  4. JavaScript
  5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
    apollon77A
77 Beiträge 6 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mrfloppy ich meine die dp mit den location der tankstelle unter der instanz
    M
    M
    mrfloppy
    schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
    @liv-in-sky Screenshot 2023-02-13 115445.jpg Screenshot 2023-02-13 115250.jpg Screenshot 2023-02-13 115048.jpg
    Wie gesagt an anderen Tagen stimmt die KM Angabe.
    • M mrfloppy
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @mrfloppy seltsam - wie weit ist die von dir entfernt bzw was steht den sonst drin oder sollte drin stehen
        M
        M
        mrfloppy
        @liv-in-sky
        das kann ich nicht ganz genau sagen aber so 6-7 km.
        Ich wei snur das gestern die Km drinnen gestanden sind aber halt ean einer anderen Position.
        Ich beobachte das weiter
        • M mrfloppy
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @mrfloppy ich denke. ich weiß den fehler - vermute ich eher
          hier siehst du die id doppelt in den datenpunkten - wenn der wert null ist, wird die heimadresse angegeben - ich weiß nicht, warum das 2mal vorkommt
          bitte prüfe das mal bei dir
          meine dp:
          • M mrfloppy
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @mrfloppy
            ändere mal diese zeile 151
            das ist der code zum einsetzen:
            else {if (ergebnis=="") ergebnis=mylat+','+mylong}
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mrfloppy
              M
              M
              mrfloppy
              @liv-in-sky
              Jetzt hat Aderklaa einen Km Angabe.
              Werde das beobachten
              DAnke
                @mrfloppy
                M
                M
                mrfloppy
                @liv-in-sky
                schau mal
                vor 3Std hatte der Lohberger noch KM, jetzt nicht mehr.
                • M mrfloppy
                  @liv-in-sky
                  schau mal
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @mrfloppy
                  dann müßtest du bitte mal rausfinden, ob es wieder diese ID öfters als ordner gibt
                    @mrfloppy
                    M
                    M
                    mrfloppy
                    @liv-in-sky sehe gerade was anderes-> schau mal
                    da stimmt was mit der liste gar nicht
                    der ist gar nicht auf Platz 2 (DP 1)
                    Edit: Wenn ich das Script neu starte stimmt die JsonListe in der VIS
                    Ist das Update deines Scriptes ev zu schnell? Und die DP noch nicht fertig geschrieben im FUELPRICE?
                    • M mrfloppy
                      @liv-in-sky
                      schau mal
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @mrfloppy hast du mal den browser refresht - evtl sind die dp nicht upgerdatet im admin
                        M
                        M
                        mrfloppy
                        @liv-in-sky ja habe ich gehabt
                        • M mrfloppy
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @mrfloppy
                          ich muss das morgen ansehen - heute geht leider nicht
                          aber wenn ich so schnell drüber nachdenke - das script wird getriggert, wenn der erste dp geschrieben wird - evtl kann tatsächlich das script schneller sein, als der adapter
                          du kannst mal das noch testen ungefähr bei zeile 70 diesen "on" block austauschen mit
                          on({id: triggerArr, change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (myPause) {setTimeout(async function () { mainFunc();}, 5000); /*log("Wert: "+value+" ID: "+obj.id+" AlterWert: "+oldValue);*/ myPause=false; setTimeout(async function () { myPause=true;}, 10000);}
                            @mrfloppy
                            M
                            M
                            mrfloppy
                            @liv-in-sky
                            danke, getauscht und werde beobachten die nächsten Tage
                            • M mrfloppy
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #66
                              @mrfloppy ich hatte heute morgen auch 2 mit 0 als km - da waren aber tasächlich 2 ordner mit der id vorhanden und in beiden ordnern war die location null
                              von daher
                              • wenn wieder ein 0km steht, bitte nach den ordnern mit der id suchen und kontrollieren, ob da was drinsteht
                              • und auch ab und zu die daten auf richtigkeit überprüfen - es muss nämlich ein ganz besonderer fall sein, damit da die alten daten drinstehen - und zwar, wenn einer der ersten 2-3 datensätze verändert wird, dann kann es sein, das das script sofort losgelaufen ist und schneller war als der adapter - sollte aber jetzt behoben sein
                                hier ein script um den Fuelpricemonitor adapter in die vis zu bekommen (und telegram)
                                @mrfloppy
                                @Chaot
                                @Negalein
                                • show cheapest overall stations muss in instanz aktiviert sein
                                • ich nutze das inventwo widget und das map widget - muss dann auch installiert sein (inventwo funktioniert nicht mit vis app)
                                • pro sprit typ entsteht eine tabelle - dp unter:0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR
                                • es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
                                • im oberen bereich des scriptes das setting beachten und einstellen
                                • Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen mit dem vis dateimanager hochgeladen werden
                                sieht dann so aus (beispiel: super und diesel):
                                bilder.7z
                                [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.SUP4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"699px","top":"54px","width":"341px","height":"220px","z-index":"600"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.DIE4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"698px","top":"310px","width":"341px","height":"220px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.DIEJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"18px","top":"311px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#fff","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#000","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.SUPJsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"30","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"left","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten","iColAfterText2":"","iColAttr2":"","class":"runde_bilder_inventwo"},"style":{"left":"22px","top":"51px","width":"641px","height":"293px","font-size":"15px","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                // @liv-in-sky 13.02.23 15:12
                                let anzahlAnzeige=5;
                                let mySprit=["SUP","DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
                                let telegramInstanz="telegram.0"  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
                                let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
                                let emailUser="xx@yyyy.at"
                                // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                const config = getObject('system.config');
                                const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48." //l
