  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 501.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #495
    Bei mir sind die Adapter WEB-Server und WEB-Socket installiert.
    Kommen die sich ins Gehege?
    Gerade eine Fehlermeldung "erzeugt".
    open-epaper-link.0
    	2024-05-10 13:25:51.295	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
    open-epaper-link.0
    	2024-05-10 13:25:51.295	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mac') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-epaper-link/build/main.js:124:102) at WebSocket.emit (node:events:517:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1209:20) at Receiver.emit (node:events:517:28) at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:608:16 at node:internal/process/task_queues:140:7 at AsyncResource.runInAsyncScope (node:async_hooks:203:9) at AsyncResource.runMicrotask (node:internal/process/task_queues:137:8) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    open-epaper-link.0
    	2024-05-10 13:25:51.294	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
    Hilft das?
    • B Beowolf
      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @Beowolf jeder ap braucht einen eigenen zigbee Kanal. Dann wechseln die displays auch nicht mehr hin und her.
      Das hatte ich aber schon geschrieben 😊
      Zwei Beiträge drüber: "Jeder AP hat auch seinen eigenen Kanal."
      Liegt es dann an dem Web-Socket Adapter in ioBroker, das die Verbindung nicht bleibt?
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #496
      @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      Ich denke nicht, die AP nutzen das doch wenn untereinander.
      Oder wie kommunizierst du aus Sicht des ioBrokers mit dem AccessPoints für die ePaper?
      • B
        B
        Beowolf
        #497
        Was mir auffällt, wenn ich einen AP reboote, verliert der OpenEpaper-Adapter sofort die Verbindung und stellt sie auch nicht wieder her.
        Ist das also ein "Timing-Problem" zwischen dem Adapter und den APs?
        • B
          B
          Beowolf
          #498
          Hier noch einmal die Meldung die kommt, wenn sich der Adapter Aufhängt.
          host.raspberrypi
          	2024-05-10 14:00:33.724	error	instance system.adapter.open-epaper-link.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          open-epaper-link.0
          	2024-05-10 14:00:32.953	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          open-epaper-link.0
          	2024-05-10 14:00:32.952	info	terminating
          open-epaper-link.0
          	2024-05-10 14:00:32.948	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
          open-epaper-link.0
          	2024-05-10 14:00:32.948	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mac') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-epaper-link/build/main.js:124:102) at WebSocket.emit (node:events:517:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1209:20) at Receiver.emit (node:events:517:28) at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:608:16 at node:internal/process/task_queues:140:7 at AsyncResource.runInAsyncScope (node:async_hooks:203:9) at AsyncResource.runMicrotask (node:internal/process/task_queues:137:8) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          open-epaper-link.0
          	2024-05-10 14:00:32.947	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
          BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Beowolf
            host.raspberrypi
            open-epaper-link.0
            open-epaper-link.0
            open-epaper-link.0
            open-epaper-link.0
            open-epaper-link.0
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #499
            @beowolf Was genau bringt dir denn der Adapter? Im Moment würde ich den einfach nicht nutzen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              B
              B
              Beowolf
              #500
              @bananajoe
              Ich würde gerne die Buttons mit verwenden.
              bimmi hatte hier mal ein Skript für die Button-Abfrage eingestellt.
              Das "hängt" ja auch nach einer gewissen Zeit. Erst wenn ich das Skript neu starte, funktioniert auch die Buttonabfrage wieder.
              Ein Reboot der APs bringt keine Änderung. Es hat meiner Meinung nach etwas mit dem web-socket Adapter zu tun.
