  4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
    5.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Christian.B
    @MartyBr
    ich kann alle deine Fragen bejahen.
    Die Werte werden auch zu wunderground übertragen und dort korrekt, incl. Windgeschwindigkeiten in km/h angezeigt.
    Request habe ich unter Javascript auch.
    Folgendes verwundert mich jedoch sehr.
    Tausche ich, das Komma in Zeile 39 gegen einen Punkt, wird der "Doppelbalken", wie beschrieben gelb, es funktioniert aber scheinbar alles und wird zu wunderground korrekt übertragen. Mache ich aber ein Komma daraus, wie du es eingestellt hast, wird der Doppelbalken/Statusanzeige grün. Die Übertragung zu wunderground wird jedoch unterbrochen.
    MartyBr
    @Christian-B
    In deinem Log zeigt der Fehler auf Zeile 53. Hier werden die UV Werte von OpenUV eingelesen. Schau mal bitte nach, ob hier die Konfiguration stimmt.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • C Offline
      Christian.B
      @MartyBr
      da hate ich tatsächlich noch kein OpenUV installiert gehabt. Das habe ich nachgeholt und die UV Werte werden auch zu Wunderground übertragen.
      Was muss ich nochmal machen, damit der Log wieder angezeigt wird?
      Im Moment steht nichts in dem "Protokoll" Kasten.
      viele Grüße
      Christian
      • C Christian.B
        @MartyBr
        MartyBr
        @Christian-B Wenn ich rate, dann schalte mal den javascript-Adapter auf Info oder kurz mal auf auf debug. Dann solltest du die Log-Meldungen sehen.
        Martin
        • C Offline
          Christian.B
          schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
          @MartyBr
          Ahh... danke.
          Jetzt sieht es so aus.
          14.3.2020, 15:30:34.661	[info ]: javascript.0 (5388) Stop script script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
          14.3.2020, 15:30:41.260	[info ]: javascript.0 (5388) Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
          14.3.2020, 15:30:41.273	[error]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116
          14.3.2020, 15:30:41.274	[error]: javascript.0 (5388)     at script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116:12
          14.3.2020, 15:32:30.472	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
          14.3.2020, 15:32:30.475	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
          Es wird ein Fehler in Zeile 116 angegeben.
          Dabei steht in Zeile 116 "nur" das:
          on(idwindspeedkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
          Status steht immer noch auf gelb. Daten werden einwandfrei übertragen.
          viele Grüße
          Christian
          • C Christian.B
            @MartyBr
            Ahh... danke.
            MartyBr
            @Christian-B
            Du musst hier deine Werte eintragen. Ich ziehe windspeedkmh von der CCU an. Du hast die Werte windspeedms. Also *kmh durch *ms ersetzen.
            Das musst du auch für die Windböen machen (windgustms statt windgustkmh)
            Erklärung:
            Ich rechne die Werte in der CCU schon auf km/h um. Du erhältst vom Weatherman die Original-Werte in m/s
            Martin
            • C Offline
              Christian.B
              @MartyBr
              das hat jetzt endlich funktioniert. Vielen Dank Martin.
              viele Grüße
              Christian
              • C Christian.B
                @MartyBr
                MartyBr
                @Christian-B
                Sehr gerne.
                Martin
                • L Linedancer
                  Hallo Gemeinde,
                  Hier ein kleines Script das Wetterdaten regenmässig zu Wunderground hoch läd.
                  Voraussetzung ist eine PWS (Personal Weather Station) bei Wunderground. Die Registrierung der PWS erfolgt hier:
                  https://www.wunderground.com/personal-w … ion/signup
                  Die Quelle der Wetterdaten ist bei mir der Weatherman. Näheres hierzu ist zu finden unter:
                  https://www.stall.biz/project/weatherma … automation
                  In dem Blockly müssen nur die Zugangsdaten der PWS (ID und Passwort) eingetragen werden.
                  Das Script rechnet die Messwerte in die von Wunderground geforderten Einheiten um und läd die Daten alle 2 Minutem hoch. Sollten die Messwerte aus anderen Quellen kommen, müssen die Umrechnungsfaktoren ggf. angepasst werden.
