  4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
    5.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    MartyBr
    Hier ist das finale Script zum Upload der Weatherman Wetterdaten zu WeatherUnderground. Solar Radiation wird in der Homematic berechnet.
    Beide Windarten (Spitze und Durchschnitt) werden nun an WeatherUnderground übertragen.
    /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
    Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
    {1}
    nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape
    http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
    {1}
    Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter
    https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
    var logging = false;
    var pws_id = "IHOHENxx";    // "Station ID" der PWS
    var pws_key = "abcdef";  // "Station Key" der PWS
    var idtempc 		= "hm-rega.0.4849"; 		// Temperatur in °C
    var idhumidity		= "hm-rega.0.2987"; 		// Luftfeuchtigkeit in %
    var idwinddir		= "hm-rega.0.2966";         // Windrichtung (0-360°)
    var idwindspeedkmh	= "hm-rega.0.2648"; 		// Windgeschwindigkeit in km/h
    var idwindgustkmh	= "hm-rega.0.3745"; 		// Windgeschwindigkeit Peak in km/h
    var iddailyrainmm	= "hm-rega.0.3006"; 	   	// Regen heute in mm
    var iddailynowrainmm = "hm-rega.0.3000"; 	   	// Regenstärke aktuell in mm
    var idpressure      = "hm-rega.0.2955";         // Luftdruck
    var idsolarradiation = "hm-rega.0.4835";        // Solar Radiation
    var iduv             = "openuv.0.UV";           // UV Einstrahlung aus OpenUV
    // Ab hier nix mehr anpassen
    var request = require('request');
    function weatherupdate() {
            var tempc = getState(idtempc).val;
            var tempf = (tempc * 1.8) + 32;  									// Umwandlung °C in °F
            var barometera = getState(idpressure).val;
            var barometerb = (barometera*0.02952998751);
            var humidity = getState(idhumidity).val;
            var winddir = getState(idwinddir).val;
            var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
            var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371;  			// Umwandlung km/h in mph
            var windgustkmh = getState(idwindgustkmh).val;
            var windgustmph = windgustkmh * 0.621371;  			// Umwandlung km/h in mph
            var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
            var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701;  			// Umwandlung mm in in
            var dailyrainnowmm = getState(iddailynowrainmm).val;
            var dailyrainnowin = dailyrainnowmm * 0.0393701;  			// Umwandlung mm in in
            var taupkt = 0;
            var taupktf = (taupkt * 1.8) + 32;
            var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
            var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
            var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
            var tk = tempc + t0; // Temperatur in Kelvin
            var solarradiation1 = getState(idsolarradiation).val;
            var uv = getState(iduv).val;
            var a, b;
            if (tempc >= 0) {
              a = 7.5;
              b = 237.3;
            } else if (tempc < 0) {
              a = 7.6;
              b = 240.7;
            // Sättigungsdampfdruck (hPa)
            var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*tempc)/(b+tempc));
            // Dampfdruck (hPa)
            var dd = sdd * (humidity/100);
            // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte (g/m3)
            af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
            // v
            v = Math.log10(dd/6.1078);
            // Taupunkttemperatur (°C)
            td = (b*v) / (a-v);
            taupkt = (Math.round(td*100)/100);
            taupktf1 = (Math.round(taupktf*100)/100);
