  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 529.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @glitzi
    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
        url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
        path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
        quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
        waitOption: {
            waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
            waitForTimeout: 10000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
           * Optionally, specify the viewport manually, see https://pptr.dev/api/puppeteer.viewport
        viewportOptions: {
            width: viewWidth,
            height: viewHeight,
            deviceScaleFactor: 4,
        fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
        clip: {
            x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
            y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
            width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
            height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
    }, obj => {
        if (obj.error) {
            console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
    Allerdings habe ich den Upload-Teil entfernt, das Bild wird also nur noch gespeichert. Du kannst das 4x so große Bild nicht direkt hochladen, das muss vorher wieder verkleinert werden.
    G
    G
    glitzi
    #568
    @bananajoe
    Interessant wäre eine Version mit inkludierten convert, also erst Bild mit 4-facher Vergrößerung und dann gleich vor dem Upload auf 25% reduzieren.
    BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
    • G glitzi
      @bananajoe
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #569
      @glitzi bin gerade auf Geschäftsreise, kann ich am Wochenende mal nach schauen.
      Bei mir läuft es im Moment gerade noch über Playwright - was den Charme hat sich nur einmal mit der VIS zu verbinden und dann gleich mehrere Views abzurufen.
      Mit dem Puppeteer-Adapter wiederrum würde zwar alle Views einzeln abgerufen, dafür dann aber nur nach Bedarf, sprich wenn sich etwas ändert. Alles hat seine Vor und Nachteile.
      • G glitzi
        @bananajoe
        B
        B
        bimmi
        #570
        @glitzi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @bananajoe
        Ich habe es so:
          <variables>
            <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
            <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
            <variable id="m71Rpz;vpwg^sXmmZG1-">viewHeight</variable>
            <variable id="Rw4uN(g7Tj1VgvsG*8hI">viewWidth</variable>
            <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
            <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
            <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
            <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
            <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
            <variable type="timeout" id="skalieren">skalieren</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="313" y="-587">
            <mutation statements="false">
              <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
              <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
              <arg name="viewHeight" varid="m71Rpz;vpwg^sXmmZG1-"></arg>
              <arg name="viewWidth" varid="Rw4uN(g7Tj1VgvsG*8hI"></arg>
              <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
              <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
              <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
              <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
              <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">takeScreenshot</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="+r2ym8x%3y|1Xk4Wxv/H" x="313" y="-512">
            <field name="NAME">skalieren</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="Zwq$uWjr(tV~f-7JIYm(">
                <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="v.Tf:Pm:4osBPIXdZC}r">
                    <mutation name="takeScreenshot">
                      <arg name="mypath"></arg>
                      <arg name="myurl"></arg>
                      <arg name="viewHeight"></arg>
                      <arg name="viewWidth"></arg>
                      <arg name="clipx"></arg>
                      <arg name="clipy"></arg>
                      <arg name="clipwidth"></arg>
                      <arg name="clipheight"></arg>
                      <arg name="myselector"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="+X7`2/d9z=LgsrirMAvD">
                        <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Bildpfad</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="get_value" id="@iRidr0/QT~4r?P@zSzG">
                        <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Ziel-URL</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG2">
                      <block type="math_number" id="i7=}HeGX^|Z/mttI5;z3">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG3">
                      <block type="math_number" id=")`O-8pUkXN8.k,g^cz:k">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG4">
                      <block type="math_number" id="%9G?M`$[}Bc84(JWkVm*">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG5">
                      <block type="math_number" id=",8^:|UY-7e5_J`2{2WSR">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG6">
                      <block type="get_value" id="4P2eD6$aZpffWC]2HQ`s">
                        <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Breite</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG7">
                      <block type="get_value" id="$]![w9wrQhsBDce?CxeG">
                        <field name="OID">0_userdata.0.EPS.Chroma74-Schreibtisch.Display-Höhe</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ARG8">
                      <block type="text" id="(BDIqyZg$b$61U(a,^N`">
                        <field name="TEXT">#w00099</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="3Yp2%+ktdmuoN_TT[AIf">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="6shHE4v!o8ImfKJZw^$+">
                            <field name="DELAY">5</field>
                              <block type="exec" id="*n(={DMCGL_{PY63Zp4Y">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG">error</field>
                                <value name="COMMAND">
                                  <shadow type="text" id="-C^NVeN%.)Aif@M/%nY}">
                                    <field name="TEXT">/usr/bin/convert </field>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="?=-vIf(Zl=qk$Cm=k:Jb">
                                    <mutation items="7"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="fU^b+UGu6N;kX]pNnMns">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="i;3ARk]6Rlqk0elEQ@l$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="_KQf=wMT*P/rYGZCR42]">
                                        <field name="TEXT"> -resize 25%</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="AEm^B#u`L/mV}x;qs72=">
                                        <field name="TEXT"> -quality 100</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      <block type="text" id="N5kNDq!Jx@;D**C7.);p">
                                        <field name="TEXT"> -sampling-factor 4:4:4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      <block type="text" id="XYS(XV3:oCqpWYtbP)pp">
                                        <field name="TEXT"> -brightness-contrast 0x99 </field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      <block type="get_value" id=":To~dBoxnVc|F33eYYfY">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        • B
          B
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #571
          Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1).
