  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
    @thomas-braun OK. Man kann beim Auto auch ohne Vorankündigung die Funktion von Gas und Bremse tauschen. Selber schuld, wenn man sich nicht damit beschäftigt.
    In der Doku ist es drin:
    https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#gpio-and-the-40-pin-header
    So ganz ohne Vorankündigung ist es also nicht. Die entsprechenden Schlüsse müssen dann Maintainer von Projekten die darauf aufbauen selber schließen und umsetzen. Bei seit Jahren offenbar verwaistem Code ist das halt schwieriger mit einer Portierung.
    L
    L
    Laser
    #69
    @thomas-braun ich hätte nicht gedacht, daß die GPIO's so wenig genutzt werden. Und daß selbst der Entwickler des Adapters das noch nicht bemerkt hat. Weil er die GPIO's selber nicht nutzt?
    • L Laser
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #70
      @laser
      Kann ich dir alles nicht beantworten. Da müsstest du den Maintainer schon selber fragen.
      Schon vor vier Jahren war das jedenfalls ein Thema:
      https://blog.lxsang.me/post/id/33
      From the version 4.8, the Linux kernel introduces a new user space API
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        L
        L
        Laser
        #71
        @thomas-braun Das ist sicher nicht einfach zu bewerkstelligen. Zumal es noch viele Pi4 neben neueren Pi5 mit neuerer Architektur gibt.
        • L Laser
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #72
          Vermutlich war auch das ein Grund, das über eine andere Library/Kernelschnittstelle zu behandeln.
            @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
            Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
            Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
            Edit: Ist Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt? Ich glaube ich verwechsel das gerade mit irgendwas.
            #73
            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
            meines wissens nämlich nicht
              @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
              Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht!
              Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
              #74
              richtig
                richtig
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #75
                @homoran said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                richtig
                Nur dass es keine neuen libs gibt auf die der Adapter einfach mal so zugreifen kann. Die Library auf die der Adapter zugreift wird nicht mehr gewartet.
                Natürlich ist das lösbar - es wird e ngtweder andere Basislibraries geben oder der Adapter kann notfalls selbst auf System (o/s) Libraries zugreifen. Frage ist nur ob das ein geringer Aufwand oder eine Neuimplementierung ist.
                Warten wir mal ab was vom Dev kommt - ansonsten ist aus meiner Sicht hier alles gesagt.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  richtig
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #76
                  @mcm1957 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                  Würde mich aber eigentlich wundern, wenn es da nicht was aktuelleres im nodejs-Biotop zu finden gäbe. Denn so ganz abseitig ist die Verwendung der GPIOs ja nun wirklich nicht. Auch wenn sich wohl andere Sprachen eher dazu anbieten die Dinger steuern zu wollen.
                  • HomoranH
                    #77
                    ich verstehe echt nicht warum es jetzt auf einmal so hoch hergeht.
                    Das Thema wurde schon seit längerem in diversen Threads thematisiert
                    Auch dort habe ich auf die zwei parallel existierenden libs hingewiesen, und einen Adapter für beide nahezu ausgeschlossrn gehalten.
                    Möglicherweise sollte man nach rpi und rpi2 für die neuen libs (hat nichts mit der neuen Architektur des pi5 zu tun!) jetzt einen rpi3 (oder rpi5 ;-) ) basteln, anstelle auf Krampf eine gemeinsam funktionierende Version zu versuchen.
                    Vielleicht kann man dem alten OS auch die neuen libs einimpfen (@thomas-braun ??)
                    Die Steuerung der GPIOs bei anderen pinkompatiblen SBC über den rpi oder rpi2 Adapter hat ja auch nicht geklappt
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #78
                      Keine Ahnung. Aber soweit ich das sehe ist das ja auch eine Frage des Linux-Kernels.
                      Auch da: Wohl Kernel-abhängig.
                      • C
                        C
                        Christian.B
                        #79
                        Ich würde mich wirklich freuen, wenn es irgenwann klappen würde.
                        Bei der Hausrenovierung habe ich von jedem Fenster und jeder Tür Kabel unterputz bis zum Raspi gezogen und darauf alles aufgebaut.
                        Seit 2018 lief das Ganze bei mir mit Buster und den Standad-Adapterupdates wunderbar.
                        Wenn dahingehend nicht passiert und selbst wenn ich, Dilettant wieder eine Woche in die Einrichtung von bullseye investiere, ist irgendwann sowieso Schluß , wenn bookworm Voraussetzung wird.
