  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    ich verstehe echt nicht warum es jetzt auf einmal so hoch hergeht.
    Das Thema wurde schon seit längerem in diversen Threads thematisiert
    Auch dort habe ich auf die zwei parallel existierenden libs hingewiesen, und einen Adapter für beide nahezu ausgeschlossrn gehalten.
    Möglicherweise sollte man nach rpi und rpi2 für die neuen libs (hat nichts mit der neuen Architektur des pi5 zu tun!) jetzt einen rpi3 (oder rpi5 ;-) ) basteln, anstelle auf Krampf eine gemeinsam funktionierende Version zu versuchen.
    Vielleicht kann man dem alten OS auch die neuen libs einimpfen (@thomas-braun ??)
    Die Steuerung der GPIOs bei anderen pinkompatiblen SBC über den rpi oder rpi2 Adapter hat ja auch nicht geklappt
    #78
    @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
    Keine Ahnung. Aber soweit ich das sehe ist das ja auch eine Frage des Linux-Kernels.
    Auch da: Wohl Kernel-abhängig.
    • C Offline
      Christian.B
      #79
      Ich würde mich wirklich freuen, wenn es irgenwann klappen würde.
      Bei der Hausrenovierung habe ich von jedem Fenster und jeder Tür Kabel unterputz bis zum Raspi gezogen und darauf alles aufgebaut.
      Seit 2018 lief das Ganze bei mir mit Buster und den Standad-Adapterupdates wunderbar.
      Wenn dahingehend nicht passiert und selbst wenn ich, Dilettant wieder eine Woche in die Einrichtung von bullseye investiere, ist irgendwann sowieso Schluß , wenn bookworm Voraussetzung wird.
      viele Grüße
      Christian
      • H heizi284
        Habe einen brandneuen RPi 4 auf USB-SSD mit dem Waveshare RPi Relay Board am GPIO aktuell aufgesetzt. Ich möchte hiermit eine paar Lampen ansteuern. Über den Adapter rpi2 will ich die GPIOs konfigurieren. Egal als was ich in- oder output aktiviere, kommt die Meldung:
        Cannot setup port xx as input: Error: EINVAL: invalid argument, write.
        Diese Meldung kommt immer egal ob Ausgang oder Eingang eingestellt werden. Der user iobroker ist in der gpio Gruppe. Im Terminal lassen sich die GPIO Ausgänge manuell setzten und die Relais schalten.
        Hat mir jemand eine Idee woran das liegen kann?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #80
        @heizi284
        magst du (und andere auf Bookworm, aber gerne auch frühere, ob noch alles geht, wie es soll) mal 2.0.0-alpha.10 des Adapters installieren? Müsste manuell über admin oder mit dem Befehl iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.10 möglich sein.
        Damit müsste output gpio gehen und mittlerweile auch wieder input. Was nicht geht (und ohne größeren Aufwand auch nicht zurück kommt), sind die button-Dinger... :-( Und pull-up / pull-down und so Zeug lässt sich aktuell nicht konfigurieren... wird also leider ignoriert :-/ )
        //Edit: ok, alpha 8 hatte noch Probleme. Ist jetzt alpha 10 ;-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @heizi284
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #81
          @garfonso Output geht. Input bekomme ich nicht hin...Mit Raspi4.
          HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            #82
            @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
            Mit Raspi4.
            ...und welcher Version des Betriebssystems?
            das ist das entscheidende!
              Mit Raspi4.
              Laser
              #83
              cat /etc/os-release
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="12"
              VERSION="12 (bookworm)"
              VERSION_CODENAME=bookworm
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              • L Laser
                cat /etc/os-release
                VERSION_ID="12"
                ID=debian
                #84
                @laser danke!
                war das noch alpha8 oder schon alpha10?
                  @laser danke!
                  Laser
                  #85
                  @homoran Schon Alpha 10, sorry für Verspätung...
                  • L Laser
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #86
                    @laser
                    Hast du nen log? Am besten debug vom adapter start an.
                      @laser
                      Laser
                      #87
                      @garfonso Mache ich, sobald ich wieder am Raspi bin (heute Vormittag) Den Adapter auf Debug und den Eingang und Ausgang auslösen. Dann das Log vom rpi senden.
