  5. (gelöst) benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln
    1.9k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
    Hallo Zusammen,
    ich benötige Hilfe beim zerpflücken eines Jason um damit Datenpunkte zu erzeugen/füllen.
    Nachfolgenes Json gibt mein Wechselrichter über Growatt Inverter aus.
      "InverterStatus": 5,
      "InputPower": 3970,
      "PV1Voltage": 447.3,
      "PV1InputCurrent": 8.1,
      "PV1InputPower": 3660.1,
      "PV2Voltage": 502.2,
      "PV2InputCurrent": 0.6,
      "PV2InputPower": 316.1,
      "OutputPower": 349.5,
      "GridFrequency": 49.95,
      "L1ThreePhaseGridVoltage": 404.8,
      "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.7,
      "L1ThreePhaseGridOutputPower": 569.4,
      "L2ThreePhaseGridVoltage": 400,
      "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.8,
      "L2ThreePhaseGridOutputPower": 0,
      "L3ThreePhaseGridVoltage": 407.6,
      "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.8,
      "L3ThreePhaseGridOutputPower": 0,
      "TodayGenerateEnergy": 2.3,
      "TotalGenerateEnergy": 622.6,
      "TWorkTimeTotal": 1521098,
      "PV1EnergyToday": 3.7,
      "PV1EnergyTotal": 336.5,
      "PV2EnergyToday": 0.3,
      "PV2EnergyTotal": 342.7,
      "PVEnergyTotal": 679.2,
      "InverterTemperature": 39.8,
      "TemperatureInsideIPM": 47,
      "BoostTemperature": 50.6,
      "DischargePower": 0,
      "ChargePower": 3270,
      "BatteryVoltage": 219.2,
      "SOC": 87,
      "ACPowerToUser": 0,
      "ACPowerToUserTotal": 0,
      "ACPowerToGrid": 0,
      "ACPowerToGridTotal": 0,
      "INVPowerToLocalLoad": 700,
      "INVPowerToLocalLoadTotal": 700,
      "BatteryTemperature": 237,
      "BatteryState": 5,
      "EnergyToUserToday": 0.4,
      "EnergyToUserTotal": 97.7,
      "EnergyToGridToday": 0.1,
      "EnergyToGridTotal": 429,
      "DischargeEnergyToday": 2.8,
      "DischargeEnergyTotal": 115,
      "ChargeEnergyToday": 3.5,
      "ChargeEnergyTotal": 119.4,
      "LocalLoadEnergyToday": 4,
      "LocalLoadEnergyTotal": 348.7,
      "ACChargeEnergyToday": 0.2,
      "ACChargeEnergyTotal": 12.1,
      "Mac": "44:17:93:11:0F:C7",
      "Cnt": 8437
    habe schon diverse Beiträge im Forum gelesen, werde da aber nicht schlau raus.
    Das json wird über MQTT übermittelt
    Gruß Michael
    bahnuhrB wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • 2 2hot4you
      Hallo Zusammen,
        "InputPower": 3970,
        "SOC": 87,
        "ACPowerToUser": 0,
        "ACPowerToGrid": 0,
        "BatteryState": 5,
        "Cnt": 8437
      Gruß Michael
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @2hot4you
      var J_Test = '{"InverterStatus": 5,"InputPower": 3970,"PV1Voltage": 447.3}';
      var obj = JSON.parse(J_Test);
      log (obj.PV1Voltage)
      Danke.
      • 2 2hot4you
        Hallo Zusammen,
          "InputPower": 3970,
          "SOC": 87,
          "ACPowerToUser": 0,
          "ACPowerToGrid": 0,
          "BatteryState": 5,
          "Cnt": 8437
        Gruß Michael
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @2hot4you
        oder als Blockly
        HomoranH 2 3 Antworten Letzte Antwort
        • wolfi913W wolfi913
          @2hot4you
          oder als Blockly
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @wolfi913 sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
          @2hot4you
          oder als Blockly
          oder einfacher ohne Variable json
          einfach die Systemvariable Wert aus dem Bereich Trigger nehmen.