                                const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                                const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                                const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                               {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                                               {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                                               {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                                               {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                                               {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                                               {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                                               {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                                               {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                                               {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                                               {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                                               {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                                               {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                                               {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                                               {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                                               {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                                               {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}
                                //let myTelegramTextOld=["","",""];
                                let telegramIsSent=[false,false,false];
                                for (let i=0;i<mySprit.length;i++){
                                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige"+mySprit[i], type:'string' });
                                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid"+mySprit[i], type:'string' });
                                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid"+mySprit[i], type:'string' });
                                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'TelegramNachricht', "", { name: "TelegramNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                                if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[i]+'EmailNachricht', "", { name: "EmailNachricht"+mySprit[i], type:'string' });
                                if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                                      else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
                                async function delTel(){
                                   if(telegramInstanz!=""){
                                   for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
                                      if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
                                delTel(); //delete old telegram
                                let triggerArr=[];
                                  for(let bb=0;bb<anzahlAnzeige;bb++){
                                   triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.amount');
                                   triggerArr.push('fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_'+mySprit[b]+'.'+bb+'.address')
                                //log(triggerArr.toString())
                                let myPause=true;
                                async function mainFunc() {
                                for (let a=0;a<mySprit.length;a++){
                                let myTelegramText="";
                                let myEmailText="";
                                let unserJsonArray=[];
                                $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit[a]+'.*.address').each(function(id, i) {
                                        let indexArr=id.split('.');
                                        let index=Number(indexArr[3]);
                                        let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                                        let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                                        let val2;
                                        if(getState(id.replace("address","name")).val==null) {val2="nicht angegeben"} else {val2=getState(id.replace("address","name")).val.replace(" Tankstelle","").replace(" TANKSTELLE","")}
                                        let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                                        let val4=searchLoc(val3);
                                        let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                                        let theAddressDate="Adresse (Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm - TT.MM.")+")";
                                if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
                                unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                                     [mySprit[a]]:     getPic(val2),
                                                     [theAddressDate]:  val0,
                                                     "Preis":    val1,
                                                     "Name":     val2,
                                                     "ID":       val3,
                                                     "Koordinaten": val4,
                                                     "Dis(km)":  val5,
                                                     "Adresse": val0 })
                                if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er",val4.toString());
                                      else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+mySprit[a]+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+mySprit[a]+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                                // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                                setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR."+mySprit[a]+"JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
                                   myTelegramText="<b><u>Letztes Update:  </u></b>"+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm -- TT.MM.")+"\n"+mySprit[a]+"\n\n";
                                   myEmailText=myTelegramText+"<br><br>";
                                for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
                                   myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\n"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km\n\n";
                                   myEmailText=myEmailText+unserJsonArray[i].Adresse+"<br>"+unserJsonArray[i].Name+" - Preis: "+unserJsonArray[i].Preis+"  -  Distanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+" km<br><br>";
                                if(telegramInstanz!=""){await wait(3000);
                                if(/*myTelegramTextOld[a]!=myTelegramText&&*/!telegramIsSent[a])  {sendtext(myTelegramText,mySprit[a]);telegramIsSent[a]=true;
        } else{ updatetext(myTelegramText,mySprit[a]);
                                //myTelegramTextOld[a]=myTelegramText;
                                if(emailInstanz!="") sendMail(emailInstanz,myEmailText,emailUser,mySprit[a])
                                setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'TelegramNachricht',JSON.stringify(myTelegramText));
                                setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[a]+'EmailNachricht',JSON.stringify(myEmailText));
                                function searchLoc(theId){
                                let  ergebnis="";
                                $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                                   let indexId=indexArr[3];