        var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&windgustmph=' + windgustmph + '&dewptf=' + taupktf1 + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&rainin=' + dailyrainnowin + '&baromin=' + barometerb + '&solarradiation=' + solarradiation1 +'&uv=' + uv +'&action=updateraw';
        try {
            request(weatherURL,function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                   // Update ok
                   log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                } else {
                    log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                    log(error,'error');
        } catch (e) {
            log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
        if (logging === true) {
            log ('Daten wurden an Wunderground gesendet', 'info');
            log ('Temperatur : ' + tempc + '°C' + ' (' + tempf + 'F)');
            log ('Luftdruck : ' + barometera + 'hPa' + ' (' + barometerb + 'Hg)');
            log ('Luftfeuchte : ' + humidity + ' %');
            log ('Windrichtung : ' + winddir);
            log ('Windgeschwindigkeit : ' + windspeedkmh + ('km/h') + ' (' + windspeedmph + ' mph)');
            log ('Windgeschwindigkeit Peak : ' + windgustkmh + ('km/h') + ' (' + windgustmph + ' mph)');
            log ('Regen : Aktuell ' + dailyrainnowmm + ('mm  und am Tag: ') + ' (' + dailyrainmm + ' mm)');
            log ('--------------------------------------------------------------------------');
            log ('Taupunkt : ' + taupkt + ' °C' + '(' + taupktf1 + ' F)');
    on(idtempc, weatherupdate); 				// aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
    on(idhumidity, weatherupdate); 			// aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
    on(idwinddir, weatherupdate); 			// aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
    on(idwindspeedkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
    on(idwindgustkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
    on(iddailynowrainmm, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
    on(iddailyrainmm, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
    on(idpressure, weatherupdate); 	   // aktualisieren, wenn neuer Luftdruckwert von HM-Kombisensor
    on(idsolarradiation, weatherupdate);
    on(iduv, weatherupdate);
    Hier das Script für die CCU. Ich habe es bisher nicht für den iobroker umgeschrieben, das sowieso alle Daten vom Weatherman über die CCU kommen:
    ! Solar_Radiation aus Sonnentemperatur berechnen
    ! und in Systemvariable "SV_Solar_Radiation" schreiben
    ! Stand: 22.07.2019
    real r1;
    object r1 = dom.GetObject ("w_sonne_diff_mittel").Value();
    WriteLine(r1);
    ! Ergebnis berechnen
    real r3;
    r3 = ((r1 - 3.0)*30).ToInteger();
    WriteLine(r3);
    ! Ergebnis abspeichern
    dom.GetObject("SV_Solar_Radiation").State(r3);
    WriteLine(r3);
    Viel Spaß mit den Skripten und dem Weatherman.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      {1}
      {1}
              var taupkt = 0;
              var a, b;
              if (tempc >= 0) {
                a = 7.5;
                b = 237.3;
                a = 7.6;
                b = 240.7;
              // Dampfdruck (hPa)
              // v
              td = (b*v) / (a-v);
          try {
                     // Update ok
                  } else {
                      log(error,'error');
          } catch (e) {
      ! Stand: 22.07.2019
      real r1;
      WriteLine(r1);
      real r3;
      WriteLine(r3);
      WriteLine(r3);
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      @MartyBr Hallo,
      Eine Frage zur Sonnenstrahlung (Solar Radiation). Wie kann ich die mit den Daten vom Weatherman berechnen. Den in deinem Skript angegebenen Wert "w_sonne_diff_mittel" liefert der weatherman bei mir nicht. Ich bekomme die Werte "w_sonnentemperatur" und "w_sonne_diff_temp".
      Wäre für Hilfe dankbar.
