  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • P Offline
    puckthefly
    #488
    Hallo, ich habe das Script installiert aber irgendwie stimmen die Tageswerte nicht.
    zB im Moment bekomme ich über die App
    Produktion 35,15 kWh
    In den Datenpunkten des Scripts:
    EnergyProductionTotal 0
    Das geht auch über mehrere Tags so und ich habe keine Ahnung was ich falsch mache...
    • P Offline
      puckthefly
      schrieb am zuletzt editiert von puckthefly
      #489
      @puckthefly Ich habs nochmal deinstalliert und neu installiert, zum x.mal und jetzt scheint es zu funktionieren. Keine Ahnung warum das so ist...
      Im Log bekomme ich allerdings diese Meldung:
      javascript.0
      2024-05-04 16:05:06.009 warn script.js.Eigene_Gruppe.Solarweb: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Muss ich etwas machen oder kann ich das ignorieren?
        Andi.T 0
        #490
        Hallo, nach dem Update des javascript Adapters auf Version 8.1.1 erscheint in den Protokollen eine Warning:
        script.js.common.Energie.Solarweb_Abfrage: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
        Wie kann ich das beheben bzw. abstellen?
        Grüsse Andi
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andi.T 0
          Grüsse Andi
          #491
          @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          Indem du die Dependency 'request' aus dem AdapterCode heraus operierst und duch z. B. axios ersetzt. Wäre aber eher ein Thema für den Adapter-Maintainer.
          • A Andi.T 0
            Grüsse Andi
            Strobelix
            #492
            Ich muss hier die Library umstellen, damit der Fehler nicht mehr auftaucht.
            Ich kümmere mich die Tage darum
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              Strobelix
              #493
              Fehler behoben:
              "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
              Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
              MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Strobelix
                Fehler behoben:
                MassiveAttackM Online
                MassiveAttack
                #494
                @strobelix
                Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
                NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Andi.T 0
                  #495
                  Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
                  Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
                  Grüsse Andi
                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                    @strobelix
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #496
                    @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
                    alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
                    PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • A Andi.T 0
                      Grüsse Andi
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #497
                      was willst du löschen?
                      hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
                      Oder in 0_userdata.0?
                      • NegaleinN Negalein
                        Andi.T 0
                        #498
                        @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
                        • A Andi.T 0
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #499
                          ah, das meinst du.
                          rechte Maustaste drücken
                            ah, das meinst du.
                            Andi.T 0
                            #500
                            ah, das meinst du.
                            Prima, danke für den Tipp
                              Andi.T 0
                              #501
                              Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                              Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                              Grüsse Andi
                                @strobelix
                                Strobelix
                                #502
                                @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                                Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                                • A Andi.T 0
                                  Grüsse Andi
                                  Strobelix
                                  #503
                                  @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  Grüsse Andi
                                  Ja kein Problem.
                                  Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                                  Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                                  Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                                    Andi.T 0
                                    #504
                                    im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                                    2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                                    2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                                    2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                    Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                                    Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                                    Grüsse Andi
                                    • A Andi.T 0
                                      Grüsse Andi
                                      Strobelix
                                      #505
                                      @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #506
                                        habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                                        Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                                        Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0
                                        	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                                        Muss ich noch was anders ändern?
                                        Danke im Voraus.
                                        ---EDIT---
                                        Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                                        • H Offline
                                          hssk
                                          #507
                                          will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                                          Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                                          Danke für euren support.