            @2hot4you
            oder als Blockly
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @homoran Mein Weg sind Alias-Datenpunkte, dann hat man auch im Object-Tree einen einfacheren Blick auf die Elemente der Struktur, und hat das sowieso ratsame "Aliasieren" gleich mit erledigt...
            {"battery":63,
            "humidity":54.65,
            "last_seen":"2024-06-07T09:37:48+02:00",
            "linkquality":188,
            "power_outage_count":78,
            "pressure":1008.1,
            "temperature":19.39,
            "voltage":2945}
              @2hot4you
              oder als Blockly
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              @wolfi913
              Perfekt, danke läuft
                @2hot4you
                oder als Blockly
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                @wolfi913
                ich habe noch eine Frage, vielleicht hast Du dazu eine Antwort.
                Bei der Ausführung vom Skript bekomme Fehlermeldung:
                7.6.2024, 23:51:42.878	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:51:47.927	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:51:52.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:51:57.917	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:52:02.888	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:52:07.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                7.6.2024, 23:52:12.894	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
                Was bedeutet das ?
                wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • 2 2hot4you
                  @wolfi913
                  Was bedeutet das ?
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  @2hot4you sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
                  Was bedeutet das ?
                  Nur eine Vermutung da ich Dein Script nicht kenne.
                  Evtl. steht im Datenpunkt den Du auswerten willst nichts drin.
                  • 2 2hot4you
                    @wolfi913
                    Was bedeutet das ?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Was bedeutet das ?
                    zeig doch mal dein Blockly und den erzeugten JS-Code
                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                      Was bedeutet das ?
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      anbei der Code vom Blockly. Ich habe alle Datenpunkte geprüft, alle mit Werten.
                      on({ id: [].concat(['mqtt.0.OpenInverterGateway']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        json = getState('mqtt.0.OpenInverterGateway').val;
                        setState('0_userdata.0.Growatt.InverterStatus' /* InverterStatus */, getAttr(json, 'InverterStatus'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.InputPower' /* InputPower */, getAttr(json, 'InputPower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.PV1InputPower' /* PV1InputPower */, getAttr(json, 'PV1InputPower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.PV2InputPower' /* PV2InputPower */, getAttr(json, 'PV2InputPower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.PV1EnergyToday' /* PV1EnergyToday */, getAttr(json, 'PV1EnergyToday'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.PV2EnergyToday' /* PV2EnergyToday */, getAttr(json, 'PV2EnergyToday'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.PVEnergyTotal' /* PVEnergyTotal */, getAttr(json, 'PVEnergyTotal'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.DischargePower' /* DischargePower */, getAttr(json, 'DischargePower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.ChargePower' /* ChargePower */, getAttr(json, 'ChargePower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryVoltage' /* BatteryVoltage */, getAttr(json, 'BatteryVoltage'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryTemperature' /* BatteryTemperature */, getAttr(json, 'BatteryTemperature'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryState' /* BatteryState */, getAttr(json, 'BatteryState'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.SOC' /* SOC */, getAttr(json, 'SOC'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.ChargeEnergyToday' /* ChargeEnergyToday */, getAttr(json, 'ChargeEnergyToday'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.OutputPower' /* OutputPower */, getAttr(json, 'OutputPower'), true);
                        setState('0_userdata.0.Growatt.InverterTemperature' /* InverterTemperature */, getAttr(json, 'InverterTemperature'), true);
                      • 2 2hot4you
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wenn das Zeile 9 ist, wird der DP angemeckert.
                        und wo ist
                        @homoran sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
                          und wo ist
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          hier ist mein Blockly. Datenpunkt ist da
                          • 2 2hot4you
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Datenpunkt ist da
                            und wie sieht das json aus?
                            ist da auch der Wert da?
                            es geht auch nicht um den markierten Block!
