  4. JavaScript
  5. [SOLVED] require request ersetzen durch httpPost in JS
    1.7k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    ich scheiter beim Umsetzen eines "alten" request in einem Script gegen das empfohlene httpPost
    (Beispielscript zum Auslesen eines FoxEss Wechselrichters)
    function device_realquery (SerNr) {
        let x=''
        const options= {url: domain+path_real_query,
                method: 'POST',
            headers: GetAuth (apikey,path_real_query,lang),
            body: '{"sn": "'+SerNr+'", "variables": []}'
           log (options)
        request(options, function(error, response, body) {
    ich muss einen header einbringen (hier zusammengebaut durch die Funktion GetAuth) und einen Body,
    die Antwort ist dann in body ein Json
    wie müsste in dem Beispiel der Code für die empfolene Methode httpPost aussehen ?
    Javascript Adapter V8.5.2
    (Die Versuche mache ich grade auf dem Spielesystem, auf dem ich die Änderungen für das produktivsystem vorbereite. Ich kann hier also nix kaputtmachen)
    Thanks, Black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    • BlackmikeB Blackmike
          let x=''
                  method: 'POST',
             log (options)
      Thanks, Black
      @blackmike sagte: Ich kann hier also nix kaputtmachen
      Habe zwar auch keine Ahnung, aber würde es dann mal so versuchen:
          const options = {
          log (options);
          httpPost(domain+path_real_query, options, function(error, response) {
      Ergebnis in response.data.
      BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            const options = {
            log (options);
        BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        @paul53 Danke erstmal für den code, ich kann erstmal einen post absetzen
        aber mit dem header das klappt so nicht, fehlermeldung der API, header ungültig (Meldung kommt auch wenn kein header vorhanden, also auskommentiert)
        die Gleiche funktion mit dem alten request geht aber... und da komm ich grad nicht weiter
        der gültige header sähe so aus: (token xxx-ed)
         headers: { 'Content-Type': 'application/json', token: 'xxxxx', lang: 'de', timestamp: '1718222454810', signature: '0a3ca762a50675917adadcb49ed272b2', 'User-Agent': 'Meiner' },
        Black
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          Black
          @blackmike Hallo black,
          ich hab schonmal gar keine Ahnung.
          Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat httpGet / httpPost gar keinen body mehr.
          Mag sein dass das nur für die Antwort gilt, glaube ich aber nicht.
          Also muss man wahrscheinlich den body im post irgendwie ersetzen.
          Aber wie, so dass die Api die message versteht.
          möglich dass es analog zu response.data noch ein data gibt.
          Wobei die Frage bleibt, ob die API auch http post versteht
            Black
            MCU
            @blackmike Doku -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
            httpPost(
                'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                    title: 'foo',
                    body: 'bar',
                    userId: 1
                    timeout: 2000,
                    basicAuth: {
                        user: 'admin',
                        password: 'dg2LdALNznHFNo'
                    headers: {
                        'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                (error, response) => {
                    if (!error) {
                        console.log(response.statusCode);
                        console.log(response.data);
                        console.log(response.headers);
                    } else {
                        console.error(error);
            • M MCU
              httpPost(
                      title: 'foo',
                      body: 'bar',
                      userId: 1
                      timeout: 2000,
                      basicAuth: {
                          user: 'admin',
                      headers: {
                      if (!error) {
                      } else {
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              @mcu thnx für die Doku. Ich hatte die nur für httpGet gefunden. Erste versuche sehen gut aus. Hab mir beim probieren aber irgendwas kaputtgemacht im spielesystem. Ich guck heute Abend weiter und werde berichten.
              @Homoran
              Die API erwartet bei dem skizzierten Aufruf ein http post. Get geht da nicht. Mit request funktionieren die Scripte ja mit "POST" auf dem Produktivsystem. Ich will nur auf dem spielesystem sucessiv die Scripte von request auf entweder httpget bzw httppost umbauen und testen und nach Validierung ins produktivsystem übernehmen.
              Thnx für eure Hilfestellung
              Black
                @Homoran
                Black
                @blackmike hab inzwischen auch versucht das Konstrukt nachzuvollziehen und bei Mozilla developers und stackoverflow passende Passagen gefunden, aber mangels js Kenntnissen nicht zuordnen können was mit dem body bei httpPost passiert, der ja tatsächlich gesendet werden kann/muss.
                Die Doku hatte ich leider auch nicht gefunden.
                  BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  Dank dem Doku Link von MCU, ohne den das nicht geklappt hätte, habe ich nun den Frame, um request Posts in das neue httpPost umzusetzen.
                  Funktional war die Benutzung des Body sowie eigene Header.
