  4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
    5.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Christian.B
    @MartyBr
    das hat jetzt endlich funktioniert. Vielen Dank Martin.
    MartyBr
    @Christian-B
    Sehr gerne.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      Hier ein kleines Script das Wetterdaten regenmässig zu Wunderground hoch läd.
      Voraussetzung ist eine PWS (Personal Weather Station) bei Wunderground. Die Registrierung der PWS erfolgt hier:
      https://www.wunderground.com/personal-w … ion/signup
      Die Quelle der Wetterdaten ist bei mir der Weatherman. Näheres hierzu ist zu finden unter:
      https://www.stall.biz/project/weatherma … automation
      In dem Blockly müssen nur die Zugangsdaten der PWS (ID und Passwort) eingetragen werden.
      Das Script rechnet die Messwerte in die von Wunderground geforderten Einheiten um und läd die Daten alle 2 Minutem hoch. Sollten die Messwerte aus anderen Quellen kommen, müssen die Umrechnungsfaktoren ggf. angepasst werden.
      So, hier jetzt das Blockly:
      und hier der Export:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="338" y="12"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z"><field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
              <next><block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e("><field name="VAR">ID</field>
                  <value name="VALUE"><block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf="><field name="TEXT">xxx</field></block></value>
                  <next><block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC"><field name="VAR">PWD</field>
                      <value name="VALUE"><block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt."><field name="TEXT">yyy</field></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s"><field name="VAR">windspeed_mph</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J"><field name="NUM">2.23693629</field></shadow></value>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_avg</field></block></value></block></value>
                          <next><block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to"><field name="VAR">rain_in</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y^#}5v_/pj:#g-+aM7uG"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="L?#oz=DGXpEmA@z/WM6a"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                    <block type="get_value" id="Z#jEx-=B=9Ud|,P!%Tn]"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_intensity</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE"><field name="VAR">rain_daily</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                        <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_volume_24</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e"><field name="VAR">baro_in</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih["><field name="NUM">0.0295301</field></shadow></value>
                                            <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_barometer</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ"><field name="VAR">Aussentemp_F</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ"><field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
                                                    <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wetter.TempAussen_mittel</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:"><field name="VAR">Taupunkt_F</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-I7a(p(*0]An=q_.k`Gw"><field name="OP">ADD</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="2BH#}7rz%F8T%{).(C3H"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="6,TW%,p,xF`^)_.)n(^k"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
                                                        <block type="get_value" id="*_^,@J,Zq3+#T*m5~;/E"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_taupunkt</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id=";~WP]L/.ED;fW~Q5HqB7"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y"><field name="VAR">url</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE"><mutation items="21"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P"><field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A"><field name="VAR">ID</field></block></value>
                                                      <value name="ADD2"><block type="text" id="C-`~;w6JL`I.:oWwFxVd"><field name="TEXT">&PASSWORD=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{"><field name="VAR">PWD</field></block></value>
                                                      <value name="ADD4"><block type="text" id="L0hDbLXU%1u~w5v.!F4f"><field name="TEXT">&dateutc=now&winddir=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD5"><block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_dir</field></block></value>
                                                      <value name="ADD6"><block type="text" id="jmr1j,+KpmnwS?w_l+Ed"><field name="TEXT">&windspeedmph=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD7"><block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB"><field name="VAR">windspeed_mph</field></block></value>
                                                      <value name="ADD8"><block type="text" id="TIXVRGWq=6_mWoM+}cl,"><field name="TEXT">&baromin=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc"><field name="VAR">baro_in</field></block></value>
                                                      <value name="ADD10"><block type="text" id="MW`,ew(c(~MSxb;kNx0V"><field name="TEXT">&rainin=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD11"><block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:"><field name="VAR">rain_in</field></block></value>
                                                      <value name="ADD12"><block type="text" id="g2`9cWu%chRz{e~MJCVC"><field name="TEXT">&humidity=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD13"><block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_humidity</field></block></value>
                                                      <value name="ADD14"><block type="text" id="SIL,)^KA){`f@q!dAA=="><field name="TEXT">&tempf=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD15"><block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-"><field name="VAR">Aussentemp_F</field></block></value>
                                                      <value name="ADD16"><block type="text" id="q}qN.05:t3NMIpo,|Q?Y"><field name="TEXT">&dailyrainin=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD17"><block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}"><field name="VAR">rain_daily</field></block></value>
                                                      <value name="ADD18"><block type="text" id="Oqe8I4ntC{bf(l@VDCIN"><field name="TEXT">&dewptf=</field></block></value>
                                                      <value name="ADD19"><block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y"><field name="VAR">Taupunkt_F</field></block></value>
                                                      <value name="ADD20"><block type="text" id="PD_5#o=a+5Lv(NZ{+{_;"><field name="TEXT">&action=updateraw</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="request" id="@DtdK@NaHfPFifwX2)9Z"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                      <value name="URL"><shadow type="text" id="M(AOk0tWYIWcpx2bEYJ."><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN["><field name="VAR">url</field></block></value>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp"><mutation else="1"></mutation>
                                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a"><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX"><field name="TEXT">false</field></shadow></value></block></value>
                                                              <value name="B"></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="telegram" id="^383WMpd;gqr;Wqg5TmX"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="DJA?*T2{EtJM?Vy#zZN."><field name="TEXT">Der Wunderground Upload ist fehlgeschlagen</field></shadow></value></block></statement>
                                                          <statement name="ELSE"><block type="update" id="Dhlt1isqfpkSs@W+g!TB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="time_get" id="G8N-|m^zK#|]1Jy2XHa9"><mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM, SS:mm:ss</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Hinweise und eventuelle Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.
