  4. Hörmann BiSecur Bedienung
13 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    für mein Hörmann Sektionaltor Antrieb BiSecur habe ich nun das Gateway am Laufen, mit dem man es ans LAN/WLAN anbindet und per Smartphone App bedienen kann. Man bekommt auch eine Rückmeldung zu wie viel % das Tor offen ist.
    Gibt es dazu noch keinen ioBroker Adapter. Oder geht irgendwas mit HTTP Get Befehlen?
    Notfalls muss ich es eben über einen Schaltaktor fernsteuern, damit man wenigstens einen Impuls auslöst.
    Frohe Weihnachten und Grüße
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Da das Gerät bisher das erste mal auftaucht wäre es definitiv gut wenn du noch ein paar mehr Infos bereitstellen könntest. Beispielsweise zu dem Gateway von dem du da sprichst. Link? Anleitung? Infos was das Gateway kann an „externen Schnittstellen?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Oh, ich dachte das Teil wäre bekannt.
        https://www.hoermann.de/fileadmin/_coun … e_0916.pdf
        Seite 25
        oder hier besser beschrieben:
        https://www.tor7.de/hoermann-bisecur-gateway-lan-wlan
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Sieht eher schlecht aus mit einer Einbindung. Hörmann stellt keine API zur Verfügung.
          Entweder mit Wireshark die Kommunikation zwischen APP und Gateway analysieren und was Basteln.
          Oder über die Weboberfläche bedienen, was auch ziemlich es gebastel sein dürfte.
          Gesendet von Unterwegs
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            mcmuller
            …so einen Gateway habe ich auch - leider ist die Weboberfläche nur zur LAN/WLAN Konfiguration zu gebrauchen und gibt keine Infos über die Tore aus... werde es Mal mit Wireshark probieren und hier berichten.
            ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
              Albatros
              Habe das Hörmann Gateway auch schon lange im Einsatz, was die Einbindung ins Smart Home anbelangt, aber die Hoffnung inzwischen aufgegeben.
              Da ich die Garagentore aber auch etwas komfortabler eingebunden habe wollte, habe ich das hier umgesetzt.
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=36629
              Die Vorteile dieser Lösung für mich waren:
              • Das Teil wird einfach an den Hörmann Motor angesteckt und fertig. Keine zusätzliche Stromversorgung oder ähnliches nötig.
              • In der CCU wird auch nach einem Neustart der richtige Tor Status ausgegeben
              • Durch "direkte Verbindungen" (peering) schaltet das Ganze zuverlässig
              • Rückmeldung zum Status des Tores (AUF, ZU, Lüften/in Bewegung)
              • Das Licht im Motor kann separat geschaltet werden
              Habe vier Stück davon seit ein paar Monaten im Einsatz und bin sehr zufrieden.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hmmm, schon recht aufwendig mit der UAP und dann noch Sender-Empfänger dazuschrauben.
                Kommt halt immer drauf an ob man Gateway oder UAP hat.
                Ich warte mal ab ob "mcmuller" was herausfindet, sonst werde ich lediglich einen Schließer-Aktor an den Impulstaster-Eingang anschließen.
                  Albatros
                  Der Schließer Aktor ist ja nur die halbe Miete.. Dann fehlt noch die Status Rückmeldung.
                  Kann man zwar auch mit irgendwelchen Tür/Fenster Kontakten machen, aber das ist ein ziemliches Gemurkse.
                  Habe mir die Platine fertig bestückt und gelötet von Platinenbelichter.de machen lassen.
                  Hat etwas gedauert, da er die Bauteile auch erst besorgen musste, war aber ein sehr netter Kontakt und eine tadellose Ausführung.
                  Kosten weiß ich nicht mehr ganz genau, hat sich aber wirklich im sehr fairen Rahmen bewegt.
                  UAP und BiSecure Gateway sind aber auch völlig verschiedene Dinge.
                  Den UAP kannst Du nicht ins BiSecure Gateway einbinden, oder ähnliches. Ist mehr eine Relais Schaltplatine, die den Vorteil hat, per Buskabel (inkl. Spannungsversorgung) an die Supramatic angeschlossen zu werden. Die Platine passt mit ins Gehäuse und stellt so die Verbindung zwischen Hörmann und Homematic (CCU) her.
                  Bin neu hier im ioBroker Forum, habe bisher alles mit Mediola gemacht.
                  Habe das damit auch visualisiert.
                  Geht mit ioBroker sicher ähnlich.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Eine günstige Lösung wäre mit einem Wemos D1 ESP8266.
                    Hier kann man einfach die UAP daran anschließen (evtl. über Relais o.ä) und ganz einfach über EasyESP und MQTT an ioBroker anbinden.
                    Ich denke ein ESP müsste für alles ausreichen und kostet nur ca. 5,-
                      Albatros
                      Kannst ja dann mal berichten, wie es geklappt hat.
                      • V Offline
                        V Offline
                        virii
                        Habe auch das Gateway von Hörmann. Hat vielleicht schon jemand herausgefunden ob es mit HTTP requests auf das Gateway man es bedienen kann?
                        Es muss möglich sein, weil auch die Mobile App so kommuniziert.
                        • V virii
                          digitalmanv
                          gibt es zufällig irgendwas Neues zum Thema Ansteuerung des Hörmann BiSecur Gateway?
                          Leider bin ich kein Programmierer, aber ich kann mit folgenden Informationen dienen:
                          Analyse des Gateways:
                          https://sec-consult.com/blog/2020/10/hoermann-tag-der-offenen-tuer-fuer-alle/
                          Quellcode des Binärprotokolls, das für die Kommunikation notwendig ist:
                          https://github.com/skelsec/pysecur3
                          Leider kann ich persönlich mit dem Quellcode nicht viel anfangen, aber ggf. kann man daraus ja Befehle generieren oder etwas stricken...
                          Frohe Weihnachten und einen gesunden Rutsch!
                          MfG
                          • Christian WöhrleC Offline
                            Christian Wöhrle
                            Habe in meinem Neubau ebenfalls ein Hörmann Garagentor mit SupraMatic 4 Antrieb. Das Tor lässt sich per Bluetooth Steuern und müsste dann ja auch irgendwie über den Bluetooth Adapter steuerbar sein, oder?
