  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72322#p72322
    @gramlgu:
    Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
    • W Offline
      W Offline
      w_tom
      Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
      Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
      Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
      wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können?
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        #66
        @w_tom:
        Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht `
        die feste Speicheradressen sind nur zum auslesen
        @w_tom:
        wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
        leider funktioniert das im mit dem Adapter nicht. Eventuel bei LOGO 7. Die VM-Adressen von LOGO 7 und 8 sind unterschiedlich und im Adapter kann mann nicht zwischen 7 und 8 wählen. Es ist nur eine Vermutung, habe keine LOGO 7 zum testen.
        • G Offline
          George_Best
          #67
          ich kann sowohl Ausgänge auslesen, also auch Netzwerkeingänge schalten. Ich habe eine Logo 8.
          Ich habe z.B. den Ausgang Q1 wie folgt beschrieben
          Adresse: 0.0
          Typ: BOOL
          Netzwerkeingang NI3 (unter DBs) ist:
          Adresse: DB0 0.2
          Typ: Bool
          Ich habe den S7-Adapter manuell auf die Version 0.3.0 geupdatet. Evtl. hilft das.
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            #68
            @George_Best:
            ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
            unter DBs oder Ausgänge?
            Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/
            • G Offline
              George_Best
              #69
              unter Ausgänge
              Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21
              Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                #70
                hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #71
                  @gramlgu:
                  Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
                  Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
                  ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
                  Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
                  funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor :D
                  Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
                  Schöne Grüße
                  • G Offline
                    gramlgu
                    #72
                    @w_tom:
                    Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #73
                      Hallo gramlgu,
                      habe dein Script ein bisschen modifiziert
                      ! * Beschreibe diese Funktion …
                      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                      ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                      ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                      ! (function(){
                      ! var ConvertBase = function (num) {
                      ! return {
                      ! from : function (baseFrom) {
                      ! return {
                      ! to : function (baseTo) {
                      ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                      ! // decimal to hexadecimal
                      ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                      ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                      ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                      ! })(this);
                      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                      ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                      ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                      ! } else {
                      ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #74
                        Und dank paul53 geht es noch einfacher
                        dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
                        und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
                        Schöne Grüße
                        • E Offline
                          easymeter
                          #75
                          @Vumer:
                          Ich stlle mal anders die Frage.
                          Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
                          Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
                          Schöne Grüße `
                          darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
                          Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
                          Markus
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #76
                            welche LOGO hast Du?
                            Schöne Grüße
                            • E Offline
                              easymeter
                              #77
                              ein OBA8.
                              es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                              Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                              Markus
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #78
                                hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
                                • E Offline
                                  easymeter
                                  #79
                                  Das Beispielding oder was meinst Du hier?
                                  Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
                                  viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
                                  Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
                                  Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
                                  Markus
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #80
                                    @easymeter:
                                    Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                                    ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
                                      AlGio65
                                      #81
                                      Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
                                      Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
                                      als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
                                      Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
                                      Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
                                      oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
                                      Gio
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #82
                                        Hallo AlGio65,
                                        das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
                                          AlGio65
                                          #83
                                          Hi Servus,
                                          ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
                                          Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
                                          Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
                                          Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
                                          Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
                                          realisieren kann.
                                          Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
                                          über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
                                          Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
                                          beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
                                          Das soll es erst mal gewesen sein.
                                          Viele Grüße
                                          Gio