      • CKMartensC CKMartens
        @MartyBr Hallo,
        MartyBr
        @CKMartens
        Ich berechne die Werte auch in der Homematic. Bei Änderung der Außentemperatur läuft dann das folgende Script an:
        ! Skript zur berechnung des Mittelwertes der AußenTemperatur
        real tau = 0.3;   ! 1 = keine mittelung ; kleinere werte, umso stärker ist mittelung
        real temperatur = dom.GetObject("w_temperature").Value();
        ! WriteLine(temp);
        real w_temperatur_mittel = dom.GetObject("w_temperatur_mittel").Value();
        ! WriteLine(w_temperatur_mittel);
        real Diff = temperatur - w_temperatur_mittel;
        w_temperatur_mittel = w_temperatur_mittel + (tau*Diff);
        dom.GetObject("w_temperatur_mittel").State(w_temperatur_mittel);
        ! Skript zur berechnung des Mittelwertes der Differnztemperatur
        real tau1 = 0.3;   ! 1 = keine mittelung ; kleinere werte, umso stärker ist mittelung
        real Sonne_Diff = dom.GetObject("w_diff_temp").Value();
        ! WriteLine(Sonne_Diff);
        real Sonne_Diff_Mittel = dom.GetObject("w_sonne_diff_mittel").Value();
        ! WriteLine(Sonne_Diff_Mittel);
        real Diff= Sonne_Diff - Sonne_Diff_Mittel;
        ! WriteLine(Diff);
        Sonne_Diff_Mittel = Sonne_Diff_Mittel + (tau1 *Diff);
        dom.GetObject("w_sonne_diff_mittel").State(Sonne_Diff_Mittel);
        Du kannst aber auch die "echten" Werte vom Weatherman nehmen. Die gemittelten sind nur geglättet. Die Vorlage vom Script kommt von "Funkleuchtturm".
        Gruß Martin
        Martin
        • C Offline
          Christian.B
          @MartyBr
          ich nutze das Skript schon länger und bin sehr zufrieden damit.
          Eine Sache habe ich jedoch. Die Windgeschwindigkeit kommen bei mir von dem Wiffi-wz Adapter und werden in m/s ausgegeben und entsprechend auch zu Wunderground übertragen. Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, wollte ich fragen, ob es möglich ist, in dem Skript den m/s einfach mit 3,6 zu multiplizieren damit WG den richtigen Wert erhält? An welche Stelle des Skriptes müsste die Formal eigetragen werden.
          Danke und Grüße
          viele Grüße
          Christian
          • C Christian.B
            @MartyBr
            Danke und Grüße
            MartyBr
            @Christian-B
            Ich Rechner die Werte schon in der Homematic um und übertrage die Werte dann zum ioBroker (mit dem Rega-Adapter).
            Auch wenn du die originalen Werte in m/s hast, macht das eigentlich keine Probleme.
            Die Anpassung sollte so gehen:
                    {1}
                    {1}
                    var idwindspeedms	= "hm-rega.0.2648"; 		// Windgeschwindigkeit in m/s
                    var idwindgustms	= "hm-rega.0.3745"; 		// Windgeschwindigkeit Peak in m/s
                            var windspeedms = getState(idwindspeedms).val;
                            var windspeedmph = windspeedms * 2,2369356;  			// Umwandlung m/s in mph
                            var windgustms = getState(idwindgustms).val;
                            var windgustmph = windgustms * 2.2369356;  			// Umwandlung m/s in mph
                            var taupkt = 0;
                            var a, b;
                            if (tempc >= 0) {
                              a = 7.5;
                              b = 237.3;
                              a = 7.6;
                              b = 240.7;
                            // Dampfdruck (hPa)
                            // v
                            td = (b*v) / (a-v);
                        try {
                                   // Update ok
                                } else {
                                    log(error,'error');
                        } catch (e) {
            Du müsstest also die beiden Variablen einlesen:
            Die Umrechnung habe ich im Script dann vorgenommen. An Underground werden ja mph (Miles per hour) übergeben.
            Martin
            • C Offline
              Christian.B
              Hallo @MartyBr
              ich habe den Neuen Skript übernommen und die Windgeschwindigkeiten werden jetzt korrekt umgerechnet in km/h angezeigt.
              Allerdings erst nachdem ich ich in der Zeile 39 das Komma gegen einen Punkt getausch habe :-)
              Irgendwas scheint dennoch noch nicht 100% zu funktionieren, da der Doppelbalken, der den aktivierten Skript signalisiert bei mir nicht grün sondern gelb ist
              in dem Kasten bekomme ich auch eine Warnmeldung, die mich leider nicht weiter bringt. Mit dem ersten Skript hatte ich das nicht.