                                  // log(theId +"  "+indexId )
                                   if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        if(getState(id).val!=null){
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
        //if(theId=="6051") log(ergebnis)
                                //log (ergebnis)
                                return ergebnis;
                                function getPic(nameTanke){
                                let defaultTanke=defaultPic
                                for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
                                 // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                                  if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
                                //log(defaultTanke)
                                return defaultTanke
                                function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                                 var R = 6371; // Radius of the earth in km
                                 var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                                 var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                                 var a =
                                   Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                                   Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                                   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                                 var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                                 var d = R * c; // Distance in km
                                 return Math.round(d);
                                 var p = 0.017453292519943295;    // Math.PI / 180
                                 var c = Math.cos;
                                 var a = 0.5 - c((lat2 - lat1) * p)/2 +
                                         c(lat1 * p) * c(lat2 * p) *
                                         (1 - c((lon2 - lon1) * p))/2;
                                 return Math.round(12742 * Math.asin(Math.sqrt(a))); // 2 * R; R = 6371 km
                                function deg2rad(deg) {
                                 return deg * (Math.PI/180)
                                async function sendtext(myText,theSprit) {
                                   sendTo(telegramInstanz, {
                                       text: myText,
                                       parse_mode:"HTML",
                                       disable_notification:   true
                                   await wait(1000);
                                   var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
                                   var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
                                   await wait(2000);//log("sendtext")
                                   setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid', String(messageid));
                                   setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid', String(chatid));
                                async function updatetext(myText,theSprit) {
                                   let mid=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_messageid').val
                                   let mch=getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSprit+'telegram_chatid').val
                                   //log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
                                      text: myText,
                                      parse_mode:"HTML",
                                       editMessageText: {
                                           options: {
                                               disable_notification:   true,
                                               parse_mode:"HTML",
                                               chat_id: mch,
                                               message_id: mid,
                                async function deletetext(theSpritDel) {
                                     // await wait(2000);
                                     // log(theSpritDel);
                                        deleteMessage: {
                                           options: {
                                               chat_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_chatid').val,
                                               message_id: getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+theSpritDel+'telegram_messageid').val
                                async function sendMail(inst,htmlText,toUser,type){
                                sendTo(inst, "send", {
                                                    html: htmlText,
                                                    to: toUser,
                                                    subject: 'FuelPriceMonitor - Update - '+type
                                let timeout = setTimeout(async function () { mainFunc();
                                }, 3000);
                                um die runden bilder zu bekommen, das folgende in den css tab im vis editor einfügen
                                .runde_bilder_inventwo img{
                                   border-radius: 50px;
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #67
                                @liv-in-sky
                                Servus
                                Bin erst jetzt (komplett übersehn) auf dein Script gestossen.
                                Du verwendest hier cheapest overall.
                                Ist es möglich, stattdessen fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel zu verwenden?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @liv-in-sky
                                  Servus
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #68
                                  @negalein
                                  habe im moment wenig zeit - muss mir das nochmal ansehen - evtl am WE
                                    @liv-in-sky
                                    Servus
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #69
                                    @negalein
                                    habe nochmal darüber geschaut - das umzustellen ist zu aufwendig - die frage ist aber ob das sinnvoll ist
                                    du bekommst die tankstellen deiner umgebung (abhängig von deinen koordinaten) zusätzlich kannst du weitere tankst. eingeben. in overall ist dann eine liste nach preis.
                                    wenn du in der instanz alle zusätzlichen tankstellen rausnimmst, sollte eigentlich in 0_home-diesel das selbe stehen, wie in cheapestall-diesel - das was du eigentlich möchtest
                                    musst du testen
                                    • A
                                      A
                                      australien
                                      schrieb am zuletzt editiert von australien
                                      #70
                                      @liv-in-sky
                                      kann man das für die VIS-2 auch verwenden?
                                      bei mir werden keine logos dargestellt, nur der Pfad, welcher richtig ist.
                                      • A australien
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #71
                                        @australien hi, schau mal im widget selbst, ob es für die spalte mit dem pfad eine einstellung gibt für "bild"
                                          A
                                          A
                                          australien
                                          #72
                                          @liv-in-sky ich kann dazu leider im basic und inventwo nicht finden.
                                          welches verwendest du?
                                          83.9k
