  4. Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
70 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kiste01
    @crunchip sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
    iob diag
    da passiert nix
    pi@iobroker:~$ iob diag
    pi@iobroker:~$
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kiste01
    sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
    Und dann nochmal den Befehl von oben
      @kiste01
      kiste01
      @crunchip
      Scheint komplett voll zu sein
      pi@iobroker:~$ sudo -Hu iobroker npm cache clean --force
      [sudo] Passwort für pi:
      npm error code ENOSPC
      npm error syscall write
      npm error errno -28
      npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm error nospc Clear up some disk space and try again.
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-26T13_47_49_752Z-debug-0.log
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kiste01
        @crunchip
        npm error errno -28
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kiste01 zufällig irgendwelche cam Bildchen, oder Backups auf der VM liegen, die gelöscht werden können?
        • K kiste01
          @crunchip
          npm error errno -28
          df -h
          sudo apt-get clean
          df -h
            df -h
            sudo apt-get clean
            df -h
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @thomas-braun wird das ausgeführt? Dann sollte doch auch das Löschen des Cache funktionieren🤔
            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Der root darf das.
                kiste01
                @crunchip
                df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
                tmpfs           795M    524K  794M    1% /run
                /dev/sda1       8,9G    8,0G  396M   96% /
                tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
                pi@iobroker:~$ sudo apt-get clean
                pi@iobroker:~$ df -h
                npm warn using --force Recommended protections disabled.
                Der iob fix läuft danach zumindest wieder durch, aber
                 iob status
                  kiste01
                  @crunchip
                  Auf der VM liegt nur der iobroker. Bildchen dürften nicht da sein und backups nur die vom backitup
                  • K kiste01
                    @crunchip
                    @kiste01 sagte in Fehlermeldung: No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]:
                    Backups auf der gleichen Maschine sind auch nur bedingt sinnvoll...
                    Mit
                    sudo ncdu /
                    findest du die 'dicken Hunde'. ncduggfls. noch nachinstallieren.
                      Mit
                      sudo ncdu /
                      kiste01
                      ich habe die lokalen backup's (noch) nicht deaktiviert. Die sinnvollen backups liegen auf dem NAS und einem cloud-speicher ;-)
                      • K kiste01
                        Dann würde ich das NAS per NFS oder SMB einbinden. Dann hast du da gar keine Backups mehr lokal im Dateisystem herumliegen.
                          kiste01
                          Ok
                          Hab was gefunden unter
                          iobroker-data/backup-objects
                          da sind 24 Dateien von den letzten drei Tagen mit insg. 181 MB
                          kann ich da was "einfach" löschen?
                            kiste01
                            Das NAS ist ist per SMB eingebunden
                            • K kiste01
                              Ok
                              @kiste01
                              Magere 181MB retten dich nicht.
                              Ich vermute, da gibt es noch 'lohnendere' Ziele.
                                @kiste01
                                kiste01
                                bitte nicht auslachen ...
                                Hab nen Ordner gefunden
                                var/log/journal
                                und versuche per winscp dort was zu löschen. Angemeldet bin ich dort mit pi als Nutzer. Mit welchem Nutzer müsste ich mich anmelden, damit ich ausreichende Rechte zum Löschen habe?
                                • K kiste01
                                  var/log/journal
                                  Mit gar keinem. Die journals löscht man auch nicht per winscp oder sowas.
                                  ls -lah /var/log/journal
                                  sagt?
                                    sagt?
                                    kiste01
                                    na toll, da denk man, man hat was gefunden ;-)
                                    pi@iobroker:~$ ls -lah /var/log/journal
                                    insgesamt 20K
                                    drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 4,0K  6. Okt 2022  .
                                    drwxr-xr-x  8 root root            4,0K 26. Mai 00:00 ..
                                    drwxr-sr-x+ 2 root systemd-journal  12K 26. Mai 16:13 57f27019fc434c12b80e1a85b8486719
                                    pi@iobroker:~$
                                      @kiste01
                                      kiste01
                                      /opt/iobroker hat 3 GB
                                      darunter /node_modules 2 GB
                                      unter node_modules gibt es canvas mit 181 MB ... da sagt mir nichts
                                      dann unter iobroker-data 1 GB
                                      und /files mit 762 MB da sind dann 140 MB von javascript.admin
                                      Blöde Frage: Wenn die disk 55 GB hat, warum werden dann mit sudo ncdu / nur max 10 GB an belegten Ordner gezeigt?
                                      • K kiste01
                                        insgesamt 20K
                                        pi@iobroker:~$
                                        Wie und wo hattest du die Fata Morgana gesehen?
                                        • K kiste01
                                          warum zeigst du das nicht, dann könnte man es vielleicht sagen.
                                          Wo stehst du denn beim Aufruf?
