  4. ZigBee neue Version 1.10.x
    6.3k
57 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @arteck
    Einen Schönheitsfehler gibt es noch. In der Objekt-Übersicht fehlen die Icons
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dolomiti mach ein upload des adapter
    DolomitiD J O B 4 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @arteck
      Ach ja, ich Depp hatte den Upload wieder vergessen.
      Jetzt geht es.
      Danke sehr
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • arteckA arteck
        Jack01
        @arteck moin,
        da ich gestern nicht mehr online war, habe ich jetzt den Faden verloren😕
        Ich habe jetzt den Adapter von Github geladen (V10.4). Die Tastendrücke werden jetzt angezeigt und die Leuchte lässt sich auch via Binding steuern. Das mit den Icons habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit "mach ein upload des adapters"? (Sorry, bin manchmal etwas Begriffsstutzig).
        Vielen Dank für Deinen tollen Support!
        Ach ja, in den Objekten sehe ich über den Zeitstempel, dass bei den Datenpunkte "on" und "off" etwas gesendet wurde. Sie bleiben aber immer auf "false" stehen. Hat jemand eine Idee was ich z. B. per Blockly senden muß (z.B. true für 500ms) , damit ich hier die Leuchte per Datenpunkt steuern kann?
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ? Offline
          @jack01
          Hallo, bitte iobroker-Grundlagen in der Doku lesen, macht einiges einfacher:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
          Mit einem Upload werden die Icons vom Server geladen und auf deinen iobroker gespeichert, damit sie dir angezeigt werden können.
          Das mit dem Blockly liest du dir in der Doku zum Javascript-Adapter durch. :-)
          Tipp: die Videos von @haus-automatisierung die sind immer zu Empfehlen und sehr lehrreich!
          Man macht sich hier viel Arbeit, um eine ausführliche Dokumentation zu erstellen, find ich klasse, und wenn man das liest, wird schon einiges einfacher.
          Klar, gibt immer wieder fragen, aber es ist für die Ersteller der Doku deprimierend, wenn es nicht gelesen wird..
            @jack01
            Jack01
            schrieb am zuletzt editiert von Jack01
            @ilovegym Danke, da bin ich gerade dabei! Ich bin aber noch Anfänger im Zigbee Geschäft und arbeite mich gerade durch alles durch.....
            Und ich habe bis jetzt noch nie einen Adapter über Github geladen. Die Videos von @haus-automatisierung gehören zu meiner Standard Info Quelle👍
            Dank Eurer Hilfe läuft alles jetzt erstmal. Die Automatisierung bekomme ich wohl auch noch hin. Noch ist nichts im Haus integriert. Der WAF ist also noch kein Problem.
            Hans-Jürgen
            Edit: und manchmal bin ich ein ein bischen blöd: ich kann die Leuchte natürlich auch direkt über den Datenpunkt "state" der Leuchte steuern....
            Proxmox LXC
            Node.js: V22.22.2
            NPM: 10.9.7
            • J Jack01
              @arteck moin,
              Hans-Jürgen
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @jack01 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
              Das du nur false siehst kann auch an der Trägheit der grafischen Anzeige liegen. Hatte mich auch erst gewundert. Dann hab ich mir zwei Test-Blocklys gebaut mit dem ich eine Lampe ein und ausschalte.
              Zum einen mit einem RODRET eine normale Lampe mit Homematic-Aktor und zum anderen mit einem STYRBAR eine Lidl-Lampe. Das funktioniert sofort und verzögerungsfrei obwohl ich in der Objektübersicht keine Wechsel auf true sehe.
              • arteckA arteck
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @arteck
                Zigbee-Adapter: v1.10.3
                Ist das ein bekanntes Problem, dass der Aqara Bewegungsmelder P1 (MS-S02 / RTCGQ14LM) keine Daten für "device_temperature" und "illuminance" liefert?
                "illuminance_raw" und "occupancy" werden zuverlässig geliefert.
                "battery" wird nur beim Pairen übermittelt und danach nie wieder aktualisiert.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @arteck
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 jupp, ist bei mir auch so:
                  Edit: Ich habe wohl eine andere Generation
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    O Offline
                    O Offline
                    @bananajoe
                    Ah, danke. Ich schätze, es spiel keine große Rolle, ob man dbzgl. eine ältere Version hat.
                    Kannst du auch bestätigen, dass der Batteriestand nicht aktualisiert wird? Das ist nämlich das Einzige, was mir da wirklich wichtig wäre. Ich brauche Temperatur und Lichstärke in Lux nicht wirklich.
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich habe den gerade letzte Woche neu angelernt (habe vom Conbee II auf ein LAN Gateway gewechselt) und dabei auch überall neue Batterien eingesetzt ....
                      Ich meine mich aber Erinnern zu können das das Bewegungsmelder nicht mehr verbunden war (also sich lange nicht gemeldet hat) und die Batterie noch bei 100% stand
                      Ob da etwas anderes bei der Spannung stand weis ich nicht mehr
                        O Offline
                        O Offline
                        @bananajoe
                        Nochmals danke, denn fast genau so hat es sich bei mir verhalten! Ich habe mir den Aqara zum Testen gekauft. Aber so ist er für mich nicht zu gebrauchen.
                          @bananajoe
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 was ist mit der GIT Version.. schon mal ausprobiert ... ??
                          wenn nicht dann schaumal...
                          • arteckA arteck
                            O Offline
                            O Offline
                            @arteck
                            Habe ich jetzt mal gemacht und den BWM auch neu gepairt. Leider keine Änderung.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              dann guck ich mal
                              • arteckA arteck
                                dann guck ich mal
                                O Offline
                                O Offline
                                @arteck
                                Das wäre sehr nett. 👍
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noch ein versuch.. pack den mal unter ausschliessen rein
                                  • arteckA arteck
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @arteck
                                    Erledigt, ändert aber nichts. "device_temperature" und "illuminance" bleiben leer.
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
                                      • arteckA arteck
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @arteck
                                        Exakt:
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
                                          O ? 2 Antworten Letzte Antwort
