  4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
89 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    Danach ist bei mir keine Verbindung mehr möglich.
    Weder die AVM FON App verbindet sich mit der Box, noch der fb.checkpresence Adapter.
    Auch der Pi.Alert kann sich bei mir nicht mehr mit der FritzBox verbinden.
    • M myssv
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @myssv was steht dann im LOG
      • arteckA arteck
        myssv
        @arteck hat sich glaube ich gerade erledigt.
        Nachdem ich gestern Abend schon mal alles neu gestartet hatte, habe ich eben die FritzBox noch einmal neu gestartet und nun schon alles wieder zu laufen.
        Fehlalarm. Sorry!
        • M myssv
          Fehlalarm. Sorry!
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Du musstest keine Credentials bei den entsprechenden Adaptern neu eintragen?
          Das hatte ich soweit ich mich Erinnere beim Update meiner 6591 auf 7.57, trotzdem sie sich durch das Update nicht geändert haben...
          • MartinPM MartinP
            myssv
            @martinp nein
            Aber jetzt ist der Fehler wieder da
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	terminating
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	cleaned everything up ...
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.852	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.845	warn	onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort: AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.844	warn	The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:53.815	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.934	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath canceled
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	terminating
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	cleaned everything up ...
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.931	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:16.321	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:02.317	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:09:20.282	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:52.252	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:38.246	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:56.215	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:28.190	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:14.182	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:32.144	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:04.115	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:50.108	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:08.071	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:40.043	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:26.036	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:43.998	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:15.972	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:01.965	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:02:19.929	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:51.899	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:37.891	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:55.856	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:27.827	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:13.821	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:31.784	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:03.756	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:58:49.749	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
            Auch die AVM FON App verbindet sich wieder nicht.
            M Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
            • M myssv
              @martinp nein
              myssv
              Auch eine Neueingabe der Zugangsdaten in der Instanz ändert nichts.
              • M myssv
                @martinp nein
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @myssv sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                Da stimmt was nicht.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @ro75 Es könnte ja ein neues Problem in der 7.81 sein. Irgendeine Art von "Bot" detektion in der Fritzbox: Wenn zu häufig Logins erfolgen, stellt sie sich irgendwann stur
                  Er hat ja das, was da empfohlen wurde schon einmal exerziert ...
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @martinp oder es werden zu oft Daten (in Summe) via tr-064, upnp, fritzdect oder fb-checkpresence abgerufen. Welche Adapter mit Zugriff auf die FB laufen und wie diese ggfs. konfiguriert sind - ist bisher unbekannt, zumindest habe ich nichts gesehen.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      myssv
                      @ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen. Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.
                      Ich bin da schon mit AVM in Kontakt.
                      Das Problem war mit FritzOS 7.80 nicht vorhanden, sondern kam erst mit der 7.81.
                      • M myssv
                        Die Logik verstehe ich nicht.
                        wenn in der 7.8.1
                        @martinp sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                        ist, und
                        @ro75 sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                        oder der fritz!fon App
                        abgerufen.
                        ein Reboot setzt die Boterkennung zurück
                        wäre in sich vollkommen schlüssig
                          wenn in der 7.8.1
                          ist, und
                          abgerufen.
                          myssv
                          @homoran sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                          Stimmt, da gebe ich Dir recht. Mein Satz oben ist Blödsinn!
                          Aber ich suche trotzdem nicht den Fehler im ioBroker :-)
                            myssv
                            AVM kann es sich nicht erklären.
                            Habe denen nun mal die Zugriffe vom ioBroker aus durchgegeben:
                            Adapter: fb-checkpresence
                            alle 60 Sekunden
                            Adapter: fritzdect
                            alle 300 Sekunden
                            Adapter: tr-064
                            alle 10 Sekunden
                            Adapter: upnp
                            keine Angaben
                            Ich finde das jetzt nicht exessiv ...
                            • M myssv
                              alle 60 Sekunden
                              Adapter: fritzdect
                              alle 300 Sekunden
                              Adapter: tr-064
                              alle 10 Sekunden
                              Adapter: upnp
                              keine Angaben
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                              Adapter: upnp
                              kommt drauf an, bei wie vielen dieser Datenpunkte (request) du da etwas über das "Zahnrad" (Cron) konfiguriert hast.
                              Ro75.
                              • M myssv
                                alle 60 Sekunden
                                Adapter: fritzdect
                                alle 300 Sekunden
                                Adapter: tr-064
                                alle 10 Sekunden
                                Adapter: upnp
                                keine Angaben
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Adapter: tr-064
                                alle 10 Sekunden
                                gehe mal etwas höher, z.B. 15 Sekunden
                                Ro75.
                                • M myssv
                                  alle 60 Sekunden
                                  Adapter: fritzdect
                                  alle 300 Sekunden
                                  Adapter: tr-064
                                  alle 10 Sekunden
                                  Adapter: upnp
                                  keine Angaben
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  Es wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Adapter: upnp
                                    Ro75.
                                    myssv
                                    @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                                    Die sind alle hellgrau, also unbearbeitet:
                                    • Ro75R Ro75
                                      Adapter: tr-064
                                      alle 10 Sekunden
                                      Ro75.
                                      myssv
                                      Testweise mal gemacht:
                                      • M myssv
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          myssv
                                          Mehr ging aber nicht in den Screenshot. Ich habe alle 7 Ebenen eingebelndet und geprüft. Alles grau :-)
