  4. Siemens LOGO!8 FS04
Siemens LOGO!8 FS04
88 Beiträge 14 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    @Elektroman:
    Ach ja was macht man(n) nicht alles für sein Hobby [emoji12] `
    aber dem WAF nicht vergessen :lol:
    @Elektroman:
    Damit kann ich auch nur bestätigen "DB1 0.0" muss da sein ! `
    Auch wichtig bei Word oder Dword die Adresse immer geradzahlig wählen.
    • G Offline
      gramlgu
      @Vumer:
      @gramlgu:
      Habe nun Umrechner! Es gibt leider kein Widget, das eine solche Umrechnung "im Bauch" hat (vielleicht bin ich ja auch nur nicht fündig geworden), deshalb Umweg über Javascript:
      Im ioBroker.admin den Adapter "Scripte" installieren. In der neuen Lasche Scripte im Order Common u.a. Zeilen einfügen und speichern und Script auf Play stellen. In diesem Fall wollte ich den Sonnenaufgang richtig darstellen (sunrisenf:ohne Formatierung, sunrise: mit Formatierung - mit Doppelpunkt). Natürlich ist Sunrise nur 3 stellig (weil morgens), deshalb habe ich auch für 4stellige Uhrzeiten Zeile eingefügt und für diesen Fall auskommentiert. In der Visu dann ein Widget mit Stringvariablen auswählen und als Obekt ID gewünschte Variable einfügen. Hier: sunrise bzw. sunrisenf. Diese werden wie die S7 Variablen im Objektexplorer im Ordner javascript.0 geführt.
      Achtung: Script wird nur bei Änderung ausgeführt!!(change: "ne") `
      Super!!! Dankeschön!!!
      Jetzt sehe ich die Uhr richtig. Leider kann ich die nicht über ioBroker einstellen. Mache ich was falsch oder ist der Script nur zum auslesen?
      Schöne Grüße `
      Script zum Schreiben wird noch folgen, ich forsche….melde mich wieder!
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Ja, klar. Bin schon gespant.
        Hast wahrscheinlich schon geseh, aber so sieht das bei LogoControl aus:
         <calculation id="time"><valuetotext calculation="{Floor(LogoDec2Hex([value])/100)}:{if(LogoDec2Hex([value])%100>9,'','0')}{LogoDec2Hex([value])%100}"><texttovalue valueparseregex="(\d+):(\d+)" calculation="{LogoHex2Dec([value1]*100+[value2])}"></texttovalue></valuetotext></calculation>
        wäre super wenn man das im S7 Adapter einbauen könnte, unter Rolle z.B. LOGO!Time
        • G Offline
          gramlgu
          So, nun ist auch der Weg analoger Werte von ioBroker nach Logo! fertig.
          Wichtig: Variable muss im Adapter "RW" angehakt werden und als "switch" in der Spalte "Rolle" deklariert werden (ja, auch analoge Werte werden geschaltet ;) )
          Als Widget dient "Input"
          Leider muss für einlesen und schreiben ein eigener Script geschrieben werden. Vielleicht findet jemand einen Weg beides in einem zu machen.
          Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren….Vielleicht gibt es ja einen Editor für Widgets?
          __/**
          • Beschreibe diese Funktion …
          createState('ZeitEinnf_in', 0);
          on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/, change: "ne"}, function (obj) {
          (function(){
          var ConvertBase = function (num) {
          return {
          return {
          to : function (baseTo) {
          return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
          // hexadecimal to decimal
          ConvertBase.hex2dec = function (num) {
          return ConvertBase(num).from(16).to(10);
          this.ConvertBase = ConvertBase;
          })(this);
          setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/ZeitEinnf_in/).val));
          });__
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Super! Es funktioniert
            @gramlgu:
            Weiters wäre es toll, diese Funktion in ein Widget zu integrieren… `
            oder direkt im Adapter
            • W Offline
              W Offline
              w_tom
              Hallo komm grad nicht mehr weiter
              hab die unten aufgeführte Steuerung kann den Netzwerkschalter auch schalten nur beim Ausgang zeigt er mir nichts an.