              Hast du eine Idee, was das sein könnte.
              viele Grüße
              Christian
              • C Christian.B
                Hallo @MartyBr
                MartyBr
                @Christian-B
                Das mit dem Punkt ist richtig, ich habe die Umrechnung ja für dich eingeführt.
                Eine kurze Frage: Hast du den openuv-Adapter installiert? dort kommen ja die UV-Werte her.
                Eine zweite Frage: du hast einen wunderground-API key?
                Bis auf die letzte Umrechnung dürfte es keine Problem sein.
                Ein Hinweis noch: Im Javascript-Adapter muss du das Modul "request" Einfragen.
                Martin
                • C Offline
                  Christian.B
                  @MartyBr
                  ich kann alle deine Fragen bejahen.
                  Die Werte werden auch zu wunderground übertragen und dort korrekt, incl. Windgeschwindigkeiten in km/h angezeigt.
                  Request habe ich unter Javascript auch.
                  Folgendes verwundert mich jedoch sehr.
                  Tausche ich, das Komma in Zeile 39 gegen einen Punkt, wird der "Doppelbalken", wie beschrieben gelb, es funktioniert aber scheinbar alles und wird zu wunderground korrekt übertragen. Mache ich aber ein Komma daraus, wie du es eingestellt hast, wird der Doppelbalken/Statusanzeige grün. Die Übertragung zu wunderground wird jedoch unterbrochen.
                  viele Grüße
                  Christian
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Christian.B
                    @MartyBr
                    MartyBr
                    @Christian-B
                    In Zeile 39 muss definitiv ein Punkt hin (wie bei Zeile 41).
                    Das Script sollte grün werden und die Daten übertragen. Hast du den javascript-Adapter schon mal neu gestartet?
                    Das hat bei mir bei anderen Skripten, die Module erfordern, schon geholfen.
                    Martin
                    • C Christian.B
                      @MartyBr
                      MartyBr
                      @Christian-B
                      In deinem Log zeigt der Fehler auf Zeile 53. Hier werden die UV Werte von OpenUV eingelesen. Schau mal bitte nach, ob hier die Konfiguration stimmt.
                      Martin
                      • C Offline
                        Christian.B
                        @MartyBr
                        da hate ich tatsächlich noch kein OpenUV installiert gehabt. Das habe ich nachgeholt und die UV Werte werden auch zu Wunderground übertragen.
                        Was muss ich nochmal machen, damit der Log wieder angezeigt wird?
                        Im Moment steht nichts in dem "Protokoll" Kasten.
                        viele Grüße
                        Christian
                        • C Christian.B
                          @MartyBr
                          MartyBr
                          @Christian-B Wenn ich rate, dann schalte mal den javascript-Adapter auf Info oder kurz mal auf auf debug. Dann solltest du die Log-Meldungen sehen.
                          Martin
                          • C Offline
                            Christian.B
                            schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
                            @MartyBr
                            Ahh... danke.
                            Jetzt sieht es so aus.
                            14.3.2020, 15:30:34.661	[info ]: javascript.0 (5388) Stop script script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
                            14.3.2020, 15:30:41.260	[info ]: javascript.0 (5388) Start javascript script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3
                            14.3.2020, 15:30:41.273	[error]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116
                            14.3.2020, 15:30:41.274	[error]: javascript.0 (5388)     at script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3:116:12
                            14.3.2020, 15:32:30.472	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
                            14.3.2020, 15:32:30.475	[debug]: javascript.0 (5388) script.js.Eigene_Skripte.Warnungen.Weatherman_an_Wunderground3: Wunderground Personal Weather Station successfully updated
                            Es wird ein Fehler in Zeile 116 angegeben.
                            Dabei steht in Zeile 116 "nur" das:
                            Status steht immer noch auf gelb. Daten werden einwandfrei übertragen.
                            viele Grüße
                            Christian
                            • C Christian.B
                              @MartyBr
                              Ahh... danke.