                  So, hier jetzt das Blockly:
                  und hier der Export:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="338" y="12"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z"><field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                          <next><block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e("><field name="VAR">ID</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf="><field name="TEXT">xxx</field></block></value>
                              <next><block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC"><field name="VAR">PWD</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt."><field name="TEXT">yyy</field></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s"><field name="VAR">windspeed_mph</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J"><field name="NUM">2.23693629</field></shadow></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                            <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_avg</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to"><field name="VAR">rain_in</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y^#}5v_/pj:#g-+aM7uG"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="L?#oz=DGXpEmA@z/WM6a"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                                <block type="get_value" id="Z#jEx-=B=9Ud|,P!%Tn]"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_intensity</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE"><field name="VAR">rain_daily</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                                    <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_volume_24</field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e"><field name="VAR">baro_in</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih["><field name="NUM">0.0295301</field></shadow></value>
                                                        <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_barometer</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ"><field name="VAR">Aussentemp_F</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ"><field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Wetter.TempAussen_mittel</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                                      <next><block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:"><field name="VAR">Taupunkt_F</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-I7a(p(*0]An=q_.k`Gw"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2BH#}7rz%F8T%{).(C3H"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="6,TW%,p,xF`^)_.)n(^k"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="*_^,@J,Zq3+#T*m5~;/E"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_taupunkt</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id=";~WP]L/.ED;fW~Q5HqB7"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                                          <next><block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y"><field name="VAR">url</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE"><mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P"><field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A"><field name="VAR">ID</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="C-`~;w6JL`I.:oWwFxVd"><field name="TEXT">&PASSWORD=</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{"><field name="VAR">PWD</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="L0hDbLXU%1u~w5v.!F4f"><field name="TEXT">&dateutc=now&winddir=</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_dir</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="jmr1j,+KpmnwS?w_l+Ed"><field name="TEXT">&windspeedmph=</field></block></value>
        <value name="ADD7"><block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB"><field name="VAR">windspeed_mph</field></block></value>
        <value name="ADD8"><block type="text" id="TIXVRGWq=6_mWoM+}cl,"><field name="TEXT">&baromin=</field></block></value>
        <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc"><field name="VAR">baro_in</field></block></value>
        <value name="ADD10"><block type="text" id="MW`,ew(c(~MSxb;kNx0V"><field name="TEXT">&rainin=</field></block></value>
        <value name="ADD11"><block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:"><field name="VAR">rain_in</field></block></value>
        <value name="ADD12"><block type="text" id="g2`9cWu%chRz{e~MJCVC"><field name="TEXT">&humidity=</field></block></value>
        <value name="ADD13"><block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_humidity</field></block></value>
        <value name="ADD14"><block type="text" id="SIL,)^KA){`f@q!dAA=="><field name="TEXT">&tempf=</field></block></value>
        <value name="ADD15"><block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-"><field name="VAR">Aussentemp_F</field></block></value>
        <value name="ADD16"><block type="text" id="q}qN.05:t3NMIpo,|Q?Y"><field name="TEXT">&dailyrainin=</field></block></value>
        <value name="ADD17"><block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}"><field name="VAR">rain_daily</field></block></value>
        <value name="ADD18"><block type="text" id="Oqe8I4ntC{bf(l@VDCIN"><field name="TEXT">&dewptf=</field></block></value>
        <value name="ADD19"><block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y"><field name="VAR">Taupunkt_F</field></block></value>
        <value name="ADD20"><block type="text" id="PD_5#o=a+5Lv(NZ{+{_;"><field name="TEXT">&action=updateraw</field></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="request" id="@DtdK@NaHfPFifwX2)9Z"><mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="M(AOk0tWYIWcpx2bEYJ."><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN["><field name="VAR">url</field></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX"><field name="TEXT">false</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="telegram" id="^383WMpd;gqr;Wqg5TmX"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="DJA?*T2{EtJM?Vy#zZN."><field name="TEXT">Der Wunderground Upload ist fehlgeschlagen</field></shadow></value></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="update" id="Dhlt1isqfpkSs@W+g!TB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
        <value name="VALUE"><block type="time_get" id="G8N-|m^zK#|]1Jy2XHa9"><mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM, SS:mm:ss</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                  Hinweise und eventuelle Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.
                  D12A13
                  @Linedancer danke für die Vorlage.
                  Ich habe es mir einmal angepasst und wieder importierbar gemacht, falls Ihr auch ein Blockly script haben wollt.
                    <variables>
                      <variable id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</variable>
                      <variable id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</variable>
                      <variable id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</variable>
                      <variable id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</variable>
                      <variable id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</variable>
                      <variable id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</variable>
                      <variable id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</variable>
                      <variable id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</variable>
                      <variable id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</variable>
                      <variable id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</variable>
                    </variables>
                          <next>
                              <field name="VAR" id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</field>
                                  <field name="TEXT">ID</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <field name="VAR" id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</field>
                                      <field name="TEXT">PW</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="VAR" id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id=")Nr+l:1Yegww1EF#^trH">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="vN~A3f_oOWr=sNCfrH;w">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            </shadow>
                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                              <value name="A">
                                                  <field name="NUM">1.60934</field>
                                                </shadow>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_SPEED</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="[|mfN)utM;gIrF5{Q{r2">
                                          <field name="COMMENT">mph instantaneous wind speed</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to" disabled="true">
                                              <field name="VAR" id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="Twaj.z}A5()!7aQJ,x;-">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="EJ:zeKou)@z-Z2-COK:-">
                                                      <value name="A">
                                                          <field name="NUM">3.937</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="loyLQaYwd;tGF{H~%?S_">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.RAINING</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="P86!-zN:C~XagS8aI*Rh">
                                                          <field name="NUM">25.4</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="b4+*^4yIKMi*J_4;%E.Q">
                                                  <field name="COMMENT">rain inches over the past hour</field>
                                                  <next>
                                                      <field name="VAR" id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="(FWK!~Yi~,OS$aLgb+q$">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="KgBvBA!Ys-8Vr-zwC)Gu">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rega.0.22943</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="mZ)Ma|[J(lS$pA]lv,ZD">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="p9gJJn~3#ucjv)%.FfXj">
                                                          <field name="COMMENT">rain inches so far today in local time</field>
                                                          <next>
                                                              <field name="VAR" id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</field>
        <block type="math_rndfixed" id="j+z|al.?V$$Se*GaQ7Z*">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="EVsQxzS+I0ET:Yeyzo_!">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0544128.10.AIR_PRESSURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="m%SnK7;T58uvrpj1Kq/X">
        <field name="NUM">33.8639</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="?gZQ[RcS)+@Y[Ah|r|T=">
        <field name="COMMENT">barometric pressure inches</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@/~BOZH,*T=u;l?1:3Vq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Fn`edZw$aNhYzWP(UbBY">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pYs?t#+euS,=;_ewnVvA">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="$wwhg|u6gN%RPi*}b?QL">
        <field name="COMMENT">F outdoor temperature</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!5=YyjNY*^/{6H5Vq!*t">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="m@.@N{d2^z2,pWl!#Y/Z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="T9Zak.4H!|p9Dz%/2Q*7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5RZwE.v6`GbvVn~}pscq">
        <field name="OID">hm-rega.0.39443</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5qN=4(xR43jIk`U_eaIz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="2l~{%NSZ-_q6yG.n/PMH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/_WCHMB2m5G]4-OEzOFc">
        <field name="COMMENT">F outdoor dewpoint F</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</field>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".T_p}5;J!Dc{8-CNah?H">
        <field name="TEXT">&amp;PASSWORD=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?bO.l@nfrfe/i5II,y7O">
        <field name="TEXT">&amp;dateutc=now&amp;winddir=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_DIRECTION</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="RhOt)(e[UY[^%b7r.[.{">
        <field name="TEXT">&amp;windspeedmph=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="XCSzJxAajajF*^G=U3QM">
        <field name="TEXT">&amp;baromin=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="av~BQ)iAy6I1n{#25:+N" disabled="true">
        <field name="TEXT">&amp;rainin=</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="hQzg`g3NFN@z%M290qg5">
        <field name="TEXT">&amp;humidity=</field>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.HUMIDITY</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="(b%5Hm@:BUeV)lr3NKjd">
        <field name="TEXT">&amp;tempf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="uY~}7_2RK10$YisP5]Bt">
        <field name="TEXT">&amp;dailyrainin=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="RP}t]iGo4~kAFBDlLtMn">
        <field name="TEXT">&amp;dewptf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="{}f?h+FLZDi[/K#P`3C]">
        <field name="TEXT">&amp;action=updateraw</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="VAR" id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D D12A13
                      <variables>
                      </variables>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    c1olli
                    mir zeigt Javascript den Block "Request" als veraltet an.
