lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @australien
    und das funktioniert? Da fehlt ganz oben:
    const request = require('request');
    Du solltest mittelfristig in httpGet oder Axios umbauen...
    A
    A
    australien
    #5857
    @armilar bis jetzt hat es funktioniert, habe jetzt die Zeile eingefügt und die Empfehlung bekommen es auf httpGet umzubauen.
    Kenne mich leider nicht mit javascript aus und bin erst im Anfangstadium. Wo kann ich da etwas darüber (httpGet) nachlesen?
    Das Script wandelt wie gesagt xml in DP um.
    • ArmilarA Armilar
      @australien
      T
      T
      TT-Tom
      #5858
      @australien mit der neuen JavaScript Version ist request weggefallen. Stell um auf httpget.
      Gibt eine Menge Thread dazu schon. Schau mal ins JavaScript Verzeichnis
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • A australien
        @armilar
        das Script PV liest nur meine xml in Datenpunkte
        const parser = require('xml2js').parseString;
        const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
        const idSolar = '0_userdata.0.SolarFrontier.';
        schedule('{"time":{"start":"sunrise","end":"sunset","mode":"minutes","interval":1},"period":{"days":1}}', function() {
            request(url, function(error, response, result) {
                if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                    if(!err) {
                        // log(obj); // Ausgabe posten!
                        const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                        for(let obj of messung) {
                            // log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                            if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) setState(idSolar + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                            else createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});
        T
        T
        TT-Tom
        #5859
        @australien so aus dem stehgreif fällt result weg und response liefert jetzt alle Infos und Daten. response.data
        Gruß Tom
        Public Transport
        • A australien
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5860
          @australien
          Als Ansatz für den Umbau
          httpGet('http://10.68.0.85/measurements.xml', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
              console.info(response.statusCode);
              console.info(response.data);
          EDIT: Innerhalb der for-Schleife dürften auch noch ein paar Klammern rein:
                             if (existsState(idSolar + obj.$.Type)) {
                             } else {
          • ArmilarA Armilar
            @australien
                               } else {
            A
            A
            australien
            #5861
            @armilar ich habe jetzt das daraus gemacht, funktioniert.
            oder kann ich die zweiter ?err auch noch weglassen?
            	httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
            		// console.info(response.statusCode);
            		if(!err) parser(response.data, function(err, obj) {
            			if(!err) {
            					else {createState(idSolar + obj.$.Type, {name: obj.$.Type, type: 'number'});}
            • A australien
              			if(!err) {
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #5862
              @australien
              macht aus meiner Sicht schon Sinn, da es zwei völlig unterschiedliche Funktionen sind. Wäre jetzt also, wenn erfolgreich abgeholt und geparsed, dann nur verarbeiten... Passt
              • ArmilarA Armilar
                @australien
                A
                A
                australien
                #5863
                @armilar danke! auch and @TT-Tom
                • ArmilarA Armilar
                  @joker
                  Nimm da mal das ".ACTUAL" raus. Das ermittelt das Script selbst, sofern der ALIAS korrekt ist.
                  J
                  J
                  Joker
                  #5864
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @joker
                  Das hat super geklappt, das war der entscheidene Hinweis, Eine Frage habe ich noch, vielleicht will ich auch zuviel.
                  Wenn ich die PowerCard mit dem Screensaver verwende, aktualisieren sich die Verbrauchswerte nicht, obwohl der Jason Datenpunkt neu beschrieben wird. Bei Screen always on, aktualisieren sich die Verbrauchswerte. Gibt es da einen Befehl für, das sich die Card neu lädt? Oder gibt es die Funktion nicht? Wichtig für die Funktion ist es nicht, sieht aber Schick aus.
                  Viele Grüße
                  • J Joker
                    @joker
                    Viele Grüße
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #5865
                    @joker
                    geht nur bei alwaysOn - gibt da auch keinen Befehl. Ansonsten würde die komplette Seite immer wieder gerendert werden. Du brauchst die Seite aber nur wieder verlassen, damit der Screensaver kommt...
                    • ArmilarA Armilar
                      @joker
                      J
                      J
                      Joker
                      #5866
                      @joker
                      das heißt, wenn ich das NSPanel nur als Anzeige für den Energiefluss nutzen möchte, brauch ich einen Workaround
                      1. Page Energiefluss -> IoBroker erkennt Screensaver off -> Iobroker Page wechseln auf 2. Page Energiefluss always on
                        -> Iobroker nach ablauf timer -> Iobroker Page wechseln auf 1. Page -> Screensaverzeit NSPanel auf 2sec.
                      Ob das klappt, eigentlich was für lange Winterabende..
                      Trotzdem ist das ein so mächtiges Script, wahnsinn was man aus so einen NSPanel alles rausholen kann - Respekt!
