  4. JavaScript
  5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
77 Beiträge 6 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mrfloppy
    ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
    aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
    du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
    on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
    mrfloppy
    @liv-in-sky
    danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
    • M mrfloppy
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
      von daher
      • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
      • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
        hier ein script um den Fuelpricemonitor adapter in die vis zu bekommen (und telegram)
        @mrfloppy
        @Chaot
        @Negalein
        • show cheapest overall stations muss in instanz aktiviert sein
        • ich nutze das inventwo widget und das map widget - muss dann auch installiert sein (inventwo funktioniert nicht mit vis app)
        • pro sprit typ entsteht eine tabelle - dp unter:0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR
        • es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
        • im oberen bereich des scriptes das setting beachten und einstellen
        • Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen mit dem vis dateimanager hochgeladen werden
        sieht dann so aus (beispiel: super und diesel):
        bilder.7z
        [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"699px","top":"54px","width":"341px","height":"220px","z-index":"600"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"698px","top":"310px","width":"341px","height":"220px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"18px","top":"311px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","iColAfterText2":"","iColAttr2":"","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"22px","top":"51px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
        // @liv-in-sky 13.02.23 15:12
        let anzahlAnzeige=5;
        let mySprit=["SUP","DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
        let telegramInstanz="telegram.0"  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
        let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
        let emailUser="xx@yyyy.at"
        // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        const config = getObject('system.config');
        const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48." //l
        const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
        const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
        const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                       {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                       {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                       {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                       {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                       {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                       {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                       {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                       {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                       {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                       {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                       {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                       {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                       {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                       {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                       {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                       {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}
        //let myTelegramTextOld=["","",""];
        let telegramIsSent=[false,false,false];
        for (let i=0;i<mySprit.length;i++){
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige"+mySprit[i], type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid"+mySprit[i], type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid"+mySprit[i], type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht', "", { name: "TelegramNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht', "", { name: "EmailNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
        if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
              else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
        async function delTel(){
           if(telegramInstanz!=""){
           for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
              if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
        delTel(); //delete old telegram
        let triggerArr=[];
          for(let bb=0;bb<anzahlAnzeige;bb++){
           triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.amount');
           triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.address')
        //log(triggerArr.toString())
        let myPause=true;
        async function mainFunc() {
        for (let a=0;a<mySprit.length;a++){
        let myTelegramText="";
        let myEmailText="";
        let unserJsonArray=[];
        $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit[a]+'.*.address').each(function(id, i) {
                let indexArr=id.split('.');
                let index=Number(indexArr[3]);
                let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                let val2;
                if(getState(id.replace("address","name")).val==null) {val2="nicht angegeben"} else {val2=getState(id.replace("address","name")).val.replace(" Tankstelle","").replace(" TANKSTELLE","")}
                let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                let val4=searchLoc(val3);
                let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                let theAddressDate="Adresse (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
        if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
        unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                             [mySprit[a]]:     getPic(val2),
                             [theAddressDate]:  val0,
                             "Preis":    val1,
                             "Name":     val2,
                             "ID":       val3,
                             "Koordinaten": val4,
                             "Dis(km)":  val5,
                             "Adresse": val0 })
        if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er",val4.toString());
              else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+mySprit[a]+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
        //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
        // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
        setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR."+mySprit[a]+"JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
           myTelegramText="<b><u>Letztes Update:  </u></b>"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm -- TT.MM.")+"\n"+mySprit[a]+"\n\n";
           myEmailText=myTelegramText+"<br><br>";
        for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
           myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\n"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km\n\n";
           myEmailText=myEmailText+unserJsonArray[i].Adresse+"<br>"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km<br><br>";
        if(telegramInstanz!=""){await wait(3000);
        if(/*myTelegramTextOld[a]!=myTelegramText&&*/!telegramIsSent[a])  {sendtext(myTelegramText,mySprit[a]);telegramIsSent[a]=true;
