Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
@ro75 Es könnte ja ein neues Problem in der 7.81 sein. Irgendeine Art von "Bot" detektion in der Fritzbox: Wenn zu häufig Logins erfolgen, stellt sie sich irgendwann stur
Er hat ja das, was da empfohlen wurde schon einmal exerziert ...
Nachdem ich gestern Abend schon mal alles neu gestartet hatte, habe ich eben die FritzBox noch einmal neu gestartet
@martinp oder es werden zu oft Daten (in Summe) via tr-064, upnp, fritzdect oder fb-checkpresence abgerufen. Welche Adapter mit Zugriff auf die FB laufen und wie diese ggfs. konfiguriert sind - ist bisher unbekannt, zumindest habe ich nichts gesehen.
Ro75.
Ro75.
@ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen.
Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.Ich bin da schon mit AVM in Kontakt.
Das Problem war mit FritzOS 7.80 nicht vorhanden, sondern kam erst mit der 7.81.
@myssv sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
@ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen. Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.
Die Logik verstehe ich nicht.
wenn in der 7.8.1
@martinp sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
ist, und
@ro75 sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
oder der fritz!fon App
abgerufen.
ein Reboot setzt die Boterkennung zurück
wäre in sich vollkommen schlüssig
wenn in der 7.8.1
ist, und
abgerufen.
AVM kann es sich nicht erklären.
Habe denen nun mal die Zugriffe vom ioBroker aus durchgegeben:
Adapter: fb-checkpresence
alle 60 SekundenAdapter: fritzdect
alle 300 SekundenAdapter: tr-064
alle 10 SekundenAdapter: upnp
keine AngabenIch finde das jetzt nicht exessiv ...
@myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:04:40.043 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceededEs wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
Ro75.
Adapter: upnp
kommt drauf an, bei wie vielen dieser Datenpunkte (request) du da etwas über das "Zahnrad" (Cron) konfiguriert hast.
Ro75.
Adapter: tr-064
alle 10 Sekundengehe mal etwas höher, z.B. 15 Sekunden
Ro75.
@ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
Die sind alle hellgrau, also unbearbeitet:
@myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
Ro75.
Ro75.
Ich habe heute mal alle deaktiviert und dann die Fritz!Box neu gestartet um zu testen. Die FON App bleibt bis jetzt konstant verbunden. Das war vorher nicht der Fall.
AVM prüft gerade, ob an der/den Stelle(n) was geändert wurde.
@martinp nein
Aber jetzt ist der Fehler wieder da
fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.853 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.853 info terminating fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.853 info cleaned everything up ... fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.852 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.845 warn onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort: AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:59.844 warn The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again. fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:53.815 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19 fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:42.934 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath canceled fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:42.933 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:42.933 info terminating fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:42.933 info cleaned everything up ... fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:42.931 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:16.321 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:10:02.317 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:09:20.282 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:08:52.252 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:08:38.246 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:07:56.215 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:07:28.190 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:07:14.182 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:06:32.144 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:06:04.115 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:05:50.108 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:05:08.071 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:04:40.043 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:04:26.036 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:03:43.998 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:03:15.972 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:03:01.965 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:02:19.929 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:01:51.899 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:01:37.891 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:00:55.856 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:00:27.827 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 12:00:13.821 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 11:59:31.784 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 11:59:03.756 warn checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded fb-checkpresence.0 2024-06-13 11:58:49.749 warn checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceededAuch die AVM FON App verbindet sich wieder nicht.
Vielleicht mal weitere User in der FB anlegen, also für Dect, TR-064 und fb-check... . Schauen was dann passiert. Wobei ich denke, das TR-064 und fb-check... das selbe intern machen werden und die gleichen Daten abfragen werden - ist nur so eine Vermutung.
Ro75.
Ro75.
Hier das Fehlerpprotokoll vom Adapter
2024-06-18 11:12:46.575 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.81 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-GetInfo is supported 2024-06-18 11:12:46.576 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WANIPConnection1-GetInfo is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-SetEnable is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetInfo is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetInfo is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceConfig1-Reboot is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported 2024-06-18 11:12:46.577 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported 2024-06-18 11:12:46.630 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) createGlobalObjects finished successfully 2024-06-18 11:12:46.759 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) createMemberObjects finished successfully 2024-06-18 11:12:48.082 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) createFbDeviceObjects finished successfully 2024-06-18 11:12:48.082 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) states successfully subscribed 2024-06-18 11:12:48.083 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) loop successfully started 2024-06-18 11:12:49.343 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address! 2024-06-18 11:12:49.343 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address! 2024-06-18 11:13:49.603 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) newActive Sonjas-iPhone false 2024-06-18 11:41:00.085 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false 2024-06-18 11:44:01.334 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true 2024-06-18 11:45:31.894 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false 2024-06-18 12:12:42.349 - [32minfo[39m: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true 2024-06-18 12:58:05.726 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 12:58:47.733 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 12:59:01.738 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 12:59:29.745 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:28:16.845 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:28:30.854 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:28:58.875 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:38:17.505 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:38:59.537 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:39:13.543 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:39:41.569 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:40:23.600 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:40:37.604 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:41:05.625 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:41:47.654 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:42:01.659 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded 2024-06-18 13:42:29.686 - [33mwarn[39m: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded -
dann lasse testweise mal alles laufen, außer fb-checkpresence.
Ich habe viele Versuche gemacht, aber immer wieder kam es zu einem Verbindugsverlust bei der FON App.
Der Support meinte zwar, es könnte eine heiße Spur sein, aber ich kann da keine feste Regel finden.
Habe heute Morgen als letzten Schritt mal alle 4 deaktiviert und warte nun mal wieder ab.
@myssv und du hast die neu angelegten Benutzer in der FB auch auf die Adapter verteilt?
Auch wenn du immer nur einen Adapter an hattest, wurde dann der jeweilige Benutzer geblockt? Wenn ja, lief denn ein anderer Adapter mit einem anderen User?
Ro75.