                        viele Grüße
                        Christian
                        • H heizi284
                          Habe einen brandneuen RPi 4 auf USB-SSD mit dem Waveshare RPi Relay Board am GPIO aktuell aufgesetzt. Ich möchte hiermit eine paar Lampen ansteuern. Über den Adapter rpi2 will ich die GPIOs konfigurieren. Egal als was ich in- oder output aktiviere, kommt die Meldung:
                          Cannot setup port xx as input: Error: EINVAL: invalid argument, write.
                          Diese Meldung kommt immer egal ob Ausgang oder Eingang eingestellt werden. Der user iobroker ist in der gpio Gruppe. Im Terminal lassen sich die GPIO Ausgänge manuell setzten und die Relais schalten.
                          Hat mir jemand eine Idee woran das liegen kann?
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #80
                          @heizi284
                          magst du (und andere auf Bookworm, aber gerne auch frühere, ob noch alles geht, wie es soll) mal 2.0.0-alpha.10 des Adapters installieren? Müsste manuell über admin oder mit dem Befehl iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.10 möglich sein.
                          Damit müsste output gpio gehen und mittlerweile auch wieder input. Was nicht geht (und ohne größeren Aufwand auch nicht zurück kommt), sind die button-Dinger... :-( Und pull-up / pull-down und so Zeug lässt sich aktuell nicht konfigurieren... wird also leider ignoriert :-/ )
                          //Edit: ok, alpha 8 hatte noch Probleme. Ist jetzt alpha 10 ;-)
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @heizi284
                            L
                            L
                            Laser
                            schrieb am zuletzt editiert von Laser
                            #81
                            @garfonso Output geht. Input bekomme ich nicht hin...Mit Raspi4.
                            HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              #82
                              Mit Raspi4.
                              ...und welcher Version des Betriebssystems?
                              das ist das entscheidende!
                                Mit Raspi4.
                                L
                                L
                                Laser
                                #83
                                cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="12"
                                VERSION="12 (bookworm)"
                                VERSION_CODENAME=bookworm
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                • L Laser
                                  cat /etc/os-release
                                  VERSION_ID="12"
                                  ID=debian
                                  #84
                                  @laser danke!
                                  war das noch alpha8 oder schon alpha10?
                                    @laser danke!
                                    L
                                    L
                                    Laser
                                    #85
                                    @homoran Schon Alpha 10, sorry für Verspätung...
                                    • L Laser
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #86
                                      @laser
                                      Hast du nen log? Am besten debug vom adapter start an.
                                        @laser
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        #87
                                        @garfonso Mache ich, sobald ich wieder am Raspi bin (heute Vormittag) Den Adapter auf Debug und den Eingang und Ausgang auslösen. Dann das Log vom rpi senden.
                                        • L Laser
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          #88
                                          @Garfonso Ausschnitt aus dem Log:
                                          2024-06-15 10:16:32.254 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                                          2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: swap_used
                                          2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /proc/meminfo
                                          2024-06-15 10:16:32.261 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- MemTotal: 1891264 kB
                                          MemFree: 300056 kB
                                          MemAvailable: 949440 kB
                                          Buffers: 96032 kB
                                          Cached: 586968 kB
                                          SwapCached: 0 kB
                                          Active: 1164600 kB
                                          Inactive: 323312 kB
                                          Active(anon): 806116 kB
                                          Inactive(anon): 0 kB
                                          Active(file): 358484 kB
                                          Inactive(file): 323312 kB
                                          Unevictable: 0 kB
                                          Mlocked: 0 kB
                                          SwapTotal: 204796 kB
                                          SwapFree: 204796 kB
                                          Zswap: 0 kB
                                          Zswapped: 0 kB
                                          Dirty: 40 kB
                                          Writeback: 0 kB
                                          AnonPages: 804876 kB
                                          Mapped: 149520 kB
                                          Shmem: 1204 kB
                                          KReclaimable: 33364 kB
                                          Slab: 57684 kB
                                          SReclaimable: 33364 kB
                                          SUnreclaim: 24320 kB
                                          KernelStack: 4260 kB
                                          PageTables: 5684 kB
                                          SecPageTables: 0 kB
                                          NFS_Unstable: 0 kB
                                          Bounce: 0 kB
                                          WritebackTmp: 0 kB
                                          CommitLimit: 1150428 kB
                                          Committed_AS: 1356440 kB
                                          VmallocTotal: 257687552 kB
                                          VmallocUsed: 11944 kB
                                          VmallocChunk: 0 kB
                                          Percpu: 672 kB
                                          CmaTotal: 524288 kB
                                          CmaFree: 218828 kB
                                          2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                                          2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: temperature
                                          2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: soc_temp
                                          2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                                          2024-06-15 10:16:32.269 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 49173
                                          2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                                          2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000
                                          2024-06-15 10:16:32.271 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: uptime
                                          2024-06-15 10:16:32.271 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /proc/uptime
                                          2024-06-15 10:16:32.277 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 53828.16 210952.21
                                          2024-06-15 10:16:32.277 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(^\S+)/
                                          2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST:
                                          2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wlan
                                          2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wifi_received
                                          2024-06-15 10:16:32.279 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
                                          2024-06-15 10:16:32.284 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 0
                                          2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                                          2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1
                                          2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wifi_send
                                          2024-06-15 10:16:32.286 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
                                          2024-06-15 10:16:32.291 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 0
                                          2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                                          2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                                          2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST:
                                          2024-06-15 10:16:32.293 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = cpu true
                                          2024-06-15 10:16:32.293 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:32.353 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.354 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 1800000 POST: $1/1000
                                          2024-06-15 10:16:32.354 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1800
                                          2024-06-15 10:16:32.410 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.09
                                          2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load1 VALUE: 0.09
                                          2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.09
                                          2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.13
                                          2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load5 VALUE: 0.13
                                          2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.13
                                          2024-06-15 10:16:32.513 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.07
                                          2024-06-15 10:16:32.514 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load15 VALUE: 0.07
                                          2024-06-15 10:16:32.514 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.07
                                          2024-06-15 10:16:32.565 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.566 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                                          2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = raspberry false
                                          2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) raspberry disabled -> clean up.
