true,
                                      width: "100%",
                                      height: "46px",
                                      iconPosition: "right",
                                      image: vm.image,
                                      iconHeight: "40",
                                      labelWidth: "100",
                                      buttontext: `<div style="font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>`,
                                      colspan: colCount,
                              } else {
                                  row.title = {
                                      type: "html",
                                      width: "100%",
                                      height: "46px",
                                      html: `<div style="display: flex; padding: 0 8px 0 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1; font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; color: ${colorPrimary}; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>
                                                  <img class="materialdesign-icon-image" src="${vm.image}" style="width: auto; height: 40px; ;">
                                              </div>`,
                                      colspan: colCount,
                                      cellStyleAttrs: 'height: 49px;'
                              table.push(row)
                          table.push({
                              seperator: {
                                  type: "html",
                                  width: "100%",
                                  cellStyleAttrs: 'top: -3px; position: relative;',
                                  html: `<hr style="color: ${colorPrimary}; background-color: ${colorPrimary}; border-width: 0; height: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                                  colspan: colCount
                      } else {
                          logDpNotExist(vm.targetChannel, `${vm.idChannel}`);
                      generateUptimeRow(`${vm.idChannel}.uptime`, table, vm)
                      if (vm.custom && vm.custom.length > 0) {
                          for (const dp of vm.custom) {
                              generateCustomRow(dp, table, vm);
                      generateProgressBarCpuRow(`${vm.idChannel}.cpu`, table, vm, isNode);
                      generateProgressBarTemperatures(vm.temperatures, table, vm);
                      if (!isNode) {
                          generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.mem_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.mem`, `${vm.idChannel}.maxmem`, vm.targetChannel));
                          generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.disk_lev`, table, vm, "harddisk", 'Local', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.disk`, `${vm.idChannel}.maxdisk`, vm.targetChannel));
                      } else {
                          generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.memory.used_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.memory.used`, `${vm.idChannel}.memory.total`, vm.targetChannel));
                          generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.swap.used_lev`, table, vm, "folder-swap", 'SWAP', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.swap.used`, `${vm.idChannel}.swap.total`, vm.targetChannel));
                          if (vm.storages) {
                              for (const storage of vm.storages) {
                                  generateProgressBarRow(`${storage.idChannel}.used_lev`, table, vm, storage.icon, storage.text, getUsedOfText(`${storage.idChannel}.used`, `${storage.idChannel}.total`, vm.targetChannel));
                      // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: 3px; position: relative;');
                      table.push({
                          seperator: Object.assign({
                              html: `<hr style="background: transparent; border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                          }, statusSeperator)
                      if (vm.showControlButtons || vm.showControlButtons === undefined) {
                          let btnIds = [];
                          let btnRow = {};
                          if (existsObject(`${vm.idChannel}.start`)) {
                              btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.start`, text: 'start' });
                          if (existsObject(`${vm.idChannel}.reboot`)) {
                              btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.reboot`, text: 'neustart' });
                          if (existsObject(`${vm.idChannel}.shutdown`)) {
                              btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.shutdown`, text: 'stop' });
                          for (var i = 0; i <= btnIds.length - 1; i++) {
                              let id = btnIds[i].id;
                              btnRow[`btn${i}`] = Object.assign(
                                      oid: id,
                                      value: true,
                                      buttontext: `<div style="${styleButtonText}">${btnIds[i].text}</div>`,
                                      image: "play-circle-outline",
                                      colspan: colCount / btnIds.length
                                  }, buttonControlLayout);
                          table.push(btnRow);
                      // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: -3px; position: relative;');
                      mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.jsonTable`, JSON.stringify(table), 'string', 'JSON string für Tabellen Widget');
                  } catch (ex) {
                      console.error(`[updateVm - ${vm.targetChannel}] error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                  function generateUptimeRow(id, table, vm) {
                  let row = {};
                  row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "clock-check-outline", mdwIconColor: iconColor }, iconLayout)
                  row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Betriebszeit</div>` }, textLayout);
                  if (existsState(id)) {
                      let duration = moment.duration(getState(id).val * 1000);
                      let durationText = duration.format('D [Tage] h [Std. und] m [Min.]');
                      if (duration.asDays() <= 2) {
                          durationText = duration.format('D [Tag] h [Std. und] m [Min.]');
                      row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${durationText}</div>` }, valueTextLayout);
                  } else {
                      logDpNotExist(vm.targetChannel, id);
                      row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}; color: red;">N/A</div>` }, valueTextLayout);
                  table.push(row);
                  function generateCustomRow(dp, table, vm) {
                  let row = {};
                  row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                  if (!dp.secondIds) {
                      row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${dp.text}</div>` }, textLayout);
                  } else {
                      let secondText = [];
                      for (const id of dp.secondIds) {
                              let obj = getObject(id);
                              let unit = '';
                              if (obj && obj.common && obj.common.unit) {
                                  unit = ' ' + obj.common.unit;
                              secondText.push(getState(id).val + unit);
                          } else {
