  4. JavaScript
  5. [SOLVED] require request ersetzen durch httpPost in JS
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    @paul53 Danke erstmal für den code, ich kann erstmal einen post absetzen
    aber mit dem header das klappt so nicht, fehlermeldung der API, header ungültig (Meldung kommt auch wenn kein header vorhanden, also auskommentiert)
    die Gleiche funktion mit dem alten request geht aber... und da komm ich grad nicht weiter
    der gültige header sähe so aus: (token xxx-ed)
     headers: { 'Content-Type': 'application/json', token: 'xxxxx', lang: 'de', timestamp: '1718222454810', signature: '0a3ca762a50675917adadcb49ed272b2', 'User-Agent': 'Meiner' },
    Black
    M Online
    M Online
    MCU
    @blackmike Doku -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
    httpPost(
        'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
            title: 'foo',
            body: 'bar',
            userId: 1
            timeout: 2000,
            basicAuth: {
                user: 'admin',
                password: 'dg2LdALNznHFNo'
            headers: {
                'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
                console.log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      httpPost(
              title: 'foo',
              body: 'bar',
              userId: 1
              timeout: 2000,
              basicAuth: {
                  user: 'admin',
              headers: {
              if (!error) {
              } else {
      BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      @mcu thnx für die Doku. Ich hatte die nur für httpGet gefunden. Erste versuche sehen gut aus. Hab mir beim probieren aber irgendwas kaputtgemacht im spielesystem. Ich guck heute Abend weiter und werde berichten.
      @Homoran
      Die API erwartet bei dem skizzierten Aufruf ein http post. Get geht da nicht. Mit request funktionieren die Scripte ja mit "POST" auf dem Produktivsystem. Ich will nur auf dem spielesystem sucessiv die Scripte von request auf entweder httpget bzw httppost umbauen und testen und nach Validierung ins produktivsystem übernehmen.
      Thnx für eure Hilfestellung
      Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
        @Homoran
        Black
        @blackmike hab inzwischen auch versucht das Konstrukt nachzuvollziehen und bei Mozilla developers und stackoverflow passende Passagen gefunden, aber mangels js Kenntnissen nicht zuordnen können was mit dem body bei httpPost passiert, der ja tatsächlich gesendet werden kann/muss.
        Die Doku hatte ich leider auch nicht gefunden.
          BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
          Dank dem Doku Link von MCU, ohne den das nicht geklappt hätte, habe ich nun den Frame, um request Posts in das neue httpPost umzusetzen.
          Funktional war die Benutzung des Body sowie eigene Header.
          Hat also erfolgreich geklappt
          Das adäquate Konstrukt schaut dann so aus:
          function device_realqueryV2 (SerNr) {
             const body= '{"sn": "'+SerNr+'", "variables": []}'
             const headers={headers: GetAuth (apikey,path_real_query,lang)}
             httpPost (domain+path_real_query,body,headers,function (err,response) {
               var jdev= response.data
               log (response.data)
          Thnx für die Hilfestellung
          Black
                 log (response.data)
            Black
            haus-automatisierungH Offline
            @blackmike sagte in require (request) ersetzen durch "httpPost" in javascript:
            Du kannst auch direkt ein Objekt übergeben und musst nicht so komisch JSON-Strings zusammenbauen.
              httpPost(
                domain + path_real_query,
                  sn: SerNr,
                  variables: []
                  headers: GetAuth(apikey,path_real_query,lang)
                (err, response) => {
                  const data = response.data;
                  log (data);
            📚 Meine Dokumentation
            • BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              Generell gute Idee...
              Aber der body MUSS ein string sein. Als json objekt bekommen ich ein Fail bei der Abfrage.
              Black
                Black
                @blackmike sagte in [SOLVED] require request ersetzen durch httpPost in JS:
                JSON ist auch einfach nur ein String.
                Muss als Objekt aber auch gehen - dann macht die http-Funktion die JSON-Konvertierung für Dich.
                  BlackmikeB Offline
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  @haus-automatisierung
                  Ging auch... Fehler von mir, es reichte nicht aus, nur die Aussen delimiter wegzunehmen... mit korrektem Object klappte die Abfrage
                  Thnx, Blck
                    Thnx, Blck
                    DerGraf123
                    Hallo Zusammen,
                    ich versuche auch gerade von "request" wegzukommen.
                    Leider scheitere ich bei httpPost um den TNES von Tasker zu erreichen.
                    Javascript 8.6.0
                    Funktionierender Request:
                    request.post({url:'http://192.168.178.51:8765',form:{ sayit: "Sprachausgabe" }},function(error, response, body) {
                        if (error) log(error, 'error');
                    Nicht funktionierender httpPost:
                    httpPost('http://192.168.178.51:8765', { sayit: "Sprachausgabe" }, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                        if (!error) {
                        } else {
                    Als Fehler kommt ein Timeout:
                    javascript.0
                    2024-06-23 11:39:32.376	error	script.js.common.Sayit: timeout of 5000ms exceeded
                    javascript.0
                    2024-06-23 11:39:32.375	error	script.js.common.Sayit httpPost(url=http://192.168.178.51:8765, error=timeout of 5000ms exceeded)
                    Timeout habe ich wie ersichtlich schon testweise hochgedreht.
                    Liegt es evtl. am Port?
                    Für Tipps danke ich schon einmal im Voraus.
                    • D DerGraf123
                      Hallo Zusammen,
                      Javascript 8.6.0
                          if (!error) {
                          } else {
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @DerGraf123
                      Bei request gab es noch das Attribut "form". Versuche mal
                      httpPost('http://192.168.178.51:8765', {form: {sayit: "Sprachausgabe"}}, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                      oder?
                      httpPost('http://192.168.178.51:8765', {form: {sayit: "Sprachausgabe"},  timeout: 5000 }, (error, response) => {
                      haus-automatisierungH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @DerGraf123
                        oder?
                        @paul53 Erst kommen die Post-Parameter, dann die Optionen für den Request. War also oben schon richtig.
                        httpPost('http://192.168.178.51:8765', { sayit: 'Sprachausgabe' }, { timeout: 5000 }, (error, response) => {
                        Im Verbose-Mode sieht man dann auch sehr gut, wie der Request zusammengebaut wird.
                          @DerGraf123
                          oder?
                          DerGraf123
                          schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                          @paul53 Mit deiner Idee und dem Attribute "form" bekomme ich zwar keinen Timeout mehr, eine Sprachausgabe erfolgt aber nicht. Timeout Variable habe ich wieder rausgenommen, da 2000ms mehr als ausreichend sein sollte.
                          httpPost('http://192.168.178.51:8765', { form: {sayit: 'Sprachausgabe' }}, (error, response) => {
                              if (!error) {
                              } else {
                          javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: 200
                          javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: <html><head><head><body><h1>Hello, World</h1></body>Header<br/>content-length : 29 remote-addr : 192.168.178.252 http-client-ip : 192.168.178.252 host : 192.168.178.51:8765 content-type : application/json connection : keep-alive accept-encoding : gzip, compress, deflate, br accept : application/json, text/plain, */* user-agent : Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 <br/>----<br/>method = POST<br/>uri = /<br/>Params<br/>NanoHttpd.QUERY_STRING : null<br/></html>
                          javascript.0	12:09:24.356	info	script.js.common.Sayit: Object [AxiosHeaders] { 'content-type': 'text/html', date: 'Sun, 23 Jun 2024 10:09:24 GMT', connection: 'keep-alive', 'content-length': '496' }
