  4. JavaScript
  5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mrfloppy
    ändere mal diese zeile 151
    das ist der code zum einsetzen:
    else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
    mrfloppy
    @liv-in-sky
    Jetzt hat Aderklaa einen Km Angabe.
    Werde das beobachten
    DAnke
      @mrfloppy
      mrfloppy
      @liv-in-sky
      schau mal
      vor 3Std hatte der Lohberger noch KM, jetzt nicht mehr.
      • M mrfloppy
        @liv-in-sky
        schau mal
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mrfloppy
        dann müßtest du bitte mal rausfinden, ob es wieder diese ID öfters als ordner gibt
          @mrfloppy
          mrfloppy
          schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
          @liv-in-sky sehe gerade was anderes-> schau mal
          da stimmt was mit der liste gar nicht
          der ist gar nicht auf Platz 2 (DP 1)
          Edit: Wenn ich das Script neu starte stimmt die JsonListe in der VIS
          Ist das Update deines Scriptes ev zu schnell? Und die DP noch nicht fertig geschrieben im FUELPRICE?
          • M mrfloppy
            @liv-in-sky
            schau mal
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @mrfloppy hast du mal den browser refresht - evtl sind die dp nicht upgerdatet im admin
              mrfloppy
              @liv-in-sky ja habe ich gehabt
              • M mrfloppy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mrfloppy
                ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
                aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
                du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
                on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
                  @mrfloppy
                  mrfloppy
                  @liv-in-sky
                  danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
                  • M mrfloppy
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #66
                    @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
                    von daher
                    • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
                    • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
                      hier ein script um den Fuelpricemonitor adapter in die vis zu bekommen (und telegram)
                      @mrfloppy
                      @Chaot
                      @Negalein
                      • show cheapest overall stations muss in instanz aktiviert sein
                      • ich nutze das inventwo widget und das map widget - muss dann auch installiert sein (inventwo funktioniert nicht mit vis app)
                      • pro sprit typ entsteht eine tabelle - dp unter:0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR
                      • es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
                      • im oberen bereich des scriptes das setting beachten und einstellen
                      • Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen mit dem vis dateimanager hochgeladen werden
                      sieht dann so aus (beispiel: super und diesel):
                      bilder.7z
                      [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"699px","top":"54px","width":"341px","height":"220px","z-index":"600"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"698px","top":"310px","width":"341px","height":"220px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"18px","top":"311px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","iColAfterText2":"","iColAttr2":"","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"22px","top":"51px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                      // @liv-in-sky 13.02.23 15:12
                      let anzahlAnzeige=5;
                      let mySprit=["SUP","DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
                      let telegramInstanz="telegram.0"  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
                      let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
                      let emailUser="xx@yyyy.at"
                      // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      const config = getObject('system.config');
                      const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48." //l
                      const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                      const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                      const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                     {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                                     {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                                     {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                                     {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                                     {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                                     {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                                     {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                                     {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                                     {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                                     {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                                     {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                                     {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                                     {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                                     {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                                     {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                                     {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}
                      //let myTelegramTextOld=["","",""];
                      let telegramIsSent=[false,false,false];
                      for (let i=0;i<mySprit.length;i++){
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige"+mySprit[i], type:'string' });
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid"+mySprit[i], type:'string' });
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid"+mySprit[i], type:'string' });
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht', "", { name: "TelegramNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht', "", { name: "EmailNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                      if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                            else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
                      async function delTel(){
                         if(telegramInstanz!=""){
                         for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
                            if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
                      delTel(); //delete old telegram
                      let triggerArr=[];
                        for(let bb=0;bb<anzahlAnzeige;bb++){
                         triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.amount');
                         triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.address')
                      //log(triggerArr.toString())
                      let myPause=true;
                      async function mainFunc() {
                      for (let a=0;a<mySprit.length;a++){
                      let myTelegramText="";
                      let myEmailText="";
                      let unserJsonArray=[];
                      $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit[a]+'.*.address').each(function(id, i) {
                              let indexArr=id.split('.');
                              let index=Number(indexArr[3]);
                              let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                              let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                              let val2;
