  4. ZigBee neue Version 1.10.x
    6.3k
57 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @arteck
    Zigbee-Adapter: v1.10.3
    Ist das ein bekanntes Problem, dass der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02 / RTCGQ14LM) keine Daten für "device_temperature" und "illuminance" liefert?
    "illuminance_raw" und "occupancy" werden zuverlässig geliefert.
    "battery" wird nur beim Pairen übermittelt und danach nie wieder aktualisiert.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jupp, ist bei mir auch so:
    Edit: Ich habe wohl eine andere Generation
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      O Offline
      O Offline
      @bananajoe
      Ah, danke. Ich schätze, es spiel keine große Rolle, ob man dbzgl. eine ältere Version hat.
      Kannst du auch bestätigen, dass der Batteriestand nicht aktualisiert wird? Das ist nämlich das Einzige, was mir da wirklich wichtig wäre. Ich brauche Temperatur und Lichstärke in Lux nicht wirklich.
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich habe den gerade letzte Woche neu angelernt (habe vom Conbee II auf ein LAN Gateway gewechselt) und dabei auch überall neue Batterien eingesetzt ....
        Ich meine mich aber Erinnern zu können das das Bewegungsmelder nicht mehr verbunden war (also sich lange nicht gemeldet hat) und die Batterie noch bei 100% stand
        Ob da etwas anderes bei der Spannung stand weis ich nicht mehr
          O Offline
          O Offline
          @bananajoe
          Nochmals danke, denn fast genau so hat es sich bei mir verhalten! Ich habe mir den Aqara zum Testen gekauft. Aber so ist er für mich nicht zu gebrauchen.
            @bananajoe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
            wenn nicht dann schaumal...
            • arteckA arteck
              O Offline
              O Offline
              @arteck
              Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                dann guck ich mal
                • arteckA arteck
                  dann guck ich mal
                  O Offline
                  O Offline
                  @arteck
                  Das wäre sehr nett. 👍
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noch ein versuch.. pack den mal unter ausschliessen rein
                    • arteckA arteck
                      O Offline
                      O Offline
                      @arteck
                      Erledigt, ändert aber nichts. "device_temperature" und "illuminance" bleiben leer.
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
                        • arteckA arteck
                          O Offline
                          O Offline
                          @arteck
                          Exakt:
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
                            O ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WinniW Winni
                              O Offline
                              O Offline
                              @winni
                              Interessant, wie alt ist das Gerät? "battery" 100%.
                              • WinniW Winni
                                @winni
                                wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
                                Da kommen mitunter mehr Daten...
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
                                  Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
                                  • arteckA arteck
                                    @dolomiti mach ein upload des adapter
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                    Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
                                    EDIT:
                                    Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
                                    • B biker1602
                                      EDIT:
                                      @biker1602
                                      welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
                                      Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
                                      zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
                                      • WinniW Winni
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @winni sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                        So macht man das nicht. Es gibt 2 korrekte Wege:
                                        • Gerätetypen in die Ausschlussliste stecken (oder aus der Liste löschen)
                                        • Adapter neu starten
                                        • via "State Cleanup" die nicht weiter verbundenen States löschen lassen.
                                        • Geräte im Adapter löschen (ggf. mit "force delete")
                                        • Geräte neu anlernen.
                                        Durch das Löschen der Objekte hast Du das System durcheinander gebracht. Die korrekten States wären erst mit der Zeit dazu gekommen.
                                        Generell ist das "Herumfummeln" an den Objektdefinitionen im Objektbaum des Adapters selten hilfreich. Deswegen erfordert es auch den Wechsel in die "Experten" Ansicht.
                                        A.
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                          @biker1602
                                          Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