                      • L Laser
                        Laser
                        #88
                        @Garfonso Ausschnitt aus dem Log:
                        2024-06-15 10:16:32.254 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                        2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: swap_used
                        2024-06-15 10:16:32.255 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /proc/meminfo
                        2024-06-15 10:16:32.261 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- MemTotal: 1891264 kB
                        MemFree: 300056 kB
                        MemAvailable: 949440 kB
                        Buffers: 96032 kB
                        Cached: 586968 kB
                        SwapCached: 0 kB
                        Active: 1164600 kB
                        Inactive: 323312 kB
                        Active(anon): 806116 kB
                        Inactive(anon): 0 kB
                        Active(file): 358484 kB
                        Inactive(file): 323312 kB
                        Unevictable: 0 kB
                        Mlocked: 0 kB
                        SwapTotal: 204796 kB
                        SwapFree: 204796 kB
                        Zswap: 0 kB
                        Zswapped: 0 kB
                        Dirty: 40 kB
                        Writeback: 0 kB
                        AnonPages: 804876 kB
                        Mapped: 149520 kB
                        Shmem: 1204 kB
                        KReclaimable: 33364 kB
                        Slab: 57684 kB
                        SReclaimable: 33364 kB
                        SUnreclaim: 24320 kB
                        KernelStack: 4260 kB
                        PageTables: 5684 kB
                        SecPageTables: 0 kB
                        NFS_Unstable: 0 kB
                        Bounce: 0 kB
                        WritebackTmp: 0 kB
                        CommitLimit: 1150428 kB
                        Committed_AS: 1356440 kB
                        VmallocTotal: 257687552 kB
                        VmallocUsed: 11944 kB
                        VmallocChunk: 0 kB
                        Percpu: 672 kB
                        CmaTotal: 524288 kB
                        CmaFree: 218828 kB
                        2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                        2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.262 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                        2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: temperature
                        2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: soc_temp
                        2024-06-15 10:16:32.263 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                        2024-06-15 10:16:32.269 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 49173
                        2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                        2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.270 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000
                        2024-06-15 10:16:32.271 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: uptime
                        2024-06-15 10:16:32.271 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /proc/uptime
                        2024-06-15 10:16:32.277 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 53828.16 210952.21
                        2024-06-15 10:16:32.277 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(^\S+)/
                        2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST:
                        2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wlan
                        2024-06-15 10:16:32.278 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wifi_received
                        2024-06-15 10:16:32.279 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
                        2024-06-15 10:16:32.284 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 0
                        2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                        2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1
                        2024-06-15 10:16:32.285 - debug: rpi2.0 (34773) PARSING: wifi_send
                        2024-06-15 10:16:32.286 - debug: rpi2.0 (34773) ---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
                        2024-06-15 10:16:32.291 - debug: rpi2.0 (34773) ------------- 0
                        2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) ---> REGEXP: /(.*)/
                        2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) GROUPS: 2
                        2024-06-15 10:16:32.292 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST:
                        2024-06-15 10:16:32.293 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = cpu true
                        2024-06-15 10:16:32.293 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:32.353 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.354 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 1800000 POST: $1/1000
                        2024-06-15 10:16:32.354 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 1800
                        2024-06-15 10:16:32.410 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.09
                        2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load1 VALUE: 0.09
                        2024-06-15 10:16:32.411 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.09
                        2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.13
                        2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load5 VALUE: 0.13
                        2024-06-15 10:16:32.461 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.13
                        2024-06-15 10:16:32.513 - debug: rpi2.0 (34773) MATCHING: 0.07
                        2024-06-15 10:16:32.514 - debug: rpi2.0 (34773) NAME: load15 VALUE: 0.07
                        2024-06-15 10:16:32.514 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.07
                        2024-06-15 10:16:32.565 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.566 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                        2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = raspberry false
                        2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:32.575 - debug: rpi2.0 (34773) raspberry disabled -> clean up.