                              if(getState(id.replace("address","name")).val==null) {val2="nicht angegeben"} else {val2=getState(id.replace("address","name")).val.replace(" Tankstelle","").replace(" TANKSTELLE","")}
                              let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                              let val4=searchLoc(val3);
                              let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                              let theAddressDate="Adresse (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
                      if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
                      unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                           [mySprit[a]]:     getPic(val2),
                                           [theAddressDate]:  val0,
                                           "Preis":    val1,
                                           "Name":     val2,
                                           "ID":       val3,
                                           "Koordinaten": val4,
                                           "Dis(km)":  val5,
                                           "Adresse": val0 })
                      if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er",val4.toString());
                            else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+mySprit[a]+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                      //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                      // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                      setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR."+mySprit[a]+"JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
                         myTelegramText="<b><u>Letztes Update:  </u></b>"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm -- TT.MM.")+"\n"+mySprit[a]+"\n\n";
                         myEmailText=myTelegramText+"<br><br>";
                      for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
                         myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\n"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km\n\n";
                         myEmailText=myEmailText+unserJsonArray[i].Adresse+"<br>"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km<br><br>";
                      if(telegramInstanz!=""){await wait(3000);
                      if(/*myTelegramTextOld[a]!=myTelegramText&&*/!telegramIsSent[a])  {sendtext(myTelegramText,mySprit[a]);telegramIsSent[a]=true;
        } else{ updatetext(myTelegramText,mySprit[a]);
                      //myTelegramTextOld[a]=myTelegramText;
                      if(emailInstanz!="") sendMail(emailInstanz,myEmailText,emailUser,mySprit[a])
                      setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'TelegramNachricht',JSON.stringify(myTelegramText));
                      setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'EmailNachricht',JSON.stringify(myEmailText));
                      function searchLoc(theId){
                      let  ergebnis="";
                      $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                         let indexId=indexArr[3];
                        // log(theId +"  "+indexId )
                         if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        if(getState(id).val!=null){
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
        //if(theId=="6051") log(ergebnis)
                      //log (ergebnis)
                      return ergebnis;
                      function getPic(nameTanke){
                      let defaultTanke=defaultPic
                      for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
                       // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                        if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
                      //log(defaultTanke)
                      return defaultTanke
                      function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                       var R = 6371; // Radius of the earth in km
                       var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                       var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                       var a =
                         Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                         Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                         Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                       var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                       var d = R * c; // Distance in km
                       return Math.round(d);
                       var p = 0.017453292519943295;    // Math.PI / 180
                       var c = Math.cos;
                       var a = 0.5 - c((lat2 - lat1) * p)/2 +
                               c(lat1 * p) * c(lat2 * p) *
                               (1 - c((lon2 - lon1) * p))/2;
                       return Math.round(12742 * Math.asin(Math.sqrt(a))); // 2 * R; R = 6371 km
                      function deg2rad(deg) {
                       return deg * (Math.PI/180)
                      async function sendtext(myText,theSprit) {
                         sendTo(telegramInstanz, {
                             text: myText,
                             parse_mode:"HTML",
                             disable_notification:   true
                         await wait(1000);
                         var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
                         var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
                         await wait(2000);//log("sendtext")
                         setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid', String(messageid));
                         setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid', String(chatid));
                      async function updatetext(myText,theSprit) {
                         let mid=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid').val
                         let mch=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid').val
                         //log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
                            text: myText,
                            parse_mode:"HTML",
                             editMessageText: {
                                 options: {
                                     disable_notification:   true,
                                     parse_mode:"HTML",
                                     chat_id: mch,
                                     message_id: mid,
                      async function deletetext(theSpritDel) {
                           // await wait(2000);
                           // log(theSpritDel);
                              deleteMessage: {
                                 options: {
                                     chat_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_chatid').val,
                                     message_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_messageid').val
                      async function sendMail(inst,htmlText,toUser,type){
                      sendTo(inst, "send", {
                                          html: htmlText,
                                          to: toUser,
                                          subject: 'FuelPriceMonitor - Update - '+type
                      let timeout = setTimeout(async function () { mainFunc();
                      }, 3000);
                      um die runden bilder zu bekommen, das folgende in den css tab im vis editor einfügen
                      .runde_bilder_inventwo img{
                         border-radius: 50px;
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #67
                      @liv-in-sky
                      Servus
                      Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
                      Du verwendest hier cheapest overall.
