  5. (gelöst) benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln
    6.5k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @2hot4you
    oder als Blockly
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @wolfi913 sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
    @2hot4you
    oder als Blockly
    oder einfacher ohne Variable json
    einfach die Systemvariable Wert aus dem Bereich Trigger nehmen.
      @2hot4you
      oder als Blockly
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @homoran Mein Weg sind Alias-Datenpunkte, dann hat man auch im Object-Tree einen einfacheren Blick auf die Elemente der Struktur, und hat das sowieso ratsame "Aliasieren" gleich mit erledigt...
      {"battery":63,
      "humidity":54.65,
      "last_seen":"2024-06-07T09:37:48+02:00",
      "linkquality":188,
      "power_outage_count":78,
      "pressure":1008.1,
      "temperature":19.39,
      "voltage":2945}
        @2hot4you
        oder als Blockly
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        @wolfi913
        Perfekt, danke läuft
          @2hot4you
          oder als Blockly
          2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          @wolfi913
          ich habe noch eine Frage, vielleicht hast Du dazu eine Antwort.
          Bei der Ausführung vom Skript bekomme Fehlermeldung:
          7.6.2024, 23:51:42.878	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:51:47.927	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:51:52.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:51:57.917	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:52:02.888	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:52:07.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          7.6.2024, 23:52:12.894	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
          Was bedeutet das ?
          wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            @wolfi913
            Was bedeutet das ?
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @2hot4you sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
            Was bedeutet das ?
            Nur eine Vermutung da ich Dein Script nicht kenne.
            Evtl. steht im Datenpunkt den Du auswerten willst nichts drin.
            • 2 2hot4you
              @wolfi913
              Was bedeutet das ?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Was bedeutet das ?
              zeig doch mal dein Blockly und den erzeugten JS-Code
              2 1 Antwort Letzte Antwort
                Was bedeutet das ?
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                anbei der Code vom Blockly. Ich habe alle Datenpunkte geprüft, alle mit Werten.
                on({ id: [].concat(['mqtt.0.OpenInverterGateway']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  json = getState('mqtt.0.OpenInverterGateway').val;
                  setState('0_userdata.0.Growatt.InverterStatus' /* InverterStatus */, getAttr(json, 'InverterStatus'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.InputPower' /* InputPower */, getAttr(json, 'InputPower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.PV1InputPower' /* PV1InputPower */, getAttr(json, 'PV1InputPower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.PV2InputPower' /* PV2InputPower */, getAttr(json, 'PV2InputPower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.PV1EnergyToday' /* PV1EnergyToday */, getAttr(json, 'PV1EnergyToday'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.PV2EnergyToday' /* PV2EnergyToday */, getAttr(json, 'PV2EnergyToday'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.PVEnergyTotal' /* PVEnergyTotal */, getAttr(json, 'PVEnergyTotal'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.DischargePower' /* DischargePower */, getAttr(json, 'DischargePower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.ChargePower' /* ChargePower */, getAttr(json, 'ChargePower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryVoltage' /* BatteryVoltage */, getAttr(json, 'BatteryVoltage'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryTemperature' /* BatteryTemperature */, getAttr(json, 'BatteryTemperature'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryState' /* BatteryState */, getAttr(json, 'BatteryState'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.SOC' /* SOC */, getAttr(json, 'SOC'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.ChargeEnergyToday' /* ChargeEnergyToday */, getAttr(json, 'ChargeEnergyToday'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.OutputPower' /* OutputPower */, getAttr(json, 'OutputPower'), true);
                  setState('0_userdata.0.Growatt.InverterTemperature' /* InverterTemperature */, getAttr(json, 'InverterTemperature'), true);
                • 2 2hot4you
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wenn das Zeile 9 ist, wird der DP angemeckert.
                  und wo ist
                  @homoran sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
                    und wo ist
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    hier ist mein Blockly. Datenpunkt ist da
                    • 2 2hot4you
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Datenpunkt ist da
                      und wie sieht das json aus?
                      ist da auch der Wert da?
                      es geht auch nicht um den markierten Block!
