  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 502.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bimmi
    So, hab mich mal ein bisschen bemüht und dann ist folgendes herausgekommen:
    https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript
    Bitte testen.
    "javascript.0 (1401318) script.js.EPS.Websocket2_Test: Object "0_userdata.0.OpenEPaperLink.4467090B10421125" can't be copied: {}"
    Den Fehler bekomm ich noch nicht weg, ändert aber nichts an der Funktion!
    B
    B
    Beowolf
    #511
    @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Bitte testen.
    Super. Vielen Dank dafür.
    Der löpp ja richtig gut. Die Buttonabfrage funktioniert auch top. 👍 👍 👍 👍 👍
    • B
      B
      bimmi
      #512
      Jetzt noch json push einbauen und fertig ist der Adapter 😅🤣
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • Walter.O.W Walter.O.
        Wollte jetzt mal OpenEPaperLink instalieren bekomme aber diese Fehlermeldung
        $ iobroker url https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink.git --host Mini-pc-Master --debug
        install jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c
        NPM version: 10.5.0Installing jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c... (System call)
        npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.json'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_15_08_501Z-debug-0.log
        npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.jsonnpm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.json'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_15_08_501Z-debug-0.log
        host.Mini-pc-Master Cannot install jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c: 254
        ERROR: Process exited with code 25
        Was muss ich denn da jetzt machen, blicke da jetzt mal gar nicht durch.
        #513
        @walter-o @Thomas-Braun
        was macht ihr da denn? Das ist doch kein iobroker Adapter... tss.. :-)
        OpenEpaperlink flasht man auf einen entsprechenden Accesspoint, meist ein ESP32 mit zigbee Modul... auch hier, wie bei Tasmota, einfach das Webinterface nehmen. Oder einfach mal die Anleitung lesen (mach ich auch erst, wenn nix geht.. :-) )
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #514
          @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          :-) Hatte nur den github-Link aus dem ersten Beitrag genommen. Und erst danach gesehen, das es kein Adapter ist.
          • B
            B
            bimmi
            schrieb am zuletzt editiert von bimmi
            #515
            Ich hab mein Script etwas angepasst.
            folgende Sachen kommen jetzt über websocket / tag.json mit
            • hwType / Alias (Display Bezeichnung)
            • height in px
            • widht in px
            • colors
            • colortable (json um die richten Farben zu setzen für rot, schwarz, grau usw)
            ein kleiner Fehler ist noch drin, aber das ändere ich evtl. heute Abend. Wäre schön wenn Ihr testen würdet und mir entsprechend ein issue auf github öffnen würdet!
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              • height in px
              • widht in px
              • colors
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #516
              @bimmi
              Sollte, glaube ich, in einer der letzten Versionen implementiert worden sein: Update Anzeige.
              Find ich es nicht oder wie muss das eingestellt werden?
              Möchte gerne , vornehmlich oben rechts , angezeigt bekommen wann der Tag zuletzt aktualisiert worden ist .
              • haselchenH haselchen
                @bimmi
                B
                B
                bimmi
                #517
                @haselchen Es wird der timestamp im unix Format angezeigt. Musst du entsprechend umrechnen. Ich könnte das auch mit machen im Script
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #518
                  @bimmi
                  Da ich die Voreinstellungen nehme ( Wetter, Kalender…) , wie kriege ich das da mit rein ? 🤔
                    @bimmi
                    B
                    B
                    bimmi
                    #519
                    @haselchen das ist unabhängig von iobroker und wird ja über den ap gestellt.
                    Das Skript ist nur zum Daten holen vom AP.
                    Gruß Bimmi
                    • B bimmi
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #520
                      @bimmi
                      Wir wäre dann die Vorgehensweise für mein Vorhaben?
                        @bimmi
                        B
                        B
                        bimmi
                        #521
                        @haselchen gute Frage! Frag das doch mal im discord bei den Entwicklern.
                        Gruß Bimmi
                        • B
                          B
                          bimmi
                          #522
                          Ich bin irgendwie mit dem Puppeteer Screenshot nicht zufrieden. Die Qualität passt einfach nicht. Ich hab Qualität auf 100% und trotzdem diese ausgefranste Schrift. Ist das bei Euch auch so?
                          Beispiel Foto VIS / Puppeteer:
                          Beispiel Foto Photoshop JPG (andere Schriftart):
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #523
                            @bimmi jetzt wo du es schreibst:
                            43ace26c-838c-401c-afda-7b32dca75faa-image.png 59a44457-32ce-46f7-835a-564d8e3f0348-image.png
                            Die Images sind "Image URL", die "Originale", also die vom Puppeteer-Adapter gespeicherten Bilder, sehen so aus:
                            Wenn man reinzoomt sieht man die verwaschenen Ränder.
                            • BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              #524
                              Nachtrag: Wenn ich vom Adapter ein png erzeugen lasse, sieht das 1:1 aus wie das jpg
                              Edit: Scheint ein allgemeines Problem in Puppeteer zu sein. Einige scheinen sich damit zu helfen deviceScaleFactor=2 zu nutzen und so das Bild doppelt so groß anzufordern und dann wieder runter zu skalieren.
                              Wäre ein Test wert, die View in VIS also in doppelter Auflösung, den Screenshot dann doppelt so groß und dann runterskalieren. Der Adapter kann das scheinbar nicht übernehmen (jedenfalls nicht mit SendTo)
                              Ich teste das mal
                              • BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #525
                                mhh, unscharf ist unscharf ... ich experimentiere mit downscaling und schärfen ... aber das Problem ist das Ausgangsmaterial.
                                Wenn die VIS doppelt so groß ist, ist auch der unscharfe Bereich doppelt so groß
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #526
                                  @bananajoe
                                  Jag das doch noch durch imagemagick durch.
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #527
                                    So sieht die Datei vom AP aus:
                                    Die wird auch so auf dem TAG angezeigt. Ich finde, das das ganz ok ist.
                                    Hier noch einmal vergrössert.
                                    Schärfer geht doch da nicht, oder?
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #528
                                      @thomas-braun sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      @bananajoe
                                      genau das habe ich ja gemacht. konnte aber kein besseres Ergebnis erzielen. Hab ein wenig mit Schärfen (was nur rudimentär implementiert ist) und Kontrast herumgespielt.
                                      • B Beowolf
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #529
                                        @beowolf nein.
                                        Die Daten nativ per JSON zu senden wäre vermutlich "am schärfsten".
                                        Der Weg per VIS macht es natürlich beim Design viel einfacher.
                                        Eventuell spiele ich auch noch mal nativ mit puppeteer rum, da gibt es ja noch einige Parameter die man über den Adapter schlicht nicht setzen kann.
                                        • B
                                          B
                                          bimmi
                                          #530
                                          Ja, als JSON sieht Perfekt aus. Aber wie man erkennen kann an meinen zwei Fotos -> Ein 100% JPG sieht auch perfekt aus! :) und genau da will ich hin!
                                          über die VIS kann man einfach schöne Symbole und Grafiken erstellen
                                          Vielleicht spiel ich mich mal mit https://github.com/microsoft/playwright-python das kann auch screenshots :D und wird stetig weiterentwickelt
                                          Gruß Bimmi
                                          BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
