  5. (gelöst) benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln
    6.5k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    Hallo Zusammen,
    ich benötige Hilfe beim zerpflücken eines Jason um damit Datenpunkte zu erzeugen/füllen.
    Nachfolgenes Json gibt mein Wechselrichter über Growatt Inverter aus.
      "InverterStatus": 5,
      "InputPower": 3970,
      "PV1Voltage": 447.3,
      "PV1InputCurrent": 8.1,
      "PV1InputPower": 3660.1,
      "PV2Voltage": 502.2,
      "PV2InputCurrent": 0.6,
      "PV2InputPower": 316.1,
      "OutputPower": 349.5,
      "GridFrequency": 49.95,
      "L1ThreePhaseGridVoltage": 404.8,
      "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.7,
      "L1ThreePhaseGridOutputPower": 569.4,
      "L2ThreePhaseGridVoltage": 400,
      "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.8,
      "L2ThreePhaseGridOutputPower": 0,
      "L3ThreePhaseGridVoltage": 407.6,
      "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.8,
      "L3ThreePhaseGridOutputPower": 0,
      "TodayGenerateEnergy": 2.3,
      "TotalGenerateEnergy": 622.6,
      "TWorkTimeTotal": 1521098,
      "PV1EnergyToday": 3.7,
      "PV1EnergyTotal": 336.5,
      "PV2EnergyToday": 0.3,
      "PV2EnergyTotal": 342.7,
      "PVEnergyTotal": 679.2,
      "InverterTemperature": 39.8,
      "TemperatureInsideIPM": 47,
      "BoostTemperature": 50.6,
      "DischargePower": 0,
      "ChargePower": 3270,
      "BatteryVoltage": 219.2,
      "SOC": 87,
      "ACPowerToUser": 0,
      "ACPowerToUserTotal": 0,
      "ACPowerToGrid": 0,
      "ACPowerToGridTotal": 0,
      "INVPowerToLocalLoad": 700,
      "INVPowerToLocalLoadTotal": 700,
      "BatteryTemperature": 237,
      "BatteryState": 5,
      "EnergyToUserToday": 0.4,
      "EnergyToUserTotal": 97.7,
      "EnergyToGridToday": 0.1,
      "EnergyToGridTotal": 429,
      "DischargeEnergyToday": 2.8,
      "DischargeEnergyTotal": 115,
      "ChargeEnergyToday": 3.5,
      "ChargeEnergyTotal": 119.4,
      "LocalLoadEnergyToday": 4,
      "LocalLoadEnergyTotal": 348.7,
      "ACChargeEnergyToday": 0.2,
      "ACChargeEnergyTotal": 12.1,
      "Mac": "44:17:93:11:0F:C7",
      "Cnt": 8437
    habe schon diverse Beiträge im Forum gelesen, werde da aber nicht schlau raus.
    Das json wird über MQTT übermittelt
    Gruß Michael
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @2hot4you
    oder als Blockly
    HomoranH 2 3 Antworten Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      @2hot4you
      oder als Blockly
      @wolfi913 sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
      @2hot4you
      oder als Blockly
      oder einfacher ohne Variable json
      einfach die Systemvariable Wert aus dem Bereich Trigger nehmen.
        @2hot4you
        oder als Blockly
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran Mein Weg sind Alias-Datenpunkte, dann hat man auch im Object-Tree einen einfacheren Blick auf die Elemente der Struktur, und hat das sowieso ratsame "Aliasieren" gleich mit erledigt...
        {"battery":63,
        "humidity":54.65,
        "last_seen":"2024-06-07T09:37:48+02:00",
        "linkquality":188,
        "power_outage_count":78,
        "pressure":1008.1,
        "temperature":19.39,
        "voltage":2945}
          @2hot4you
          oder als Blockly
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          @wolfi913
          Perfekt, danke läuft
            @2hot4you
            oder als Blockly
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            @wolfi913
            ich habe noch eine Frage, vielleicht hast Du dazu eine Antwort.
            Bei der Ausführung vom Skript bekomme Fehlermeldung:
            7.6.2024, 23:51:42.878	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:51:47.927	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:51:52.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:51:57.917	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:52:02.888	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:52:07.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            7.6.2024, 23:52:12.894	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
            Was bedeutet das ?
            wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              @wolfi913
              Was bedeutet das ?
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              @2hot4you sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
              Was bedeutet das ?
              Nur eine Vermutung da ich Dein Script nicht kenne.
              Evtl. steht im Datenpunkt den Du auswerten willst nichts drin.
              • 2 2hot4you
                @wolfi913
                Was bedeutet das ?
                Was bedeutet das ?
                zeig doch mal dein Blockly und den erzeugten JS-Code
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was bedeutet das ?