                      • A
                        A
                        adsfa
                        schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                        #5867
                        Guten morgen,
                        hat mal jemand versucht einen Snapshot eines Kamerabildes auf dem Display anzuzeigen?
                        Macht das Sinn oder ist die Qualität zu gering?
                        Die Idee ist es, das wenn geklingelt wird (Reolink POE Doorbell) ein Snapshot auf allen NS Panels angezeigt wird. Muss kein Videostream sein, man soll ja nur sehen wer da ist und nicht jede Bewegung.
                        • A adsfa
                          Guten morgen,
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5868
                          @adsfa es gehen keine Bilder, ob bewegt oder statisch.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            A
                            A
                            adsfa
                            #5869
                            @tt-tom hmm schade. Danke dir trotzdem
                            • F
                              F
                              Foradh 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                              #5870
                              ich möchte aktuell meine Panels auf den "Advanced Screensaver" umstellen.
                              Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert, nur bei 2 Sachen habe ich so meine Probleme.
                              Problem 1 in leftScreensaverEntity:
                              Ich würde hier gerne als ersten Eintrag die Temperatur des Analogsensors angezeigt bekommen wobei die Farbe des Icons in Abhängigkeit des Relais1 grün (Relais aus) und rot (Relais an) sein soll.
                              Hierbei wollte ich folgenden Code verwenden:
                                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                          ScreensaverEntityIconOff: 'thermometer',
                                          ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                          ScreensaverEntityValueUnit: '°C',
                                          ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                          ScreensaverEntityOffColor: Green
                              Leider wird hier bereits im Code die Zeile mit "ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature" unterringelt da es wohl für diesen Bereich nicht zulässig ist. Gibt es hier eine Lösung das anders umzusetzen?
                              Problem 2 in indicatorScreensaverEntity:
                              Hier scheitere ich mir ein rotes Icon anzeigen zu lassen wenn der verknüpfte Datenpunkt auf "true" steht. Bei "false" soll nichts angezeigt werden.
                              Code:
                                              ScreensaverEntity: 'robonect.0.status.stopped',
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'robot-mower',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Rasenmäher',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                              ScreensaverEntityIconColor: Red
                              Hier wird bei mir im false Zustand immer ein grünes Icon angezeigt und meine laienhaften Versuche das Problem zu lösen sind bisher gescheitert. Bei true wird das Icon wie gewollt rot.
                              Schonmal Danke vorab für die Hilfe.
                              Beste Grüße
                              Foradh
                              • A
                                A
                                AXMLM
                                #5871
                                Habe ein Problem mit dem aktuellem Skript. Auf Tasmota13.4 lief alles einwandfrei.
                                Habe jetzt auf 14.1 aktualisiert. Erst lief der Skript gar nicht, weil im Screensaver die Farbe von einem Icon nicht gepasst hat. Seit ich es gefunden und korrigiert habe, läuft der Skript zwar einige Minuten und steigt dann aus mit ERROR: "1000 anfragen pro Minute" Meldung. Neu hinzugekommen ist ein Shelly Gen2. Den habe ich aus dem Skript geschmissen, hat aber nichts bewirkt. Bin kein Programmierer, arbeite also auf Copy Paste Basis. Es ist also seht schwer für mich nach Fehler zu suchen. Kann mich einer durchlotsen?
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A AXMLM
                                  icebearI
                                  icebearI
                                  icebear
                                  #5872
                                  @axmlm
                                  Hilfreich wäre, wenn du die Fehler hier posten würdest, am besten Copy und Paste und das wichtigste ist das ganze in 'Code-Tags' (siehe oben </>)
                                  • F Foradh 0
                                    Code:
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #5873
                                    @foradh-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    zu 1)
                                    Stimmt, Value funktioniert nur bei den MR-Icons. Kannst du über Umwege, wie den Abfall-Alias, realisieren.
                                    zu 2)
                                    ScreensaverEntityIconOff: '',
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      zu 1)
                                      zu 2)
                                      F
                                      F
                                      Foradh 0
                                      #5874
                                      @armilar
                                      Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert beides einwandfrei.
                                      Könntest du mir vl. noch den Farbcode für das Grün geben welches standardmäßig für die Icons verwendet wird? 2016 vom Abfallkalender ist doch etwas zu grell ;-)
                                      Bzw. welche Art Farbcode wird hier verwendet?
                                      • F Foradh 0
                                        @armilar
                                        icebearI
                                        icebearI
                                        icebear
                                        #5875
                                        @foradh-0
                                        Für die Farbcodes kannst du hier mal schauen
                                        • icebearI icebear
                                          @foradh-0
                                          F
                                          F
                                          Foradh 0
                                          #5876
                                          @icebear
                                          Genau das hatte ich gesucht, vielen Dank
                                          84.1k
