  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @woupi Die Rückfrage kommt nicht in der App sondern im Web-Portal. Also mal über den Browser bei myVolkswagen anmelden und dort die Erklärung abnicken.
    W
    W
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #2397
    @sneak-l8
    Ah, ok, da war ich noch nie.
    Gilt das auch für Skoda?
    Ich habe einen Skoda Citigo.
    PS.
    Ich habe es in der app gefunden.
    Erst abmelden und dann beim Anmelden kommt der Hinweis.
    Da muss man auch erstmal drauf kommen.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @sneak-l8
      PS.
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #2398
      @woupi Das kann zwischendurch auch noch mal kommen das die AGB neu akzeptiert werden müssen, immer gerne wenn darin etwas geändert wurde. In 5 Jahren hatte ich das bestimmt auch 5 mal
      • T tombox
        Ich habe eine neue Version veröffentlich die Fahrzeugdaten in den ioBroker schreibt
        Great SUNG
        Great SUNG
        Great SUN
        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
        #2399
        Hi Ihr :-)
        Ich hab die Version 0.6.0 und grundsätzlich sehe ich zumindest keinerlei Fehler.
        Die Daten scheinen auch alle zu stimmen soweit.
        Mein Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
        Wollte mal fragen, was es mit den folgenden Datenpunkten auf sich hat und wie (wenn) ich diese nutzen kann, da der aktuelle Wert nur "null" ist.
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisation
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.climatisationv2
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lock
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.lockv2
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.chargeMinLimit
        vw-connect.0.TMBGH9NY6RF013968.remote.maxChargeCurrent
        Super arbeit in jedem Fall! Vielen lieben Dank!
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        • R
          R
          rettroo
          #2400
          Ich habe folgendes Problem: seit dem ich einen ENYAQ und einen FABIA in meinem Konto registriert habe, bekomme ich den folgenden Fehler, wenn ich von "Skoda Enyaq" auf "Skoda" umstelle bekomme ich vom Enyaq nicht mehr die nötigen Daten...
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.591	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/xxxxx/status
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.591	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          vw-connect.0
          2024-04-30 06:51:23.590	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Can't access external repository. {Call VCF failed with error code {404}, message {The capability for the requested operation is missing} and additional description {You cannot execute this operation if capabilities `auxiliaryHeating`, `climatisation`, `activeVentilation` are missing, at least one should be enabled. Double-check the /vehicles/xxxxx/usercapabilities endpoint to review your vehicle's current capabilities.}}"}
          • Great SUNG Great SUN
            Hi Ihr :-)
            U66U
            U66U
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #2401
            Danke für den Adapter 👍
            • RaspiUserR
              RaspiUserR
              RaspiUser
              #2402
              ich bekomme diese Fehlermeldung:
              host.VM-ioBroker
              	2024-05-26 19:06:08.021	error	Cannot download and install adapter "vw-connect@0.6.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.VM-ioBroker
              	2024-05-26 19:06:06.961	error	iobroker npm-install: host.VM-ioBroker Unknown packetName vw-connect. Please install packages from outside the repository using npm!
              Unter den Instanzen wird der Adapter angezeigt ...
              In der Adapter Übersicht fehlt er, auch in der Experten Ansicht ...
              (Die letzte Objekt Aktualisierung erfolgte am 21.05. ...)
              Was tun ?
              • RaspiUserR RaspiUser
                host.VM-ioBroker
                host.VM-ioBroker
                Was tun ?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #2403
                @raspiuser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Wann?
                Der Adapter ist auch nur als Beta-Version verfügbar.
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Wann?
                  RaspiUserR
                  RaspiUserR
                  RaspiUser
                  #2404
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht ... 🤕 Adapter im Expertenmodus aktualisiert (?) und es funktioniert wieder ... (... warum das notwendig war obwohl die Instanz ja zu sehen war verstehe ich zwar nicht aber ist letztendlich auch egal ...)
                  Danke für den ...tritt
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #2405
                    Weil eine nur lokal verfügbare Instanz natürlich auch angezeigt werden muss.
                    Die kann dann halt ohne Repository im Hintergrund nicht aktualisiert werden.
                      RaspiUserR
                      RaspiUserR
                      RaspiUser
                      #2406
                      ... heißt das, dass ich ab und an ins beta-repro reinschauen bzw. umschalten sollte / muss ?
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #2407
                        Wenn du mit den Haken und Ösen, die es da u. U. geben kann leben kannst.
                        Die allgemeine Empfehlung geht natürlich zum stable-Repo.
                          RaspiUserR
                          RaspiUserR
                          RaspiUser
                          #2408
                          ... der vw-connect ist der einzige Adapter, der aus dem beta-Repro kommt. Wenn mit ihm wieder etwas nicht stimmen sollte, schau ich da ... Danke nochmal.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #2409
                            @raspiuser
                            Vielleicht macht es der Adapter ja in Kürze zum stable rüber.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/327
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @raspiuser
                              G
                              G
                              guitardoc
                              #2410
                              Ich bekomme seit heute wieder vermehrt diese Fehlermeldungen:
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	get id status Failed
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"MSG quota limit reached","code":4294,"group":15,"retry":true}}
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                              vw-connect.0
                              2024-05-28 19:48:38.542	error	Fetching status failed
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                madingM
                                madingM
                                mading
                                #2411
                                @guitardoc lt. ID Drivers Club gibt es Serverprobleme (Hochverfügbarkeit kennt VW wohl nicht)…
                                • madingM mading
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #2412
                                  @mading said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  ID Drivers Club
                                  Das nervt echt... Das ganze Log ist rot mit Meldungen von VW.
                                  • T
                                    T
                                    TobiSchu
                                    #2413
                                    ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
                                    Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
                                    Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
                                    Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
                                    Gruß Tobias
                                    T Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TobiSchu
                                      Gruß Tobias
                                      T
                                      T
                                      tourer4778
                                      #2414
                                      @tobischu
                                      Ichhabe auch seit Tagen keine Verbindung mehr, siehe auch die Vorschreiber
                                      • T TobiSchu
                                        Gruß Tobias
                                        Andre 6A
                                        Andre 6A
                                        Andre 6
                                        #2415
                                        Moin,
                                        bei mir aktualisieren sich auch seit mehreren Tagen die Werte nicht, aber nicht nur im IOBroker, auch in der Skoda App.
                                        Und eben kam eine Info in der SkodaAPP, dass mein Zugriff auf die Onlinedienste gesperrt wurde weil die maximale Anzahl von Zugriff am Tag/Stunde etc. überschritten wurde. Mit dem frechen Hinweis, dass die Verbindung zu den VW Diensten nicht mit Drittanbietersoftware gestattet ist. Wenn ich diese abschalte erhalte ich wieder Zugriff auf die OnlineDienste......
                                        It's not a bug it's a feature.
                                        • T tourer4778
                                          @tobischu
                                          madingM
                                          madingM
                                          mading
                                          #2416
                                          @tourer4778 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @tobischu
                                          Ist auch die App betroffen? Falls ja mal mit dem Auto offline gehen (Weltkugel) und wieder online gehen
                                          84.1k