              • B Beowolf
                host.raspberrypi
                open-epaper-link.0
                open-epaper-link.0
                open-epaper-link.0
                open-epaper-link.0
                open-epaper-link.0
                B
                B
                bimmi
                #501
                host.raspberrypi 2024-05-10 14:00:33.724 error instance system.adapter.open-epaper-link.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) open-epaper-link.0 2024-05-10 14:00:32.953 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason open-epaper-link.0 2024-05-10 14:00:32.952 info terminating open-epaper-link.0 2024-05-10 14:00:32.948 error Cannot read properties of undefined (reading 'mac') open-epaper-link.0 2024-05-10 14:00:32.948 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mac') at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.open-epaper-link/build/main.js:124:102) at WebSocket.emit (node:events:517:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1209:20) at Receiver.emit (node:events:517:28) at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:608:16 at node:internal/process/task_queues:140:7 at AsyncResource.runInAsyncScope (node:async_hooks:203:9) at AsyncResource.runMicrotask (node:internal/process/task_queues:137:8) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) open-epaper-link.0 2024-05-10 14:00:32.947 error uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'mac')
                kannst du mal das script hier testen:
                const WebSocket = require('websocket').w3cwebsocket;
                // Funktion zum Behandeln der WebSocket-Verbindung für EPS
                function handleEPSWebSocket(deviceIP) {
                    const ws = new WebSocket(deviceIP);
                    // Ereignishandler, wenn die WebSocket-Verbindung geöffnet wird
                    ws.onopen = () => {
                        console.log(`Verbindung zu ${deviceIP} erfolgreich hergestellt.`);
                    // Fehlerbehandlung für die WebSocket-Verbindung
                    ws.onerror = (error) => {
                        console.error(`WebSocket-Fehler: ${error.message}`);
                    // Behandlung der Schließung der WebSocket-Verbindung
                    ws.onclose = (event) => {
                        console.log(`WebSocket-Verbindung geschlossen: Code=${event.code}, Grund=${event.reason}`);
                    // Datenempfang über WebSocket
                    ws.onmessage = (event) => {
                        const data = event.data.toString();
                        console.log(`Empfangene Daten von EPS (${deviceIP}): ${data}`);
                        try {
                            const jsonData = JSON.parse(data);
                            console.log('JSON-Daten:', jsonData); // Ausgabe der empfangenen Daten für Überprüfung
                            // Sicherstellen, dass das 'tags' Array existiert und mindestens ein Element enthält
                            if (jsonData.tags && jsonData.tags.length > 0) {
                                const tag = jsonData.tags[0];
                                // Überprüfen, ob die notwendigen Eigenschaften vorhanden sind
                                if (tag && tag.wakeupReason && tag.mac) {
                                    console.log(`Wakeup Reason erhalten: ${tag.wakeupReason}`);
                                    console.log(`MAC erhalten: ${tag.mac}`);
                                    // Schreibe den aktuellen Wert von Mac und wakeupReason in den Datenpunkt
                                    setState('0_userdata.0.EPS.Websocket', `${tag.mac}_${tag.wakeupReason}`, true);
                                    console.log(`Aktueller Wert von Wakeup Reason (${tag.wakeupReason}) und MAC (${tag.mac}) in Datenpunkt geschrieben.`);
                                } else {
                                    console.log('Notwendige Eigenschaften `wakeupReason` oder `mac` fehlen in den Daten.');
                            } else {
                                console.log('Keine oder leere Tags im JSON-Datenobjekt vorhanden.');
                        } catch (error) {
                            console.error(`Fehler beim Verarbeiten der empfangenen Daten: ${error}`);
                // Verbindung zum EPS WebSocket-Server herstellen und behandeln
                handleEPSWebSocket('ws://192.168.1.70/ws');
                Gruß Bimmi
                iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #502
                  Kommt direkt das
                  10.5.2024, 22:56:34.853	[warn ]: javascript.0 (10472)     at W3CWebSocket.ws.onmessage (script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.button:42:21)
                  10.5.2024, 22:56:34.857	[warn ]: javascript.0 (10472)     at W3CWebSocket.ws.onmessage (script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.button:41:21)
                  10.5.2024, 22:56:34.860	[warn ]: javascript.0 (10472)     at W3CWebSocket.ws.onmessage (script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.button:42:21)
                  • B Beowolf
                    Kommt direkt das
                    B
                    B
                    bimmi
                    #503
                    @beowolf ich schau dieses Wochenende nochmal drüber 👍
                    Gruß Bimmi
                    • B
                      B
                      bimmi
                      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                      #504
                      So, hab mich mal ein bisschen bemüht und dann ist folgendes herausgekommen:
                      https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript
                      Bitte testen.
                      "javascript.0 (1401318) script.js.EPS.Websocket2_Test: Object "0_userdata.0.OpenEPaperLink.4467090B10421125" can't be copied: {}"
                      Den Fehler bekomm ich noch nicht weg, ändert aber nichts an der Funktion!
                      Gruß Bimmi
                      ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bimmi
                        Bitte testen.
                        #505
                        @bimmi
                        super, laeuft einwandfrei!
