  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @strobelix
    Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #496
    @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
    alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
    PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
    ° Fixer ---> iob fix
    • A Andi.T 0
      Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
      Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
      Grüsse Andi
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #497
      @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      was willst du löschen?
      hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
      Oder in 0_userdata.0?
      • NegaleinN Negalein
        Andi.T 0
        #498
        @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
        • A Andi.T 0
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #499
          ah, das meinst du.
          rechte Maustaste drücken
            ah, das meinst du.
            Andi.T 0
            #500
            ah, das meinst du.
            Prima, danke für den Tipp
              Andi.T 0
              #501
              Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
              Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
              Grüsse Andi
                @strobelix
                Strobelix
                #502
                @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • A Andi.T 0
                  Grüsse Andi
                  Strobelix
                  #503
                  @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Grüsse Andi
                  Ja kein Problem.
                  Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                  Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                  Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                    Andi.T 0
                    #504
                    im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                    2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                    2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                    Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                    Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                    Grüsse Andi
                    • A Andi.T 0
                      Grüsse Andi
                      Strobelix
                      #505
                      @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                      • nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #506
                        habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                        Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                        Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                        Muss ich noch was anders ändern?
                        Danke im Voraus.
                        ---EDIT---
                        Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                        • H Offline
                          hssk
                          #507
                          will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                          Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                          Danke für euren support.
                          • P Offline
                            Peter1980
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                            #508
                            Danke allen hier, die ein super geilen Job gemacht haben!
                            Adapter, Scripte, Views usw.
                            Viel zu lesen hier, aber lohnt sich.
                            Die Daten passen zwar nicht 100% zu den Werten welche mir im Solarweb angezeigt werden, aber sind nahe genug dran. Passen tut der Forecast eh nicht, aber ist ein guter Richtwert.
                            • C Offline
                              c1olli
                              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                              #509
                              @Strobelix
                              ich nutze dieses tolle Script schon eine ganze Weile und ich konnte es auch immer gut an meine PV Anlage anpassen.
                              Nun habe ich allerdings einen kleinen Growatt WR dazu bekommen, kann auch die Daten dazu auslesen, aber ich würde die Daten gerne in dem gleichen Format wie das Fronius Script zusammenbringen.
                              Ich habe von Growatt die Daten
                              -aktuelle Erzeugung
                              -Tagesertrag
                              -Gesamtertrag
                              Den Ordner 01_Day nachzustellen ist kein Problem,
                              aber wie bekomme ich das mit dem Ordner 02_Weekdays bzw. 05_AnnualMonth hin?
                              P.S. Mit dem Adapter ValueTrackerOverTime scheint es zu funktionieren.
                              Olli
                              • C c1olli
                                @Strobelix
                                -aktuelle Erzeugung
                                -Tagesertrag
                                -Gesamtertrag
                                Strobelix
                                #510
                                @c1olli
                                Eigentlich kannst du das im Script aus den jeweiligen Funktionen rauslesen wie es funktioniert.
                                Ich müsste mich jetzt auch erst wieder damit befassen, da es einfach schon zu lange her ist.
                                Aber wenn du eine Lösung hast, dann ists ja super
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Strobelix
                                  @c1olli
                                  c1olli
                                  #511
                                  @strobelix
                                  Das mit dem Rauslesen ist ein wenig schwierig, aber ich finde so langsam immer mehr heraus.
                                  Wenn man die Funktion der einzelnen Blöcke erkennt, dann kann ich sie
                                  für meine Zwecke anpassen.
                                  Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren, das Rücksetzen hat auch geklappt,
                                  Die Daten passen soweit.
                                  Noch ein wenig Fleißarbeit für die noch fehlenden Datenpunkte, dann sollte es passen.
                                  Olli
                                  • MassiveAttackM Online
                                    MassiveAttack
                                    #512
                                    @Strobelix
                                    Seit JavaScriptAdapter Version 8.7.2 funktioniert das Script nicht mehr (mit 8.7.1 läuft es)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.080	error	at script.js.Fronius:986:1
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.079	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:50:27)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.079	error	script.js.Fronius: TypeError: moment is not a function
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.075	error	at script.js.Fronius:986:1
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.074	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:47:18)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.072	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                    javascript.0
                                    	2024-07-26 08:30:05.071	error	script.js.Fronius: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment'
                                      @Strobelix
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Strobelix
                                      #513
                                      @massiveattack du musst nur das npm Modul moment nachinstallieren.
                                      Javascript instanz öffnen und bei zusätzliche NPM Module „moment“ eintragen.
                                      Dann gehts wieder
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Strobelix
                                        Dann gehts wieder
                                        MassiveAttack
                                        #514
                                        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        moment
                                        perfekt, danke dir :)
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #515
                                          „moment“
                                          In der Version 8.7.3 von JS zickt die Auslesung aber wieder rum. Ich gehe wieder zurück auf 8.7.1.
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.894	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.894	error	at script.js.Solar.SolarWeb:986:3
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.893	error	at script.js.Solar.SolarWeb:978:7
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.893	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Solar.SolarWeb:354:9)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.893	error	at Login (script.js.Solar.SolarWeb:37:13)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.892	error	script.js.Solar.SolarWeb: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'post')
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.887	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.887	error	at script.js.Solar.SolarWeb:986:3
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.887	error	at script.js.Solar.SolarWeb:978:7
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.887	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Solar.SolarWeb:354:9)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.886	error	at Login (script.js.Solar.SolarWeb:7:19)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.882	error	at require (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:548:32)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.882	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.882	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.881	error	script.js.Solar.SolarWeb: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/request'
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.877	warn	script.js.Solar.SolarWeb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.866	info	Start JavaScript script.js.Solar.SolarWeb (Blockly)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.866	info	script.js.Solar.SolarForcast: Error : TypeError: request is not a function
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.865	info	script.js.Solar.SolarForcast: Request https://api.forecast.solar/988a070a00650124/estimate/52.35/10.24/40/-90/2.64
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.863	info	script.js.Solar.SolarForcast: Request https://api.forecast.solar/988a070a00650124/estimate/52.35/10.24/40/90/7.26
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.859	info	script.js.Solar.SolarForcast: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.859	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.859	error	at script.js.Solar.SolarForcast:215:3
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.859	error	at script.js.Solar.SolarForcast:66:15
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.858	error	at require (C:\ioBroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:548:32)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.858	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.857	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.857	error	script.js.Solar.SolarForcast: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/request'
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.842	warn	script.js.Solar.SolarForcast: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:01.833	info	Start JavaScript script.js.Solar.SolarForcast (JavaScript/js)
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.758	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.757	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Solar/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.753	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Passiv/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.744	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Gruenbeck/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.694	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/global/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.692	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/common/
                                          javascript.0
                                          2024-07-26 12:11:00.688	info	Watch C:/iobroker/SkriptBackup/Aktiv/
                                          MassiveAttackM S 2 Antworten Letzte Antwort
