  4. Valetudo auf Xiaomi Vacuum V1 installieren [hilfe]
xiaomivaletudofirmwareimageroot
92 Beiträge 15 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W WW1983
    @AlCalzone
    Danke dir! Werde ich mal probieren.
    Aber hat sich der Staubsauger nicht immer zurück geflasht. Oder geht es jetzt mit RE?
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #80
    @WW1983 Ich habe schon eine ganze Weile RE-0.4.0 drauf ohne Probleme.
    W J 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      W
      W
      WW1983
      #81
      @AlCalzone
      Danke. Dann heißt es nur noch die Installation hinbekommen!
        J
        J
        jensus11
        #82
        @AlCalzone Hat dein Roboter Zugang zur Außenwelt oder hast du ihm das untersagt?
        AlCalzoneA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jensus11
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #83
          @jensus11 Ich glaube mit Valetudo gibt es gar keinen Kontakt mehr nach außen. Die App findet ihn jedenfalls nicht mehr.
          • J jensus11
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #84
            @jensus11 wenn du meinst den China Kontakt.. dann ist der nicht mehr wenn du valetudo druff hast
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #85
              Genau wenn valetudo drauf ist, sollte die gesamte Verbindung nach außen unterbrochen sein.
              • J
                J
                jensus11
                #86
                Ich hatte das Problem, dass sich der Robo 2x selber resetet hatte, dann habe ich die Verbindung nach außen geblockt und seit dem hatte ich das nicht nochmal. Die Karte wird ja im mihome Adapter auch nicht übernommen. Muss der Robo den online sein um die Karte zu ioBroker zu übertragen? Reicht doch wenn die Geräte im Netzwerk verbunden sind oder? Welche Valetudo Version ist den für den Robo V1 ratsam? Ich nutze die aktuelle 0.4.0
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #87
                  Schon klar. Dieser Beitrag ist schon etwas älter.
                  Wenn ich versuche Valetudo auf meinem V1 zu laden, bekomme ich immer diese Meldung.
                  E:\roborock\re>valetudo-helper-miioota.exe install-firmware v11_004028.pkg
                  Starting installer.
                  If you experience issues, make sure to disable your firewall and/or VPN.
                  Also, make sure that the robot is docked during the firmware update procedure.
                  If the install still fails, try turning the robot off and back on again and/or moving the laptop closer to it.
                  Robot discovery started...
                  Scan done.
                  Successfully discovered robot at 192.168.8.1
                  Reading firmware image..
                  Successfully read firmware image. Size: 116.09 MiB MD5Sum: d0e045aed1889165ead77d349fa981de
                  Listing for firmware download requests on http://192.168.8.216:53568/firmware
                  [2024-05-29T15:58:12.596Z] [ERROR] Error decrypting/parsing:  SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Codec.decodeIncomingMiioPacket (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\Codec.js:76:32)
                      at Socket.<anonymous> (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:53:54)
                      at Socket.emit (node:events:526:28)
                      at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:922:8) null <Buffer >
                  ERROR: Error while sending update command to robot
                  Error:
                  MiioTimeoutError: request timed out:{"method":"miIO.ota","params":{"mode":"normal","install":"1","app_url":"http://192.168.8.216:53568/firmware","file_md5":"d0e045aed1889165ead77d349fa981de","proc":"dnld install"},"id":2055533146}
                      at Object.onTimeoutCallback (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:201:32)
                      at Timeout._onTimeout (C:\snapshot\valetudo-helper-miioota\miio\MiioSocket.js:207:53)
                      at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                      at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  Exiting..
                  E:\roborock\re>
                  Hat da jemand eine Idee was da nicht funktioniert?
                  • B Beowolf
                    Starting installer.
                    Scan done.
                    Error:
                    Exiting..
                    E:\roborock\re>
                    B
                    B
                    Brokinger
                    schrieb am zuletzt editiert von Brokinger
                    #88
                    @beowolf
                    Schau mal unter Valetudo.cloud, für mich fehlt da spontan der response von Roboter bei Zeile 14.
                    • haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #89
                      @beowolf
                      Vermutlich gehst Du nach dieser Anleitung?
                      https://valetudo.cloud/pages/installation/roborock.html#ota
                      Welche Methode trifft für Dich zu?
                      Bist Du mit dem Laptop direkt neben dem Roboter? (wegen Verbindungsabbrüche)
                      • B
                        B
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #90
                        Danke für die Antworten. Ich habe es jetzt mit
                        .\valetudo-helper-miioota.exe install-firmware .\vacuum_2034_valetudo_re_0_10_10.pkg
                        geschafft. Der Werksreset hat beim ersten Versuch wohl nicht geklappt.
                        Jetzt habe ich "valetudo re" drauf.
                        Manfred
                        Richard PüchlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          Manfred
                          Richard PüchlR
                          Richard PüchlR
                          Richard Püchl
                          #91
                          Hallo, mir ist klar das die letzte Nachricht schon etwas her ist.
                          Jedoch habe ich bei der Firmware installation das Problem dass sie sich nicht instaliiert obwohl der valetudo helper meint es hat funktioniert.
                          Scan done.
                          Successfully read firmware image. Size: 83.16 MiB MD5Sum: d85d97ed204d37de143b8368d69016c6
                          Listing for firmware download requests on http://192.168.8.5:55065/firmware
                          Response from robot: [ 'ok' ]
                          Received firmware download request from ::ffff:192.168.8.1..
                          Download seems to have finished.
                          The robot should now install the firmware. It will take 5-10 minutes.
                                  If you like this application, you may want to consider donating:
                                  hub.com/sponsors/Hypfer
                          Exiting..
                          Danach geht der xiaomi v1 in den Update modus und danach passiert nichts mehr.
                          Hat jemand eine Idee?? Vielen Dank
                          • Richard PüchlR Richard Püchl
                            Scan done.
                            Exiting..
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #92
                            @richard-püchl
                            Die 5-10 Minuten hast Du abgewartet?
                            Das hast Du alles gelesen?
                            https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html#xiaomi_v1
                            83.9k