                    Hat jemand das evtl. schon umgebaut?
                    Olli
                    • C c1olli
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @c1olli so wie hier ändern
                      https://forum.iobroker.net/post/1162752
                        c1olli
                        @crunchip
                        Das hatte ich schon vorher ausprobiert, aber leider kamen danach Fehlermeldungen.
                        Liegt auch daran, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @crunchip
                          c1olli
                          Das sind die Fehlermeldungen
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:38:00.369	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:38:00.369	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:38:00.369	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:38:00.369	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:36:00.359	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:36:00.359	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:36:00.359	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:36:00.359	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:34:00.389	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:34:00.389	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:34:00.389	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic:27:16)
                          javascript.0
                          2024-05-26 14:34:00.388	error	script.js.common.Wetter_Homeatic: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                          Olli
                          • C c1olli
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @c1olli zeig doch mal das Blockly
                              c1olli
                              @crunchip
                              Es war das obere Script, aber nun funktioniert nichts mehr und das erste Script lässt sich auch nicht mehr importieren.
                              Es geht nur darum die die Wetterdaten von meiner Homeatic Wetterstation zu Wonderground hochzuladen.
                              Olli
                              • C c1olli
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @c1olli sagte in [Vorlage Blockly] Wunderground Upload:
                                mir schon klar, dein geändertes sollst du zeigen
                                  c1olli
                                  @crunchip
                                  Ich weiss nicht was ich gemacht habe, aber es läuft wieder, aber Fehlermeldungen kommen immer noch.
                                  Hier das Script: (blockly export)
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="28" y="56">
                                          <next>
                                                  <field name="TEXT">xxxxxx</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <field name="TEXT">xxxxx</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Windgeschwindigkeit</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="{P6Og~1k=Pd=tt)}|/e}">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(Vv26H}x0lkP`+Ono/*~">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regenmenge_Heute</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Regen_Gestern</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftdruck</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Aktuelle_Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Ylxb+}~1N:%JSN9:F%Wt">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="R9pFQUxb@:t@(9z*L/*S">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jr=|Q#kfdxO06J8TbJ_C">
        </shadow>
        <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0001860C98C9DF5.channels.1.windDirection</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">alias.0.Wetter.Luftfeuchtigkeit</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="r)o6iKOUDP=*(Z5f66A;">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="rjYmYz$A(1M]GVp-gGdp">
        <field name="TEXT">http://</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Fehlermeldung:
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:34:00.347	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:34:00.347	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:34:00.347	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:34:00.347	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:32:00.452	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:32:00.452	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:32:00.452	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:32:00.452	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:30:00.447	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:30:00.447	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:30:00.447	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:30:00.446	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:28:00.634	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:28:00.634	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1190:38
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:28:00.634	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetter_Homeatic_2:27:16)
                                  javascript.0
                                  2024-05-26 18:28:00.633	error	script.js.common.Wetter_Homeatic_2: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf')
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @crunchip
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Fehlermeldung:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @c1olli zeig es mal als screen
                                      c1olli
                                      @crunchip
                                      Siehe PDFblocklyhomatic.pdf
                                      Olli
                                      haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C c1olli
                                        @crunchip
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @c1olli Größer als was? 0 wahrscheinlich?
                                        • C c1olli
                                          @crunchip
                                          @c1olli wieso pdf?
                                          Bilder bitte hier mit der Uploadfunktion für Bilder einbinden
