  3. Off Topic
  4. AgentDVR (iSPY)
AgentDVR (iSPY)
68 Beiträge 13 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Danke für eure Antworten.
    @David-G: gleiche Konfig bzw. eine Inaktive Kamera raus gelöscht
    @arteck : Meine Streams zu VIS laufen zu den Tablets 24/7. Bei zwei wird der Bildschirm abgeschaltet wenn niemand davor steht. Eines läuft 24/7 an mit VIS über iob App. Die Anzeigen wurde auch gestern nach 20:30Uhr immer mal wieder aktiviert, ein Anstiegt der Last in Form eines Peaks ist aber nicht zu erkennen.
    Das sieht z.B. mal so aus: Gesternabend punkt 20:30:00 geht es runter und heute morgen Punkt 10:00:00Uhr wieder hoch.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @wendy2702
    Direkt dazu kann ich nichts sagen.
    Ich hole mir mein livebild nicht von AgendDVR.
    Dazu habe ich einen go2rtc LXC aufgesetzt.
    Geht in Sekunden mit den Proxmox helper Scripts.
    Das benötigt bei mir genau 0% CPU samt Container.
    Den Ansazhabe ich von hier https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
    • David G.D David G.
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @david-g Das kenne ich, habe mich aber erstmal für AgentDVR entschieden da ich auch aufzeichne.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @wendy2702
        Ich habe beides am laufen.
        AgendDVR zeichnet auf etc und go2rtc für den Stream in der Visu.
        Beide CTs verbinden sich auch selber mit der Camera.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @david-g ok.
          Werde ich nach dem Urlaub mal testen.
            Kuddel
            Ich bin auch gerade mit meinen 6 Kameras von Motioney auf AgentDVR gewechselt.
            AgentDVR läuft auf einem RaspberryPi 4 (4GB)
            Aktuell beschäftige ich mich gerade mit den Aufnahmen.
            Speicherort soll ein FTP Ziel sein.
            In den Einstellungen der Kameras habe ich meinen FTP Server hinterlegt.
            Das Abspeichern funktioniert auch.
            Wenn ich jetzt allerdings die Aufnahmen in AgentDVR lösche, werden sie auf dem FTP Server nicht gelöscht.
            Was übersehe ich?
            • K Kuddel
              Was übersehe ich?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @kuddel was steht denn im AgentDVR log ?
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Kleiner Einschub, wenn auch etwas offtopic.
                Der Dev hat auf reddit einen sehr guten Support. Hat mir da schon einiges weitergeholfen.
                Und zu vielem findet man Antworten von Fragen anderer.
                  Kuddel
                  @wendy2702 wenn ich die Anwednung richtig verstanden habe, ist das FTP-Speicherziel nur als Zusatz gedacht.
                  Ich habe mir jetzt eine SMB Freigabe auf dem Pi gemountet und als Speicherpfad hinterlegt.
                  Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Weiss hier auf die schnelle jemand ob und wie man Snapshots aus AgentDVR bekommt?
                    Ich weiss nicht warum aber seit heute liefern meine HIKVison Kameras mir keinen Snapshot mehr per URL, deshalb hätte ich gerne eine temporäre Lösung über AgentDVR.
                    EDIT: erledigt. Liegt an den Browsern und an Script Umstellung!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @wendy2702
                      ansonsten so
                      http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?oids=6&size=1280x720&maintainAR=true&backColor=0,0,0
                      oids=6 ist die Kameranummer
                      der rest ist selbsterklärend
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
                        Danke für die Antwort aber ich benötige einen Snapshot. Der Link liefert mir ein Livevideo.
                        EDIT:Allen einen schönen Vatertag / Feiertag
                        ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702 sagte in AgentDVR (iSPY):
                          scroll mal n bisschen durch den Thread, @arteck hat das schonmal hier gepostet
                          dito !
                            dito !
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            Ich bräuchte nochmal Hilfe bzgl. der Speicherung der Aufnahmen auf ein NAS.
                            AgentDVR läuft bei mir auf einem Pi4 (8GB USB Stick als Bootdisk) und soll die Aufnahmen auf mein NAS speichern.
                            In welchem Format muss ich den Pfad zum smb Share angeben?
                            Wie habt ihr das gelöst?
                            EDIT:
                            Ich habes es aktuell nur so lösen können
                            mkdir /mnt/Kamera_Bilder
                            sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=admin,password=******** //192.168.4.11/Kamera_Bilder /mnt/Kamera_Bilder
                              Kuddel
                              @wendy2702
                              Hier die URL für einen Snapshot
                              http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
                              • K Kuddel
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @kuddel Danke!
                                  @kuddel Danke!
                                  Kuddel
                                  ich habe AgentDVR bei mir per VIS eingebunden und rufe die Kamera per verschiedener VIS Seiten und AgentDVR Views direkt auf.
                                  Was ich aber aktuell einfach nicht hinbekomme, ist die Aktivierung der Audio Wiedergabe in der Live Video Ansicht.
                                  Wenn eine von zwei bestimmten Kameras per Microfon ein Geräusch registriert, wir die Seite mit der Kamera in der VIS im Fully Browser geöffnet.
                                  Leider ist der Ton auf der Seite "Live View" dann immer aus.
                                  Da ich hier die Kameras als Babyphone nutze, wäre es schon ganz sinnvoll zu hören, was im Kinderzimmer los ist ^^
                                  Kann jemand helfen?
                                  EDIT:
                                  Mein Seitenaufruf in der VIS
                                  http://agentdvr.fritz.box:8090/?start=Live&viewIndex=3#Live
                                  Auf der AgentDVR Seite gibt es einen entsprechenden Verweis:
                                  AgentDVR Api
                                  ?playaudio=true
                                  "Auto play audio on load (may also require changing browser settings):"
                                  Ich habe somit meine URL angepasst:
                                  http://agentdvr.fritz.box:8090/?start=Live&viewIndex=3#Live&?playaudio=true
                                  Funktioniert leider weder auf meinem Tablet, noch im Firefox oder Chrome
                                  wendy2702W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Kann jemand helfen?
                                    EDIT:
                                    AgentDVR Api
                                    ?playaudio=true
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @kuddel Hast du denn Ton der Kamera bei AgantDVR selber wenn du dort das Vollbild aufrufst?
                                    • K Kuddel
                                      Kann jemand helfen?
                                      EDIT:
                                      AgentDVR Api
                                      ?playaudio=true
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      @kuddel sagte in AgentDVR (iSPY):
                                      Versuche es mal so:
                                      http://agentdvr.fritz.box:8090/?playaudio=true&start=Live&viewIndex=3#Live
                                        Versuche es mal so:
                                        Kuddel
                                        @wendy2702 : Ja
                                        @Dr-Bakterius : Die URL funzt. Ergebnis: kein Bild, alles schwarz und den Ton ist stumm
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          @wendy2702 : Ja
                                          Dr. Bakterius
                                          @kuddel Und das funktioniert (ohne Ton)?
