  4. ZigBee neue Version 1.10.x
    6.3k
57 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Ich weiss nicht ob es euch hilft, aber ich habe 2 dieser Teile und bei mir wird eine Temperatur angezeigt. Adapterversion 1.10.4 von git.
    @winni
    wie hast du es eingebunden, ist es vielleicht im "excluded" drin?
    Da kommen mitunter mehr Daten...
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      Ich habe die beiden Bewegungsmelder seit gut einem Jahr, das die Batterie 100% anzeigt hat mich auch schon gewundert, bei dem 2. werden 98% angezeigt. Bin mal gespannt wie es weiter geht. Eingebunden habe ich sie ganz normal gekoppelt. Wobei mir die Werte nicht wirklich wichtig sind. Es geht mir nur darum um nach Bewegungen Lampen zu schalten.
      Edit Jetzt hat mich doch der Forscherdrang erfasst und ich habe die Geräte excluded, die Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Danach ist nur noch bei link_quality ein Wert vorhanden. Ich mach das jetzt wieder rückgängig.
      • arteckA arteck
        @dolomiti mach ein upload des adapter
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        @arteck said in ZigBee neue Version 1.10.x:
        Wie mache ich das mit dem Upload im Adapter? Ich habe nämlich auch keine Symbole in der Objektliste.
        EDIT:
        Habe ich gefunden hat aber nichts gebracht. Es sind weiterhein keine Symbole zu sehen.
        • B biker1602
          EDIT:
          @biker1602
          welche Ansicht ist das, und worauf, Handy? Wahrscheinlich ausgeblendet?
          Die symbole sind doch da, schau unten, da ist was abgeschnitten in deinem Screenshot...
          zeige bitte mal die komplette Seite und nicht nur den linken Anfang...
          • WinniW Winni
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @winni sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
            So macht man das nicht. Es gibt 2 korrekte Wege:
            • Gerätetypen in die Ausschlussliste stecken (oder aus der Liste löschen)
            • Adapter neu starten
            • via "State Cleanup" die nicht weiter verbundenen States löschen lassen.
            • Geräte im Adapter löschen (ggf. mit "force delete")
            • Geräte neu anlernen.
            Durch das Löschen der Objekte hast Du das System durcheinander gebracht. Die korrekten States wären erst mit der Zeit dazu gekommen.
            Generell ist das "Herumfummeln" an den Objektdefinitionen im Objektbaum des Adapters selten hilfreich. Deswegen erfordert es auch den Wechsel in die "Experten" Ansicht.
            A.
              @biker1602
              biker1602
              @ilovegym said in ZigBee neue Version 1.10.x:
              @biker1602
              Beim Ziggbe sind sie drin aber der ist deakiviert weil ich auf Zigbee2mqtt umgestiegen bin
              • B biker1602
                @biker1602
                @biker1602 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                @biker1602
                dann bist du hier im falschen Thread, hier gehts nur um den Zigbee-Adapter.. :-)
                  @biker1602
                  biker1602
                  Oh Verzeihung 😊
                  • LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    @arteck
                    vor langer Zeit gabst du mir folgenden Rat, mittlerweile hab ich den Stick getauscht, kann ich den Haken bedenkenlos rausnehmen oder zerstöre ich mehr damit?
                    Edit: Hier der LAN-USB Zigbee-Stick (von dimaiv) - ZigStar GW
                    • LatziL Latzi
                      @arteck
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @latzi
                      Woher soll @arteck wissen welchen Stick Du jetzt hast mit welcher Firmware?!
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @latzi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @haselchen
                        Danke für den Hinweis, hab´s oben im Beitrag ergänzt 👍
                        • LatziL Latzi
                          @haselchen
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @latzi machs einfach.. entweder gehts oder nicht .. wenn nicht.. dann den alten wieder rein .. solange du nix verstellst sollte der alte dann weider tun
                          • arteckA arteck
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @arteck
                            Den neuen Stick hab ich schon 2 Monate laufen, mir geht es nur um den Haken. Ich möchte nur ungern die 60 Geräte neu anlernen
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @latzi lass drin was stört dich dadran ??
                              • arteckA arteck
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @arteck
                                weil "nicht empfohlen" daneben steht
                                  michi15
                                  Hallo zusammen
                                  Ich weiss nicht, ob ich ein "Issue" auf github eröffnen soll oder das Problem hier schildern.
                                  Lasst mich einfach wissen, was euch lieber ist.
                                  Ich habe die 1.10.9 heruntergeladen.
                                  Sobald ich nun einen der Datenpunkte (Sensitivität etc.) des Tuya Präsenzsensors ZG-204ZM ändere, stürzt der ganze Zigbee Adapter ab:
                                  2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-09-23 17:14:32.580 - error: zigbee.0 (3699) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                  2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:78
                                  at Array.find ()
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:56
                                  at Array.forEach ()
                                  at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:634:23)
                                  2024-09-23 17:14:32.581 - error: zigbee.0 (3699) Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                  2024-09-23 17:14:32.586 - info: zigbee.0 (3699) cleaned everything up...
                                  2024-09-23 17:14:32.591 - info: zigbee.0 (3699) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-09-23 17:14:33.089 - info: zigbee.0 (3699) terminating
                                  2024-09-23 17:14:33.091 - warn: zigbee.0 (3699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  Danke im Voraus für die Lösung.
                                  • M michi15
                                    Hallo zusammen
                                    at Array.find ()
                                    at Array.forEach ()
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @michi15 sagte in ZigBee neue Version 1.10.x:
                                    Bitte einen Issue auf Github aufmachen - aber nur wenn du auch bereit bist von Github zu installieren und zu testen.
                                    A.
