Hörmann BiSecur Bedienung
für mein Hörmann Sektionaltor Antrieb BiSecur habe ich nun das Gateway am Laufen, mit dem man es ans LAN/WLAN anbindet und per Smartphone App bedienen kann. Man bekommt auch eine Rückmeldung zu wie viel % das Tor offen ist.
Gibt es dazu noch keinen ioBroker Adapter. Oder geht irgendwas mit HTTP Get Befehlen?
Notfalls muss ich es eben über einen Schaltaktor fernsteuern, damit man wenigstens einen Impuls auslöst.
Frohe Weihnachten und Grüße
Oh, ich dachte das Teil wäre bekannt.
https://www.hoermann.de/fileadmin/_coun … e_0916.pdf
Seite 25
oder hier besser beschrieben:
Sieht eher schlecht aus mit einer Einbindung. Hörmann stellt keine API zur Verfügung.
Entweder mit Wireshark die Kommunikation zwischen APP und Gateway analysieren und was Basteln.
Oder über die Weboberfläche bedienen, was auch ziemlich es gebastel sein dürfte.
Gesendet von Unterwegs
Habe das Hörmann Gateway auch schon lange im Einsatz, was die Einbindung ins Smart Home anbelangt, aber die Hoffnung inzwischen aufgegeben.
Da ich die Garagentore aber auch etwas komfortabler eingebunden habe wollte, habe ich das hier umgesetzt.
https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=36629
Die Vorteile dieser Lösung für mich waren:
Das Teil wird einfach an den Hörmann Motor angesteckt und fertig. Keine zusätzliche Stromversorgung oder ähnliches nötig.
In der CCU wird auch nach einem Neustart der richtige Tor Status ausgegeben
Durch "direkte Verbindungen" (peering) schaltet das Ganze zuverlässig
Rückmeldung zum Status des Tores (AUF, ZU, Lüften/in Bewegung)
Das Licht im Motor kann separat geschaltet werden
Habe vier Stück davon seit ein paar Monaten im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Hmmm, schon recht aufwendig mit der UAP und dann noch Sender-Empfänger dazuschrauben.
Kommt halt immer drauf an ob man Gateway oder UAP hat.
Ich warte mal ab ob "mcmuller" was herausfindet, sonst werde ich lediglich einen Schließer-Aktor an den Impulstaster-Eingang anschließen.
Der Schließer Aktor ist ja nur die halbe Miete.. Dann fehlt noch die Status Rückmeldung.
Kann man zwar auch mit irgendwelchen Tür/Fenster Kontakten machen, aber das ist ein ziemliches Gemurkse.
Habe mir die Platine fertig bestückt und gelötet von Platinenbelichter.de machen lassen.
Hat etwas gedauert, da er die Bauteile auch erst besorgen musste, war aber ein sehr netter Kontakt und eine tadellose Ausführung.
Kosten weiß ich nicht mehr ganz genau, hat sich aber wirklich im sehr fairen Rahmen bewegt.
UAP und BiSecure Gateway sind aber auch völlig verschiedene Dinge.
Den UAP kannst Du nicht ins BiSecure Gateway einbinden, oder ähnliches. Ist mehr eine Relais Schaltplatine, die den Vorteil hat, per Buskabel (inkl. Spannungsversorgung) an die Supramatic angeschlossen zu werden. Die Platine passt mit ins Gehäuse und stellt so die Verbindung zwischen Hörmann und Homematic (CCU) her.
Bin neu hier im ioBroker Forum, habe bisher alles mit Mediola gemacht.
Habe das damit auch visualisiert.
Geht mit ioBroker sicher ähnlich.
4821_garagen_ipad.png -
Eine günstige Lösung wäre mit einem Wemos D1 ESP8266.
Hier kann man einfach die UAP daran anschließen (evtl. über Relais o.ä) und ganz einfach über EasyESP und MQTT an ioBroker anbinden.
Ich denke ein ESP müsste für alles ausreichen und kostet nur ca. 5,-
Habe auch das Gateway von Hörmann. Hat vielleicht schon jemand herausgefunden ob es mit HTTP requests auf das Gateway man es bedienen kann?
Es muss möglich sein, weil auch die Mobile App so kommuniziert.
gibt es zufällig irgendwas Neues zum Thema Ansteuerung des Hörmann BiSecur Gateway?
Leider bin ich kein Programmierer, aber ich kann mit folgenden Informationen dienen:
Analyse des Gateways:
https://sec-consult.com/blog/2020/10/hoermann-tag-der-offenen-tuer-fuer-alle/Quellcode des Binärprotokolls, das für die Kommunikation notwendig ist:
https://github.com/skelsec/pysecur3Leider kann ich persönlich mit dem Quellcode nicht viel anfangen, aber ggf. kann man daraus ja Befehle generieren oder etwas stricken...
Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch!
MfG -
Habe in meinem Neubau ebenfalls ein Hörmann Garagentor mit SupraMatic 4 Antrieb. Das Tor lässt sich per Bluetooth Steuern und müsste dann ja auch irgendwie über den Bluetooth Adapter steuerbar sein, oder?