                  Hat also erfolgreich geklappt
                  Das adäquate Konstrukt schaut dann so aus:
                  function device_realqueryV2 (SerNr) {
                     const body= '{"sn": "'+SerNr+'", "variables": []}'
                     const headers={headers: GetAuth (apikey,path_real_query,lang)}
                     httpPost (domain+path_real_query,body,headers,function (err,response) {
                       var jdev= response.data
                       log (response.data)
                  Thnx für die Hilfestellung
                  Black
                         log (response.data)
                    Black
                    haus-automatisierungH Offline
                    @blackmike sagte in require (request) ersetzen durch "httpPost" in javascript:
                    Du kannst auch direkt ein Objekt übergeben und musst nicht so komisch JSON-Strings zusammenbauen.
                      httpPost(
                        domain + path_real_query,
                          sn: SerNr,
                          variables: []
                          headers: GetAuth(apikey,path_real_query,lang)
                        (err, response) => {
                          const data = response.data;
                          log (data);
                      BlackmikeB Offline
                      Blackmike
                      Generell gute Idee...
                      Aber der body MUSS ein string sein. Als json objekt bekommen ich ein Fail bei der Abfrage.
                      Black
                        Black
                        @blackmike sagte in [SOLVED] require request ersetzen durch httpPost in JS:
                        JSON ist auch einfach nur ein String.
                        Muss als Objekt aber auch gehen - dann macht die http-Funktion die JSON-Konvertierung für Dich.
                          BlackmikeB Offline
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          @haus-automatisierung
                          Ging auch... Fehler von mir, es reichte nicht aus, nur die Aussen delimiter wegzunehmen... mit korrektem Object klappte die Abfrage
                          Thnx, Blck
                            Thnx, Blck
                            DerGraf123
                            Hallo Zusammen,
                            ich versuche auch gerade von "request" wegzukommen.
                            Leider scheitere ich bei httpPost um den TNES von Tasker zu erreichen.
                            Javascript 8.6.0
                            Funktionierender Request:
                            request.post({url:'http://192.168.178.51:8765',form:{ sayit: "Sprachausgabe" }},function(error, response, body) {
                                if (error) log(error, 'error');
                            Nicht funktionierender httpPost:
                            httpPost('http://192.168.178.51:8765', { sayit: "Sprachausgabe" }, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                                if (!error) {
                                } else {
                            Als Fehler kommt ein Timeout:
                            javascript.0
                            2024-06-23 11:39:32.376	error	script.js.common.Sayit: timeout of 5000ms exceeded
                            javascript.0
                            2024-06-23 11:39:32.375	error	script.js.common.Sayit httpPost(url=http://192.168.178.51:8765, error=timeout of 5000ms exceeded)
                            Timeout habe ich wie ersichtlich schon testweise hochgedreht.
                            Liegt es evtl. am Port?
                            Für Tipps danke ich schon einmal im Voraus.
                            • D DerGraf123
                              Hallo Zusammen,
                              Javascript 8.6.0
                                  if (!error) {
                                  } else {
                              javascript.0
                              javascript.0
                              @DerGraf123
                              Bei request gab es noch das Attribut "form". Versuche mal
                              httpPost('http://192.168.178.51:8765', {form: {sayit: "Sprachausgabe"}}, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                              oder?
                              httpPost('http://192.168.178.51:8765', {form: {sayit: "Sprachausgabe"},  timeout: 5000 }, (error, response) => {
                              haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @DerGraf123
                                oder?
                                @paul53 Erst kommen die Post-Parameter, dann die Optionen für den Request. War also oben schon richtig.
                                httpPost('http://192.168.178.51:8765', { sayit: 'Sprachausgabe' }, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                                Im Verbose-Mode sieht man dann auch sehr gut, wie der Request zusammengebaut wird.
                                  @DerGraf123
                                  oder?
                                  DerGraf123
                                  schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                                  @paul53 Mit deiner Idee und dem Attribute "form" bekomme ich zwar keinen Timeout mehr, eine Sprachausgabe erfolgt aber nicht. Timeout Variable habe ich wieder rausgenommen, da 2000ms mehr als ausreichend sein sollte.
                                  httpPost('http://192.168.178.51:8765', { form: {sayit: 'Sprachausgabe' }}, (error, response) => {
                                      if (!error) {
                                      } else {
                                  javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: 200
                                  javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: <html><head><head><body><h1>Hello, World</h1></body>Header<br/>content-length : 29 remote-addr : 192.168.178.252 http-client-ip : 192.168.178.252 host : 192.168.178.51:8765 content-type : application/json connection : keep-alive accept-encoding : gzip, compress, deflate, br accept : application/json, text/plain, */* user-agent : Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 <br/>----<br/>method = POST<br/>uri = /<br/>Params<br/>NanoHttpd.QUERY_STRING : null<br/></html>
                                  javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: Object [AxiosHeaders] { 'content-type': 'text/html', date: 'Sun, 23 Jun 2024 10:09:24 GMT', connection: 'keep-alive', 'content-length': '496' }