      D12A13
      @Linedancer danke für die Vorlage.
      Ich habe es mir einmal angepasst und wieder importierbar gemacht, falls Ihr auch ein Blockly script haben wollt.
        <variables>
          <variable id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</variable>
          <variable id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</variable>
          <variable id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</variable>
          <variable id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</variable>
          <variable id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</variable>
          <variable id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</variable>
          <variable id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</variable>
          <variable id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</variable>
          <variable id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</variable>
          <variable id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</variable>
        </variables>
              <next>
                  <field name="VAR" id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</field>
                      <field name="TEXT">ID</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <field name="VAR" id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</field>
                          <field name="TEXT">PW</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <field name="VAR" id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</field>
                            <block type="math_rndfixed" id=")Nr+l:1Yegww1EF#^trH">
                              <field name="n">2</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="vN~A3f_oOWr=sNCfrH;w">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A">
                                      <field name="NUM">1.60934</field>
                                    </shadow>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_SPEED</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="[|mfN)utM;gIrF5{Q{r2">
                              <field name="COMMENT">mph instantaneous wind speed</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to" disabled="true">
                                  <field name="VAR" id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="Twaj.z}A5()!7aQJ,x;-">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="EJ:zeKou)@z-Z2-COK:-">
                                          <value name="A">
                                              <field name="NUM">3.937</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="loyLQaYwd;tGF{H~%?S_">
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.RAINING</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="P86!-zN:C~XagS8aI*Rh">
                                              <field name="NUM">25.4</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="b4+*^4yIKMi*J_4;%E.Q">
                                      <field name="COMMENT">rain inches over the past hour</field>
                                      <next>
                                          <field name="VAR" id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="(FWK!~Yi~,OS$aLgb+q$">
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="KgBvBA!Ys-8Vr-zwC)Gu">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <field name="OID">hm-rega.0.22943</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="mZ)Ma|[J(lS$pA]lv,ZD">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="p9gJJn~3#ucjv)%.FfXj">
                                              <field name="COMMENT">rain inches so far today in local time</field>
                                              <next>
                                                  <field name="VAR" id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="j+z|al.?V$$Se*GaQ7Z*">
                                                      <field name="n">4</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="EVsQxzS+I0ET:Yeyzo_!">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0544128.10.AIR_PRESSURE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="m%SnK7;T58uvrpj1Kq/X">
                                                              <field name="NUM">33.8639</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="?gZQ[RcS)+@Y[Ah|r|T=">
                                                      <field name="COMMENT">barometric pressure inches</field>
                                                      <next>
                                                          <field name="VAR" id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="@/~BOZH,*T=u;l?1:3Vq">
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Fn`edZw$aNhYzWP(UbBY">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pYs?t#+euS,=;_ewnVvA">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="$wwhg|u6gN%RPi*}b?QL">
                                                              <field name="COMMENT">F outdoor temperature</field>
                                                              <next>
        <field name="VAR" id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!5=YyjNY*^/{6H5Vq!*t">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="m@.@N{d2^z2,pWl!#Y/Z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="T9Zak.4H!|p9Dz%/2Q*7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5RZwE.v6`GbvVn~}pscq">
        <field name="OID">hm-rega.0.39443</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5qN=4(xR43jIk`U_eaIz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="2l~{%NSZ-_q6yG.n/PMH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/_WCHMB2m5G]4-OEzOFc">
        <field name="COMMENT">F outdoor dewpoint F</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</field>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".T_p}5;J!Dc{8-CNah?H">
        <field name="TEXT">&amp;PASSWORD=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?bO.l@nfrfe/i5II,y7O">
        <field name="TEXT">&amp;dateutc=now&amp;winddir=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_DIRECTION</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="RhOt)(e[UY[^%b7r.[.{">
        <field name="TEXT">&amp;windspeedmph=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="XCSzJxAajajF*^G=U3QM">
        <field name="TEXT">&amp;baromin=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="av~BQ)iAy6I1n{#25:+N" disabled="true">
        <field name="TEXT">&amp;rainin=</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="hQzg`g3NFN@z%M290qg5">
        <field name="TEXT">&amp;humidity=</field>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.HUMIDITY</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="(b%5Hm@:BUeV)lr3NKjd">
        <field name="TEXT">&amp;tempf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="uY~}7_2RK10$YisP5]Bt">
        <field name="TEXT">&amp;dailyrainin=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="RP}t]iGo4~kAFBDlLtMn">
        <field name="TEXT">&amp;dewptf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="{}f?h+FLZDi[/K#P`3C]">
        <field name="TEXT">&amp;action=updateraw</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="VAR" id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D D12A13
          <variables>
          </variables>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        c1olli
        mir zeigt Javascript den Block "Request" als veraltet an.
