  5. Umschalten bei einem gewissen wert
    2.6k
    2.9k
13 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Fritzk
    Als Anfänger habe ich mich jetzt auch mal an blockly versucht.
    Das Script soll einen Schalter bei überschreiten eines wertes einschalten und bei unterschreiten des wertes ausschalten.
    Soweit funktioniert es auch, aber solang der wert über 80 ist schaltet es jede sekunde ein. Was kann ich da ändern so das es nur einmal schaltet wenn der wert höher als 80 ist und einmal schaltet wenn der wert kleiner wie 80 ist
    Thomas BraunT HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fritzk
      @Fritzk Nur einen Trigger verwenden
      if, then, else
      • F Fritzk
        @Fritzk sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
        Falls WERT > 80 UND Schalter ist false
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          und auch drann denken das der Wert auch = 80 sein kann.
          • F Fritzk
            @Fritzk sagte:
            Nur schalten, wenn Istzustand != Sollzustand:
            AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
              @Fritzk sagte:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Hmm.. geht das nicht auch ohne extra Variable und aktuellen Wert holen :
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                @Asgothian sagte:
                So geht es natürlich auch. Nachteil: Zweimal setState(), was deutlich mehr Ressourcen (RAM) verbraucht als getState().
                  @Fritzk sagte:
                  a0377016
                  Ich möchte so ähnlich im dem Blockly ab einem wert von 10kw Einspeisung die Boilerpumpe einschalten. Unter 10kw wieder aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen bzw so ändern das ich es selbst nachbauen kann?
                  • A a0377016
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @a0377016 sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
                    Dann zeig doch mal Deinen anzupassenden Versuch, der "umgebaut" werden soll.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Asgothian sagte:
                      a0377016
                      @paul53 said in Umschalten bei einem gewissen wert:
                      @Asgothian sagte:
                      @Fritzk sagte:
                      Ich möchte meiner Boilerpumpe ab Wert 10KW einschalten lassen. Unter 10kw aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen?
                      Samson71S F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A a0377016
                        @Asgothian sagte:
                        @Fritzk sagte:
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @a0377016
                        Warum bitte Mehrfachposts???
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @a0377016
                          a0377016
                          @samson71
                          Sorry mein Fehler
                          • A a0377016
                            @Asgothian sagte:
                            @Fritzk sagte:
                            Fritzk
                            @a0377016
                            hab jetzt folgendes Blockly am laufen.
                              <block type="on_ext" id="=13=V!WX4z5cEfo=Xc?;" x="13" y="12">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="D9)K[URRT:rK|b?ID9@^">
                                    <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1.40074_Netz_Leistung</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="ZywckQEwc-g3|bX1`Nl4">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="^F4rvJ=n~Mio9!#nyeUt">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="GnL^My,h)8aorqIidR*#">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="9=@^y@L*%y{pI9+xL6~(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="-#Q)U1[?.GE4^qnX~`Hw">
                                                <field name="NUM">80</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="4_Jr.u-YFRO.#V+)#nPr">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="!7EJVK)kRLAuLJ+|z#QQ">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="4m-%!:$k[#0_W`!CLLMf">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="}1aLEN]lXiaTfGGNGC4a">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E09806962EAB#1.Relay0.Switch</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="X3L)zgaHWceez+1wx8OO">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="VO{L%xyIzM]}P!_#$~$D">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="@$-b*ai@{+NAJ39lq`Bc">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="hMx(}mw=|Bov-)!|Hy_P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="{h4M2A%F]4-rG,V8wWH+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="5BfN@jqY#|ir?_U0,FE_">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="T!(5oKqz6@DoB^1Jzu0y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="$+[513*k-EV-#Gv,C$XM">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="WSKY6uW#HuBF%v7Z(BJi">
                                          <block type="logic_boolean" id="b{Esv~`7NL]4lcAFg?1}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Musst nur deine Datenpunkte anpassen
