  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
    2.5k
    4.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    kiste01
    Hallöchen,
    irgendwas hakt bei mir. Nachdem meine Zigbee Instanz nicht mehr lief, habe ich die Proxmox VM neu gestartet.
    iob status
    Seitdem hilft mir mein Wissen nicht mehr weiter.
    Der iob fix bringt
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease        into data and signature failed
    Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_debian-security_dists_bull        seye-security_InRelease into data and signature failed
    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_I        nRelease into data and signature failed
    Holen:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17,1 kB]
    Fehl:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla        tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6810:a978 443]
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_        InRelease into data and signature failed
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/d        eb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Splitting        up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_debian-security_dists_bullseye-securit        y_InRelease into data and signature failed
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tp://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Splitting up /var/lib/apt        /lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-updates_InRelease into data and sign        ature failed
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nic        ht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: ht        tps://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt        /lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and sig        nature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelea        se Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InReleas        e into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://security.debian.org/debian-security/dists/bu        llseye-security/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/security.debian.org_de        bian-security_dists_bullseye-security_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates        /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye-        updates_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro        /InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_        nodistro_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InReleas        e Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherpla        tz mehr verfügbar) [IP: 2606:4700::6810:a978 443]
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier        t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    und im Schritt 5:
    Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm error code ENOSPC
    npm error syscall write
    npm error errno -28
    npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
    npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
    npm error nospc Clear up some disk space and try again.
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_05_46_769Z-debug-0.log
    Der fehlende Speicher schein das Problem zu sein, richtig?
    Habt ihr einen Tipp, wo ich bzw. wie ich entweder mehr Speicher für die VM erzeugen kann oder wo ich etwas löschen kann?
    • K kiste01
      Hallöchen,
      iob status
      Der iob fix bringt
      und im Schritt 5:
      npm error errno -28
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kiste01 komplette Ausgabe von
      iob diag
      Dann sieht man ob ggf etwas gelöscht werden kann.
      Andernfalls kannst du mittels live-cd die VM vergrößern
      https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/?amp=1
        iob diag
        K Online
        K Online
        kiste01
        @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
        iob diag
        da passiert nix
        pi@iobroker:~$ iob diag
        pi@iobroker:~$
        • K kiste01
          iob diag
          da passiert nix
          pi@iobroker:~$
          @kiste01
          Ohne ein wenig Speicherplatz siehst du da nix
          • K kiste01
            iob diag
            da passiert nix
            pi@iobroker:~$
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kiste01
            sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
            Und dann nochmal den Befehl von oben
              @kiste01
              K Online
              K Online
              kiste01
              @crunchip
              Scheint komplett voll zu sein
              pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
              [sudo] Passwort für pi:
              npm error errno -28
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_47_49_752Z-debug-0.log
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kiste01
                @crunchip
                npm error errno -28
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kiste01 zufällig irgendwelche cam Bildchen, oder Backups auf der VM liegen, die gelöscht werden können?
                • K kiste01
                  @crunchip
                  npm error errno -28
                  df -h
                  sudo apt-get clean
                  df -h
                    df -h
                    sudo apt-get clean
                    df -h
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @thomas-braun wird das ausgeführt? Dann sollte doch auch das Löschen des Cache funktionieren🤔
                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      Der root darf das.
                        K Online
                        K Online
                        kiste01
                        @crunchip
                        df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                        tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                        /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                        tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                        pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                        pi@iobroker:~$ df -h
                        npm warn using --force Recommended protections disabled.
                        Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
                         iob status
                          K Online
                          K Online
                          kiste01
                          @crunchip
                          Auf der VM liegt nur der iobroker. Bildchen dürften nicht da sein und backups nur die vom backitup
                          • K kiste01
                            @crunchip
                            @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                            Backups auf der gleichen Maschine sind auch nur bedingt sinnvoll...
                            Mit
                            sudo ncdu /
                            findest du die 'dicken Hunde'. ncduggfls. noch nachinstallieren.
                              Mit
                              sudo ncdu /
                              K Online
                              K Online
                              kiste01
                              ich habe die lokalen backup's (noch) nicht deaktiviert. Die sinnvollen backups liegen auf dem NAS und einem cloud-speicher ;-)
                              • K kiste01
                                Dann würde ich das NAS per NFS oder SMB einbinden. Dann hast du da gar keine Backups mehr lokal im Dateisystem herumliegen.
                                  K Online
                                  K Online
                                  kiste01
                                  Ok
                                  Hab was gefunden unter
                                  iobroker-data/backup-objects
                                  da sind 24 Dateien von den letzten drei Tagen mit insg. 181 MB
                                  kann ich da was "einfach" löschen?
                                    K Online
                                    K Online
                                    kiste01
                                    Das NAS ist ist per SMB eingebunden
                                    • K kiste01
                                      Ok
                                      @kiste01
                                      Magere 181MB retten dich nicht.
                                      Ich vermute, da gibt es noch 'lohnendere' Ziele.
                                        @kiste01
                                        K Online
                                        K Online
                                        kiste01
                                        bitte nicht auslachen ...
                                        Hab nen Ordner gefunden
                                        var/log/journal
                                        und versuche per winscp dort was zu löschen. Angemeldet bin ich dort mit pi als Nutzer. Mit welchem Nutzer müsste ich mich anmelden, damit ich ausreichende Rechte zum Löschen habe?
                                        • K kiste01
                                          var/log/journal
                                          Mit gar keinem. Die journals löscht man auch nicht per winscp oder sowas.
                                          ls -lah /var/log/journal
                                          sagt?