                        Datenpunkt ist da
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        so sieht das json aus
                          "InverterStatus": 5,
                          "InputPower": 0,
                          "PV1Voltage": 110,
                          "PV1InputCurrent": 0,
                          "PV1InputPower": 0,
                          "PV2Voltage": 165.6,
                          "PV2InputCurrent": 0,
                          "PV2InputPower": 0,
                          "OutputPower": 0,
                          "GridFrequency": 49.98,
                          "L1ThreePhaseGridVoltage": 409.4,
                          "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                          "L1ThreePhaseGridOutputPower": 314.1,
                          "L2ThreePhaseGridVoltage": 404.3,
                          "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                          "L2ThreePhaseGridOutputPower": 0,
                          "L3ThreePhaseGridVoltage": 412.1,
                          "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                          "L3ThreePhaseGridOutputPower": 0,
                          "TodayGenerateEnergy": 49.6,
                          "TotalGenerateEnergy": 912,
                          "TWorkTimeTotal": 1918900,
                          "PV1EnergyToday": 21.6,
                          "PV1EnergyTotal": 477.8,
                          "PV2EnergyToday": 32.3,
                          "PV2EnergyTotal": 509.2,
                          "PVEnergyTotal": 987,
                          "InverterTemperature": 31,
                          "TemperatureInsideIPM": 28.3,
                          "BoostTemperature": 27.4,
                          "DischargePower": 0,
                          "ChargePower": 0.1,
                          "BatteryVoltage": 212.8,
                          "SOC": 85,
                          "ACPowerToUser": 550,
                          "ACPowerToUserTotal": 550,
                          "ACPowerToGrid": 0,
                          "ACPowerToGridTotal": 0,
                          "INVPowerToLocalLoad": 550,
                          "INVPowerToLocalLoadTotal": 550,
                          "BatteryTemperature": 211,
                          "BatteryState": 5,
                          "EnergyToUserToday": 0.6,
                          "EnergyToUserTotal": 102.6,
                          "EnergyToGridToday": 40.7,
                          "EnergyToGridTotal": 619.7,
                          "DischargeEnergyToday": 4.3,
                          "DischargeEnergyTotal": 147.1,
                          "ChargeEnergyToday": 5.5,
                          "ChargeEnergyTotal": 151.1,
                          "LocalLoadEnergyToday": 12.9,
                          "LocalLoadEnergyTotal": 472.3,
                          "ACChargeEnergyToday": 0.1,
                          "ACChargeEnergyTotal": 15.2,
                          "Mac": "D4:D4:DA:CC:8F:98",
                          "Cnt": 1914
                        • 2 2hot4you
                            "InputPower": 0,
                            "PV1Voltage": 110,
                            "PV1InputPower": 0,
                            "PV2InputPower": 0,
                            "OutputPower": 0,
                            "ChargePower": 0.1,
                            "SOC": 85,
                            "ACPowerToGrid": 0,
                            "BatteryState": 5,
                            "Cnt": 1914
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @2hot4you
                          Also ich würde das wie von @MartinP vorgeschlagen mit Aliasen lösen - komplett ohne Script.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @2hot4you
                            2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            @codierknecht
                            ich habe umgestellt auf Alias ;-)
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 2 2hot4you
                              @codierknecht
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker2001
                              Eine Frage hierzu in die Runde:
                              Ich lese ebenfalls per Alias die MQTT-Daten des Growatt aus.
                              Abends, wenn der Inverter seinen Betrieb einstellt, fällt der JSON-Datenpunkt aber fast komplett aus.
                              In der JSON-Struktur ist dann nur noch der Inverterstatus zu sehen.
                              Dadurch werden die Aliaswerte alle auf NaN gesetzt.
                              Ist das bei Euch auch so?
                              Dann müsste ich doch mit einem Blockly die Werte erst zwischenspeichern.
                              Danke!
                              • I iobroker2001
                                Danke!
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                Ich habe das erst einmal so gelöst:
                                2 Datenpunkte manuell angelegt (Leistung und EnergieHeute), die dann beschrieben werden, wenn der Inverter läuft:
