  5. Umschalten bei einem gewissen wert
    6.6k
13 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Fritzk
    Als Anfänger habe ich mich jetzt auch mal an blockly versucht.
    Das Script soll einen Schalter bei überschreiten eines wertes einschalten und bei unterschreiten des wertes ausschalten.
    Soweit funktioniert es auch, aber solang der wert über 80 ist schaltet es jede sekunde ein. Was kann ich da ändern so das es nur einmal schaltet wenn der wert höher als 80 ist und einmal schaltet wenn der wert kleiner wie 80 ist
    @Fritzk sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
    Falls WERT > 80 UND Schalter ist false
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      und auch drann denken das der Wert auch = 80 sein kann.
      • F Fritzk
        @Fritzk sagte:
        Nur schalten, wenn Istzustand != Sollzustand:
        AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Fritzk sagte:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Hmm.. geht das nicht auch ohne extra Variable und aktuellen Wert holen :
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @Asgothian sagte:
            So geht es natürlich auch. Nachteil: Zweimal setState(), was deutlich mehr Ressourcen (RAM) verbraucht als getState().
              @Fritzk sagte:
              a0377016
              Ich möchte so ähnlich im dem Blockly ab einem wert von 10kw Einspeisung die Boilerpumpe einschalten. Unter 10kw wieder aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen bzw so ändern das ich es selbst nachbauen kann?
              • A a0377016
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @a0377016 sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
                Dann zeig doch mal Deinen anzupassenden Versuch, der "umgebaut" werden soll.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Asgothian sagte:
                  a0377016
                  @paul53 said in Umschalten bei einem gewissen wert:
                  @Asgothian sagte:
                  @Fritzk sagte:
                  Ich möchte meiner Boilerpumpe ab Wert 10KW einschalten lassen. Unter 10kw aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen?
                  Samson71S F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A a0377016
                    @Asgothian sagte:
                    @Fritzk sagte:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @a0377016
                    Warum bitte Mehrfachposts???
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @a0377016
                      a0377016
                      @samson71
                      Sorry mein Fehler
                      • A a0377016
                        @Asgothian sagte:
                        @Fritzk sagte:
                        Fritzk
                        @a0377016
                        hab jetzt folgendes Blockly am laufen.
                          <block type="on_ext" id="=13=V!WX4z5cEfo=Xc?;" x="13" y="12">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="D9)K[URRT:rK|b?ID9@^">
                                <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1.40074_Netz_Leistung</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="ZywckQEwc-g3|bX1`Nl4">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="^F4rvJ=n~Mio9!#nyeUt">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="GnL^My,h)8aorqIidR*#">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="9=@^y@L*%y{pI9+xL6~(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="-#Q)U1[?.GE4^qnX~`Hw">
                                            <field name="NUM">80</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="4_Jr.u-YFRO.#V+)#nPr">
                                        <field name="OP">LTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="!7EJVK)kRLAuLJ+|z#QQ">
                                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="4m-%!:$k[#0_W`!CLLMf">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="}1aLEN]lXiaTfGGNGC4a">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E09806962EAB#1.Relay0.Switch</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="X3L)zgaHWceez+1wx8OO">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="VO{L%xyIzM]}P!_#$~$D">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="@$-b*ai@{+NAJ39lq`Bc">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="hMx(}mw=|Bov-)!|Hy_P">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="{h4M2A%F]4-rG,V8wWH+">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="5BfN@jqY#|ir?_U0,FE_">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="T!(5oKqz6@DoB^1Jzu0y">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="$+[513*k-EV-#Gv,C$XM">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="WSKY6uW#HuBF%v7Z(BJi">
                                      <block type="logic_boolean" id="b{Esv~`7NL]4lcAFg?1}">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Musst nur deine Datenpunkte anpassen