        Hat jemand das evtl. schon umgebaut?
        Olli
        • C c1olli
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @c1olli so wie hier ändern
          https://forum.iobroker.net/post/1162752
            c1olli
            @crunchip
            Das hatte ich schon vorher ausprobiert, aber leider kamen danach Fehlermeldungen.
            Liegt auch daran, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe.
            Olli
            • C c1olli
              @crunchip
              c1olli
              Das sind die Fehlermeldungen
              javascript.0
              2024-05-26 14:38:00.369	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2024-05-26 14:38:00.369	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
              javascript.0
              2024-05-26 14:38:00.369	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
              javascript.0
              2024-05-26 14:38:00.369	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              javascript.0
              2024-05-26 14:36:00.359	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2024-05-26 14:36:00.359	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
              javascript.0
              2024-05-26 14:36:00.359	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
              javascript.0
              2024-05-26 14:36:00.359	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              javascript.0
              2024-05-26 14:34:00.389	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              javascript.0
              2024-05-26 14:34:00.389	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
              javascript.0
              2024-05-26 14:34:00.389	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
              javascript.0
              2024-05-26 14:34:00.388	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
              Olli
              • C c1olli
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @c1olli zeig doch mal das Blockly
                  c1olli
                  @crunchip
                  Es war das obere Script, aber nun funktioniert nichts mehr und das erste Script lässt sich auch nicht mehr importieren.
                  Es geht nur darum die die Wetterdaten von meiner Homeatic Wetterstation zu Wonderground hochzuladen.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @c1olli sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
                    mir schon klar, dein geändertes sollst du zeigen
                      c1olli
                      @crunchip
                      Ich weiss nicht was ich gemacht habe, aber es läuft wieder, aber Fehlermeldungen kommen immer noch.
                      Hier das Script: (blockly export)
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="28" y="56">
                              <next>
                                      <field name="TEXT">xxxxxx</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <field name="TEXT">xxxxx</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <field name="OID">alias.0.Wetter.Windgeschwindigkeit</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="{P6Og~1k=Pd=tt)}|/e}">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="(Vv26H}x0lkP`+Ono/*~">
                                                            </shadow>
                                                              <field name="OID">alias.0.Wetter.Regenmenge_Heute</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regen_Gestern</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftdruck</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Aktuelle_Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Ylxb+}~1N:%JSN9:F%Wt">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="R9pFQUxb@:t@(9z*L/*S">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jr=|Q#kfdxO06J8TbJ_C">
        </shadow>
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0001860C98C9DF5.channels.1.windDirection</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftfeuchtigkeit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="r)o6iKOUDP=*(Z5f66A;">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="rjYmYz$A(1M]GVp-gGdp">
        <field name="TEXT">http://</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Fehlermeldung:
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:34:00.347	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:34:00.347	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:32:00.452	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:32:00.452	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:30:00.447	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:30:00.446	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:28:00.634	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                      javascript.0
                      2024-05-26 18:28:00.633	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                      Olli
                      • C c1olli
                        @crunchip
                          <variables>
                          </variables>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Fehlermeldung:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @c1olli zeig es mal als screen
                          c1olli
                          @crunchip
                          Siehe PDFblocklyhomatic.pdf
                          Olli
                          haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C c1olli
                            @crunchip
                            haus-automatisierungH Offline
                            @c1olli Größer als was? 0 wahrscheinlich?
                            • C c1olli
                              @crunchip
                              @c1olli wieso pdf?
                              Bilder bitte hier mit der Uploadfunktion für Bilder einbinden
                                @haus-automatisierung sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
                                und auch nicht result sondern Data
                                haus-automatisierungH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @homoran Stimmt, habe gar nicht weiter geschaut als ich den halbfertigen Block gesehen hab :)
                                    @c1olli wieso pdf?
                                    c1olli
                                    Hab es als Bild nicht hinbekommen.
                                    Olli
                                      c1olli
                                      Ich habe die Änderungen durchgeführt, aber leider ist es das nicht allein.
                                      javascript.0
                                      2024-05-27 12:06:00.437	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-27 12:06:00.437	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                      javascript.0
                                      2024-05-27 12:06:00.437	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:5)
                                      javascript.0
                                      2024-05-27 12:06:00.437	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: ReferenceError: data is not defined
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Du hast den falschen "Data-Block" genommen. Der ist für Datei-Operationen gedacht. Ich hatte durch das Icon eigentlich probiert, zusammengehörige Blöcke zu kennzeichnen.
                                        Daher ist davor ja auch ein Ausrufezeichen / eine Warnung. Auch das bringt ja scheinbar nichts das anzuzeigen :( Langsam verzweifle ich noch
                                        • C c1olli
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          falsches Data