                        Hat n bisschen gedauert, bis alle Datenpunkte angelegt wurden, und man das im Admin gesehen hat.. aber ich glaube das war noch ein Bug im Admin 6.17.3... die neueren Versionen geiern ja ab, wenn man was aendert..
                        Aber super, so habe ich alle Datenpunkte mit Mac etc drin und darauf zieh ich mir dann die Daten fuer die Scripte..
                        • Walter.O.W Walter.O.
                          Hallo, gibt es hier einen Link zu einer seite für mich als Anfänger im E-Paperbereich .?
                          Schön wäre eine schritt für schritt anleitung für den Einstieg.
                          Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #506
                          Wollte jetzt mal OpenEPaperLink instalieren bekomme aber diese Fehlermeldung
                          $ iobroker url https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink.git --host Mini-pc-Master --debug
                          install jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c
                          NPM version: 10.5.0Installing jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c... (System call)
                          npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! errno -2
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.json'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_15_08_501Z-debug-0.log
                          npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm WARN tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.jsonnpm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneZ4T6jc/package.json'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_15_08_501Z-debug-0.log
                          host.Mini-pc-Master Cannot install jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c: 254
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Was muss ich denn da jetzt machen, blicke da jetzt mal gar nicht durch.
                          Thomas BraunT B ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            npm ERR! errno -2
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #507
                            @walter-o
                            Da kannst du gar nix machen, die Dateien sind im Moment wohl defekt.
                            Bei mir kommt das auch so um die Ecke:
                            $ iobroker url https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink --host chet --debug
                            NPM version: 10.7.0
                            npm warn tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.
                            npm error code ENOENT
                            npm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneXXXXXXZkFV1r/package.jsonnpm error errno -2
                            npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneXXXXXXZkFV1r/package.json'
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_24_06_313Z-debug-0.log
                            npm warn tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm warn tarball tarball data for github:jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c (null) seems to be corrupted. Trying again.npm error code ENOENTnpm error syscall opennpm error path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneXXXXXXZkFV1r/package.jsonnpm error errno -2npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneXXXXXXZkFV1r/package.json'npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-11T15_24_06_313Z-debug-0.log
                            host.chet Cannot install jjwbruijn/OpenEPaperLink#73db8d52a88260640b7252a382410c26c9ceec2c: 254
                            Walter.O.W B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @walter-o
                              NPM version: 10.7.0
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #508
                              @thomas-braun Okay,Danke dir
                                npm ERR! errno -2
                                B
                                B
                                bimmi
                                #509
                                @walter-o was genau willst du installieren? Der OpenEPaperLink Adapter wird nicht weiter entwickelt.
                                Den Access Point am besten über www.openepaperlink.de installieren.
                                Gruß Bimmi
                                  @walter-o
                                  NPM version: 10.7.0
                                  B
                                  B
                                  bimmi
                                  #510
                                  @thomas-braun sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  @walter-o
                                  NPM version: 10.7.0
                                  Man könnte auch diesen fork nutzen. Der ist aktueller :
                                  https://github.com/jonasniesner/OpenEPaperLink
                                  Jedoch würde ich wie gesagt über openepaperlink.de gehen.
                                  Aber: mit der aktuellsten Version geht gar nichts im Moment. Auch der zigbee Teil ist defekt.
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    Bitte testen.
                                    B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #511
                                    Bitte testen.
                                    Super. Vielen Dank dafür.
                                    Der löpp ja richtig gut. Die Buttonabfrage funktioniert auch top. 👍 👍 👍 👍 👍
                                    • B
                                      B
                                      bimmi
                                      #512
                                      Jetzt noch json push einbauen und fertig ist der Adapter 😅🤣
                                      Gruß Bimmi
                                        npm ERR! errno -2
                                        #513
                                        @walter-o @Thomas-Braun
                                        was macht ihr da denn? Das ist doch kein iobroker Adapter... tss.. :-)
                                        OpenEpaperlink flasht man auf einen entsprechenden Accesspoint, meist ein ESP32 mit zigbee Modul... auch hier, wie bei Tasmota, einfach das Webinterface nehmen. Oder einfach mal die Anleitung lesen (mach ich auch erst, wenn nix geht.. :-) )
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #514
                                          @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          :-) Hatte nur den github-Link aus dem ersten Beitrag genommen. Und erst danach gesehen, das es kein Adapter ist.
                                          83.8k