                      Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @liv-in-sky
                        Servus
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #68
                        @negalein
                        habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
                          @liv-in-sky
                          Servus
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #69
                          @negalein
                          habe nochmal darüber geschaut - das umzustellen ist zu aufwendig - die frage ist aber ob das sinnvoll ist
                          du bekommst die tankstellen deiner umgebung (abhängig von deinen koordinaten) zusätzlich kannst du weitere tankst. eingeben. in overall ist dann eine liste nach preis.
                          wenn du in der instanz alle zusätzlichen tankstellen rausnimmst, sollte eigentlich in 0_home-diesel das selbe stehen, wie in cheapestall-diesel - das was du eigentlich möchtest
                          musst du testen
                            australien
                            schrieb am zuletzt editiert von australien
                            #70
                            @liv-in-sky
                            kann man das für die VIS-2 auch verwenden?
                            bei mir werden keine logos dargestellt, nur der Pfad, welcher richtig ist.
                            • A australien
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #71
                              @australien hi, schau mal im widget selbst, ob es für die spalte mit dem pfad eine einstellung gibt für "bild"
                                australien
                                #72
                                @liv-in-sky ich kann dazu leider im basic und inventwo nicht finden.
                                welches verwendest du?
                                • A australien
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #73
                                  @australien
                                  ich nutze das nicht - wohne nicht in AUT
                                  du kannst dafür nur das json inventwo widget nutzen - ich habe kein vis 2, daher kenne ich das widget darin nicht - ich kann mich aber erinnbern, daß in vis 1 man die spalte als bild definieren muss, sonst wird halt nur der pfad angezeigt
                                    @australien
                                    australien
                                    #74
                                    @liv-in-sky ich habe mir nun in einen script eine html Ausgabe erstellen lassen, passt soweit.
                                    // Dieses Skript liest zwei JSON-Datenpunkte (für Diesel & Super) aus
                                    // und erstellt daraus zwei separate HTML-Tabellen für VIS-2.
                                    // ✅ Quellen:
                                    //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige  → enthält Feld "DIE" für Logo
                                    //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige  → enthält Feld "SUP" für Logo
                                    // ✅ Ziel-Datenpunkte (HTML für VIS-2):
                                    //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML
                                    //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML
                                    // Logos werden anhand des jeweiligen Feldes (SUP oder DIE) oder – falls leer – anhand des Firmennamens automatisch zugeordnet.
                                    // ------------------------- EINSTELLUNGEN -------------------------
                                    const srcDIE = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige';
                                    const srcSUP = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige';
                                    const dpDIE  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML';
                                    const dpSUP  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML';
                                    // Liste aller Tankstellen-Logos
                                    const logoList = [
                                      { firma: "BP", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bp.png" },
                                      { firma: "Genol", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/genol.png" },
                                      { firma: "eni", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/eni.png" },
                                      { firma: "Turmöl", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/turmoel.png" },
                                      { firma: "paradies", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/treibstoffparadies.png" },
                                      { firma: "Lohberger", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/lohberger.png" },
                                      { firma: "SB-Tankstelle", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/sb.jpg" },
                                      { firma: "Diskont", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/hofer.png" },
                                      { firma: "AVIA", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avia.png" },
                                      { firma: "AVANTI", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avanti.png" },
                                      { firma: "Shell", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/shell.png" },
                                      { firma: "Aral", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/aral.png" },
                                      { firma: "JET", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/jet.png" },
                                      { firma: "Ultsch", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/ultsch.png" },
                                      { firma: "IQ", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/iq.jpg" },
                                      { firma: "SOCAR", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/socar.png" },
                                      { firma: "OIL!", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/oil.png" },
                                      { firma: "bft", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bft.png" },
                                      { firma: "default", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png" }
                                    // Funktion: passendes Logo anhand des Namens ermitteln
                                    function getLogoByName(name) {
                                      if (!name) return "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png";
                                      const lower = name.toLowerCase();
                                      for (let entry of logoList) {