                              MartyBr
                              @Christian-B
                              Du musst hier deine Werte eintragen. Ich ziehe windspeedkmh von der CCU an. Du hast die Werte windspeedms. Also *kmh durch *ms ersetzen.
                              Das musst du auch für die Windböen machen (windgustms statt windgustkmh)
                              Erklärung:
                              Ich rechne die Werte in der CCU schon auf km/h um. Du erhältst vom Weatherman die Original-Werte in m/s
                              Martin
                              • C Offline
                                Christian.B
                                @MartyBr
                                das hat jetzt endlich funktioniert. Vielen Dank Martin.
                                viele Grüße
                                Christian
                                • C Christian.B
                                  @MartyBr
                                  MartyBr
                                  @Christian-B
                                  Sehr gerne.
                                  Martin
                                  • L Linedancer
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Hier ein kleines Script das Wetterdaten regenmässig zu Wunderground hoch läd.
                                    Voraussetzung ist eine PWS (Personal Weather Station) bei Wunderground. Die Registrierung der PWS erfolgt hier:
                                    https://www.wunderground.com/personal-w … ion/signup
                                    Die Quelle der Wetterdaten ist bei mir der Weatherman. Näheres hierzu ist zu finden unter:
                                    https://www.stall.biz/project/weatherma … automation
                                    In dem Blockly müssen nur die Zugangsdaten der PWS (ID und Passwort) eingetragen werden.
                                    Das Script rechnet die Messwerte in die von Wunderground geforderten Einheiten um und läd die Daten alle 2 Minutem hoch. Sollten die Messwerte aus anderen Quellen kommen, müssen die Umrechnungsfaktoren ggf. angepasst werden.
                                    So, hier jetzt das Blockly:
                                    und hier der Export:
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="338" y="12"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z"><field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                                            <next><block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e("><field name="VAR">ID</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf="><field name="TEXT">xxx</field></block></value>
                                                <next><block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC"><field name="VAR">PWD</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt."><field name="TEXT">yyy</field></block></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s"><field name="VAR">windspeed_mph</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J"><field name="NUM">2.23693629</field></shadow></value>
                                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe("><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_avg</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to"><field name="VAR">rain_in</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y^#}5v_/pj:#g-+aM7uG"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="L?#oz=DGXpEmA@z/WM6a"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="Z#jEx-=B=9Ud|,P!%Tn]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_intensity</field></block></value></block></value>
                                                            <next><block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE"><field name="VAR">rain_daily</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_volume_24</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e"><field name="VAR">baro_in</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih["><field name="NUM">0.0295301</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_barometer</field></block></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ"><field name="VAR">Aussentemp_F</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ"><field name="OP">ADD</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Wetter.TempAussen_mittel</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:"><field name="VAR">Taupunkt_F</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-I7a(p(*0]An=q_.k`Gw"><field name="OP">ADD</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2BH#}7rz%F8T%{).(C3H"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="6,TW%,p,xF`^)_.)n(^k"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
        <block type="get_value" id="*_^,@J,Zq3+#T*m5~;/E"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_taupunkt</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id=";~WP]L/.ED;fW~Q5HqB7"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y"><field name="VAR">url</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE"><mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P"><field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A"><field name="VAR">ID</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="C-`~;w6JL`I.:oWwFxVd"><field name="TEXT">&PASSWORD=</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{"><field name="VAR">PWD</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="text" id="L0hDbLXU%1u~w5v.!F4f"><field name="TEXT">&dateutc=now&winddir=</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_dir</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="text" id="jmr1j,+KpmnwS?w_l+Ed"><field name="TEXT">&windspeedmph=</field></block></value>
