  4. Netatmo Adapter und Presence-Kamera - keine Erkennung der sub event type's human, vehicle, animal, unknown
107 Beiträge 15 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bradock
    @ThomasLPZ:
    @Bradock:
    Ich denke das Problem ist, dass man zum Abspielen einer M3U8 einen Player oder einen Browser mit Plugin braucht. Das kann VIS scheinbar so nicht anbieten.
    Idee könnte jedoch sein, eine Website mit dem Stream auf einem Device laufen zu lassen und über ein Iframe oder ähnliches in VIS reinholen. `
    Ich stimme dir zu, kann das aber leider derzeit nicht prüfen. Allerdings ergibt die Suchfunktion für andere Adapter ein Ergebnis was in diese Richtung weißt http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … b4bac3914e `
    Interessanter Ansatz! Danke dafür!
    Also könnte es eine Lösung sein den im M3U8 hinterlegten Stream darüber zu konvertieren und somit für VIS anzeigbar zu machen.
    Das wird aber scheinbar ein wenig aufwendiger in der Einrichtung. Hätte auf meinem Server jedoch noch ausreichend Leistung um das umzusetzen.
    Notiz an mich selbst: Weniger Arbeiten, mehr IoBroker und Community :)
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      @Bradock:
      Notiz an mich selbst: Weniger Arbeiten, mehr IoBroker und Community :) `
      Wenn du ein Ergebnis hast, wäre ich für eine kurze Info dankbar. Möchte mich auch bald mal VIS widmen. Mache derzeit noch alles über Mediola AIO Creator Neo aber möchte da gern weg.
      Deiner "Notiz an dich selber" schließe ich mich an :-)
        Bradock
        @ThomasLPZ:
        @Bradock:
        Deiner "Notiz an dich selber" schließe ich mich an :-) `
        Klar, melde mich dazu… sehe gerade eine weitere Parallele.... Ich komme auch von Mediola zu Io :)
        V3 und V4 stehen hier noch....
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          Also ein ähnlicher Erfahrungsweg :-)
          • SmarthomeMFS Offline
            SmarthomeMF
            So … ich blicke noch immer nicht durch :?:
            Kann mir da jemand helfen?
            Ich möchte eigentlich !!NUR!! das die Livestreams von meinen zwei Netatmos im VIS laufen.
            Bitte .... danke
            Max
            ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
            Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
              Bradock
              Es gibt aktuell in VIS keine integrierte Möglichkeit diese Streams einfach einzubinden und somit anzuzeigen.
              Die von Netatmo bereitgestellten Links zeigen auf einen Stream in einem nicht kompatiblen Format.
              Die angesprochenen Lösungen sind zum Beispiel ein Konvertieren des Streams in ein Format das VIS dann anzeigen kann. Das ist die Herausforderung die es zu lösen gilt.
              Gruß Sascha
                SmarthomeMF
                Es gibt eine Lösung mit ONVIF nur blicke ich da nicht durch.
                dann hat man in VIS nur ein mit dem ONVIF Stream verknüpftes Bild das dann beim anklinken den Stream über den VLC Player öffnet.
                Kann mir da wer helfen den ONVIF Stream einbinden oder zu erstellen?
                Und geht das auch mit der Netatmo Cam
                Max
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic.php?t=4877 gibt es eine Lösung für das Konvertieren des Streams, das müsste genau so auch für die m3u8 Playlist funktionieren.
                  @SmarthomeMF:
                  Kann mir da wer helfen den ONVIF Stream einbinden oder zu erstellen? `
                  Das ist kein Stream, Onvif ist ein Standard zur Verwaltung von IP Kameras.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    ich habe mich nun mal mit VIS auseinandergesetzt und habe den Livestream wie folgt eingebunden:
                    • Tile Dialog /iFrame -Widget (aus VIS-Metro-Widgets)
                    (vorher ist der "Schlüssel 1" notwendig http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 41#p105423
                    Icon URL:
                    • Vorschaubild Icon URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/snapshot_720.jpg
                    Dialog URL:
                    • Dialog URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/files/medium/index.m3u8
                    • Ikone URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/ <schlüssel 1/snapshot_720.jpg<br="">Nach der Konfiguration den Widgets funktioniert der Stream zwar nicht unter Chrome auf dem PC, im EDGE allerdings schon. An meinem Wandtablet (Amazon Fire HD 8) mit der VIS-App läuft alles prima. Zumindest für meine Anforderungen genau das Ergebnis was ich erreichen wollte. Das Tablet war das Ziel :-)</schlüssel></lokale></schlüssel></lokale></schlüssel></lokale>
                      Bradock
                      Hallo Thomas,
                      danke für Deine Anleitung.
                      in der Tat habe ich damit auch meine Presence einbinden können.
                      Was mich jedoch noch sehr stört, ist die Zeitdauer, wenn ich den Kamera-Dialog öffne, bis
                      a) ein Bild angezeigt wird (~5 Sek) auf den Tablets
                      b) der Stream losläuft (~20 Sek) ebenfalls auf den Tablets
                      Dauert das bei Dir auch so lange???
                      Habe auf einem Tablet die VIS App und auf einem weiteren den Fully Kiosk Browser
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        @Bradock:
                        Hallo Thomas,
                        Habe auf einem Tablet die VIS App und auf einem weiteren den Fully Kiosk Browser `
                        Das Verhalten kann ich nicht bestätigen. Verwendest du die Links mit der internen IP der Kamera oder gehst du über netatmo nach "außen"?
                          Bradock
                          Ich nutze die interne IP und ohne die _local
                            ThomasLPZT Offline
                            ThomasLPZ
                            Das kann ich mir nicht erklären - sorry. Im VLC-Player dauer es auch solange?
                              Bradock
                              @ThomasLPZ:
                              Das kann ich mir nicht erklären - sorry. Im VLC-Player dauer es auch solange? `
                              Hi nochmal. Bin etwas weiter gekommen.
                              Nach Neustart von der Kamera und schließen aller genutzten Browser auf Tablets, PC etc hat es sich gebessert.
                              Denke es waren zu viele Sessions für die Kamera :D
                              Wie ist bei dir die Verzögerung? Bei mir liegen ca 8-10 Sek zwischen live und Stream
                                ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZ
                                Die Verzögerung zwischen Livebild und Kamera ist in etwa auch so. Hab die korrekte Zeit nicht gemessen aber gefühlt sind deine Werte wie bei mir.
                                  SmarthomeMF
                                  Hallo
                                  Ihr seid ja schon sehr weit mir dem Livestream!!
                                  Cool
                                  Ich habe das nun auch versucht aber bin wieder beim Widget gescheitert
                                  @ThomasLPZ:
                                  • Tile Dialog /iFrame -Widget (aus VIS-Metro-Widgets) `
                                    Hast du ein Bild davon ich finde das nicht zumindest das Widget das bei mir so heißt kann ich das nicht einstellen.
                                  Max
                                    SmarthomeMF
                                    hi
                                    Habe es gefunden!!
                                    Max
                                      ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZ
                                      Das ist das Richtige. Gib mal Feedback ob’s funktioniert hat.
                                        SmarthomeMF
                                        @ThomasLPZ:
                                        Gib mal Feedback ob’s funktioniert hat. `
                                        Ja hat es.
                                        Nur mein Problem ist noch das das nur am Fire Tap geht.
                                        Ich habe ein Windows Tap und ein Android Tap auch noch!!
                                        Bis jetzt weis ich noch das es im Microsoft Edge geht!!
                                        Mein Win Tap ist aber Win8 :oops: versuche es gerade mit einem update auf 10
                                        Ob das das Tap packt kann ich noch nicht sagen.
                                        ich probiere einfach weiter.
                                        Max
                                          ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZ
                                          #66
                                          Na ich drück dir die Daumen