              Kann ich den Q1 evtl auch unter den Ausgängen nutzen oder nur unter Dbs?
              oder auch die Interne Nummer des NQ1 also 1246.0
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72322#p72322
                @gramlgu:
                Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
                • W Offline
                  W Offline
                  w_tom
                  Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
                  Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
                  Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
                  wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können?
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #66
                    @w_tom:
                    Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht `
                    die feste Speicheradressen sind nur zum auslesen
                    @w_tom:
                    wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
                    leider funktioniert das im mit dem Adapter nicht. Eventuel bei LOGO 7. Die VM-Adressen von LOGO 7 und 8 sind unterschiedlich und im Adapter kann mann nicht zwischen 7 und 8 wählen. Es ist nur eine Vermutung, habe keine LOGO 7 zum testen.
                    • G Offline
                      George_Best
                      #67
                      ich kann sowohl Ausgänge auslesen, also auch Netzwerkeingänge schalten. Ich habe eine Logo 8.
                      Ich habe z.B. den Ausgang Q1 wie folgt beschrieben
                      Adresse: 0.0
                      Typ: BOOL
                      Netzwerkeingang NI3 (unter DBs) ist:
                      Adresse: DB0 0.2
                      Typ: Bool
                      Ich habe den S7-Adapter manuell auf die Version 0.3.0 geupdatet. Evtl. hilft das.
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        #68
                        @George_Best:
                        ich kann sowohl Ausgänge auslesen `
                        unter DBs oder Ausgänge?
                        Eigentlich geht das um die reservierte http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/
                        • G Offline
                          George_Best
                          #69
                          unter Ausgänge
                          Der Adapter für ioBroker hat gewisse Ähnlichkeit mit dem FHEM-Modul für S7: https://wiki.fhem.de/wiki/S7#Defines_f. … ns_LOGO.21
                          Dort kann man die VMs nicht direkt ansprechen.
                          • VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            #70
                            hab das grad getestet, die mussen 0.0 0.1 haben. Mit 1.0 1.1 funktioniert das nicht. Auser dem zeig mein DB1 100 Vor-Rückwärtszähler nicht mehr 0 bis 100 sondern 0 bis 25600. Und der DB1 104 TH Breite zeigt 5394 und nicht 21. Nee dann bleibe ich liber bei den DBs, mit den kann man auch die reservierte VM-Adressen auslesen.
                            • VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              #71
                              @gramlgu:
                              Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
                              Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
                              Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
                              ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
                              Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
                              funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor :D
                              Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
                              Schöne Grüße
                              • G Offline
                                gramlgu
                                #72
                                @w_tom:
                                Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  #73
                                  Hallo gramlgu,
                                  habe dein Script ein bisschen modifiziert
                                  ! * Beschreibe diese Funktion …
                                  ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                                  ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                                  ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! (function(){
                                  ! var ConvertBase = function (num) {
                                  ! return {
                                  ! from : function (baseFrom) {
                                  ! return {
                                  ! to : function (baseTo) {
                                  ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
                                  ! // decimal to hexadecimal
                                  ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
                                  ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
                                  ! this.ConvertBase = ConvertBase;
                                  ! })(this);
                                  ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                                  ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                                  ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                                  ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                                  ! } else {
                                  ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                                  • VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    #74
                                    Und dank paul53 geht es noch einfacher
                                    dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
                                    und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
                                    Schöne Grüße
                                    • E Offline
                                      easymeter
                                      #75
                                      @Vumer:
                                      Ich stlle mal anders die Frage.
                                      Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
                                      Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
                                      Schöne Grüße `
                                      darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
                                      Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
                                      Markus
                                      • VumerV Offline
                                        VumerV Offline
                                        Vumer
                                        #76
                                        welche LOGO hast Du?
                                        Schöne Grüße
                                        • E Offline
                                          easymeter
                                          #77
                                          ein OBA8.
                                          es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                                          Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                                          Markus
