  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    puckthefly
    schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
    #489
    @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
    Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
    javascript.0
    2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
      Andi.T 0
      #490
      Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
      script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
      Grüsse Andi
      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andi.T 0
        Grüsse Andi
        #491
        @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
        • A Andi.T 0
          Grüsse Andi
          Strobelix
          #492
          Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
          Ich kümmere mich die Tage darum
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            Strobelix
            #493
            Fehler behoben:
            "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
            Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Strobelix
              Fehler behoben:
              MassiveAttackM Online
              MassiveAttack
              #494
              @strobelix
              Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
              NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                Andi.T 0
                #495
                Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                Grüsse Andi
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @strobelix
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #496
                  @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                  alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                  PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • A Andi.T 0
                    Grüsse Andi
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #497
                    was willst du löschen?
                    hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                    Oder in 0_userdata.0?
                    • NegaleinN Negalein
                      Andi.T 0
                      #498
                      @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                      • A Andi.T 0
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #499
                        ah, das meinst du.
                        rechte Maustaste drücken
                          ah, das meinst du.
                          Andi.T 0
                          #500
                          ah, das meinst du.
                          Prima, danke für den Tipp
                            Andi.T 0
                            #501
                            Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                            Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                            Grüsse Andi
                              @strobelix
                              Strobelix
                              #502
                              @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                              Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                              • A Andi.T 0
                                Grüsse Andi
                                Strobelix
                                #503
                                @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Grüsse Andi
                                Ja kein Problem.
                                Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                                Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                                Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                                  Andi.T 0
                                  #504
                                  im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                                  2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                                  2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                  Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                                  Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                                  Grüsse Andi
                                  • A Andi.T 0
                                    Grüsse Andi
                                    Strobelix
                                    #505
                                    @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                      #506
                                      habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                                      Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                                      Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                                      Muss ich noch was anders ändern?
                                      Danke im Voraus.
                                      ---EDIT---
                                      Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                                      • H Offline
                                        hssk
                                        #507
                                        will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                                        Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                                        Danke für euren support.
                                        • P Offline
                                          Peter1980
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                                          #508
                                          Danke allen hier, die ein super geilen Job gemacht haben!
                                          Adapter, Scripte, Views usw.
                                          Viel zu lesen hier, aber lohnt sich.
                                          Die Daten passen zwar nicht 100% zu den Werten welche mir im Solarweb angezeigt werden, aber sind nahe genug dran. Passen tut der Forecast eh nicht, aber ist ein guter Richtwert.