                        2024-06-15 10:16:32.576 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = memory true
                        2024-06-15 10:16:32.576 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:32.584 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.585 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 1891264 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.585 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 1846.94
                        2024-06-15 10:16:32.637 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.637 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 301320 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.638 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 294.26
                        2024-06-15 10:16:32.689 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.689 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 950452 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.690 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 928.18
                        2024-06-15 10:16:32.741 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = network true
                        2024-06-15 10:16:32.741 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:32.749 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.749 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 14529676 POST: $1*-1
                        2024-06-15 10:16:32.750 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -14529676
                        2024-06-15 10:16:32.800 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for net_send in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.801 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 22703087
                        2024-06-15 10:16:32.852 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = sdcard true
                        2024-06-15 10:16:32.853 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:32.860 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.860 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 30139824 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.861 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29433.42
                        2024-06-15 10:16:32.908 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.909 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 522230 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.909 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
                        2024-06-15 10:16:32.961 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:32.961 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 5603516 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:32.962 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 5472.18
                        2024-06-15 10:16:33.016 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.017 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 64614 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:33.017 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 63.1
                        2024-06-15 10:16:33.069 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = swap true
                        2024-06-15 10:16:33.069 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:33.086 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.086 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 204796 POST: $1/1024
                        2024-06-15 10:16:33.087 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 200
                        2024-06-15 10:16:33.137 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.137 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 204796 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                        2024-06-15 10:16:33.138 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 0
                        2024-06-15 10:16:33.188 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = temperature true
                        2024-06-15 10:16:33.189 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:33.197 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.197 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 49173 POST: $1/1000
                        2024-06-15 10:16:33.198 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 49.17
                        2024-06-15 10:16:33.249 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = uptime true
                        2024-06-15 10:16:33.249 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:33.257 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for uptime in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.258 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 53828.16
                        2024-06-15 10:16:33.308 - debug: rpi2.0 (34773) CURRENT = wlan true
                        2024-06-15 10:16:33.309 - debug: rpi2.0 (34773) -1
                        2024-06-15 10:16:33.316 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.316 - debug: rpi2.0 (34773) VALUE: 0 POST: $1*-1
                        2024-06-15 10:16:33.317 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                        2024-06-15 10:16:33.368 - debug: rpi2.0 (34773) ---> POST: for wifi_send in [object Object]
                        2024-06-15 10:16:33.369 - debug: rpi2.0 (34773) SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                        2024-06-15 10:16:33.669 - debug: rpi2.0 (34773) Creating gpio.23.isInput
                        2024-06-15 10:16:33.703 - debug: rpi2.0 (34773) Creating gpio.24.isInput
                        2024-06-15 10:16:33.784 - debug: rpi2.0 (34773) class Default extends classes_1.Device {
                        2024-06-15 10:16:33.792 - debug: rpi2.0 (34773) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        2024-06-15 10:16:33.793 - debug: rpi2.0 (34773) STDERR:
                        2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4.
                        2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Inputs are pull down.
                        2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Buttons are pull down.
                        2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) Got chip: class Default extends classes_1.Device {
                        2024-06-15 10:16:33.794 - debug: rpi2.0 (34773) GPIO chip undefined initialized
                        2024-06-15 10:16:33.795 - debug: rpi2.0 (34773) Port 23 direction: out
                        2024-06-15 10:16:33.796 - debug: rpi2.0 (34773) Port 24 direction: in
                        2024-06-15 10:16:33.846 - debug: rpi2.0 (34773) Adding event listener for port 24
                        2024-06-15 10:16:33.849 - debug: rpi2.0 (34773) Written true into port 23
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Laser
                          MemFree: 300056 kB
                          Buffers: 96032 kB
                          Cached: 586968 kB
                          SwapCached: 0 kB
                          Active: 1164600 kB
                          Inactive: 323312 kB
                          Unevictable: 0 kB
                          Mlocked: 0 kB
                          SwapFree: 204796 kB
                          Zswap: 0 kB
                          Zswapped: 0 kB
                          Dirty: 40 kB
                          Writeback: 0 kB
                          Mapped: 149520 kB
                          Shmem: 1204 kB
                          Slab: 57684 kB
                          PageTables: 5684 kB
                          SecPageTables: 0 kB
                          NFS_Unstable: 0 kB
                          Bounce: 0 kB
                          WritebackTmp: 0 kB
                          VmallocChunk: 0 kB
                          Percpu: 672 kB
                          CmaTotal: 524288 kB
                          CmaFree: 218828 kB
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #89
                          @laser
                          Versuch mal bitte alpha.11.
                          Ich verstehe irgendwie den debounceTimer nicht so richtig.
                            @laser
                            Laser
                            #90
                            @garfonso die 11 installiert. Der Input ging mindestens 1 Mal. Danach nicht mehr.
