  4. ZigBee neue Version 1.10.x
    6.3k
57 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wir reden über GENAU diesen
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @arteck
    Exakt:
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
      O ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        O Abwesend
        O Abwesend
        @winni
        Interessant, wie alt ist das Gerät? "battery" 100%.
        • WinniW Winni
          @winni
          wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
          Da kommen mitunter mehr Daten...
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
            Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
            • arteckA arteck
              @dolomiti mach ein upload des adapter
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
              @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
              Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
              EDIT:
              Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
              • B biker1602
                EDIT:
                @biker1602
                welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
                Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
                zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
                • WinniW Winni
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @winni sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                  So macht man das nicht. Es gibt 2 korrekte Wege:
                  • Gerätetypen in die Ausschlussliste stecken (oder aus der Liste löschen)
                  • Adapter neu starten
                  • via "State Cleanup" die nicht weiter verbundenen States löschen lassen.
                  • Geräte im Adapter löschen (ggf. mit "force delete")
                  • Geräte neu anlernen.
                  Durch das Löschen der Objekte hast Du das System durcheinander gebracht. Die korrekten States wären erst mit der Zeit dazu gekommen.
                  Generell ist das "Herumfummeln" an den Objektdefinitionen im Objektbaum des Adapters selten hilfreich. Deswegen erfordert es auch den Wechsel in die "Experten" Ansicht.
                  A.
                    @biker1602
                    biker1602
                    @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
                    @biker1602
                    Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
                    • B biker1602
                      @biker1602
                      @biker1602 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                      @biker1602
                      dann bist du hier im falschen Thread, hier gehts nur um den Zigbee-Adapter.. :-)
                        @biker1602
                        biker1602
                        Oh Verzeihung 😊
                        • LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          @arteck
                          vor langer Zeit gabst du mir folgenden Rat, mittlerweile hab ich den Stick getauscht, kann ich den Haken bedenkenlos rausnehmen oder zerstöre ich mehr damit?
                          Edit: Hier der LAN-USB Zigbee-Stick (von dimaiv) - ZigStar GW
                          • LatziL Latzi
                            @arteck
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @latzi
                            Woher soll @arteck wissen welchen Stick Du jetzt hast mit welcher Firmware?!
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @haselchen
                              Danke für den Hinweis, hab´s oben im Beitrag ergänzt 👍
                              • LatziL Latzi
                                @haselchen
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @latzi machs einfach.. entweder gehts oder nicht .. wenn nicht.. dann den alten wieder rein .. solange du nix verstellst sollte der alte dann weider tun
                                • arteckA arteck
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @arteck
                                  Den neuen Stick hab ich schon 2 Monate laufen, mir geht es nur um den Haken. Ich möchte nur ungern die 60 Geräte neu anlernen
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @latzi lass drin was stört dich dadran ??
                                    • arteckA arteck
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @arteck
                                      weil "nicht empfohlen" daneben steht
                                        michi15
                                        Hallo zusammen
                                        Ich weiss nicht, ob ich ein "Issue" auf github eröffnen soll oder das Problem hier schildern.
                                        Lasst mich einfach wissen, was euch lieber ist.
                                        Ich habe die 1.10.9 heruntergeladen.
                                        Sobald ich nun einen der Datenpunkte (Sensitivität etc.) des Tuya Präsenzsensors ZG-204ZM ändere, stürzt der ganze Zigbee Adapter ab:
                                        2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                        2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:78
                                        at Array.find ()
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:56
                                        at Array.forEach ()
                                        at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:634:23)
                                        2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                        2024-09-23 17:14:32.586 - info: zigbee.0 (3699) cleaned everything up...
                                        2024-09-23 17:14:32.591 - info: zigbee.0 (3699) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-09-23 17:14:33.089 - info: zigbee.0 (3699) terminating
                                        2024-09-23 17:14:33.091 - warn: zigbee.0 (3699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        Danke im Voraus für die Lösung.
                                        • M michi15
                                          Hallo zusammen
                                          at Array.find ()
                                          at Array.forEach ()
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @michi15 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                          Bitte einen Issue auf Github aufmachen - aber nur wenn du auch bereit bist von Github zu installieren und zu testen.
                                          A.