                                                               } else{ updatetext(myTelegramText,mySprit[a]);
        //myTelegramTextOld[a]=myTelegramText;
        if(emailInstanz!="") sendMail(emailInstanz,myEmailText,emailUser,mySprit[a])
        setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'TelegramNachricht',JSON.stringify(myTelegramText));
        setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'EmailNachricht',JSON.stringify(myEmailText));
        function searchLoc(theId){
        let  ergebnis="";
        $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
           let indexId=indexArr[3];
          // log(theId +"  "+indexId )
           if(indexId==theId ){
                                                            //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
                                                            if(getState(id).val!=null){
                                                            ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
                                                            else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
                                                            //if(theId=="6051") log(ergebnis)
        //log (ergebnis)
        return ergebnis;
        function getPic(nameTanke){
        let defaultTanke=defaultPic
        for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
         // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
          if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
        //log(defaultTanke)
        return defaultTanke
        function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
         var R = 6371; // Radius of the earth in km
         var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
         var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
         var a =
           Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
           Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
           Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
         var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
         var d = R * c; // Distance in km
         return Math.round(d);
         var p = 0.017453292519943295;    // Math.PI / 180
         var c = Math.cos;
         var a = 0.5 - c((lat2 - lat1) * p)/2 +
                 c(lat1 * p) * c(lat2 * p) *
                 (1 - c((lon2 - lon1) * p))/2;
         return Math.round(12742 * Math.asin(Math.sqrt(a))); // 2 * R; R = 6371 km
        function deg2rad(deg) {
         return deg * (Math.PI/180)
        async function sendtext(myText,theSprit) {
           sendTo(telegramInstanz, {
               text: myText,
               parse_mode:"HTML",
               disable_notification:   true
           await wait(1000);
           var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
           var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
           await wait(2000);//log("sendtext")
           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid', String(messageid));
           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid', String(chatid));
        async function updatetext(myText,theSprit) {
           let mid=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid').val
           let mch=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid').val
           //log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
              text: myText,
              parse_mode:"HTML",
               editMessageText: {
                   options: {
                       disable_notification:   true,
                       parse_mode:"HTML",
                       chat_id: mch,
                       message_id: mid,
        async function deletetext(theSpritDel) {
             // await wait(2000);
             // log(theSpritDel);
                deleteMessage: {
                   options: {
                       chat_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_chatid').val,
                       message_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_messageid').val
        async function sendMail(inst,htmlText,toUser,type){
        sendTo(inst, "send", {
                            html: htmlText,
                            to: toUser,
                            subject: 'FuelPriceMonitor - Update - '+type
        let timeout = setTimeout(async function () { mainFunc();
        }, 3000);
        um die runden bilder zu bekommen, das folgende in den css tab im vis editor einfügen
        .runde_bilder_inventwo img{
           border-radius: 50px;
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #67
        @liv-in-sky
        Servus
        Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
        Du verwendest hier cheapest overall.
        Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @liv-in-sky
          Servus
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #68
          @negalein
          habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
            @liv-in-sky
            Servus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @negalein
            habe nochmal darüber geschaut - das umzustellen ist zu aufwendig - die frage ist aber ob das sinnvoll ist
            du bekommst die tankstellen deiner umgebung (abhängig von deinen koordinaten) zusätzlich kannst du weitere tankst. eingeben. in overall ist dann eine liste nach preis.
            wenn du in der instanz alle zusätzlichen tankstellen rausnimmst, sollte eigentlich in 0_home-diesel das selbe stehen, wie in cheapestall-diesel - das was du eigentlich möchtest
            musst du testen
              australien
              schrieb am zuletzt editiert von australien
              #70
              @liv-in-sky
              kann man das für die VIS-2 auch verwenden?
              bei mir werden keine logos dargestellt, nur der Pfad, welcher richtig ist.
              • A australien
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #71
                @australien hi, schau mal im widget selbst, ob es für die spalte mit dem pfad eine einstellung gibt für "bild"
                  australien
                  #72
                  @liv-in-sky ich kann dazu leider im basic und inventwo nicht finden.
                  welches verwendest du?
                  • A australien
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #73
                    @australien
                    ich nutze das nicht - wohne nicht in AUT
                    du kannst dafür nur das json inventwo widget nutzen - ich habe kein vis 2, daher kenne ich das widget darin nicht - ich kann mich aber erinnbern, daß in vis 1 man die spalte als bild definieren muss, sonst wird halt nur der pfad angezeigt
                      @australien
                      australien
                      #74
                      @liv-in-sky ich habe mir nun in einen script eine html Ausgabe erstellen lassen, passt soweit.
                      // Dieses Skript liest zwei JSON-Datenpunkte (für Diesel & Super) aus
                      // und erstellt daraus zwei separate HTML-Tabellen für VIS-2.
                      // ✅ Quellen:
                      //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige  → enthält Feld "DIE" für Logo
                      //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige  → enthält Feld "SUP" für Logo
                      // ✅ Ziel-Datenpunkte (HTML für VIS-2):
                      //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML
                      //   - 0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML
                      // Logos werden anhand des jeweiligen Feldes (SUP oder DIE) oder – falls leer – anhand des Firmennamens automatisch zugeordnet.