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.648	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.648	debug	---> POST: for wifi_send in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.597	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.597	debug	VALUE: 0 POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.596	debug	---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.596	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.596	debug	CURRENT = wlan true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.545	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 174023.51
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.544	debug	---> POST: for uptime in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.544	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.544	debug	CURRENT = uptime true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.493	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 48.69
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.493	debug	VALUE: 48686 POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.493	debug	---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.492	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.492	debug	CURRENT = temperature true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.441	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 1.5
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.441	debug	VALUE: 203260 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.440	debug	---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.389	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 200
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.389	debug	VALUE: 204796 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.389	debug	---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.388	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.388	debug	CURRENT = swap true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.340	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 63.1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.340	debug	VALUE: 64614 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.340	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.293	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 5519.84
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.292	debug	VALUE: 5652316 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.292	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.245	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.244	debug	VALUE: 522230 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.244	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.193	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29433.42
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.192	debug	VALUE: 30139824 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.192	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.192	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.192	debug	CURRENT = sdcard true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.144	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 87651912
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.144	debug	---> POST: for net_send in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.093	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -54620898
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.092	debug	VALUE: 54620898 POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.092	debug	---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.092	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.092	debug	CURRENT = network true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.045	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 1065.15
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.044	debug	VALUE: 1090712 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:48.044	debug	---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.997	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 644.09
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.996	debug	VALUE: 659552 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.996	debug	---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.946	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 1846.94
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.945	debug	VALUE: 1891264 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.945	debug	---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.945	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.945	debug	CURRENT = memory true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.944	debug	raspberry disabled -> clean up.
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.944	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.944	debug	CURRENT = raspberry false
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.896	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.896	debug	---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.846	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.846	debug	NAME: load15 VALUE: 0.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.845	debug	MATCHING: 0.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.789	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.27
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.789	debug	NAME: load5 VALUE: 0.27
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.788	debug	MATCHING: 0.27
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.737	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.01
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.737	debug	NAME: load1 VALUE: 0.01
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.737	debug	MATCHING: 0.01
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.736	debug	---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.643	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 700
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.641	debug	VALUE: 700000 POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.641	debug	---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.641	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.641	debug	CURRENT = cpu true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.640	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.640	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.640	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.640	debug	------------- 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.634	debug	---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.634	debug	PARSING: wifi_send
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.634	debug	---> POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.634	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.633	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.633	debug	------------- 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.627	debug	---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.627	debug	PARSING: wifi_received
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.627	debug	PARSING: wlan
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.626	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.626	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.626	debug	---> REGEXP: /(^\S+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.626	debug	------------- 174023.51 682574.48
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.620	debug	---> cat /proc/uptime
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.620	debug	PARSING: uptime
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.620	debug	---> POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.619	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.619	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.619	debug	------------- 48686
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.613	debug	---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.613	debug	PARSING: soc_temp
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.613	debug	PARSING: temperature
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.613	debug	---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.613	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.612	debug	---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.612	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 658240 kB MemAvailable: 1089400 kB Buffers: 17324 kB Cached: 444900 kB SwapCached: 40 kB Active: 756604 kB Inactive: 371332 kB Active(anon): 603060 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308636 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 12 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 665660 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61384 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25232 kB KernelStack: 4396 kB PageTables: 5856 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1342372 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12152 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.606	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.606	debug	PARSING: swap_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.606	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.606	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.606	debug	---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.605	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 658492 kB MemAvailable: 1089652 kB Buffers: 17324 kB Cached: 444900 kB SwapCached: 40 kB Active: 756704 kB Inactive: 371332 kB Active(anon): 603160 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308636 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 12 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 665560 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61384 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25232 kB KernelStack: 4396 kB PageTables: 5856 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1342372 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12136 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.599	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.599	debug	PARSING: swap_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.599	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.599	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.599	debug	---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.598	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.587	debug	---> df /boot/*
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.587	debug	PARSING: sdcard_boot_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.587	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.586	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.586	debug	---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.585	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.574	debug	---> df /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.574	debug	PARSING: sdcard_root_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.574	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.574	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.573	debug	---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).*\/boot/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.571	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.559	debug	---> df /boot/*
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.559	debug	PARSING: sdcard_boot_total
