  4. Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dominik124
    @codierknecht sagte: Der Trigger feuert, wenn sich Batterie oder PV ändern.
    Zwischen 08:00 und 17:00 Uhr wird dann der Heizstab eingeschaltet, wenn Batterie > 50 und PV > 2.000.
    Da sich die PV-Leistung viel öfter ändert als die Akku-Ladung, genügt es, auf die PV-Leistung zu triggern. Außerdem sollte man immer eine Hysterese vorsehen, damit nicht im Grenzbereich (um 2000 W) ständig ein- und ausgeschaltet wird.
    Vorschlag:
    Der Vergleich unten verhindert unnötiges Senden (gegenseitige Störung).
    D
    D
    dominik124
    @paul53 Danke für den Hinweis 👍
    Ich habe zum Schluß noch eine Pause eingefügt.
    Bleibt aber die Frage wie sich die Anlage verhält wenn z.B. durch viele Wolken die Leistung "quasi" permanent zwischen 5% und 80% schwankt. Ich dachte da ein eine "bessere" zeitliche Prüfung.
    Zurzeit regnet es und der Übergang war gerade gar kein Problem.
    Ich berichte gerne wie es aussieht bei anderem Wetter :-)
    Grüße Dom
    • D dominik124
      Grüße Dom
      paul53P
      paul53P
      @dominik124 sagte: "bessere" zeitliche Prüfung.
      Vorschlag:
      D X 2 Antworten Letzte Antwort
        Vorschlag:
        D
        D
        dominik124
        Hallo und guten Tag,
        ich habe Paul53´s erstes Skript in Nutzung und es klappt gut.
        Ich habe die min. Leistung allerdings hochgesetzt, weil es sonst dazu kommt das die Batterie ggf. bis fast 50% genutzt wird.
        Was ich demnächst implementieren werde ist eine Aufladung für den Fall das es nur geringe Leistung durch die Photovoltaik gibt. Also im Bereich zwischen 2000-500w.
        Vermutlich werde ich eine Prüfung der Batterieladung vornehmen und bei z:b. 95% Ladestand von 500 bis 2000 zulassen und dann sukksesiv weniger bis nur die Batterie aufgefüllt wird.
        Aber bislang ist alles Top. Nochmals danke und ich berichte sobald ich angefangen habe.
        Grüße Dom
          Vorschlag:
          X
          X
          Xanon
          Hallo zusammen, auch ich versuche mich gerade am PV Überschuss.
          Leider kapiere ich das Skript irgendwie nicht.
          Ich versuche mich aktuell anzutasten aber irgendwie will es nicht so klappen, wie ich es mir vorstelle.
          Ich will nicht meine Produktion, sondern meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
          Wenn Batterie über 90% und 10 Min. gleich oder mehr 1000 Watt eingespeist wird, soll der Verbraucher einschalten.
          Wenn 5 Min. lang unter 1000 Watt eingespeist, soll ausgeschaltet werden.
          Ich habe aktuell min. über 3000 W Einspeisung und dennoch wird mein Verbraucher ausgeschaltet.
          und wenn tatsächlich mal die 1000W unterschritten werden, dann schaltet er den Verbraucher an.
          Also irgendwie falsch herum. Ich verstehe aber nicht warum.
          Kann mir das jemand erklären?
          Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
          • X Xanon
            @xanon welchen Wert zeigt dein Huawei.Meter bei Einspeisung an?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • X Xanon
              paul53P
              paul53P
              @xanon sagte: meine Netzteinspeisung als Ausgangspunkt nehmen.
              Dann ist eine Hysterese erforderlich, die etwas größer ist, als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Wie groß ist diese?
              Ist "ActivePower" bei Einspeisung positiv oder negativ?
                X
                X
                Xanon
                einen Plus Wert.
                Wenn ich aus dem Netzt ziehe, bekomme ich einen Minuswert
                • X Xanon
                  einen Plus Wert.
                  paul53P
                  paul53P
                  @xanon sagte: einen Plus Wert.
                  Dann sind die Vergleiche falsch herum.
                  Hysterese berücksichtigen!
                    X
                    X
                    Xanon
                    zu Testzwecken habe ich nur eine Schaltbare Steckdose dran, ohne Verbraucher.
                    Will aktuell nur testen, ob das Skript schaltet.
                    Es schaltet aber immer falsch herum.
                    Bei überschreiten des Wertes von 1000 geht der Verbraucher aus und beim unterschreiten an.
                    Ist doch irgendwie komisch oder 🤷‍♂️
                    • X Xanon
                      @xanon sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
                      @paul53 sagte in Warmwasser und Photovoltaik mit Blockly:
                      • X Xanon
                        paul53P
                        paul53P
                        @xanon sagte: Ist doch irgendwie komisch oder
                        Nein, nicht komisch, da die Vergleiche falsch herum sind.
                          X
                          X
                          Xanon
                          @Homoran
                          Vielen Dank erstmal für Eure Antworten.
                          Sorry, aber genau das verstehe ich nicht.🥴
                          Warum schaltet er den Verbraucher aus, wenn er doch Überproduktion hat und ich im Skript auch sage
                          bei über 1000 AN
                          und unter 1000 AUS
                          und ich aber eine Einspeisung von sagen wir mal 3000 Watt habe.
                          Dann greift doch der Punkt über 1000W also einschalten .
                          • X Xanon
                            @Homoran
                            bei über 1000 AN
                            und unter 1000 AUS
                            paul53P
                            paul53P
                            @xanon sagte: ich im Skript auch sage bei über 1000 AN
                            Nein, du sagst "delayOn stoppen" bei >= 1000 W. Eingeschaltet wird verzögert im sonst-Zweig, also bei < 1000 W.
                              X
                              X
                              Xanon
                              🤦‍♂️ Hab´s kapiert
                              Dankeschön 🙏
                              83.8k