          Das wohl ein Fehler.
          Jetzt bekomme ich massenhaft solche Meldungen:
          javascript.0
          	2024-05-24 15:11:44.842	warn	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Papierraum: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            javascript.0
            #572
            @beowolf
            das ist nur eine Warnung, dass du deine Scripte mit dem depricated request package gegen httpGET tauschen sollst.
            Gibt auch n Thread hier darum mit Beispielen von @haus-automatisierung - er hat auch ne gute Doku geschrieben!
            • B Beowolf
              javascript.0
              #573
              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              Ich habe den Java-Skript Adapter upgedatet (8.3.1). Das wohl ein Fehler.
              Warum? Weil Du darauf hingewiesen wirst, dass Du ein Paket (request) verwendest, bei denen die Entwicklung seit 4+ Jahren eingestellt wurde?
              Ich bin da offen für Vorschläge wie man die Nutzer sonst dazu bewegen könnte, das Paket endlich loszuwerden. :) "Nichts anzeigen und keine Warnung ins Log schreiben" hat ja nicht geholfen.
              📚 Meine Dokumentation
              • B
                B
                Beowolf
                #574
                Nicht alles persönlich nehmen. Ich hatte diese Meldung bis jetzt nicht. 👍
                • B Beowolf
                  #575
                  @beowolf Wo nehme ich etwas persönlich? Ich freue mich auf eine Rückmeldung zur Frage, wie der Prozess ablaufen sollte.
                  Wir befinden uns ja jetzt in der Übergangszeit. Bald fliegt request ganz raus.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #576
                    Was machen wir denn mit adaptern, die in zweiter oder dritter Ebene noch eine Dep zu 'request' haben? Hab da so zwei oder drei Kandidaten.
                    Gibt es ein Problem? Ich weiß nämlich nicht, ob die Module aus Zweiter oder gar Dritter Hand noch gepflegt werden.
                      #577
                      @thomas-braun Ne, die bringen das ja selbst als Dependency mit. Die müsste man mal separat aufräumen
                        @beowolf schau mal in die Funktion:
                        var request = require('request');
                        var options = {
                            url: "http://" + IPofAP + "/reboot",
                            method: 'POST'
                        request(options,function (error, response, body){
                            console.log("Reboot Response:" + response + " --- " + response.statusCode);
                        B
                        B
                        Beowolf
                        #578
                        @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        var options = {
                            method: 'POST'
                        Hallo BananaJoe,
                        könntest Du dein Skript event. anpassen? Ich bekomme soetwas nicht hin. 😲
                          #579
                          @beowolf
                          Das geht jetzt ganz einfach mit Blockly:
                            @beowolf
                            #580
                            @ilovegym Nur httpPost verwenden (falls das notwendig ist - wird zumindest auf dem Screenshot genutzt)
                              #581
                              Recht haste ; habs am Tablett mal zusammen gebastelt..