        <value name="ADD7"><block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB"><field name="VAR">windspeed_mph</field></block></value>
        <value name="ADD8"><block type="text" id="TIXVRGWq=6_mWoM+}cl,"><field name="TEXT">&baromin=</field></block></value>
        <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc"><field name="VAR">baro_in</field></block></value>
        <value name="ADD10"><block type="text" id="MW`,ew(c(~MSxb;kNx0V"><field name="TEXT">&rainin=</field></block></value>
        <value name="ADD11"><block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:"><field name="VAR">rain_in</field></block></value>
        <value name="ADD12"><block type="text" id="g2`9cWu%chRz{e~MJCVC"><field name="TEXT">&humidity=</field></block></value>
        <value name="ADD13"><block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_humidity</field></block></value>
        <value name="ADD14"><block type="text" id="SIL,)^KA){`f@q!dAA=="><field name="TEXT">&tempf=</field></block></value>
        <value name="ADD15"><block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-"><field name="VAR">Aussentemp_F</field></block></value>
        <value name="ADD16"><block type="text" id="q}qN.05:t3NMIpo,|Q?Y"><field name="TEXT">&dailyrainin=</field></block></value>
        <value name="ADD17"><block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}"><field name="VAR">rain_daily</field></block></value>
        <value name="ADD18"><block type="text" id="Oqe8I4ntC{bf(l@VDCIN"><field name="TEXT">&dewptf=</field></block></value>
        <value name="ADD19"><block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y"><field name="VAR">Taupunkt_F</field></block></value>
        <value name="ADD20"><block type="text" id="PD_5#o=a+5Lv(NZ{+{_;"><field name="TEXT">&action=updateraw</field></block></value></block></value>
        <next><block type="request" id="@DtdK@NaHfPFifwX2)9Z"><mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL"><shadow type="text" id="M(AOk0tWYIWcpx2bEYJ."><field name="TEXT">text</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN["><field name="VAR">url</field></block></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX"><field name="TEXT">false</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="telegram" id="^383WMpd;gqr;Wqg5TmX"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="DJA?*T2{EtJM?Vy#zZN."><field name="TEXT">Der Wunderground Upload ist fehlgeschlagen</field></shadow></value></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="update" id="Dhlt1isqfpkSs@W+g!TB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
        <value name="VALUE"><block type="time_get" id="G8N-|m^zK#|]1Jy2XHa9"><mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM, SS:mm:ss</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                    Hinweise und eventuelle Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.
                                    D12A13
                                    @Linedancer danke für die Vorlage.
                                    Ich habe es mir einmal angepasst und wieder importierbar gemacht, falls Ihr auch ein Blockly script haben wollt.
                                      <variables>
                                        <variable id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</variable>
                                        <variable id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</variable>
                                        <variable id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</variable>
                                        <variable id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</variable>
                                        <variable id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</variable>
                                        <variable id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</variable>
                                        <variable id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</variable>
                                        <variable id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</variable>
                                        <variable id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</variable>
                                        <variable id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</variable>
                                      </variables>
                                            <next>
                                                <field name="VAR" id="y0*3*6I2Yi,CF`]M~h[2">ID</field>
                                                    <field name="TEXT">ID</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <field name="VAR" id="M#rIoys:i17;BN8w{52D">PWD</field>
                                                        <field name="TEXT">PW</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="VAR" id="_g}m6=-Y!_;d_q6.nYj%">windspeed_mph</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id=")Nr+l:1Yegww1EF#^trH">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="vN~A3f_oOWr=sNCfrH;w">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              </shadow>
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <field name="NUM">1.60934</field>
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_SPEED</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="[|mfN)utM;gIrF5{Q{r2">
                                                            <field name="COMMENT">mph instantaneous wind speed</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to" disabled="true">
        <field name="VAR" id="t_Uq913Tw~AGFBze$7A[">rain_in</field>
        <block type="math_rndfixed" id="Twaj.z}A5()!7aQJ,x;-">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="EJ:zeKou)@z-Z2-COK:-">
        <value name="A">
        <field name="NUM">3.937</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="loyLQaYwd;tGF{H~%?S_">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.RAINING</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="P86!-zN:C~XagS8aI*Rh">
        <field name="NUM">25.4</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="b4+*^4yIKMi*J_4;%E.Q">
        <field name="COMMENT">rain inches over the past hour</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="Y0[w@0OIDX^XCUp|haUU">rain_daily</field>
        <block type="math_rndfixed" id="(FWK!~Yi~,OS$aLgb+q$">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="KgBvBA!Ys-8Vr-zwC)Gu">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rega.0.22943</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="mZ)Ma|[J(lS$pA]lv,ZD">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="p9gJJn~3#ucjv)%.FfXj">
        <field name="COMMENT">rain inches so far today in local time</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="?SVbcJ?1**tBw$l1~Xh`">baro_in</field>
        <block type="math_rndfixed" id="j+z|al.?V$$Se*GaQ7Z*">
        <field name="n">4</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="EVsQxzS+I0ET:Yeyzo_!">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0544128.10.AIR_PRESSURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="m%SnK7;T58uvrpj1Kq/X">
        <field name="NUM">33.8639</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="?gZQ[RcS)+@Y[Ah|r|T=">
        <field name="COMMENT">barometric pressure inches</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="!]N$0-~^=*se;mdt~|GV">Aussentemp_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@/~BOZH,*T=u;l?1:3Vq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Fn`edZw$aNhYzWP(UbBY">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pYs?t#+euS,=;_ewnVvA">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="$wwhg|u6gN%RPi*}b?QL">
        <field name="COMMENT">F outdoor temperature</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="ac2QCA3id7.c|WGkY8U-">Taupunkt_F</field>
        <block type="math_rndfixed" id="!5=YyjNY*^/{6H5Vq!*t">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="m@.@N{d2^z2,pWl!#Y/Z">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="T9Zak.4H!|p9Dz%/2Q*7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5RZwE.v6`GbvVn~}pscq">
        <field name="OID">hm-rega.0.39443</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="5qN=4(xR43jIk`U_eaIz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="2l~{%NSZ-_q6yG.n/PMH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/_WCHMB2m5G]4-OEzOFc">
        <field name="COMMENT">F outdoor dewpoint F</field>
        <next>
        <field name="VAR" id="L[-9VuA$TtC{}Aw7Z_4t">url</field>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".T_p}5;J!Dc{8-CNah?H">
        <field name="TEXT">&amp;PASSWORD=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?bO.l@nfrfe/i5II,y7O">
        <field name="TEXT">&amp;dateutc=now&amp;winddir=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.WIND_DIRECTION</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="RhOt)(e[UY[^%b7r.[.{">
        <field name="TEXT">&amp;windspeedmph=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="XCSzJxAajajF*^G=U3QM">
        <field name="TEXT">&amp;baromin=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="av~BQ)iAy6I1n{#25:+N" disabled="true">
        <field name="TEXT">&amp;rainin=</field>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:" disabled="true">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="hQzg`g3NFN@z%M290qg5">
        <field name="TEXT">&amp;humidity=</field>
        </block>
        </value>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1864642.1.HUMIDITY</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="(b%5Hm@:BUeV)lr3NKjd">
        <field name="TEXT">&amp;tempf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="uY~}7_2RK10$YisP5]Bt">
        <field name="TEXT">&amp;dailyrainin=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="RP}t]iGo4~kAFBDlLtMn">
        <field name="TEXT">&amp;dewptf=</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="{}f?h+FLZDi[/K#P`3C]">
        <field name="TEXT">&amp;action=updateraw</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="VAR" id="qYP~o]}86Ah?{kkywtVa">result</field>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    • D D12A13
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      c1olli
                                      mir zeigt Javascript den Block "Request" als veraltet an.
                                      Hat jemand das evtl. schon umgebaut?
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @c1olli so wie hier ändern
                                        https://forum.iobroker.net/post/1162752
                                          c1olli
                                          @crunchip
                                          Das hatte ich schon vorher ausprobiert, aber leider kamen danach Fehlermeldungen.
                                          Liegt auch daran, dass ich die Logik dahinter nicht verstehe.
                                          Olli
