    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Superdad
    @armilar
    Danke für deine Antwort.
    Der Pfad ist: mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.INFO2
    und Result; mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT
    hatte ich aber auch da raus kopiert.
    Superdad
    #5735
    @superdad ```
    /***** 1. Tasmota-Config *****/
    // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
    // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.stat.RESULT';
    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.cmnd.CustomSend';
    // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
    // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
    const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
    // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
    // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
    const tasmota_web_admin_password: string = '';
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      @superdad ```
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5736
      @superdad
      sehe den Fehler schon:
      nimm mal den tele. Also statt stat
      wäre dann
      mqtt.0.SmartHome_NSPanel_offen.NSPanel_1.tele.RESULT
      • ArmilarA Armilar
        @superdad
        wäre dann
        Superdad
        #5737
        @armilar ^
        Oh mein Gott!
        Das war ja einfach.
        Vielen, vielen Dank!
        Hab ich mich verlesen oder steht in der Beschreibung .stat.RESULT drin?
        CCU3
        • S Superdad
          @armilar ^
          Oh mein Gott!
          Das war ja einfach.
          Superdad
          #5738
          @superdad
          Ich gebe mir mal selber die Antwort.
          Ich habe mich verlesen!
          Nochmals vielen Dank!
          CCU3
          • S Superdad
            @superdad
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #5739
            @superdad
            gerne... und viel Spaß mit dem neuen Super-Werkzeug 😊
              Superdad
              #5740
              Ich habe da mal noch eine Frage.
              Im Log steht drin:
              script.js.NSPanel_offen.NsPanelTs2: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
              Ich habe aber im iOBroker 18.19.0 drin.
              Wieso kommt die Meldung?
              CCU3
              • S Superdad
                Im Log steht drin:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5741
                @superdad
                sicher??? Oder hast du nodeJS in zwei Versionen? Das Script holt sich eigentlich die nodeJS-Version mit dem der ioBroker arbeitet.
                iob diag oder node -v gibt dir in der Linux-Console Auskunft...
                Oder führe gleich die neue empfohlene Version 20 durch...
                iob nodejs-update 20
                https://forum.iobroker.net/topic/74832/empfehlung-zu-node-js-20
                • ArmilarA Armilar
                  @superdad
                  Superdad
                  #5742
                  @armilar
                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                  Habe einen kranken Enkel zu Hause.
                  Habe iob nodejs-update 20 probiert.
                  Das kommt als Meldung.
                  CCU3
                  ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5743
                    @superdad
                    Das kann wahrscheinlich nur ein Linux-Experte wie z.B. @Thomas-Braun beantworten.
                    • ArmilarA Armilar
                      @superdad
                      #5744
                      @armilar
                      Der 'liest' aber keine Screenshots sondern nur Text in CodeTags eingebettet.
                      • S Superdad
                        @armilar
                        #5745
                        @superdad
                        erstmal system rebooten, wie da steht, dann auch mal system updates fahren, und wenn alles aktuell, dann nochmal ein
                        " iob nodejs 20" eingeben, warten, bis er fertig ist, und falls noch Fehler da sind, dann in Code-Tags hier posten, und zwar die gesamte eingabe mit dem kommando bis zum schluss.
                          @superdad
                          Superdad
                          #5746
                          @ilovegym
                          So sieht es jetzt bei mir aus.
                          CCU3
                          • S Superdad
                            @armilar
                            #5747
                            @superdad
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sagt? Da scheint mir in der Paket-Datenbank was zu klemmen.
                              @superdad
                              sudo apt update
                              Superdad
                              #5748
                              CCU3
                              • S Superdad
                                #5749
                                @superdad
                                Hatten wir das Thema '
                                KEINE BILDCHEN
                                von Text nicht gerade?
                                  @superdad
                                  KEINE BILDCHEN
                                  Superdad
                                  #5750
                                  Ich würde dir ja gern den ganzen Text einfügen, wenn ich wüsste, wie das im virt-viewer geht?
                                  Sorry!
                                  Vielleicht kannst du mir ja helfen?
                                  CCU3
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Superdad
                                    Sorry!
                                    #5751
                                    @superdad
                                    So wie man jeden anderen Text auch kopiert. Jedenfalls in gescheiten Terminals. Was du da verwendest kenn ich nicht.
                                    • S Superdad
                                      Sorry!
                                      #5752
                                      @superdad
                                      Einfach per ssh mit putty oder was auch immer auf den iobroker einloggen.
                                        @superdad
                                        Superdad
                                        #5753
                                        @ilovegym
                                        ~~login as: superdad
                                        superdad@192.168.1.141's password:
                                        Linux ioBroker1 6.1.0-21-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.90-1 (2024-05-03) x86_64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Thu May 30 18:16:09 2024 from 192.168.1.192
                                        superdad@ioBroker1:~$ sudo apt update
                                        [sudo] Passwort für superdad:
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        superdad@ioBroker1:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                        libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                        linux-image-6.1.0-10-amd64
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nach dieser Operation werden 408 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        (Lese Datenbank ... 58344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Entfernen von linux-image-6.1.0-10-amd64 (6.1.38-2) ...
                                        /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                                        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.1.0-10-amd64
                                        /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                                        Generating grub configuration file ...
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-21-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-21-amd64
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-13-amd64
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-13-amd64
                                        Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                        Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
                                        Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
                                        done
                                        superdad@ioBroker1:~$ login as: superdad
                                        superdad@ioBroker1:~$_PROBER documentation entry.t configuration.partitions..)ti~~
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          @ilovegym
                                          done
                                          #5754
                                          @superdad sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          node-
                                          sudo apt remove node-*
                                          sudo apt autoremove
                                          Und dann bitte die Zusammenfassung / Summary von
                                          iob diag
