  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • A Andi.T 0
    Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
    script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
    Grüsse Andi
    Strobelix
    #492
    Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
    Ich kümmere mich die Tage darum
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      Strobelix
      #493
      Fehler behoben:
      "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
      Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        Fehler behoben:
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        #494
        @strobelix
        Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
        NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
          Andi.T 0
          #495
          Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
          Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
          Grüsse Andi
          • MassiveAttackM MassiveAttack
            @strobelix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #496
            @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
            alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
            PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
            ° Fixer ---> iob fix
            • A Andi.T 0
              Grüsse Andi
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #497
              @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              was willst du löschen?
              hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
              Oder in 0_userdata.0?
              • NegaleinN Negalein
                Andi.T 0
                #498
                @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                • A Andi.T 0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #499
                  ah, das meinst du.
                  rechte Maustaste drücken
                    ah, das meinst du.
                    Andi.T 0
                    #500
                    ah, das meinst du.
                    Prima, danke für den Tipp
                      Andi.T 0
                      #501
                      Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                      Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                      Grüsse Andi
                        @strobelix
                        Strobelix
                        #502
                        @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                        Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                        • A Andi.T 0
                          Grüsse Andi
                          Strobelix
                          #503
                          @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          Grüsse Andi
                          Ja kein Problem.
                          Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                          Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                          Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                            Andi.T 0
                            #504
                            im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                            2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                            2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                            Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                            Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                            Grüsse Andi
                            • A Andi.T 0
                              Grüsse Andi
                              Strobelix
                              #505
                              @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #506
                                habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                                Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                                Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                                Muss ich noch was anders ändern?
                                Danke im Voraus.
                                ---EDIT---
                                Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                                • H Offline
                                  hssk
                                  #507
                                  will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                                  Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                                  Danke für euren support.
                                  • P Offline
                                    Peter1980
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                                    #508
                                    Danke allen hier, die ein super geilen Job gemacht haben!
                                    Adapter, Scripte, Views usw.
                                    Viel zu lesen hier, aber lohnt sich.
                                    Die Daten passen zwar nicht 100% zu den Werten welche mir im Solarweb angezeigt werden, aber sind nahe genug dran. Passen tut der Forecast eh nicht, aber ist ein guter Richtwert.
                                    • C Offline
                                      c1olli
                                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                      #509
                                      @Strobelix
                                      ich nutze dieses tolle Script schon eine ganze Weile und ich konnte es auch immer gut an meine PV Anlage anpassen.
                                      Nun habe ich allerdings einen kleinen Growatt WR dazu bekommen, kann auch die Daten dazu auslesen, aber ich würde die Daten gerne in dem gleichen Format wie das Fronius Script zusammenbringen.
                                      Ich habe von Growatt die Daten
                                      -aktuelle Erzeugung
                                      -Tagesertrag
                                      -Gesamtertrag
                                      Den Ordner 01_Day nachzustellen ist kein Problem,
                                      aber wie bekomme ich das mit dem Ordner 02_Weekdays bzw. 05_AnnualMonth hin?
                                      P.S. Mit dem Adapter ValueTrackerOverTime scheint es zu funktionieren.
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @Strobelix
                                        -aktuelle Erzeugung
                                        -Tagesertrag
                                        -Gesamtertrag
                                        Strobelix
                                        #510
                                        @c1olli
                                        Eigentlich kannst du das im Script aus den jeweiligen Funktionen rauslesen wie es funktioniert.
                                        Ich müsste mich jetzt auch erst wieder damit befassen, da es einfach schon zu lange her ist.
                                        Aber wenn du eine Lösung hast, dann ists ja super
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Strobelix
                                          @c1olli
                                          c1olli
                                          #511
                                          @strobelix
                                          Das mit dem Rauslesen ist ein wenig schwierig, aber ich finde so langsam immer mehr heraus.
                                          Wenn man die Funktion der einzelnen Blöcke erkennt, dann kann ich sie
                                          für meine Zwecke anpassen.
                                          Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren, das Rücksetzen hat auch geklappt,
                                          Die Daten passen soweit.
                                          Noch ein wenig Fleißarbeit für die noch fehlenden Datenpunkte, dann sollte es passen.
                                          Olli