                              Datenpunkt ist da
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              so sieht das json aus
                                "InputPower": 0,
                                "PV1Voltage": 110,
                                "PV1InputCurrent": 0,
                                "PV1InputPower": 0,
                                "PV2Voltage": 165.6,
                                "PV2InputCurrent": 0,
                                "PV2InputPower": 0,
                                "OutputPower": 0,
                                "GridFrequency": 49.98,
                                "L1ThreePhaseGridVoltage": 409.4,
                                "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                                "L1ThreePhaseGridOutputPower": 314.1,
                                "L2ThreePhaseGridVoltage": 404.3,
                                "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                                "L3ThreePhaseGridVoltage": 412.1,
                                "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                                "TodayGenerateEnergy": 49.6,
                                "TotalGenerateEnergy": 912,
                                "TWorkTimeTotal": 1918900,
                                "PV1EnergyToday": 21.6,
                                "PV1EnergyTotal": 477.8,
                                "PV2EnergyToday": 32.3,
                                "PV2EnergyTotal": 509.2,
                                "PVEnergyTotal": 987,
                                "InverterTemperature": 31,
                                "TemperatureInsideIPM": 28.3,
                                "BoostTemperature": 27.4,
                                "ChargePower": 0.1,
                                "BatteryVoltage": 212.8,
                                "SOC": 85,
                                "ACPowerToUser": 550,
                                "ACPowerToUserTotal": 550,
                                "ACPowerToGrid": 0,
                                "INVPowerToLocalLoad": 550,
                                "INVPowerToLocalLoadTotal": 550,
                                "BatteryTemperature": 211,
                                "BatteryState": 5,
                                "EnergyToUserToday": 0.6,
                                "EnergyToUserTotal": 102.6,
                                "EnergyToGridToday": 40.7,
                                "EnergyToGridTotal": 619.7,
                                "DischargeEnergyToday": 4.3,
                                "DischargeEnergyTotal": 147.1,
                                "ChargeEnergyToday": 5.5,
                                "ChargeEnergyTotal": 151.1,
                                "LocalLoadEnergyToday": 12.9,
                                "LocalLoadEnergyTotal": 472.3,
                                "ACChargeEnergyToday": 0.1,
                                "ACChargeEnergyTotal": 15.2,
                                "Mac": "D4:D4:DA:CC:8F:98",
                                "Cnt": 1914
                              • 2 2hot4you
                                  "InputPower": 0,
                                  "PV1Voltage": 110,
                                  "PV1InputPower": 0,
                                  "PV2InputPower": 0,
                                  "OutputPower": 0,
                                  "ChargePower": 0.1,
                                  "SOC": 85,
                                  "ACPowerToGrid": 0,
                                  "BatteryState": 5,
                                  "Cnt": 1914
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @2hot4you
                                Also ich würde das wie von @MartinP vorgeschlagen mit Aliasen lösen - komplett ohne Script.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @2hot4you
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  @codierknecht
                                  ich habe umgestellt auf Alias ;-)
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • 2 2hot4you
                                    @codierknecht
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker2001
                                    Eine Frage hierzu in die Runde:
                                    Ich lese ebenfalls per Alias die MQTT-Daten des Growatt aus.
                                    Abends, wenn der Inverter seinen Betrieb einstellt, fällt der JSON-Datenpunkt aber fast komplett aus.
                                    In der JSON-Struktur ist dann nur noch der Inverterstatus zu sehen.
                                    Dadurch werden die Aliaswerte alle auf NaN gesetzt.
                                    Ist das bei Euch auch so?
                                    Dann müsste ich doch mit einem Blockly die Werte erst zwischenspeichern.
                                    Danke!
                                    • I iobroker2001
                                      Danke!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker2001
                                      Ich habe das erst einmal so gelöst:
                                      2 Datenpunkte manuell angelegt (Leistung und EnergieHeute), die dann beschrieben werden, wenn der Inverter läuft:
