  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gramlgu
    @Vumer:
    @gramlgu:
    Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:
    Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.
    Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne") `
    Super!!! Dankeschön!!!
    Jetzt sehe ich die Uhr richtig. Leider kann ich die nicht über ioBroker einstellen. Mache ich was falsch oder ist der Script nur zum auslesen?
    Schöne Grüße `
    Script zum Schreiben wird noch folgen, ich forsche….melde mich wieder!
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Ja, klar. Bin schon gespant.
      Hast wahrscheinlich schon geseh, aber so sieht das bei LogoControl aus:
       <calculation id="time"><valuetotext calculation="{Floor(LogoDec2Hex([value])/100)}:{if(LogoDec2Hex([value])%100>9,'','0')}{LogoDec2Hex([value])%100}"><texttovalue valueparseregex="(\d+):(\d+)" calculation="{LogoHex2Dec([value1]*100+[value2])}"></texttovalue></valuetotext></calculation>
      wäre super wenn man das im S7 Adapter einbauen könnte, unter Rolle z.B. LOGO!Time
      • G Offline
        gramlgu
        So, nun ist auch der Weg analoger Werte von ioBroker nach Logo! fertig.
        Wichtig: Variable muss im Adapter "RW" angehakt werden und als "switch" in der Spalte "Rolle" deklariert werden (ja, auch analoge Werte werden geschaltet ;) )
        Als Widget dient "Input"
        Leider muss für einlesen und schreiben ein eigener Script geschrieben werden. Vielleicht findet jemand einen Weg beides in einem zu machen.
        Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren….Vielleicht gibt es ja einen Editor für Widgets?
        __/**
        • Beschreibe diese Funktion …
        createState('ZeitEinnf_in', 0);
        on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/, change: "ne"}, function (obj) {
        (function(){
        var ConvertBase = function (num) {
        return {
        return {
        to : function (baseTo) {
        return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
        // hexadecimal to decimal
        ConvertBase.hex2dec = function (num) {
        return ConvertBase(num).from(16).to(10);
        this.ConvertBase = ConvertBase;
        })(this);
        setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/).val));
        });__
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Super! Es funktioniert
          @gramlgu:
          Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren… `
          oder direkt im Adapter
          • W Offline
            W Offline
            w_tom
            Hallo komm grad nicht mehr weiter
            hab die unten aufgeführte Steuerung kann den Netzwerkschalter auch schalten nur beim Ausgang zeigt er mir nichts an.
            Kann ich den Q1 evtl auch unter den Ausgängen nutzen oder nur unter Dbs?
            oder auch die Interne Nummer des NQ1 also 1246.0
            • VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72322#p72322
              @gramlgu:
              Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
              • W Offline
                W Offline
                w_tom
                Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
                Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
                Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
                wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können?
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #66
                  @w_tom:
                  Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht `
                  die feste Speicheradressen sind nur zum auslesen
                  @w_tom:
                  wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
                  leider funktioniert das im mit dem Adapter nicht. Eventuel bei LOGO 7. Die VM-Adressen von LOGO 7 und 8 sind unterschiedlich und im Adapter kann mann nicht zwischen 7 und 8 wählen. Es ist nur eine Vermutung, habe keine LOGO 7 zum testen.
                  • G Offline
                    George_Best
                    #67
                    ich kann sowohl Ausgänge auslesen, also auch Netzwerkeingänge schalten. Ich habe eine Logo 8.
                    Ich habe z.B. den Ausgang Q1 wie folgt beschrieben
                    Adresse: 0.0
                    Typ: BOOL
                    Netzwerkeingang NI3 (unter DBs) ist:
                    Adresse: DB0 0.2
                    Typ: Bool
                    Ich habe den S7-Adapter manuell auf die Version 0.3.0 geupdatet. Evtl. hilft das.
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      #68
                      @George_Best:
                      ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
                      unter DBs oder Ausgänge?
                      Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/
                      • G Offline
                        George_Best
                        #69
                        unter Ausgänge
                        Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21
                        Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
                        • VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          #70
                          hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #71
                            @gramlgu:
                            Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
                            Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
                            Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
                            ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
                            Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
                            funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor :D
                            Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
                            Schöne Grüße
                            • G Offline
                              gramlgu
                              #72
                              @w_tom:
                              Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
                              • VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                #73
                                Hallo gramlgu,
                                habe dein Script ein bisschen modifiziert
                                ! * Beschreibe diese Funktion …
                                ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                                ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                                ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                                ! (function(){
                                ! var ConvertBase = function (num) {
                                ! return {
                                ! from : function (baseFrom) {
                                ! return {
                                ! to : function (baseTo) {
                                ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                                ! // decimal to hexadecimal
                                ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                                ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                                ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                                ! })(this);
                                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                                ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                                ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                                ! } else {
                                ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #74
                                  Und dank paul53 geht es noch einfacher
                                  dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
                                  und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
                                  Schöne Grüße
                                  • E Offline
                                    easymeter
                                    #75
                                    @Vumer:
                                    Ich stlle mal anders die Frage.
                                    Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
                                    Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
                                    Schöne Grüße `
                                    darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
                                    Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
                                    Markus
                                    • VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      #76
                                      welche LOGO hast Du?
                                      Schöne Grüße
                                      • E Offline
                                        easymeter
                                        #77
                                        ein OBA8.
                                        es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                                        Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                                        Markus
                                        • VumerV Offline
                                          VumerV Offline
                                          Vumer
                                          #78
                                          hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
