  4. Shelly Adapter Shelly2.5 <-> Shelly 2 Plus PM und Position
    2.4k
    4.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    StealthAngel
    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
    ich habe hier mehrere Shelly 2.5 als Rollladensteuerung laufen und benutze das Objekt
    shelly.0.SHSW-25#F36E7D#1.Shutter.Position
    um die Position zu steuern und in der Vis anzuzeigen. Klappt auch Prima.
    Heute musste ich ein Shelly 2.5 durch einen Shelly 2 Plus PM ersetzen, weil der alte Shelly defekt ist.
    wenn ich dort aber das Objekt
    shelly.0.shellyplus2pm#80646fca08d0#1.Cover0.Position
    benutze klappt das aber nicht.
    Muss ich da ein anderes Objekt benutzen? Oder was mache ich falsch?
    Der Adapter ist auf dem neuesten Stand (7.0.0)
    Vielen Dank für Eure Hilfe....
    T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StealthAngel
      Thomas P 0
      @stealthangel Steuerst du den Shelly über MQTT an? Der "alte" Shelly soltle ja noch über das andere Protokoll angesprochen werden.
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Thomas P 0
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        haus-automatisierungH Offline
        @thomas-p-0 sagte in Shelly Adapter Shelly2.5 <-> Shelly 2 Plus PM und Position:
        Warum?
        • T Thomas P 0
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          StealthAngel
          @thomas-p-0 said in Shelly Adapter Shelly2.5 <-> Shelly 2 Plus PM und Position:
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          Ja, MQTT ist eingerichtet beim "neuen" wie beim "alten", aber gesteuert wird über den Adapter...
            Warum?
            Thomas P 0
            @haus-automatisierung
            bei mir ist es so, dass ich die Gen1 Shellys über CoAP ansteuern muss, da ich ansonsten die Cloud nicht nutzen kann. Das sind bei mir alles Shelly 2,5. Bei allen neueren Geräten geht das über MQTT und über die Cloud.
            Allerdings sind das bei mir zwei Adapter im IOBroker.
            • T Thomas P 0
              StealthAngel
              CoAP habe ich nie benutzt. Ich brauche die Cloud nicht. Deshalb schon immer über MQTT...
              • S StealthAngel
                Thomas P 0
                @stealthangel
                Dann haben wir ein ähnliches Problem. Bei mir reagieren die Shellys auch nicht auf MQTT befehle. Bin gerade auf der Suche, wo die Scripte mit erweitertem Logging die Logs speichern.
                • S StealthAngel
                  @stealthangel sagte in Shelly Adapter Shelly2.5 <-> Shelly 2 Plus PM und Position:
                  wenn ich dort aber das Objekt shelly.0.shellyplus2pm#80646fca08d0#1.Cover0.Position
                  Das sollte klappen, wenn das Rollo vorher Kalibriert wurde. Sonst bekommt man einen Fehler (weil die Laufzeiten unbekannt sind).
                  Bitte ein Debug-Log anhängen, nachdem der Befehl abgesetzt wurde.
                    Thomas P 0
                    Danke, bei mir hat das geholfen. Kann es sein, das Blocky kein "oder" sondern ein "Exclusiv-oder" in den Bausteinen hat? Das war bei mir das Problem. Jetzt funktioniert es über den Schalter "Position" und auch über den Schalter "open".
                    Vielen Dank
                    paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Thomas P 0
                      Vielen Dank
                      @thomas-p-0 sagte: Kann es sein, das Blocky kein "oder" sondern ein "Exclusiv-oder" in den Bausteinen hat?
                      Nein. Welche Version des JS-Adapters?
                        Thomas P 0
                        v8.3.1 Allerdings dürfe das Problem de TO ein anderes sein, als meines. Hatten nur die gleichen "Symptome"
                        • T Thomas P 0
                          Vielen Dank
                          Jetzt kann ich hier gar nicht mehr folgen. Wie sind wir von einem Positions-Datenpunkt im Shelly-Adapter zu einem Blockly-Or-Baustein gekommen und was hat das miteinander zu tun?
                          • T Thomas P 0
                            @thomas-p-0 sagte: v8.3.1
                            Hatte ich auch eine Weile verwendet. Wenn "oder" nicht als solches funktioniert hätte, wäre es mir sicherlich aufgefallen. Was zeigt der Javascript-Code zu den Blöcken?
                              Thomas P 0
                              Ich habe das gleiche Problem, wie @StealthAngel, ich schreibe eien Position an einen Shelly 2,5 PM, und es hat sich nichts getan.
                              In meinen LOG-Dateien waren auch die beiden Bedinungen gegeben, unter welchem Umständen ich einen Befehlt ausführen wollte. Ich frage ab, ob es kein Feiertag und kein Ferientag und (kein Samstag oder Sonntag ist). Bei dem oder hat er mich dann ignoriert, weil beide Bedinungen wahr sind. Das habe ich umgestellt, und jetzt funktioniert das schreiben der Prosition an den Shelly, und der Shelly macht was er soll.
                              Bei @StealthAngel würde ich aus der Ferne vermuten, dass der Rollo nicht kalibiert ist. Das wäre mir auch nur nach langem Nachdenken eingefallen, dass er ja kalibriert sein muss, um die Postition zu kennen. Alternativ weiss ich nicht, ob es auch der Haken "Allgemeine Statusaktualisierung über MQTT" ist, der angehakt sein muss, damit der Server über MQTT auf den Shelly schreiben darf. Letzteres ist nur geraten
                              haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Thomas P 0
                                @thomas-p-0
                                1. Niemand hat hier bisher ein Debug-Log geliefert, wie der Datenpunkt angesteuert wird. Also alles nur raten
                                2. Gehe ich immer davon aus, dass man bei solchen Fehlerberichten direkt mit dem Admin-Adapter den Datenpunkt ansteuert (logischerweise unbestätigt), und nicht noch irgendwelche Scripts mit Logiken drumherum sind, welche die Ansteuerung erst gar nicht anstoßen
                                3. Wie genau MQTT auf dem Shelly konfiguriert sein muss, steht ganz ausführlich in der Doku des Adapters.
                                • T Thomas P 0
                                  @thomas-p-0 sagte: kein Feiertag und kein Ferientag und (kein Samstag oder Sonntag ist)
                                  Die Logik ist auch falsch. Richtig:
                                  • nicht Feiertag UND nicht Ferientag UND nicht Samstag UND nicht Sonntag
                                  oder:
                                  • nicht (Feiertag ODER Ferientag ODER Samstag ODER Sonntag)
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    Ich bestelle das Thema hier jetzt ab - zu viel Offtopic.
                                    Erwähnt mich wenn es ein Log gibt oder wirklich was am Adapter falsch ist.