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.558	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.558	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.558	debug	---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).*\/$/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.557	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652316 22936980 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.548	debug	---> df /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.547	debug	PARSING: sdcard_root_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.547	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.547	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.546	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.546	debug	------------- 87651912
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.537	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.537	debug	PARSING: net_send
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.537	debug	---> POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.537	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.536	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.536	debug	------------- 54620898
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.527	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.527	debug	PARSING: net_received
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.526	debug	PARSING: network
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.526	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.526	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.526	debug	---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.525	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 659552 kB MemAvailable: 1090712 kB Buffers: 17324 kB Cached: 444900 kB SwapCached: 40 kB Active: 756504 kB Inactive: 371332 kB Active(anon): 602960 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308636 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 12 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 665660 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61384 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25232 kB KernelStack: 4368 kB PageTables: 5856 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1342728 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12136 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.515	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.515	debug	PARSING: memory_available
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.515	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.514	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.514	debug	---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.514	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 659552 kB MemAvailable: 1090712 kB Buffers: 17324 kB Cached: 444900 kB SwapCached: 40 kB Active: 756404 kB Inactive: 371332 kB Active(anon): 602860 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308636 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 12 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 665660 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61384 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25232 kB KernelStack: 4396 kB PageTables: 5756 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1342728 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12120 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.505	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.504	debug	PARSING: memory_free
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.504	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.504	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.504	debug	---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.503	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 659252 kB MemAvailable: 1090412 kB Buffers: 17324 kB Cached: 444900 kB SwapCached: 40 kB Active: 756404 kB Inactive: 371332 kB Active(anon): 602860 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308636 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 12 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 665560 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61384 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25232 kB KernelStack: 4368 kB PageTables: 5856 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1342728 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12120 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.495	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.494	debug	PARSING: memory_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.494	debug	PARSING: raspberry
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.494	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.493	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.493	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.493	debug	------------- ondemand
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.479	debug	---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.479	debug	PARSING: scaling_governor
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.478	debug	NAME: load15, VALULE: 0.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.478	debug	MATCHING: 0.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.478	debug	NAME: load5, VALULE: 0.27
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.477	debug	MATCHING: 0.27
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.477	debug	NAME: load1, VALULE: 0.01
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.477	debug	MATCHING: 0.01
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.476	debug	GROUPS: 4
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.476	debug	---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.475	debug	------------- 0.01 0.27 0.29 1/271 110615
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.464	debug	---> cat /proc/loadavg
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.464	debug	PARSING: load1,load5,load15
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.463	debug	---> POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.463	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.463	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.462	debug	------------- 700000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.450	debug	---> test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq || echo -1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.450	debug	PARSING: cpu_frequency
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.449	debug	PARSING: cpu
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:39:47.449	debug	start parsing
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.665	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.664	debug	---> POST: for wifi_send in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.613	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.613	debug	VALUE: 0 POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.613	debug	---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.612	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.612	debug	CURRENT = wlan true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.565	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.uptime.uptime VALUE = 173963.51
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.564	debug	---> POST: for uptime in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.564	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.564	debug	CURRENT = uptime true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.513	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.temperature.soc_temp VALUE = 48.69
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.513	debug	VALUE: 48686 POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.512	debug	---> POST: $1/1000 for soc_temp in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.512	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.512	debug	CURRENT = temperature true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.465	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_used VALUE = 1.5
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.465	debug	VALUE: 203260 POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.464	debug	---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024 for swap_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.401	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.swap.swap_total VALUE = 200
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.400	debug	VALUE: 204796 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.400	debug	---> POST: $1/1024 for swap_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.400	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.400	debug	CURRENT = swap true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.353	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used VALUE = 63.1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.352	debug	VALUE: 64614 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.352	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.305	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used VALUE = 5519.8
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.304	debug	VALUE: 5652272 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.304	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_root_used in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.256	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total VALUE = 509.99
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.256	debug	VALUE: 522230 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.256	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_boot_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.209	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total VALUE = 29433.42
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.208	debug	VALUE: 30139824 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.208	debug	---> POST: $1/1024 for sdcard_root_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.208	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.208	debug	CURRENT = sdcard true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.160	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_send VALUE = 87539936
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.160	debug	---> POST: for net_send in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.109	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.network.net_received VALUE = -54591571
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.108	debug	VALUE: 54591571 POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.108	debug	---> POST: $1*-1 for net_received in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.108	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.108	debug	CURRENT = network true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.060	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_available VALUE = 1068.29
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.060	debug	VALUE: 1093928 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.060	debug	---> POST: $1/1024 for memory_available in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.009	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_free VALUE = 648.36
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.008	debug	VALUE: 663916 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:48.008	debug	---> POST: $1/1024 for memory_free in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.957	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.memory.memory_total VALUE = 1846.94
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.957	debug	VALUE: 1891264 POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.957	debug	---> POST: $1/1024 for memory_total in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.957	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.956	debug	CURRENT = memory true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.956	debug	raspberry disabled -> clean up.