                                        if (lower.includes(entry.firma.toLowerCase())) {
                                          return entry.pic;
                                    // Funktion zur Erstellung der HTML-Tabelle
                                    function createTankstellenHTML(tankstellen, titel, type) {
                                      let html = `
                                      <style>
                                        table.tankstellen {
                                          width: 100%;
                                          border-collapse: collapse;
                                          font-family: Arial, sans-serif;
                                          font-size: 14px;
                                        table.tankstellen th {
                                          background-color: #ddd;
                                          padding: 8px;
                                          text-align: left;
                                        table.tankstellen td {
                                          padding: 8px;
                                          border-bottom: 1px solid #ccc;
                                        table.tankstellen img {
                                          width: 50px;
                                          height: auto;
                                        h3.titel {
                                          margin-bottom: 8px;
                                          margin-top: 10px;
                                      </style>
                                      <h3 class="titel">${titel}</h3>
                                      <table class="tankstellen">
                                        <tr>
                                          <th>Logo</th>
                                          <th>Name</th>
                                          <th>Adresse</th>
                                          <th>Preis (€)</th>
                                        </tr>`;
                                      for (let t of tankstellen) {
                                        // Logo-Feld je nach Typ
                                        let logo = type === 'DIE' ? t.DIE : t.SUP;
                                        // Wenn leer → anhand des Namens bestimmen
                                        if (!logo || logo.trim() === '') {
                                          logo = getLogoByName(t.Name);
                                        html += `
                                        <tr>
                                          <td style="text-align:center;"><img src="${logo}" alt="Logo"></td>
                                          <td>${t.Name || '-'}</td>
                                          <td>${t.Adresse || '-'}</td>
                                          <td>${t.Preis ? t.Preis.toFixed(3) : '-'}</td>
                                        </tr>`;
                                      html += `</table>`;
                                      return html;
                                    // Ziel-Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden
                                    if (!existsState(dpDIE)) {
                                      createState(dpDIE, { name: 'DIE Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                                    if (!existsState(dpSUP)) {
                                      createState(dpSUP, { name: 'SUP Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                                    // Hauptfunktion zum Aktualisieren der Tabellen
                                    async function updateTankstellen() {
                                      try {
                                        // Diesel
                                        const rawDIE = getState(srcDIE)?.val;
                                        if (rawDIE) {
                                          const dieselData = JSON.parse(rawDIE);
                                          const htmlDIE = createTankstellenHTML(dieselData, 'Diesel – Tankstellen', 'DIE');
                                          setState(dpDIE, htmlDIE, true);
                                          log(`✅ Diesel-Tabelle aktualisiert (${dieselData.length} Einträge).`);
                                        } else {
                                          log(`⚠️ Keine Daten in ${srcDIE}`, 'warn');
                                        // Super
                                        const rawSUP = getState(srcSUP)?.val;
                                        if (rawSUP) {
                                          const superData = JSON.parse(rawSUP);
                                          const htmlSUP = createTankstellenHTML(superData, 'Super – Tankstellen', 'SUP');
                                          setState(dpSUP, htmlSUP, true);
                                          log(`✅ Super-Tabelle aktualisiert (${superData.length} Einträge).`);
                                        } else {
                                          log(`⚠️ Keine Daten in ${srcSUP}`, 'warn');
                                      } catch (err) {
                                        log('❌ Fehler beim Erstellen der Tankstellen-Tabellen: ' + err, 'error');
                                    // Trigger bei Änderungen an den JSON-Datenpunkten
                                    on({ id: srcDIE, change: 'any' }, updateTankstellen);
                                    on({ id: srcSUP, change: 'any' }, updateTankstellen);
                                    // Beim Start sofort ausführen
                                    updateTankstellen();
                                    Gibt es noch eine Möglichkeit die fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel und nicht die fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_DIE für die Erstellung der jsonAusgabe zu verwenden? vv Super
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #75
                                      @australien das Script ist nicht von mir, du musst den erstellen fragen
                                        australien
                                        #76
                                        @liv-in-sky ok, dachte ist von dir, das dein username vermerkt ist.
                                        @mrfloppy
                                        @Chaot
                                        @Negalein
                                        • A australien
                                          @mrfloppy
                                          @Chaot
                                          @Negalein
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #77
                                          @australien
                                          im ersten post dieses threads ist mein script - was du gepostet hast, kenn ich nicht - evtl hat es jmd weiterntwickelt ? wie erwähnt - ich nutze das ja nicht und bin somit nicht auf dem laufenden :-(