                              secondText.push('N/A');
                      row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(dp.text, secondText.join(', ')) }, textLayout);
                  if (existsState(dp.id)) {
                      let val = getState(dp.id).val;
                      let obj = getObject(dp.id);
                      let unit = '';
                          unit = obj.common.unit
                      if (!dp.type) {
                          if (obj.common && obj.common.type === 'number') {
                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${formatValue(val, undefined, '.,')} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                          } else {
                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                      } else if (dp.type === 'timestamp') {
                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val)}</div>` }, valueTextLayout);
                      } else if (dp.type === 'timestampInSeconds') {
                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val * 1000)}</div>` }, valueTextLayout);
                      } else if (dp.type === 'boolean') {
                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val ? 'ja' : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                          if (dp.attention && val) {
                              row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconAttentionColor }, iconLayout);
                      } else if (dp.type === 'number') {
                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val > 0 ? `${val} ${unit}` : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                          if (dp.attention && val > 0) {
                  } else {
                      logDpNotExist(vm.targetChannel, dp.id);
                  table.push(row);
                  function generateProgressBarTemperatures(idList, table, vm) {
                  if (idList && idList.length > 0) {
                  let row = {};
                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "thermometer", rowspan: idList.length, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                      row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Temperatur</div>`, rowspan: idList.length }, textLayout);
                      if (idList[0] && existsState(idList[0])) {
                          row.progressBar = Object.assign({ oid: idList[0], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                      } else {
                          logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[0]);
                          row.progressBar = Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                      table.push(row);
                      if (idList.length === 2) {
                          if (idList[1] && existsState(idList[1])) {
                              table.push({ temp: Object.assign({ oid: idList[1], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                          } else {
                              logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[1]);
                              table.push({ temp: Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                  function generateProgressBarCpuRow(id, table, vm, isNode = false) {
                  let row = {};
                  row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "cpu-64-bit", rowspan: 2, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                  row.text = Object.assign({ html: <div style="${styleText}">CPU</div>, rowspan: 2 }, textLayout);
                      calculateCpuAverage(vm.targetChannel, getState(id).val, isNode);
                      let cpuAverageId = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.cpuAverage`
                      row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                      table.push(row);
                      if (existsState(cpuAverageId)) {
                          table.push({ cpu: Object.assign({ oid: cpuAverageId, valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'Ø [#value] %', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                      } else {
                          logDpNotExist(vm.targetChannel, cpuAverageId);
                          table.push({ cpu: Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                  } else {
                      row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                      table.push(row);
                  function generateProgressBarRow(id, table, vm, icon, textOne, textTwo) {
                  let row = {};
                  row.icon = Object.assign({ mdwIcon: icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                      row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(textOne, textTwo) }, textLayout);
                      row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary }, progressBarLayout);
                  } else {
                      row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${textOne}</div>` }, textLayout);
                      row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', }, progressBarLayout);
                  table.push(row);
                  function generateStatusBar(id, table, vm, cellStyleAttrs) {
                  if (getObject(id)) {
                  let statusColor = getState(id).val === 'running' ? colorOnline : colorOffline;
                  table.push({
                  cellStyleAttrs: cellStyleAttrs,
                  html: <hr style="background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, ${statusColor} 30%, ${statusColor} 50%, ${statusColor} 70%, transparent 100%); border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">,
                  }, statusSeperator)
                  } else {
                  function getFormattedTimeStamp(val) {
                  let now = moment();
                  let daysDiff = now.startOf('day').diff(moment(val).startOf('day'), 'days');
                  let timeFormated = moment(val).format('ddd DD.MM. - HH:mm');
                  if (daysDiff === 0) {
                      timeFormated = `Heute - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                  } else if (daysDiff === 1) {
                      timeFormated = `Gestern - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                  } else if (daysDiff > 1 && daysDiff <= 6) {
                      timeFormated = `vor ${daysDiff} Tagen - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                  } else if (daysDiff === 7) {
                      timeFormated = `vor einer Woche - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                  return timeFormated;
                  function calculateCpuAverage(targetChannel, val, isNode = false) {
                  let id = ${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuLastValues;
                  try {
                          let letzteWerte = getState(id).val;
                          letzteWerte = letzteWerte.toString().split(',');
                          if (val > 0) {
                              letzteWerte.unshift(val);
                          } else {
                              letzteWerte.unshift(0);
                          if (letzteWerte.length > cpuAverageLastValues) {
                              letzteWerte.splice(cpuAverageLastValues);
                          setState(id, letzteWerte.join(','), true);
                          let sum = 0;
                          for (const value of letzteWerte) {
                              sum = sum + parseFloat(value);