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.956	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.956	debug	CURRENT = raspberry false
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.908	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.scaling_governor VALUE = ondemand
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.908	debug	---> POST: for scaling_governor in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.860	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load15 VALUE = 0.31
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.860	debug	NAME: load15 VALUE: 0.31
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.860	debug	MATCHING: 0.31
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.812	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load5 VALUE = 0.33
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.812	debug	NAME: load5 VALUE: 0.33
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.812	debug	MATCHING: 0.33
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.762	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.load1 VALUE = 0.03
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.762	debug	NAME: load1 VALUE: 0.03
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.761	debug	MATCHING: 0.03
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.761	debug	---> POST: for load1,load5,load15 in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.650	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.cpu.cpu_frequency VALUE = 600
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.650	debug	VALUE: 600000 POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.649	debug	---> POST: $1/1000 for cpu_frequency in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.649	debug	-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.649	debug	CURRENT = cpu true
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.649	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.649	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.648	debug	------------- 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.641	debug	---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.640	debug	PARSING: wifi_send
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.640	debug	---> POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.640	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.640	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.640	debug	------------- 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.634	debug	---> cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.633	debug	PARSING: wifi_received
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.633	debug	PARSING: wlan
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.633	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.633	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.633	debug	---> REGEXP: /(^\S+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.632	debug	------------- 173963.51 682340.21
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.626	debug	---> cat /proc/uptime
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.626	debug	PARSING: uptime
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.626	debug	---> POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.626	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.626	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.625	debug	------------- 48686
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	---> cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	PARSING: soc_temp
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	PARSING: temperature
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	---> POST: (rpi.swap_total - $1)/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.619	debug	---> REGEXP: /SwapFree:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.618	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 663148 kB MemAvailable: 1094168 kB Buffers: 17228 kB Cached: 444856 kB SwapCached: 40 kB Active: 752056 kB Inactive: 371192 kB Active(anon): 598512 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308496 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 661188 kB Mapped: 147032 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61388 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25236 kB KernelStack: 4384 kB PageTables: 5924 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1340996 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12184 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.612	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.612	debug	PARSING: swap_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.612	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.612	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.612	debug	---> REGEXP: /SwapTotal:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.611	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 662848 kB MemAvailable: 1093868 kB Buffers: 17228 kB Cached: 444856 kB SwapCached: 40 kB Active: 752056 kB Inactive: 371192 kB Active(anon): 598512 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308496 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 661188 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61388 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25236 kB KernelStack: 4412 kB PageTables: 5824 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1340996 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12168 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.605	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.605	debug	PARSING: swap_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.604	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.604	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.604	debug	---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.603	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.596	debug	---> df /boot/*
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.596	debug	PARSING: sdcard_boot_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.596	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.596	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.595	debug	---> REGEXP: /\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.595	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.588	debug	---> df /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.588	debug	PARSING: sdcard_root_used
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.588	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.588	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.588	debug	---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).*\/boot/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.587	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p1 522230 64614 457616 13% /boot/firmware /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% / /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.578	debug	---> df /boot/*
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.578	debug	PARSING: sdcard_boot_total
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.577	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.577	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.577	debug	---> REGEXP: /\S+\s+(\d+).*\/$/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.576	debug	------------- Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30139824 5652272 22937024 20% /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.567	debug	---> df /
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.567	debug	PARSING: sdcard_root_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.567	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.567	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.566	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.566	debug	------------- 87539936
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.557	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.557	debug	PARSING: net_send