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  anbei der Code vom Blockly. Ich habe alle Datenpunkte geprüft, alle mit Werten.
                  on({ id: [].concat(['mqtt.0.OpenInverterGateway']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    json = getState('mqtt.0.OpenInverterGateway').val;
                    setState('0_userdata.0.Growatt.InverterStatus' /* InverterStatus */, getAttr(json, 'InverterStatus'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.InputPower' /* InputPower */, getAttr(json, 'InputPower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.PV1InputPower' /* PV1InputPower */, getAttr(json, 'PV1InputPower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.PV2InputPower' /* PV2InputPower */, getAttr(json, 'PV2InputPower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.PV1EnergyToday' /* PV1EnergyToday */, getAttr(json, 'PV1EnergyToday'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.PV2EnergyToday' /* PV2EnergyToday */, getAttr(json, 'PV2EnergyToday'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.PVEnergyTotal' /* PVEnergyTotal */, getAttr(json, 'PVEnergyTotal'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.DischargePower' /* DischargePower */, getAttr(json, 'DischargePower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.ChargePower' /* ChargePower */, getAttr(json, 'ChargePower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryVoltage' /* BatteryVoltage */, getAttr(json, 'BatteryVoltage'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryTemperature' /* BatteryTemperature */, getAttr(json, 'BatteryTemperature'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryState' /* BatteryState */, getAttr(json, 'BatteryState'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.SOC' /* SOC */, getAttr(json, 'SOC'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.ChargeEnergyToday' /* ChargeEnergyToday */, getAttr(json, 'ChargeEnergyToday'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.OutputPower' /* OutputPower */, getAttr(json, 'OutputPower'), true);
                    setState('0_userdata.0.Growatt.InverterTemperature' /* InverterTemperature */, getAttr(json, 'InverterTemperature'), true);
                  • 2 2hot4you
                    wenn das Zeile 9 ist, wird der DP angemeckert.
                    und wo ist
                    @homoran sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
                      und wo ist
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      hier ist mein Blockly. Datenpunkt ist da
                      • 2 2hot4you
                        Datenpunkt ist da
                        und wie sieht das json aus?
                        ist da auch der Wert da?
                        es geht auch nicht um den markierten Block!
                          Datenpunkt ist da
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          so sieht das json aus
                            "InputPower": 0,
                            "PV1Voltage": 110,
                            "PV1InputCurrent": 0,
                            "PV1InputPower": 0,
                            "PV2Voltage": 165.6,
                            "PV2InputCurrent": 0,
                            "PV2InputPower": 0,
                            "OutputPower": 0,
                            "GridFrequency": 49.98,
                            "L1ThreePhaseGridVoltage": 409.4,
                            "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                            "L1ThreePhaseGridOutputPower": 314.1,
                            "L2ThreePhaseGridVoltage": 404.3,
                            "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                            "L3ThreePhaseGridVoltage": 412.1,
                            "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                            "TodayGenerateEnergy": 49.6,
                            "TotalGenerateEnergy": 912,
                            "TWorkTimeTotal": 1918900,
                            "PV1EnergyToday": 21.6,
                            "PV1EnergyTotal": 477.8,
                            "PV2EnergyToday": 32.3,
                            "PV2EnergyTotal": 509.2,
                            "PVEnergyTotal": 987,
                            "InverterTemperature": 31,
                            "TemperatureInsideIPM": 28.3,
                            "BoostTemperature": 27.4,
                            "ChargePower": 0.1,
                            "BatteryVoltage": 212.8,
                            "SOC": 85,
                            "ACPowerToUser": 550,
                            "ACPowerToUserTotal": 550,
                            "ACPowerToGrid": 0,
                            "INVPowerToLocalLoad": 550,
                            "INVPowerToLocalLoadTotal": 550,
                            "BatteryTemperature": 211,
                            "BatteryState": 5,
                            "EnergyToUserToday": 0.6,
                            "EnergyToUserTotal": 102.6,
                            "EnergyToGridToday": 40.7,
                            "EnergyToGridTotal": 619.7,
                            "DischargeEnergyToday": 4.3,
                            "DischargeEnergyTotal": 147.1,
                            "ChargeEnergyToday": 5.5,
                            "ChargeEnergyTotal": 151.1,
                            "LocalLoadEnergyToday": 12.9,
                            "LocalLoadEnergyTotal": 472.3,
                            "ACChargeEnergyToday": 0.1,
                            "ACChargeEnergyTotal": 15.2,
                            "Mac": "D4:D4:DA:CC:8F:98",
                            "Cnt": 1914
                          • 2 2hot4you
                              "InputPower": 0,
                              "PV1Voltage": 110,
                              "PV1InputPower": 0,
                              "PV2InputPower": 0,
                              "OutputPower": 0,
                              "ChargePower": 0.1,
                              "SOC": 85,
                              "ACPowerToGrid": 0,
                              "BatteryState": 5,
                              "Cnt": 1914
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @2hot4you
                            Also ich würde das wie von @MartinP vorgeschlagen mit Aliasen lösen - komplett ohne Script.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @2hot4you
                              2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              @codierknecht
                              ich habe umgestellt auf Alias ;-)
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 2 2hot4you
                                @codierknecht
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                Eine Frage hierzu in die Runde:
                                Ich lese ebenfalls per Alias die MQTT-Daten des Growatt aus.
                                Abends, wenn der Inverter seinen Betrieb einstellt, fällt der JSON-Datenpunkt aber fast komplett aus.
                                In der JSON-Struktur ist dann nur noch der Inverterstatus zu sehen.
                                Dadurch werden die Aliaswerte alle auf NaN gesetzt.
                                Ist das bei Euch auch so?
                                Dann müsste ich doch mit einem Blockly die Werte erst zwischenspeichern.
                                Danke!
                                • I iobroker2001
                                  Danke!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  Ich habe das erst einmal so gelöst:
                                  2 Datenpunkte manuell angelegt (Leistung und EnergieHeute), die dann beschrieben werden, wenn der Inverter läuft:
