  4. Netatmo Adapter und Presence-Kamera - keine Erkennung der sub event type's human, vehicle, animal, unknown
107 Beiträge 15 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    @ThomasLPZ:
    Zum Thema Einbindung in VIS habe ich noch folgende Info's für euch gefunden http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … Vielleicht hilft es `
    Habe ich schon alles durch und geht einfach nicht!!
    Bekomme es einfach nicht hin das ich den Livestream im VIS laufen habe
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      Bradock
      @SmarthomeMF:
      @ThomasLPZ:
      Bekomme es einfach nicht hin das ich den Livestream im VIS laufen habe `
      Ich denke das Problem ist, dass man zum Abspielen einer M3U8 einen Player oder einen Browser mit Plugin braucht. Das kann VIS scheinbar so nicht anbieten.
      Idee könnte jedoch sein, eine Website mit dem Stream auf einem Device laufen zu lassen und über ein Iframe oder ähnliches in VIS reinholen.
        SmarthomeMF
        @Bradock:
        Ich denke das Problem ist, dass man zum Abspielen einer M3U8 einen Player oder einen Browser mit Plugin braucht. Das kann VIS scheinbar so nicht anbieten.Idee könnte jedoch sein, eine Website mit dem Stream auf einem Device laufen zu lassen und über ein Iframe oder ähnliches in VIS reinholen. `
        wie wo was??
        Bahnhof
        Max
          SmarthomeMF
          Nur mal so in den Raum gestellt!!
          Wo soll man nun die Videos Speichern?
          SD Karte, Dropbox, oder FTP Server
          Max
            Bradock
            @SmarthomeMF:
            SD Karte, Dropbox, oder FTP Server `
            Je nach Deinem Gusto.
            Wenn Du es nicht änderst, liegen sie nur in der Cloud beim Anbieter. Wenn der eine Störung hat, kannst Du zumindest keine historischen Aufzeichnungen anschauen.
            Wenn Du eine Möglichkeit hast, diese per FTP auf ein lokales System zu spiegeln, hast Du zumindest eine lokale Version zusätzlich bei Dir.
              SmarthomeMF
              Schaut mal das an!!
              https://www.youtube.com/watch?time_cont … OzctdGNeYc
              der hat mir schon sehr viel geholfen
              Muss es mir erst noch ansehen aber er hat sehr viele Videos schon gemacht und habe dan auch alles zum laufen gebracht dank seiner Hilfe
              Max
              • ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                @Bradock:
                Ich stimme dir zu, kann das aber leider derzeit nicht prüfen. Allerdings ergibt die Suchfunktion für andere Adapter ein Ergebnis was in diese Richtung weißt http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … b4bac3914e
                  Bradock
                  @ThomasLPZ:
                  @Bradock:
                  Ich stimme dir zu, kann das aber leider derzeit nicht prüfen. Allerdings ergibt die Suchfunktion für andere Adapter ein Ergebnis was in diese Richtung weißt http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … b4bac3914e `
                  Interessanter Ansatz! Danke dafür!
                  Also könnte es eine Lösung sein den im M3U8 hinterlegten Stream darüber zu konvertieren und somit für VIS anzeigbar zu machen.
                  Das wird aber scheinbar ein wenig aufwendiger in der Einrichtung. Hätte auf meinem Server jedoch noch ausreichend Leistung um das umzusetzen.
                  Notiz an mich selbst: Weniger Arbeiten, mehr IoBroker und Community :)
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    @Bradock:
                    Notiz an mich selbst: Weniger Arbeiten, mehr IoBroker und Community :) `
                    Wenn du ein Ergebnis hast, wäre ich für eine kurze Info dankbar. Möchte mich auch bald mal VIS widmen. Mache derzeit noch alles über Mediola AIO Creator Neo aber möchte da gern weg.
                    Deiner "Notiz an dich selber" schließe ich mich an :-)
                      Bradock
                      @ThomasLPZ:
                      @Bradock:
                      Deiner "Notiz an dich selber" schließe ich mich an :-) `
                      Klar, melde mich dazu… sehe gerade eine weitere Parallele.... Ich komme auch von Mediola zu Io :)
                      V3 und V4 stehen hier noch....
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        Also ein ähnlicher Erfahrungsweg :-)
                          SmarthomeMF
                          So … ich blicke noch immer nicht durch :?:
                          Kann mir da jemand helfen?
                          Ich möchte eigentlich !!NUR!! das die Livestreams von meinen zwei Netatmos im VIS laufen.
                          Bitte .... danke
                          Max
                            Bradock
                            Es gibt aktuell in VIS keine integrierte Möglichkeit diese Streams einfach einzubinden und somit anzuzeigen.
                            Die von Netatmo bereitgestellten Links zeigen auf einen Stream in einem nicht kompatiblen Format.
                            Die angesprochenen Lösungen sind zum Beispiel ein Konvertieren des Streams in ein Format das VIS dann anzeigen kann. Das ist die Herausforderung die es zu lösen gilt.
                            Gruß Sascha
                              SmarthomeMF
                              Es gibt eine Lösung mit ONVIF nur blicke ich da nicht durch.
                              dann hat man in VIS nur ein mit dem ONVIF Stream verknüpftes Bild das dann beim anklinken den Stream über den VLC Player öffnet.
                              Kann mir da wer helfen den ONVIF Stream einbinden oder zu erstellen?
                              Und geht das auch mit der Netatmo Cam
                              Max
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic.php?t=4877 gibt es eine Lösung für das Konvertieren des Streams, das müsste genau so auch für die m3u8 Playlist funktionieren.
                                @SmarthomeMF:
                                Kann mir da wer helfen den ONVIF Stream einbinden oder zu erstellen? `
                                Das ist kein Stream, Onvif ist ein Standard zur Verwaltung von IP Kameras.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  ich habe mich nun mal mit VIS auseinandergesetzt und habe den Livestream wie folgt eingebunden:
                                  • Tile Dialog /iFrame -Widget (aus VIS-Metro-Widgets)
                                  (vorher ist der "Schlüssel 1" notwendig http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 41#p105423
                                  Icon URL:
                                  • Vorschaubild Icon URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/snapshot_720.jpg
                                  Dialog URL:
                                  • Dialog URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/<schlüssel 1="">/live/files/medium/index.m3u8
                                  • Ikone URL: http://<lokale ip/der/kamera="">/ <schlüssel 1/snapshot_720.jpg<br="">Nach der Konfiguration den Widgets funktioniert der Stream zwar nicht unter Chrome auf dem PC, im EDGE allerdings schon. An meinem Wandtablet (Amazon Fire HD 8) mit der VIS-App läuft alles prima. Zumindest für meine Anforderungen genau das Ergebnis was ich erreichen wollte. Das Tablet war das Ziel :-)</schlüssel></lokale></schlüssel></lokale></schlüssel></lokale>
                                    Bradock
                                    Hallo Thomas,
                                    danke für Deine Anleitung.
                                    in der Tat habe ich damit auch meine Presence einbinden können.
                                    Was mich jedoch noch sehr stört, ist die Zeitdauer, wenn ich den Kamera-Dialog öffne, bis
                                    a) ein Bild angezeigt wird (~5 Sek) auf den Tablets
                                    b) der Stream losläuft (~20 Sek) ebenfalls auf den Tablets
                                    Dauert das bei Dir auch so lange???
                                    Habe auf einem Tablet die VIS App und auf einem weiteren den Fully Kiosk Browser
                                      ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZ
                                      @Bradock:
                                      Hallo Thomas,
                                      Habe auf einem Tablet die VIS App und auf einem weiteren den Fully Kiosk Browser `
                                      Das Verhalten kann ich nicht bestätigen. Verwendest du die Links mit der internen IP der Kamera oder gehst du über netatmo nach "außen"?
                                        Bradock
                                        Ich nutze die interne IP und ohne die _local
                                          ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZ
                                          Das kann ich mir nicht erklären - sorry. Im VLC-Player dauer es auch solange?