                          mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuAverage`, mathjs.round(sum / letzteWerte.length, 0), 'number', 'Durchschnittle CPU Last');
                      } else {
                          mySetState(id, val.toString(), 'string', 'Durchschnittle CPU Last letzte 60 Werte');
                  } catch (err) {
                      console.error(`[calculateCpuAverage] '${id}' - error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                  setState(id, val, true);
                  } else {
                  createState(id, {
                  'name': name,
                  'type': type,
                  'read': true,
                  'write': write
                  }, function () {
                  function getUsedOfText(usedId, totalId, targetChannel) {
                  let text = 'N/A'
                  let used = existsState(usedId) ? getState(usedId).val : logDpNotExist(targetChannel, usedId);
                  let total = existsState(totalId) ? getState(totalId).val : logDpNotExist(targetChannel, totalId);
                  if (used && total) {
                      text = `${formatValue(used / 1024, 2, '.,')} GB / ${formatValue(total / 1024, 0, '.,')} GB`
                  return text;
                  function getHtmlTwoLines(text1, text2) {
                  return <div style="font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; line-height: 1.2; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">${text1}</div> <div style="font-size: ${fontSizeQuinary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyQuaternary}; color: ${colorSecondary}; line-height: 1.2">${text2}</div>
                  function logDpNotExist(target, id) {
                  console.warn([updateVm - ${target}] datapoint '${id}' not exist!);
                  // Bei JS Start ausführen
                  updateData();
                  Aber das Skript ist jetzt nicht essentiell wichtig. Notfalls schalt ich das ab bis ich wieder da bin.
                  • U UV-on-fire
                    @foxriver76
                    vascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Das skript dazu:
                    Version: 1.0.2
                    • Proxmox >= 1.0.2
                    --- Links ---
                    --- Changelog ---
                    text: 'LVM',
                    icon: 'harddisk'
                    text: 'Backup',
                    icon: 'harddisk'
                    text: 'Mirror',
                    icon: 'harddisk'
                    let rowHeight = 32;
                    let iconLayout = {
                    mdwIconSize: 26,
                    let textLayout = {
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    textAlign: "end",
                    colorTwo: colorBad,
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    textAlign: "end",
                    colorTwo: colorBad,
                    type: "progress",
                    width: "100%",
                    min: 0,
                    textAlign: "end",
                    colorTwo: colorBad,
                    width: "100%",
                    height: "40px",
                    iconHeight: "20",
                    labelWidth: "",
                    autoLockAfter: 5,
                    lockEnabled: true,
                    type: "html",
                    width: "100%",
                    colspan: colCount
                    autoLockAfter: "5",
                    lockIconTop: "32",
                    lockIconLeft: "30",
                    lockIconSize: "12",
                    image: "update",
                    iconHeight: "26",
                    lockEnabled: true,
                    //import
                    // Trigger
                        updateVm(vm);
                    try {
                    let table = [];
                                let row = {};
                                if (vm.url) {
                                    row.button = {
                                        type: "buttonLink",
                                        href: vm.url,
                                        width: "100%",
                                        height: "46px",
                                        image: vm.image,
                                        iconHeight: "40",
                                        labelWidth: "100",
                                        colspan: colCount,
                                } else {
                                    row.title = {
                                        type: "html",
                                        width: "100%",
                                        height: "46px",
                                                </div>`,
                                        colspan: colCount,
                                table.push(row)
                            table.push({
                                seperator: {
                                    type: "html",
                                    width: "100%",
                                    colspan: colCount
                        } else {
                        if (!isNode) {
                        } else {
                            if (vm.storages) {
                        table.push({
                            }, statusSeperator)
                            let btnIds = [];
                            let btnRow = {};
                                        oid: id,
                                        value: true,
                            table.push(btnRow);
                    } catch (ex) {
                    let row = {};
                    } else {
                    table.push(row);
                    let row = {};
                    } else {
                                let unit = '';
                            } else {
                        let unit = '';
                        if (!dp.type) {
                            } else {
                    } else {
                    table.push(row);
                    let row = {};
                        } else {
                        table.push(row);
                            } else {
                    let row = {};
                        table.push(row);
                        } else {
                    } else {
                        table.push(row);
                    let row = {};
                    } else {
                    table.push(row);
                    table.push({
                    }, statusSeperator)
                    } else {
                    let now = moment();
                    try {
                            if (val > 0) {
                            } else {
                            let sum = 0;
                        } else {
                    } catch (err) {
                    } else {
                    createState(id, {
                    'name': name,
                    'type': type,
                    'read': true,
                    'write': write
                    }, function () {
                    let text = 'N/A'
                    return text;
                    updateData();
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #178
                    @uv-on-fire Das mit mathjs wird in der nächsten javascript Adapter Version behoben sein (>8.6.0 sobald verfügbar)
                    • D Diamand2k22
                      Der Adapter BlueConnect funktioniert leider auch nicht mehr mit dem neuen JS-Controller
                      https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
                      mameier1234
                      #179
                      @diamand2k22 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Teste mal neu.. (von Github) Kopierschnitte hat soviel ich weiss angepasst..