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.557	debug	---> POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.557	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.556	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.556	debug	------------- 54591571
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.545	debug	---> cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.545	debug	PARSING: net_received
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.544	debug	PARSING: network
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.544	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.544	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.544	debug	---> REGEXP: /MemAvailable:\s+(\d+)/m
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.543	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 662908 kB MemAvailable: 1093928 kB Buffers: 17228 kB Cached: 444856 kB SwapCached: 40 kB Active: 752360 kB Inactive: 371192 kB Active(anon): 598816 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308496 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 661564 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61388 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25236 kB KernelStack: 4384 kB PageTables: 5924 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1341464 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12136 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.531	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.530	debug	PARSING: memory_available
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.529	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.528	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.528	debug	---> REGEXP: /MemFree:\s+(\d+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.527	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 663916 kB MemAvailable: 1094936 kB Buffers: 17228 kB Cached: 444856 kB SwapCached: 40 kB Active: 751860 kB Inactive: 371192 kB Active(anon): 598316 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308496 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 660864 kB Mapped: 147032 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61388 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25236 kB KernelStack: 4412 kB PageTables: 5924 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1341464 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12136 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.514	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.513	debug	PARSING: memory_free
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.513	debug	---> POST: $1/1024
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.512	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.512	debug	---> REGEXP: /MemTotal:\s+(\d+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.511	debug	------------- MemTotal: 1891264 kB MemFree: 665176 kB MemAvailable: 1096196 kB Buffers: 17228 kB Cached: 444856 kB SwapCached: 40 kB Active: 751512 kB Inactive: 371192 kB Active(anon): 597968 kB Inactive(anon): 62696 kB Active(file): 153544 kB Inactive(file): 308496 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 204796 kB SwapFree: 203260 kB Zswap: 0 kB Zswapped: 0 kB Dirty: 8 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 660584 kB Mapped: 146932 kB Shmem: 44 kB KReclaimable: 36152 kB Slab: 61388 kB SReclaimable: 36152 kB SUnreclaim: 25236 kB KernelStack: 4384 kB PageTables: 5824 kB SecPageTables: 0 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1150428 kB Committed_AS: 1341328 kB VmallocTotal: 257687552 kB VmallocUsed: 12136 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 672 kB CmaTotal: 524288 kB CmaFree: 227812 kB
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.500	debug	---> cat /proc/meminfo
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.499	debug	PARSING: memory_total
                            rpi2.0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.498	debug	PARSING: raspberry
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.497	debug	---> POST:
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.497	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.496	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.495	debug	------------- ondemand
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.486	debug	---> cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.486	debug	PARSING: scaling_governor
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.485	debug	NAME: load15, VALULE: 0.31
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.485	debug	MATCHING: 0.31
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.485	debug	NAME: load5, VALULE: 0.33
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.484	debug	MATCHING: 0.33
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.484	debug	NAME: load1, VALULE: 0.03
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.483	debug	MATCHING: 0.03
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.480	debug	GROUPS: 4
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.480	debug	---> REGEXP: /^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.479	debug	------------- 0.03 0.33 0.31 1/272 110578
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.466	debug	---> cat /proc/loadavg
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.466	debug	PARSING: load1,load5,load15
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.465	debug	---> POST: $1/1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.465	debug	GROUPS: 2
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.464	debug	---> REGEXP: /(.*)/
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.463	debug	------------- 600000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.450	debug	---> test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq || echo -1000
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.450	debug	PARSING: cpu_frequency
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.449	debug	PARSING: cpu
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.449	debug	start parsing
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.078	debug	Setting state for port 24 to true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.077	debug	GPIO debounced on port 24: true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.047	debug	Debounce timer started for port 24 with value true for 30ms.
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:47.046	debug	GPIO change on port 24: true
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:33.928	debug	Setting state for port 24 to false
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:33.927	debug	GPIO debounced on port 24: false
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:33.896	debug	Debounce timer started for port 24 with value false for 30ms.
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:38:33.895	debug	GPIO change on port 24: false
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.660	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_send VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.660	debug	---> POST: for wifi_send in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.609	debug	SETSTATE FOR rpi2.0.wlan.wifi_received VALUE = 0
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.609	debug	VALUE: 0 POST: $1*-1
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.609	debug	---> POST: $1*-1 for wifi_received in [object Object]
                            rpi2.0
                            2024-06-16 19:37:48.608	debug	-1
                            MOD-EDIT: 1236 Zeilen Code in Spoiler gepackt!
                            • L Laser
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #91
                              @laser und alle anderen
                              bitte mal die alpha.13 testen und gerne in https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x/ weiter diskutieren (dann muss ich nicht an zwei stellen aktualisieren, was ich treibe).
