  4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
89 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @myssv sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
    The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox.
    Da stimmt was nicht.
    Ro75.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @ro75 Es könnte ja ein neues Problem in der 7.81 sein. Irgendeine Art von "Bot" detektion in der Fritzbox: Wenn zu häufig Logins erfolgen, stellt sie sich irgendwann stur
    Er hat ja das, was da empfohlen wurde schon einmal exerziert ...
    Nachdem ich gestern Abend schon mal alles neu gestartet hatte, habe ich eben die FritzBox noch einmal neu gestartet
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @martinp oder es werden zu oft Daten (in Summe) via tr-064, upnp, fritzdect oder fb-checkpresence abgerufen. Welche Adapter mit Zugriff auf die FB laufen und wie diese ggfs. konfiguriert sind - ist bisher unbekannt, zumindest habe ich nichts gesehen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von myssv
        @ro75 Da das Problem selbst mit der AVM FON App auftritt, werde ich im Bereich ioBroker gar nicht erst suchen. Erst Recht nicht, da direkt nach einem Neustart der FritzBox alles funktioniert.
        Ich bin da schon mit AVM in Kontakt.
        Das Problem war mit FritzOS 7.80 nicht vorhanden, sondern kam erst mit der 7.81.
        • M myssv
          Die Logik verstehe ich nicht.
          wenn in der 7.8.1
          @martinp sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
          ist, und
          @ro75 sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
          oder der fritz!fon App
          abgerufen.
          ein Reboot setzt die Boterkennung zurück
          wäre in sich vollkommen schlüssig
            wenn in der 7.8.1
            ist, und
            abgerufen.
            myssv
            @homoran sagte in Erledigt: Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
            Stimmt, da gebe ich Dir recht. Mein Satz oben ist Blödsinn!
            Aber ich suche trotzdem nicht den Fehler im ioBroker :-)
              myssv
              AVM kann es sich nicht erklären.
              Habe denen nun mal die Zugriffe vom ioBroker aus durchgegeben:
              Adapter: fb-checkpresence
              alle 60 Sekunden
              Adapter: fritzdect
              alle 300 Sekunden
              Adapter: tr-064
              alle 10 Sekunden
              Adapter: upnp
              keine Angaben
              Ich finde das jetzt nicht exessiv ...
              Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
              • M myssv
                alle 60 Sekunden
                Adapter: fritzdect
                alle 300 Sekunden
                Adapter: tr-064
                alle 10 Sekunden
                Adapter: upnp
                keine Angaben
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                Adapter: upnp
                kommt drauf an, bei wie vielen dieser Datenpunkte (request) du da etwas über das "Zahnrad" (Cron) konfiguriert hast.
                Ro75.
                • M myssv
                  alle 60 Sekunden
                  Adapter: fritzdect
                  alle 300 Sekunden
                  Adapter: tr-064
                  alle 10 Sekunden
                  Adapter: upnp
                  keine Angaben
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Adapter: tr-064
                  alle 10 Sekunden
                  gehe mal etwas höher, z.B. 15 Sekunden
                  Ro75.
                  • M myssv
                    alle 60 Sekunden
                    Adapter: fritzdect
                    alle 300 Sekunden
                    Adapter: tr-064
                    alle 10 Sekunden
                    Adapter: upnp
                    keine Angaben
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:40.043	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                    Es wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Adapter: upnp
                      Ro75.
                      myssv
                      @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                      Die sind alle hellgrau, also unbearbeitet:
                      • Ro75R Ro75
                        Adapter: tr-064
                        alle 10 Sekunden
                        Ro75.
                        myssv
                        Testweise mal gemacht:
                        • M myssv
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @myssv die Liste ist laut "Balken rechts" länger. Es betrifft aber nur alles was mit Firtzbox zu tun hat, der Rest interessiert in dem Fall nicht.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            myssv
                            Mehr ging aber nicht in den Screenshot. Ich habe alle 7 Ebenen eingebelndet und geprüft. Alles grau :-)
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              myssv
                              Ich habe heute mal alle deaktiviert und dann die Fritz!Box neu gestartet um zu testen. Die FON App bleibt bis jetzt konstant verbunden. Das war vorher nicht der Fall.
                              AVM prüft gerade, ob an der/den Stelle(n) was geändert wurde.
                              • M myssv
                                @martinp nein
                                Aber jetzt ist der Fehler wieder da
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	terminating
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	cleaned everything up ...
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.852	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.845	warn	onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort: AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.844	warn	The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:53.815	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.934	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath canceled
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	terminating
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	cleaned everything up ...
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.931	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:16.321	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:02.317	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:09:20.282	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:52.252	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:38.246	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:56.215	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:28.190	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:14.182	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:32.144	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:04.115	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:50.108	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:08.071	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:26.036	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:43.998	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:15.972	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:01.965	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:02:19.929	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:51.899	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:37.891	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:55.856	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:27.827	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:13.821	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:31.784	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:03.756	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:58:49.749	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                Auch die AVM FON App verbindet sich wieder nicht.
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                Vielleicht mal weitere User in der FB anlegen, also für Dect, TR-064 und fb-check... . Schauen was dann passiert. Wobei ich denke, das TR-064 und fb-check... das selbe intern machen werden und die gleichen Daten abfragen werden - ist nur so eine Vermutung.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  myssv
                                  Gute Idee, kann ja nicht schaden:
                                    myssv
                                    Das war es nicht ...
                                    nur der fb_checkpresence wirft Fehler aus
                                    • M myssv
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @myssv dann lasse testweise mal alles laufen, außer fb-checkpresence.
                                      Ro75.
                                        myssv
                                        Hier das Fehlerpprotokoll vom Adapter
                                        2024-06-18 11:12:46.575  - info: fb-checkpresence.0 (170273) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.81 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                        2024-06-18 11:12:46.630  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createGlobalObjects finished successfully
                                        2024-06-18 11:12:46.759  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createMemberObjects finished successfully
                                        2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createFbDeviceObjects finished successfully
                                        2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) states successfully subscribed
                                        2024-06-18 11:12:48.083  - info: fb-checkpresence.0 (170273) loop successfully started
                                        2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveKarolin-Mirell:  Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                        2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveSorens-iPhone:  Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                        2024-06-18 11:13:49.603  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive Sonjas-iPhone false
                                        2024-06-18 11:41:00.085  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                                        2024-06-18 11:44:01.334  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                                        2024-06-18 11:45:31.894  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
                                        2024-06-18 12:12:42.349  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
                                        2024-06-18 12:58:05.726  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 12:58:47.733  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 12:59:01.738  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 12:59:29.745  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:28:16.845  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:28:30.854  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:28:58.875  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:38:17.505  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:38:59.537  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:39:13.543  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:39:41.569  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:40:23.600  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:40:37.604  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:41:05.625  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:41:47.654  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:42:01.659  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        2024-06-18 13:42:29.686  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          myssv
                                          Ich habe viele Versuche gemacht, aber immer wieder kam es zu einem Verbindugsverlust bei der FON App.
                                          Der Support meinte zwar, es könnte eine heiße Spur sein, aber ich kann da keine feste Regel finden.
                                          Habe heute Morgen als letzten Schritt mal alle 4 deaktiviert und warte nun mal wieder ab.