                              • B Beowolf
                                var options = {
                                    method: 'POST'
                                Hallo BananaJoe,
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #582
                                @beowolf zufällig habe ich das inzwischen auch schon mit Blockly umgesetzt ... mit httpPost:
                                • B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #583
                                  Up´s, da habe ich das falsche Bild eingefügt.
                                  Ich meinte dieses Skript
                                      width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                                      height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                                      waitOption: {
                                          waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                                      clip: {
                                  }, obj => {
                                        if (obj.error) {
                                        } else {
                                            /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                                          var options = {
                                              url: imageUploadURL,
                                              method: 'POST',
                                              formData: {
                                                  "dither": "0",
                                                  "mac": ePaperMAC,
                                                  "image": obj.result },
                                          /* und die URL aufrufen: */
                                              //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                                              //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                                              console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                                              if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                  // nix
                                                  } else {
                                                  // wieder nix
                                  • B Beowolf
                                        waitOption: {
                                        clip: {
                                    }, obj => {
                                          if (obj.error) {
                                          } else {
                                            var options = {
                                                method: 'POST',
                                                formData: {
                                                    "dither": "0",
                                                    "mac": ePaperMAC,
                                                    // nix
                                                    } else {
                                                    // wieder nix
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #584
                                    @beowolf am Umbau von request auf httpPOST war ich schon dran, habe ich aber nicht hinbekommen. Ein Thema dazu ist noch von mir offen, jedoch ohne Antwort.
                                    Zudem bräuchte es jetzt eine Version welche dann alternativ die Konvertierte Datei senden könnte.
                                    Im Moment ist bei mir das direkte Senden deaktiviert und ich lasse die Aps/Tags das Bild per Image-URL holen
                                      B
                                      B
                                      bimmi
                                      #585
                                      @bananajoe so mache ich es auch. Haut bei mir zu 90 Prozent auch hin. Hatte jetzt aber Hi und da genau beim skalieren das Problem, dass der Adapter das Bild holt und habe nur einen Teil vom Bild oder ein verzerrte Bild auf dem Display. Werde das nochmal umbauen und dann doch mit zwei Dateien arbeiten.
                                      Gruß Bimmi
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #586
                                        @bananajoe
                                        So, ich habe jetzt das Skript mal ein wenig umgebaut.
                                            url: urlOfVISView,
                                            width: viewWidth,
                                            height: viewHeight,
                                            waitOption: {
                                            fullPage: false,
                                            clip: {
                                                x: cutoutX,
                                                y: cutoutY,
                                                width: cutoutWidth,
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                                const http = require('http');
                                                const https = require('https');
                                                const { URL } = require('url');
                                                const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                                                const CRLF = '\r\n';
                                                // Payload-Erstellung
                                                const payload = Buffer.concat([
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                                                    Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                                                    Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                                                // URL Parsing
                                                const url = new URL(imageUploadURL);
                                                const options = {
                                                    hostname: url.hostname,
                                                    port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                                                    path: url.pathname + (url.search || ''),
                                                    method: 'POST',
                                                    headers: {
                                                        'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                                        'Content-Length': payload.length
                                                // Protokollwahl
                                                const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                                                // HTTP Request
                                                const req = protocol.request(options, function(res) {
                                                    console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                                                    res.on('data', function(chunk) {
                                                        console.log('Response:', chunk.toString());
                                                req.on('error', function(e) {
                                                    console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                                                req.write(payload);
                                                req.end();
                                        Na ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe ChatGPT solange damit gernervt bis ich eine Version hatte die jetzt funktioniert.
                                        Ich habe keine Ahnung was da wie gemacht wird, aber es läuft. Die TAG werden sehr schnell aktualisiert und alles ohne Fehlermeldungen. 😊
                                        Manfred
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bimmi
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #587
                                          @bimmi ich hatte zwischendurch das Problem das der Speicherplatz (also nicht RAM sondern "Disk") der AP voll war, dann gab es auch mal "halbe" Bilder auf den Tags. Habe die ganzen Firmware-Dateien im Dateisystem gelöscht die da noch rumlagen, nun sind es wieder immer um die 400K frei
                                          84.0k