                      Da ich selbst keinen Blueconnect mehr benutze liegt das Projekt ein bisschen.
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #180
                        @mameier1234 Die Frage ist funktioniert er mit controller 6.0.5 wieder wie er ist @Diamand2k22
                        Zumindest startet er bei mir wieder sauber, zur Funktionalität kann ich nix sagen.
                        O LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #181
                          @foxriver76 Mangels Testsystem für JS6 kann ich es dort nicht testen, aber die Funktionalität ist, zumindest unter JS5 gegebenen.
                          Der Blueconnect-Adapter sollte daher funktionieren. Vielleicht kann @Diamand2k22 berichten...
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #182
                            @foxriver76
                            ich hab gesehen, dass du beim echarts-Adapter Änderungen vorgenommen hast
                            1.8.3 (2024-06-17)
                            (foxriver76) upgraded dependencies
                            wann wird die Version verfügbar sein?
                            • LatziL Latzi
                              @foxriver76
                              1.8.3 (2024-06-17)
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #183
                              @latzi echarts 1.8.3 fixt das Problem wohl leider auch nicht, Bluefox arbeitet aktuell an dem Problem, ist was größeres leider. Nach Möglichkeit die stable version nutzen die sollte tun.
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #184
                                @foxriver76
                                vielen Dank für die Info, bin aktuell ohnehin auf 1.7.2, die läuft ja problemlos mit js-controller 5
                                • LatziL Latzi
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #185
                                  @latzi mit 6.0.5 sollte sie auch laufen
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #186
                                    Ich weiß nicht, ob das Problem nur unter Windows auftritt. Ich habe gerade nochmal von 5.0.19 direkt auf 6.0.5 upgegraded.
                                    Anschließend fährt der ioBroker leider nicht mehr hoch. Im Service Error Log steht:
                                    node:internal/modules/esm/resolve:304
                                      return new ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED(
                                    Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './tools' is not defined by "exports" in C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\@iobroker\js-controller-common\package.json
                                        at exportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:304:10)
                                        at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:651:9)
                                        at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:592:36)
                                        at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:669:31)
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1131:27)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                        at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\SmartHome10\node_modules\iobroker.js-controller\build\lib\restart.js:8:17)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14) {
                                      code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                    iob fix behebt das Problem, wobei ich im Moment noch nicht weiß, warum es nach iob fix wieder funktioniert.
                                    @foxriver76
                                    Hast du schon eine Idee oder brauchst du noch weitere Infos?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #187
                                      @gaspode hm das ist komisch, die restart.js muss von einem alten controller gewesen sein ... im aktuellen gibt es den import nicht..
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #188
                                        @foxriver76
                                        War von einer frisch installierten Version 5.0.19 auf 6.0.5.
                                        Ich such morgen mal nach der Ursache.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #189
                                          @gaspode ja laut der Fehlermeldung wird bei dir noch irgendwas von js-controller-common/tools probiert zu importieren aber im code auf npm ist das schon js-controller-common-db/tools. Also irgendwas passt da nicht ganz mit dem Code der da lief. Hast du evtl. den Controller aktualisiert während er lief? Und dann beim ersten restart evtl. noch gecachtes File..
