  4. ZigBee neue Version 1.10.x
    6.3k
57 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
    wenn nicht dann schaumal...
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @arteck
    Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      dann guck ich mal
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        dann guck ich mal
        O Abwesend
        O Abwesend
        @arteck
        Das wäre sehr nett. 👍
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noch ein versuch.. pack den mal unter ausschliessen rein
          • arteckA arteck
            O Abwesend
            O Abwesend
            @arteck
            Erledigt, ändert aber nichts. "device_temperature" und "illuminance" bleiben leer.
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
              • arteckA arteck
                O Abwesend
                O Abwesend
                @arteck
                Exakt:
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
                  O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @winni
                    Interessant, wie alt ist das Gerät? "battery" 100%.
                    • WinniW Winni
                      @winni
                      wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
                      Da kommen mitunter mehr Daten...
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        schrieb am zuletzt editiert von Winni
                        Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
                        Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
                        • arteckA arteck
                          @dolomiti mach ein upload des adapter
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                          Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
                          EDIT:
                          Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
                          • B biker1602
                            EDIT:
                            @biker1602
                            welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
                            Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
                            zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
                            • WinniW Winni
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @winni sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                              So macht man das nicht. Es gibt 2 korrekte Wege:
                              • Gerätetypen in die Ausschlussliste stecken (oder aus der Liste löschen)
                              • Adapter neu starten
                              • via "State Cleanup" die nicht weiter verbundenen States löschen lassen.
                              • Geräte im Adapter löschen (ggf. mit "force delete")
                              • Geräte neu anlernen.
                              Durch das Löschen der Objekte hast Du das System durcheinander gebracht. Die korrekten States wären erst mit der Zeit dazu gekommen.
                              Generell ist das "Herumfummeln" an den Objektdefinitionen im Objektbaum des Adapters selten hilfreich. Deswegen erfordert es auch den Wechsel in die "Experten" Ansicht.
                              A.
                                @biker1602
                                biker1602
                                @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                @biker1602
                                Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
                                • B biker1602
                                  @biker1602
                                  @biker1602 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                  @biker1602
                                  dann bist du hier im falschen Thread, hier gehts nur um den Zigbee-Adapter.. :-)
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    Oh Verzeihung 😊
                                    • LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      @arteck
                                      vor langer Zeit gabst du mir folgenden Rat, mittlerweile hab ich den Stick getauscht, kann ich den Haken bedenkenlos rausnehmen oder zerstöre ich mehr damit?
                                      Edit: Hier der LAN-USB Zigbee-Stick (von dimaiv) - ZigStar GW
                                      • LatziL Latzi
                                        @arteck
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @latzi
                                        Woher soll @arteck wissen welchen Stick Du jetzt hast mit welcher Firmware?!
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @haselchen
                                          Danke für den Hinweis, hab´s oben im Beitrag ergänzt 👍
