  5. (gelöst) benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln
    6.5k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 2 2hot4you
    @wolfi913
    ich habe noch eine Frage, vielleicht hast Du dazu eine Antwort.
    Bei der Ausführung vom Skript bekomme Fehlermeldung:
    7.6.2024, 23:51:42.878	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:51:47.927	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:51:52.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:51:57.917	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:52:02.888	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:52:07.920	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    7.6.2024, 23:52:12.894	[warn ]: javascript.0 (3511)     at Object.<anonymous> (script.js.Home.Growatt:9:3)
    Was bedeutet das ?
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @2hot4you sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
    Was bedeutet das ?
    Nur eine Vermutung da ich Dein Script nicht kenne.
    Evtl. steht im Datenpunkt den Du auswerten willst nichts drin.
    • 2 2hot4you
      @wolfi913
      Was bedeutet das ?
      Was bedeutet das ?
      zeig doch mal dein Blockly und den erzeugten JS-Code
      2 1 Antwort Letzte Antwort
        Was bedeutet das ?
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        anbei der Code vom Blockly. Ich habe alle Datenpunkte geprüft, alle mit Werten.
        on({ id: [].concat(['mqtt.0.OpenInverterGateway']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          json = getState('mqtt.0.OpenInverterGateway').val;
          setState('0_userdata.0.Growatt.InverterStatus' /* InverterStatus */, getAttr(json, 'InverterStatus'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.InputPower' /* InputPower */, getAttr(json, 'InputPower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.PV1InputPower' /* PV1InputPower */, getAttr(json, 'PV1InputPower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.PV2InputPower' /* PV2InputPower */, getAttr(json, 'PV2InputPower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.PV1EnergyToday' /* PV1EnergyToday */, getAttr(json, 'PV1EnergyToday'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.PV2EnergyToday' /* PV2EnergyToday */, getAttr(json, 'PV2EnergyToday'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.PVEnergyTotal' /* PVEnergyTotal */, getAttr(json, 'PVEnergyTotal'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.DischargePower' /* DischargePower */, getAttr(json, 'DischargePower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.ChargePower' /* ChargePower */, getAttr(json, 'ChargePower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryVoltage' /* BatteryVoltage */, getAttr(json, 'BatteryVoltage'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryTemperature' /* BatteryTemperature */, getAttr(json, 'BatteryTemperature'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.BatteryState' /* BatteryState */, getAttr(json, 'BatteryState'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.SOC' /* SOC */, getAttr(json, 'SOC'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.ChargeEnergyToday' /* ChargeEnergyToday */, getAttr(json, 'ChargeEnergyToday'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.OutputPower' /* OutputPower */, getAttr(json, 'OutputPower'), true);
          setState('0_userdata.0.Growatt.InverterTemperature' /* InverterTemperature */, getAttr(json, 'InverterTemperature'), true);
        • 2 2hot4you
          wenn das Zeile 9 ist, wird der DP angemeckert.
          und wo ist
          @homoran sagte in benötige Hilfe beim Json in Datenpunkte umwandeln:
            und wo ist
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            hier ist mein Blockly. Datenpunkt ist da
            • 2 2hot4you
              Datenpunkt ist da
              und wie sieht das json aus?
              ist da auch der Wert da?
              es geht auch nicht um den markierten Block!
                Datenpunkt ist da
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                so sieht das json aus
                  "InverterStatus": 5,
                  "InputPower": 0,
                  "PV1Voltage": 110,
                  "PV1InputCurrent": 0,
                  "PV1InputPower": 0,
                  "PV2Voltage": 165.6,
                  "PV2InputCurrent": 0,
                  "PV2InputPower": 0,
                  "OutputPower": 0,
                  "GridFrequency": 49.98,
                  "L1ThreePhaseGridVoltage": 409.4,
                  "L1ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                  "L1ThreePhaseGridOutputPower": 314.1,
                  "L2ThreePhaseGridVoltage": 404.3,
                  "L2ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                  "L2ThreePhaseGridOutputPower": 0,
                  "L3ThreePhaseGridVoltage": 412.1,
                  "L3ThreePhaseGridOutputCurrent": 0.3,
                  "L3ThreePhaseGridOutputPower": 0,
                  "TodayGenerateEnergy": 49.6,
                  "TotalGenerateEnergy": 912,
                  "TWorkTimeTotal": 1918900,
                  "PV1EnergyToday": 21.6,
                  "PV1EnergyTotal": 477.8,
                  "PV2EnergyToday": 32.3,
                  "PV2EnergyTotal": 509.2,
                  "PVEnergyTotal": 987,
                  "InverterTemperature": 31,
                  "TemperatureInsideIPM": 28.3,
                  "BoostTemperature": 27.4,
                  "DischargePower": 0,
                  "ChargePower": 0.1,
                  "BatteryVoltage": 212.8,
                  "SOC": 85,
                  "ACPowerToUser": 550,
                  "ACPowerToUserTotal": 550,
                  "ACPowerToGrid": 0,
                  "ACPowerToGridTotal": 0,
                  "INVPowerToLocalLoad": 550,
                  "INVPowerToLocalLoadTotal": 550,
                  "BatteryTemperature": 211,
                  "BatteryState": 5,
                  "EnergyToUserToday": 0.6,
                  "EnergyToUserTotal": 102.6,
                  "EnergyToGridToday": 40.7,
                  "EnergyToGridTotal": 619.7,
                  "DischargeEnergyToday": 4.3,
                  "DischargeEnergyTotal": 147.1,
                  "ChargeEnergyToday": 5.5,
                  "ChargeEnergyTotal": 151.1,
                  "LocalLoadEnergyToday": 12.9,
                  "LocalLoadEnergyTotal": 472.3,
                  "ACChargeEnergyToday": 0.1,
                  "ACChargeEnergyTotal": 15.2,
                  "Mac": "D4:D4:DA:CC:8F:98",
                  "Cnt": 1914
                • 2 2hot4you
                    "InputPower": 0,
                    "PV1Voltage": 110,
                    "PV1InputPower": 0,
                    "PV2InputPower": 0,
                    "OutputPower": 0,
                    "ChargePower": 0.1,
                    "SOC": 85,
                    "ACPowerToGrid": 0,
                    "BatteryState": 5,
                    "Cnt": 1914
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @2hot4you
                  Also ich würde das wie von @MartinP vorgeschlagen mit Aliasen lösen - komplett ohne Script.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @2hot4you
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    @codierknecht
                    ich habe umgestellt auf Alias ;-)
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 2 2hot4you
                      @codierknecht
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      Eine Frage hierzu in die Runde:
                      Ich lese ebenfalls per Alias die MQTT-Daten des Growatt aus.
                      Abends, wenn der Inverter seinen Betrieb einstellt, fällt der JSON-Datenpunkt aber fast komplett aus.
                      In der JSON-Struktur ist dann nur noch der Inverterstatus zu sehen.
                      Dadurch werden die Aliaswerte alle auf NaN gesetzt.
                      Ist das bei Euch auch so?
                      Dann müsste ich doch mit einem Blockly die Werte erst zwischenspeichern.
                      Danke!
                      • I iobroker2001
                        Danke!
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        Ich habe das erst einmal so gelöst:
                        2 Datenpunkte manuell angelegt (Leistung und EnergieHeute), die dann beschrieben werden, wenn der Inverter läuft:
