  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    Fehler behoben:
    "request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!"
    Axios als neue Library verwendet, das Blockly ist im ersten Beitrag zum Download bereit
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #494
    @strobelix
    Danke! was ist jetzt der beste weg, das script upzudaten? möchte meine bisherigen einstellungen behalten...
    NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
      Andi.T 0
      #495
      Hallo, prima, danke, sieht so aus als würde das script funktionieren.
      Wie kann man im js alle Einträge auf einmal löschen?
      Grüsse Andi
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @strobelix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #496
        @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        du kannst das neue Blockly in das alte importieren.
        alte Blöcke vorher löschen, da beim Import sonst Alt und Neu übereinander liegen.
        PS: vom alten Blockly kannst du die 3 Blöcke mit User, PW und ID weiterhin verwenden (zur Seite schieben, damit das neue Platz hat).
        ° Fixer ---> iob fix
        • A Andi.T 0
          Grüsse Andi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #497
          @andi-t-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          was willst du löschen?
          hast du deine Daten in javascript.0 gespeichert?
          Oder in 0_userdata.0?
          • NegaleinN Negalein
            Andi.T 0
            #498
            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            ja die ganzen Blockly Elemente wollte ich auf einmal selektieren und löschen.
            • A Andi.T 0
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #499
              ah, das meinst du.
              rechte Maustaste drücken
                ah, das meinst du.
                Andi.T 0
                #500
                ah, das meinst du.
                Prima, danke für den Tipp
                  Andi.T 0
                  #501
                  Hi, jetzt gibt es ein Update für den javascript Adapter von 8.1.1 auf Version 8.2.0
                  Kann man das Update ohne negative Auswirkungen auf das Solarweb Scrip machen?
                  Grüsse Andi
                    @strobelix
                    Strobelix
                    #502
                    @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    Das komplette Script bzw den Inhalt löschen und meine Daten importieren.
                    Musst nur Mail, Passwd und PVID eintragen, dann läuft es wie vorher
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    • A Andi.T 0
                      Grüsse Andi
                      Strobelix
                      #503
                      @andi-t-0 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Grüsse Andi
                      Ja kein Problem.
                      Es war jetzt einmalig ein Thema, da das komplette httpRequest Paket als veraltet gekennzeichnet wurde.
                      Sowas kommt alle paar Jahre mal vor.
                      Ich bin auch immer dran, das zu updaten, wenn mal was ist.
                        Andi.T 0
                        #504
                        im IOBroker log sehe ich wieder Fehlermeldungen:
                        2024-05-12 15:15:00.738 - error: fronius-solarweb.0 (2310) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5xxxxxxxxxxxxxxxx53/weather/energyforecast?from=1715433302106&to=1715519697106
                        2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2024-05-12 15:15:00.739 - error: fronius-solarweb.0 (2310) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                        Ich habe einen Premium Account also sollte die Wettervorhersage funktionieren. Meine ID habe ich im Log hier manuell ausge-xt.
                        Hat da jemand eine Erklärung bzw. Idee?
                        Grüsse Andi
                        • A Andi.T 0
                          Grüsse Andi
                          Strobelix
                          #505
                          @andi-t-0 aber das hat nichts mit dem Skript zu tun. Das ist ja der Solarweb Adapter oder?
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #506
                            habe heute mal meinen Iobroker wieder auf Stand gebraucht (Node.js v18.20.3 und JS-Controller 5.0.19).
                            Habe dann das "neue" Script im ersten Post kopiert und meine Daten hinzugefügt:
                            Bekomme jetzt im Log aber die Meldung das ich keinen Premiumaccount hätte, was nicht stimmt:
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:13:38.802	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:13:34.829	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:12:35.692	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:12:31.881	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:12:19.580	info	script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token erstellt
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:12:19.430	info	script.js.common.PV.Solarweb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0
                            	2024-05-30 11:12:19.391	info	Start javascript script.js.common.PV.Solarweb
                            Muss ich noch was anders ändern?
                            Danke im Voraus.
                            ---EDIT---
                            Sorry, ich glaube ich war zu ungeduldig, habs noch ein paar mal probiert, jetzt scheint es zu laufen👍
                            • H Offline
                              hssk
                              #507
                              will aus dem solarweb Adapter die eneryforecast Werte (idealerweise "heute", "rest heute" und "morgen") rauslesen. In den Objekten des Adapters finden sich aber nur Ordner 01 bis 25. Habe zuerst vermutet dies sind die kumulierten erwarteten Werte von 0 Uhr bis zur zur jeweiligen Stunde. dafür sind die Werte aber zu klein.
                              Hat jemand einen Hinweis wie bzw wo man diese Werte findet?
                              Danke für euren support.
                              • P Offline
                                Peter1980
                                schrieb am zuletzt editiert von Peter1980
                                #508
                                Danke allen hier, die ein super geilen Job gemacht haben!
                                Adapter, Scripte, Views usw.
                                Viel zu lesen hier, aber lohnt sich.
                                Die Daten passen zwar nicht 100% zu den Werten welche mir im Solarweb angezeigt werden, aber sind nahe genug dran. Passen tut der Forecast eh nicht, aber ist ein guter Richtwert.
                                • C Offline
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                  #509
                                  @Strobelix
                                  ich nutze dieses tolle Script schon eine ganze Weile und ich konnte es auch immer gut an meine PV Anlage anpassen.
                                  Nun habe ich allerdings einen kleinen Growatt WR dazu bekommen, kann auch die Daten dazu auslesen, aber ich würde die Daten gerne in dem gleichen Format wie das Fronius Script zusammenbringen.
                                  Ich habe von Growatt die Daten
                                  -aktuelle Erzeugung
                                  -Tagesertrag
                                  -Gesamtertrag
                                  Den Ordner 01_Day nachzustellen ist kein Problem,
                                  aber wie bekomme ich das mit dem Ordner 02_Weekdays bzw. 05_AnnualMonth hin?
                                  P.S. Mit dem Adapter ValueTrackerOverTime scheint es zu funktionieren.
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @Strobelix
                                    -aktuelle Erzeugung
                                    -Tagesertrag
                                    -Gesamtertrag
                                    Strobelix
                                    #510
                                    @c1olli
                                    Eigentlich kannst du das im Script aus den jeweiligen Funktionen rauslesen wie es funktioniert.
                                    Ich müsste mich jetzt auch erst wieder damit befassen, da es einfach schon zu lange her ist.
                                    Aber wenn du eine Lösung hast, dann ists ja super
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Strobelix
                                      @c1olli
                                      c1olli
                                      #511
                                      @strobelix
                                      Das mit dem Rauslesen ist ein wenig schwierig, aber ich finde so langsam immer mehr heraus.
                                      Wenn man die Funktion der einzelnen Blöcke erkennt, dann kann ich sie
                                      für meine Zwecke anpassen.
                                      Bisher scheint es ganz gut zu funktionieren, das Rücksetzen hat auch geklappt,
                                      Die Daten passen soweit.
                                      Noch ein wenig Fleißarbeit für die noch fehlenden Datenpunkte, dann sollte es passen.
                                      Olli
                                      • MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        #512
                                        @Strobelix
                                        Seit JavaScriptAdapter Version 8.7.2 funktioniert das Script nicht mehr (mit 8.7.1 läuft es)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.080	error	at script.js.Fronius:986:1
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.080	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.079	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:50:27)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.079	error	script.js.Fronius: TypeError: moment is not a function
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.075	error	at script.js.Fronius:986:1
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Aggrdata_Zeitplan (script.js.Fronius:941:3)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.075	error	at Current_abfragen (script.js.Fronius:347:9)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.074	error	at Aggrdata (script.js.Fronius:47:18)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:548:32)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.073	error	at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.072	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                        javascript.0
                                        	2024-07-26 08:30:05.071	error	script.js.Fronius: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/moment'
                                          @Strobelix
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Strobelix
                                          #513
                                          @massiveattack du musst nur das npm Modul moment nachinstallieren.
                                          Javascript instanz öffnen und bei zusätzliche NPM Module „moment“ eintragen.
                                          Dann gehts wieder
                                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