                                          2024-06-15 10:16:32.576 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = memory true
                                          2024-06-15 10:16:32.576 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:32.584 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.585 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 1891264 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.585 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 1846.94
                                          2024-06-15 10:16:32.637 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.637 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 301320 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.638 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 294.26
                                          2024-06-15 10:16:32.689 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.689 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 950452 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.690 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 928.18
                                          2024-06-15 10:16:32.741 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = network true
                                          2024-06-15 10:16:32.741 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:32.749 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.749 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 14529676 POST: $1*-1
                                          2024-06-15 10:16:32.750 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -14529676
                                          2024-06-15 10:16:32.800 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for net_send in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.801 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 22703087
                                          2024-06-15 10:16:32.852 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = sdcard true
                                          2024-06-15 10:16:32.853 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:32.860 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.860 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 30139824 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.861 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29433.42
                                          2024-06-15 10:16:32.908 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.909 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 522230 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.909 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
                                          2024-06-15 10:16:32.961 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:32.961 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 5603516 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:32.962 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 5472.18
                                          2024-06-15 10:16:33.016 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.017 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 64614 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:33.017 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 63.1
                                          2024-06-15 10:16:33.069 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = swap true
                                          2024-06-15 10:16:33.069 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:33.086 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.086 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 204796 POST: $1/1024
                                          2024-06-15 10:16:33.087 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 200
                                          2024-06-15 10:16:33.137 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.137 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                                          2024-06-15 10:16:33.138 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                                          2024-06-15 10:16:33.188 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = temperature true
                                          2024-06-15 10:16:33.189 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:33.197 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.197 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 49173 POST: $1/1000
                                          2024-06-15 10:16:33.198 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 49.17
                                          2024-06-15 10:16:33.249 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = uptime true
                                          2024-06-15 10:16:33.249 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:33.257 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for uptime in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.258 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 53828.16
                                          2024-06-15 10:16:33.308 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = wlan true
                                          2024-06-15 10:16:33.309 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                                          2024-06-15 10:16:33.316 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.316 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 0 POST: $1*-1
                                          2024-06-15 10:16:33.317 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                                          2024-06-15 10:16:33.368 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                                          2024-06-15 10:16:33.369 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                                          2024-06-15 10:16:33.669 - debug: rpi2.0 (34773) Creating gpio.23.isInput
                                          2024-06-15 10:16:33.703 - debug: rpi2.0 (34773) Creating gpio.24.isInput
                                          2024-06-15 10:16:33.784 - debug: rpi2.0 (34773) class Default extends classes_1.Device {
                                          2024-06-15 10:16:33.792 - debug: rpi2.0 (34773) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          2024-06-15 10:16:33.793 - debug: rpi2.0 (34773) STDERR:
                                          2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4.
                                          2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Inputs are pull down.
                                          2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Buttons are pull down.
                                          2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Got chip: class Default extends classes_1.Device {
                                          2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) GPIO chip undefined initialized
                                          2024-06-15 10:16:33.795 - debug: rpi2.0 (34773) Port 23 direction: out
                                          2024-06-15 10:16:33.796 - debug: rpi2.0 (34773) Port 24 direction: in
                                          2024-06-15 10:16:33.846 - debug: rpi2.0 (34773) Adding event listener for port 24
                                          2024-06-15 10:16:33.849 - debug: rpi2.0 (34773) Written true into port 23
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