                      // ------------------------- EINSTELLUNGEN -------------------------
                      const srcDIE = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige';
                      const srcSUP = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige';
                      const dpDIE  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIETankstellen_HTML';
                      const dpSUP  = '0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPTankstellen_HTML';
                      // Liste aller Tankstellen-Logos
                      const logoList = [
                        { firma: "BP", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bp.png" },
                        { firma: "Genol", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/genol.png" },
                        { firma: "eni", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/eni.png" },
                        { firma: "Turmöl", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/turmoel.png" },
                        { firma: "paradies", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/treibstoffparadies.png" },
                        { firma: "Lohberger", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/lohberger.png" },
                        { firma: "SB-Tankstelle", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/sb.jpg" },
                        { firma: "Diskont", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/hofer.png" },
                        { firma: "AVIA", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avia.png" },
                        { firma: "AVANTI", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/avanti.png" },
                        { firma: "Shell", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/shell.png" },
                        { firma: "Aral", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/aral.png" },
                        { firma: "JET", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/jet.png" },
                        { firma: "Ultsch", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/ultsch.png" },
                        { firma: "IQ", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/iq.jpg" },
                        { firma: "SOCAR", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/socar.png" },
                        { firma: "OIL!", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/oil.png" },
                        { firma: "bft", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/bft.png" },
                        { firma: "default", pic: "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png" }
                      // Funktion: passendes Logo anhand des Namens ermitteln
                      function getLogoByName(name) {
                        if (!name) return "/vis-2.0/doki/Tankstellen/default.png";
                        const lower = name.toLowerCase();
                        for (let entry of logoList) {
                          if (lower.includes(entry.firma.toLowerCase())) {
                            return entry.pic;
                      // Funktion zur Erstellung der HTML-Tabelle
                      function createTankstellenHTML(tankstellen, titel, type) {
                        let html = `
                        <style>
                          table.tankstellen {
                            width: 100%;
                            border-collapse: collapse;
                            font-family: Arial, sans-serif;
                            font-size: 14px;
                          table.tankstellen th {
                            background-color: #ddd;
                            padding: 8px;
                            text-align: left;
                          table.tankstellen td {
                            padding: 8px;
                            border-bottom: 1px solid #ccc;
                          table.tankstellen img {
                            width: 50px;
                            height: auto;
                          h3.titel {
                            margin-bottom: 8px;
                            margin-top: 10px;
                        </style>
                        <h3 class="titel">${titel}</h3>
                        <table class="tankstellen">
                          <tr>
                            <th>Logo</th>
                            <th>Name</th>
                            <th>Adresse</th>
                            <th>Preis (€)</th>
                          </tr>`;
                        for (let t of tankstellen) {
                          // Logo-Feld je nach Typ
                          let logo = type === 'DIE' ? t.DIE : t.SUP;
                          // Wenn leer → anhand des Namens bestimmen
                          if (!logo || logo.trim() === '') {
                            logo = getLogoByName(t.Name);
                          html += `
                          <tr>
                            <td style="text-align:center;"><img src="${logo}" alt="Logo"></td>
                            <td>${t.Name || '-'}</td>
                            <td>${t.Adresse || '-'}</td>
                            <td>${t.Preis ? t.Preis.toFixed(3) : '-'}</td>
                          </tr>`;
                        html += `</table>`;
                        return html;
                      // Ziel-Datenpunkte anlegen, falls nicht vorhanden
                      if (!existsState(dpDIE)) {
                        createState(dpDIE, { name: 'DIE Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                      if (!existsState(dpSUP)) {
                        createState(dpSUP, { name: 'SUP Tankstellen HTML', type: 'string', role: 'html', read: true, write: true });
                      // Hauptfunktion zum Aktualisieren der Tabellen
                      async function updateTankstellen() {
                        try {
                          // Diesel
                          const rawDIE = getState(srcDIE)?.val;
                          if (rawDIE) {
                            const dieselData = JSON.parse(rawDIE);
                            const htmlDIE = createTankstellenHTML(dieselData, 'Diesel – Tankstellen', 'DIE');
                            setState(dpDIE, htmlDIE, true);
                            log(`✅ Diesel-Tabelle aktualisiert (${dieselData.length} Einträge).`);
                          } else {
                            log(`⚠️ Keine Daten in ${srcDIE}`, 'warn');
                          // Super
                          const rawSUP = getState(srcSUP)?.val;
                          if (rawSUP) {
                            const superData = JSON.parse(rawSUP);
                            const htmlSUP = createTankstellenHTML(superData, 'Super – Tankstellen', 'SUP');
                            setState(dpSUP, htmlSUP, true);
                            log(`✅ Super-Tabelle aktualisiert (${superData.length} Einträge).`);
                          } else {
                            log(`⚠️ Keine Daten in ${srcSUP}`, 'warn');
                        } catch (err) {
                          log('❌ Fehler beim Erstellen der Tankstellen-Tabellen: ' + err, 'error');
                      // Trigger bei Änderungen an den JSON-Datenpunkten
                      on({ id: srcDIE, change: 'any' }, updateTankstellen);
                      on({ id: srcSUP, change: 'any' }, updateTankstellen);
                      // Beim Start sofort ausführen
                      updateTankstellen();
                      Gibt es noch eine Möglichkeit die fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel und nicht die fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_DIE für die Erstellung der jsonAusgabe zu verwenden? vv Super
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #75
                        @australien das Script ist nicht von mir, du musst den erstellen fragen
                          australien
                          #76
                          @liv-in-sky ok, dachte ist von dir, das dein username vermerkt ist.
                          @mrfloppy
                          @Chaot
                          @Negalein
                          • A australien
                            @mrfloppy
                            @Chaot
                            @Negalein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #77
                            @australien
                            im ersten post dieses threads ist mein script - was du gepostet hast, kenn ich nicht - evtl hat es jmd weiterntwickelt ? wie erwähnt - ich nutze das ja nicht und bin somit nicht auf dem laufenden :-(
